Малые оффтопики.
СлаваМ
Малые оффтопики.
Сообщение СлаваМ »
Алекс С писал(а): ↑Пн май 13, 2019 16:06 Спасибо за советы по КМ. Они мне сэкономили кучу времени. Только что заказал у livesinus. У них скидка до 15 мая и еще у них доступна к покупке новая катушка, 22,5см против 15см.
На свободной волне есть другие катушки, нужна этот вопрос изучить и можно их попробовать, возможно, они в чем то будут более эффективны.
Еще есть посох Монарха, если кто пробовал, напишите, пожалуйста, отзыв.
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
У меня есть И2 и я покупаю КМ. Спрашивается, зачем? Лично у меня есть, возможно ошибочное, мнение, что любой прибор или препарат или техника имеет эффект привыкания. По ощущениям, И2 не исключение. Так что на вопрос "зачем" ответ "чередовать".
А вообще, интересно, может ли И2 как-то сгладить минусы КМ...
Малые оффтопики.
км имеют эффект привыкание, их можно использовать только сеансово/потом почистить помещение и2 или пандорой (хоть самодельной) или хоть свечкой блин.
Про КМ я _очень_ рекомендую смотреть лично Сашины видео, которые на канале Вадима выложены. Он много раз "ругался" и на производителей и на пользователей км из-за самостийных идей что и как и их применения на себе с плохими последствиями. Поэтому полезно найти и посмотреть видео про оздоровительную часть - они в целом все нарезаны отдельно.
И2 привыкания давать не должен, ну если Вы его не забыли на одной сессии на всегда, но и действует обычно в помещении а не местно (последнее много реже). И2 можно использовать для чистки после сеанса с км. По КМ - чтобы уменьшить привыкание меняйте размеры катушек / будет менятся частота.
И работать ими надо по чакрам а не по проблемным местам чаще.
димыч
Малые оффтопики.
Сообщение димыч »
Михаил, может посоветуете какую нибудь нестандартную катушку для типичных генераторов синуса в свете наших интересов? Например марко родин или еще какие нибудь? Что скажете об аудиомодуляции например эталоном, таблеткой и тд?
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Михаил, спасибо за советы, обязательно воспользуюсь, а канал Вадима как называется?
Оригинальное видео Александра Мишина, к счастью, есть на многих каналах.
Малые оффтопики.
Вадим обычно пишет видео свежие с Сашей. Канал вот https://www.youtube.com/channel/UCFDx2z ... 9wzMUBRi4w
(раньше называл радиоголос или что-то такое/ ведущий его имеет ник Вадим СЭ Алтай)
аудиомодуляцию к стандартным генераторам еще прикрутить надо. В И2 мы используем модуляцию на высокой частоте, но можно и аудио.
Марко-родина катушка вполне подходит, но желательно на каркасе сделать пару кз-витков во внешней и внутренней стороне (так собственно на и2 на большом и малом МР и сделано/использован медный токопроводящий скотч).
димыч
Малые оффтопики.
Сообщение димыч »
Схемы генераторов с модуляцией есть тут, как и треки по райфу и гаряеву. http://www.yukta.org/atma/index.php/13- ... ina-ch-3-1
А катушку от самоделки ск1м пойдет? Может даже оставить с пьезоэлементом... Витков только побольше сделать.. Я правильно понимаю что надо замыкать не сами жилы, а токопроводящим скотчем сделать кольца на внешних и внутренних сторонах?
АлексейАлександрович
Малые оффтопики.
Сообщение АлексейАлександрович »
Вот такой еще прибор есть: модулятор матрицы Гаряева катушками Мишина. Валера рекомендовал, они с Горяевым в добавок еще сделали коллаборацию этого прибора с камерой Райха и не только.
http://wavegenetics.org/services/moduly ... a-mishina/
димыч
Малые оффтопики.
Сообщение димыч »
Если вы посмотрите инструкцию к аппарату гаряева, и увидите производителя- удивитесь)
СлаваМ
Малые оффтопики.
Сообщение СлаваМ »
Подскажите, пожалуйста, какой кардхолдер/визитница наиболее практичные и удобные для носки в кармане джинсов? Не пойму, что лучше купить для карточных изделий, чтобы носить с собой.
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Ползал давеча по авито, обнаружил старинный дарсонваль.
Возможно, его параметры лучше, чем у тех, что продаются сейчас, исследователям велком:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kr ... _768174577
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Ну и вдогонку, раз уж зашла речь о авито, вот такое чудо:
https://www.avito.ru/kovrov/krasota_i_z ... _943517691
Прибор по методу В.Рагеля - А.Мишина - Р.Райфа
За копейки практически... 1400р
Малые оффтопики.
рагель не работает (ну или не так как говорят), так что не факт что стоит того... это длинная история, кто хочет понять - надо эту тему (про причины почему рагель и что в нем работает) посмотреть у Мишина в видео. То что там автор накрутил - вообще не понятно (на фото) к Мишину отношения не имеет. Просто реклама имхо (зацепится за имена).
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Я понимаю, для таких сообщений здесь не место, но с другой стороны Михаил достаточно часто знакомится с тематическими приборами, и рассказывает о них нам, пусть даже одним предложением :)
https://www.avito.ru/moskva/krasota_i_z ... _566620639
А здесь прям "загадочная история", автор мертв, поэтому такой ценник...
Ну и вдогонку, может о этом классе приборов кто-нибудь что-нибудь слышал?
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kra ... ion=621540
Ну и просто поржать:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kr ... 1807217468
Нет, над оргонитом не смеюсь, над ценой только... ну разве что он там золото подмешивал 1:1
Малые оффтопики.
ну ценники могут быть любые.... дело такое....
а что внутри - не ясно.... мы тут тоже хотим новый приборчик сделать, на добрых старых принципах... пока у меня времени на "яблоко" не хватает...
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Иногда мониторю авито, да и вообще интернет, вдруг что есть новенькое да и вообще изменения в тенденциях.
Конечно, такой поиск рождает больше вопросов чем ответов, но делать надо, вдруг что полезное найдется.
Почему меня тянет к таким приборам?
Несмотря на то, что эзотерические артефакты, представленные на сайте ММ достаточно современны, высокотехнологичны, как правило, содержат программную начинку, причем порой и в нашем мире и в тонкоматериальном, все же более простые физиотерапевтические приборы, и приборы, основанные на воздействии различных полей и излучений, как правило, куда менее операторозависимы.
Воздействие таких приборов, как правило, заметно широкому кругу людей, а результаты, пусть и не обязательно более лучшие (в плане гармоничности), но обычно приходят быстрее.
Поэтому, даже если вы интенсивно используете, например, И2 и У4, а также тонны разных карточек, не стоит сбрасывать со счетов беспрограммные изделия - И1, Вертушку Рината, качер, Диски Мишина.
Я не писал в эту тему почти полтора года. Что изменилось на авито и в инете?
1. Многие продавцы Катушек Мишина стали продавать посохи/жезлы. Видел не менее 4 штук.
Цена - 3500 и больше за трубу без генератора.
Настораживает лишь применение алюминия, но его там мало, так что больших проблем не вижу.
Собираюсь заказать на днях... я так понимаю, все же, это подъем энергетики, откуда и сны и сокращение сна...
2. На авито стало куда больше качеров. В основном они продаются для фокусов и развлечений, но в любом случае энергонакачивающая составляющая по любому у них есть. И я надеюсь, что польза от таких игрушек перекроет вред. Товары на авито ищутся по словам "качер" или "тесла".
Михаил в 2011 году писал на ММ, как должен выглядеть полезный качер, так что по логике, теоретически можно дать почитать эту инфу самодельщикам с авито и в итоге получить полезный прибор за небольшую цену.
3. Вот очень интересное объявление. Прямо ностальгия по модулятору, хотя, понятное дело, что речь не об этом.
https://www.avito.ru/moskva/krasota_i_z ... ion=621540
4. Оказывается, к Дискам Мишина можно приделать какие-то программы:
https://www.avito.ru/moskva/knigi_i_zhu ... ion=621540
5. Интересное применение катушек тесла - как озонаторов для дезинфекции:
https://www.avito.ru/penza/bytovaya_teh ... ion=621540
6. Для генераторов синуса Мишина появились катушки на сердечнике, внешне отдалено напоминающие катушки для И2/Марко Родина.
https://vk.com/market-169198525
Кстати, Михаил говорил, что катушки И2 можно подключать к генератору синуса и в этом даже есть смысл (если И2 нет, как я понимаю).
Алекс С
Малые оффтопики.
Сообщение Алекс С »
Вдогонку - дело "ловцов привидений" живет!
https://www.avito.ru/moskva/krasota_i_z ... 2017725236
Бисо
Малые оффтопики.
Сообщение Бисо »
Бисо писал(а): ↑Сб июл 16, 2022 13:56 Но в любом случае подсознание вмешивается и оценивает правильно-неправильно, интересно-полный бред. Не знаю, насколько это возможно или насколько хорошо это сработает для вас, но вы можете попытаться договориться со своим подсознанием.
Вчера, читая книгу, в которой говорится о подсознании и некоторых проблемах, с которыми мы сталкиваемся, у меня возникла идея попытаться поговорить, договориться со своим подсознанием и получить поддержку по некоторым вопросам. Я сел, немного поработал и судя по ощущениям, получилось хорошо. Потом я вспомнил, что встречал такую ​​информацию и методику работы с подсознанием.
"- Чтобы подсознание подчинилось требованию человека и пошло ему навстречу, мало одних слов и пустых, не подкреплённых силой образов. Подсознание надо раскачать."
"- Берём своё сознательное и погружаем его в глубины подсознательного. И там, в слоях последнего, создаём наполненные силой образы. От наших слов и образов, да ещё внутри себя, подсознание человека отмахнуться не в состоянии. Оно очень скоро примет установку сознательного, и его маховик заработает."
"- Дело в том, что любой образ полёта к облакам или падения вниз, погружения на дно реки или моря, автоматически погружает наше «я» в область подсознания. Это очень простой приём, но мало кто в социуме о нём знает. ....... Закрой глаза и представь, что ты поднимаешься на самолёте или дирижабле в небо. Но если не хочешь вверх, можешь опускаться вниз, куда-нибудь в шахту. Разницы нет. Потом надо задержаться и произнести своему подсознанию кодировку. Можно, конечно, словами, но лучше образами. Образы - его язык! Оно их скорее примет. Только запомни, подсознание не воспринимает юмора и не признаёт отрицаний, вроде «нет» или «не»."
"- И что же можно потребовать от него?"
"- Всё, что угодно. Подавить болезнь тела, изменить черты характера, чему-то быстро научиться. Тут всё зависит от того, что тебе надо."
На всякий случай, а также для безопасности и большей объективности во время этой практики можно использовать модуль истинный вид от Пандора, Пандора-блэк, Пандора VIP.
Добродушный
Малые оффтопики.
Сообщение Добродушный »
В этом году в январе ушла Мама.
от инсульта, который внезапно случился с ней когда она возвращалась с работы. в реанимацию Маму привезли на скорой и через несколько дней Её не стало..
История вообще эта случилась так внезапно и нежданно, что я просто этого не ожидал..
Конечно Мама была диабетик, а в 21 году она попала под прививку от гриппа- тогда пришли в школу и в принудительном порядке сделали (от остальных прививок и вакцинаций три раза спасти Маму удалось). она после этого болела и постарела быстро буквально за год с небольшим. а вот теперь ушла..
Мамочка работала в музыкальной школе, работала с детьми и сама была в Своей Душе очень добрым Ребёнком, любила игрушки, часто находила брошенные детьми и они находили вторую жизнь у Неё дома.
Остались много изделий которые я для Неё покупал и делал: 2.4 новый кулон из первой партии- надеялись что поможет обезвредить прививку, потом через пару месяцев в сентябре или октябре 2022 дал Маме носить новый кулон Панацея с хронопунктурой, купив заранее. и 2.2 ОС+. с этим Мама попала в больницу, эти вещи были на ней..
Еще много самоделок осталось которые сделал для Мамы: Арем, Плант, ПК, Активатор на листке А4 (он лежал у меня с назначением Мамы оператором), что то ещё..
Как с ними теперь поступить? Если кулоны 2.4 и Панацея с Пандорами я оставил на Маминых фото, чтобы помогали Ей и Там, то с остальным как поступить пока не ясно. в частности с Активатором.
Лева
Малые оффтопики.
Сообщение Лева »
Вопрос к практикующим гимнастику Гермеса. Насколько важно точь в точь повторять технику тем более что она в разных источниках немного по разному описана? Насколько сильно нужно напрягать все тело или можно начинать с умеренного напряжения? И сколько может быть интервал между упражнениями и контрастными душем? Слышал что гораздо лучше заниматьс на улице и до душа ещё добраться надо.. а если контрастный душ заменить окунание в прохладное море или горячая фаза оч важна?
Малые оффтопики.
Новость на самом деле скорее негативная - до этого в этот уровень лезли многие (аппаратно я имею ввиду), но он был "конторским" во всех странах, а это скорее про то, что запрет на раскрытие иссследований и знаний по работе уровнем сна размораживают слегка на грани построения нового мира. Тут еще следует добавить кусочек материала из одной из семинарских тем - фаза (термин, конечно опошлен тезкой, Радугой в смысле, который его буквально "запилил", как старую пластинку). Фаза - это штука, когда мы видим сон и кстати один из забавных тех моментов теоретически - это синхронизация оной у разных людей. На практике он не нужен, ибо на том уровне уже действуют правила как на изнанке (читать Фрая). Т/е синхронизировать фазу нужно для описанного эксперимента, но только для успокоения наблюдеталей "ученых", которые именно так представляют эксперимент :) :) :) вот Казначеевские еще лет 40 назад в ходе правда тоже можно сказать подконторских экспериментов описанных группой-2 и в журнали МНИИКА сразу ушли от парадигмы линейного времени и наглядно показали - один придумывает образы, другой их считывает.... и.... оооооо! взрыв мозга!!! полный :) ибо тот кто придумывает например в будущем, причем еще и не самом близком (не завтра условно).
Второй же момент про фазу в том, что Фаза не только во сне проявляется. И вот тут работы по прямому коннекту это вскрытие интересных штук. И вроде даже очень полезных (тут и операторская работа, и телепатия по сути, и падение вуали закрывающей управление реальностью от нас своими же шорами). Но одновременно, при "технической" инициализации процесса - очень стремное окошко это. В общем то это просто информация к размышлению об интересных процессах ныне происходящих.
В REMspace смогли связать сновидения двух человек
Малые оффтопики.
Как я люблю говорить 🙂 - ну и так ..... что-то там наступает, например целевая карта (заканчивается, как и календарный год). Что в этот момент хочется сказать? .... представляете, вовсе не с "новым годом", мы эту точку в году не отмечаем, чего в целом и другим искренне желаем. Почему? Потому что в эпоху, когда мир меняется в сторону большей осознанности каждого, многие теневые-скрытые вещи и просто забытые смыслы выходят на поверхность, но иногда на них надо просто обратить внимание, поскольку многие слишком заняты своими процессами, чтобы сделать паузу и подумать о происходящем.
НГ вовсе не "традиционный праздник" как нам преподносят, по официальной версии он был привнесëн Петром, а что там было на самом деле - вопрос открытый. Астрологически/циклически/нумерологически и в целом природно-вибрационно работают другие точки, которые ранее отмечались и исторические корни этого, хотя и обернули в "язычество", но целиком убрать и стереть не смогли.
Реально энергетически важная точка года, которая и надлежит быть отмечаемой - это Солнцеворот/Йоль (ну и еще масса названий). Хотя точка смены именно года, точнее лета - это день летнего солнцестояния. Точно так же, как точка смены дня (даты в календаре) не полночь, а полдень. И это легко проверить, посчитав на разных людей например их нумерологическую карту на дату рождения, я рассказывал об этом на 20й семинарской теме и это правда легко проверяется. Многие, рожденные утром, к сожалению не совсем корректно празднуют свой день рождения на современный манер, прописывая себе другие вибрации даты рождения, думаете это не важно? Еще как важно.... видно по проявленным и непроявленным аспектам людей, если посмотреть для них 2 варианта вибрационной карты. Это кстати легко проверить самим, не надо обращаться к "специалистам" совершенно.
Новый год по современному варианту довольно странная штука, во многих странах отмечают не столько его, сколько католическое рождество, а по реальной сути точка эксплуатируется для слива энергии на нужды теневого управления и построения трендов, которыми мы все потом бываем, мягко говоря, не очень довольны.
С другой стороны, безусловно привычка ставшая традицией и настроение праздника, хоть и непонятного (не буду о том, что там откуда родилось в плане символики и прочего, чтобы уж настроение не портить 🙂), в общем сам праздничный настрой служит тому, чему и призван - выбросу эмоций позитивных. И раз уж так есть, главное их не просто именно "выбросить", а назначить им цель. Хорошо обратиться к подсознаниями других людей и иных существ и предложить им направить энергию на то, что их действительно волнует - на позитивные сценарии нового годового цикла по официальному календарю.
Для этого надо в точке полуночи или рядом с ней почувствовать единство с теми, кто хочет позитива в этом мире и единым групповым полем отправить энергию на те изменения в мире, которые будут искренне радовать нас на душевном уровне а не от логики повседневного восприятия. Кстати тут полезно напомнить, что кроме группового ощущения праздника выбросу энергии без предназначения способствует употребление алкоголя - он распаковывает некий запас, как например это делает адреналин, только без яркой необходимости. Всё это витает в воздухе и часто (обычно) подметается метлой тех, кто создал текущий расклад вещей подобных в нашем мире.
Самое позитивное, что в этот день можем сделать все мы, для себя, для мира, для наших родственников - направить энергию общего поля в наполнение позитивных сценариев, таких, которые несут добрые, душевные, позитивные трансформации в мире и в процессах социума для всех, а не для кого-то в отдельности. Искренне желаю в целом всегда осознавать куда идёт наша энергия и не быть разводимыми "наперсточниками" от системы 🙂
Малые оффтопики.
Навигация по всем ресурсам и каналам Quantum Magic.
Записи вебинаров, публичные шипелки для Крика, которые можно слушать без него в наушниках и на Крике Лайт (там же в канале инструкция, как его сделать своими руками), ссылки на все колоды и Чудесный расклад с публичным чатом, где можно делиться своими откликами на карты и растения дня.
▫️UnderMind - https://t.me/qm_undermind
Основной новостной канал в Телеграм
▫️Форум - https://support.quantummagic.org
В прошлом основной источник новостей и место общения пользователей, сейчас в большей степени служит, как архив полезной информации
▫️Трансляции - https://trans.quantummagic.org
Ссылка для входа в личный кабинет
Регистрация в системе трансляций https://mindmachine.ru/catalog/shop/translation/
▫️Записи бесплатных вебинаров - https://t.me/qmpublicwebinars
Вебинары проходят в Zoom по воскресеньям
▫️YouTube канал - https://youtube.com/@quantum_magic
▫️Семинары - https://event.quantummagic.org
Описание всех семинарских тем (записи можно приобрести, обратившись по емейл mindmachine@bk.ru и прослушать в заочной форме)
Стоимость каждой темы 37280 руб.
▫️Прибор Крик - https://t.me/krik_public
Описание и бесплатные аудио-файлы для Крика
▫️QM растения - https://t.me/rasteniya_qm
Описания всех растений с кулона Pandora Plant и самоделки к ним
▫️Колода Ароматных Сказаний - t.me/kolodaskazany
Подробнее о колоде - https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=460
▫️Колода Улыбка Чеширского кота - https://t.me/cheshire_smile_deck
Подробнее о колоде - https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=206
▫️Колода Дыхания - https://t.me/deck_of_breath
▫️Колода Осей/Северного Сияния - https://t.me/auroradeck
▫️Чудесный расклад - https://t.me/+etRWQ5yupps3NGYy
Публичный канал, где выкладываются карты и растения дня
▫️Бот Генератор изображений - https://t.me/QuantumGeneratorBot
Подробнее про бота - https://t.me/qm_undermind/756
▫️Прайс-лист - https://stock.quantummagic.org
Список изделий и актуальные цены
▫️Система скидок на коммерческие изделия - https://discount.quantummagic.org
Каждое физическое изделие имеет официальный сертификат-номер и регистрируется пользователями для накопления скидки
Подробнее про систему скидок - https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=150
▫️Ссылка для входа на открытые вебинары в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85938360745
Webinar ID 859 3836 0745
Вебинары проходят по воскресеньям в 22:00 (Мск)
Малые оффтопики.
Две новости 🙂
Во-первых, на близящееся весеннее равноденствие (20 марта) планируется мистерия, посвящëнная собственно этому дню и явлению. Участие бесплатное - это праздничная мистерия-таинство синхрополя и совместных внутренних и внешних целительных преобразований, запускаемых в сотворчестве и созвучии, в целительной синхронистичности.
Формат такой же, как и в случае уже проходивших мистерий
(https://support.quantummagic.org/showthread.php?t=473).
Можно будет при желании отправить ссылку родственникам и друзьям. Мистерия будет проходить в Zoom 20 марта в 21:00 по Москве. Ссылка будет опубликована в новом канале, о котором ниже.
И вторая новость - сегодня создан отдельный телеграм-канал В Целительной Синхронистичности, в котором, в частности, будет опубликована вся информация о грядущей Весенней Мистерии, а также будет публиковаться разная другая интересная и полезная информация, например:
• обновлëнная и более подробная инструкция для хронопунктуры по Су Джок в формате pdf
• посты о феномене реверсивной речи как способе связи с глубинными слоями себя, с удивительными и просто забавными примерами из личного опыта
• примеры небольших текстов-"протоколов" а-ля Перезагрузка Подсознания и Целословие
• различные посты философской и психологической тематики
• и конечно же, Поэзия Мироздания, запечатлëнная на фото и словесно ✨
https://t.me/healingsyncronicity
