Игнациус
Re: Новое изделие ИСН-1 - модификация БЖ.
Сообщение Игнациус »
а ИСН-2 не проходит дополнительную дозарядку?
нет и не планируется. У него масса в разы больше, что аналогично увеличивает мощность. Площадь и объем - велики. Если его дозаряжать, то с одной стороны он будет более жестким (а он и так по сравнению с ИСН-1 старого образца жесткий), а с другой стороны вынуждены будем увеличить его стоимость, поскольку малых шариков на зарядку влезает штук 7 за раз, а больших...... так что выйдет не разумно. В принципе это возможно. Мы сделали несколько ИСН-2 заряженных 2.1, но они не поступали в продажу (делались для особых целей). Зарядку прохидит исн-3, но это вообще крайне мощная штука. Я бы сказал - улетная :)
Шломо
Сообщение Шломо »
извиняюсь за бестолковость,вот хотел уточнить:значит данный вариант(ИСН-1 шар) изделия обладает всеми свойствами ИСН-1(в литом виде),но более слабо выраженными +режим 2,9 дополнительный или он как раз и объединяет в себе эти свойства?
Шломо
Сообщение Шломо »
Михаил_ писал(а):нет и не планируется. У него масса в разы больше, что аналогично увеличивает мощность. Площадь и объем - велики. Если его дозаряжать, то с одной стороны он будет более жестким (а он и так по сравнению с ИСН-1 старого образца жесткий), а с другой стороны вынуждены будем увеличить его стоимость, поскольку малых шариков на зарядку влезает штук 7 за раз, а больших...... так что выйдет не разумно. В принципе это возможно. Мы сделали несколько ИСН-2 заряженных 2.1, но они не поступали в продажу (делались для особых целей). Зарядку прохидит исн-3, но это вообще крайне мощная штука. Я бы сказал - улетная
Когда появится в офисе? Сколько примерно стоит? какого размера?
stom
Сообщение stom »
Почему потрескивает ИСН-1?
ИСН-1 может потрескивать из-за своей работы и разнородности наполняющих его составов. У некоторых он колется. Хотя при хранении (не ограниченно долго, некоторые лежат забытые где-то на складе месяцами) ничего подобного не происходит. Но если хочется списать это на чисто физические явления, то можно сказать так - при застывании компаунда возникли внутренние напряжения армированные стеклом, которое потрескивает при нагревании прибора, особенно неравномерном. Но реально эта физическая версия не подтверждается ввиду того что трещат они только у оператора.
Во, а у меня не трещит :)
Шломо, речь про ИСН-3?
Мы сделали первые образцы из двух пластин стекла так что в сумме это образовало куб 160х160х145 кажется (ну т.е. не совем куб, но ближе к нему). Одно плоское большое стекло на другом лежит. Весят - ай сколько (более 10кг каждое, насколько я понимаю).
Но те образцы стекла закончились. Были заказаны новые, и насколько я помню, их должны сделать
250х250х125 (ну в смысле высота будет в итоге двух листов 250 тоже). т.е. кубик 25 см в грани.
Мы уговаривали сделать цельнолитой, но там есть проблемы с технологией гравировки, 125 - предел толщины. Теоретически можно было бы гравировать пол заготовки и переворачивать, но установка на это не рассчитана и в том числе по весу (там приводы микроперемещений, им тяжело такую массу таскать).
Сколько будет стоить - пока не ясно. Точно могу сказать, что более 70 000р, а точнее будет когда придет стекло. Все дело в том, что договоренность о цене гравировки одного такого мега-стекла была пока только для листов 160х160. И результатом такой гравировки явилось то, что народ на производстве начал собирать под наши нужды вторую копию 3д гравера (он у них собственной разработки и особо точный), а вторую - поскольку каждая из этих пластин сутки делалась.
Ну совершенно понятно, что те, что 25на 25 будут больше в объеме. примерно в 3.5 раза. Я подозреваю, что окончательную точку в себестоимости первой половины изготовления (после гравировки идет наша зарядка панацеей и тоже увеличенная в мощности и времени), можно будет поставить только после того, как стекло придет (заготовки заказаны на производстве в Китае) и здесь отгравируют первый комплект образцов.
Т.е. когда они там с этими "болванками" в реалии намыкаются :) тогда и будет видно что с этим выходит по стоимости.
Пока заготовки не пришли еще, будут не ранее конца октяября (плюс время изготовления).
Мощность того варианта, что 165х... запросто покрывает жесткими эффектами средних размеров офис на пару десятков сотрудников и окружающее пространство. Причем так, что люди не во что не верящие, замечают на себе эффекты на физике. В итоге кубик переключили в режим панацея-2.9, чтобы не слишком аномальность разгонял.
Ввиду программируемости изделие по сути уникально. Опять же относится к той категории, которая не требует электропитания, где нечему ломаться и тд... т.е. вечная штука.
По сути это топ современной технологии. Там где мы делаем 3д - одна из лучших установок такого рода в мире. Ну и это предел ее параметров. А способов создания трехмерной структуры высокого разрешения не так уж много. Есть конечно еще 3-д прототипирование, т.е. печать детали (заготовки, макета, целого изделия и тд) на специальном 3д-принтере. Тогда печатается изделие, заранее сделанное в объеме не компьютере. Но в наших целях это мало полезно. Точность там ниже, а материалы либо не долговечны (пластики) либо не интересны по свойствам (порошковый металл). И сама процедура - дорога.
Так что все эти ИСН-ы реально выжимают (особенно заряжаемые их версии) максимум из самых разных современных технологий совместно с нашими технологиями информационной обработки.
Шломо
Сообщение Шломо »
Да Михаил! Вот это и махину вы создали!
Если я правильно вас понимаю,то такое изделие рассчитано для офисов и т.д. и т.п.,
ну т.е. не для частного использования(ну допустим его наличие в квартире).
В принципе я думаю,что отзывы первого покупателя на форуме в дальнейшем
помогут во всём более подробно разобраться,так что будем ждать.
Очень интересно.
Шломо
Сообщение Шломо »
Шломо писал(а):извиняюсь за бестолковость,вот хотел уточнить:значит данный вариант(ИСН-1 шар) изделия обладает всеми свойствами ИСН-1(в литом виде),но более слабо выраженными +режим 2,9 дополнительный или он как раз и объединяет в себе эти свойства?
Т.е. я хотел узнать есть ли разница по уровню энергонасыщения пользователя.
у нас тут есть на форуме пользователь первой (уменьшенной) версии.... и он даже обещал написать... но в целом я от него слышу в скайпе примерно следующее - "ой, у нас понеслось...." собственно он вынужден был перевести прибор в режим 2.9+ их панацеи, изделие можно использовать и дома.... ну если считаете это возможным.
Василий
Сообщение Василий »
Да, тут понеслось просто очень не хило. Сделка которую я веду грозится стать одной из самых знаковых на Российском интернете. ИСН3 стоит на столе - крайне удобно - типа "сувенир", и ведь никто не запретит "магии не существует". Пока не переключил из режима Панацеи в 2.9 всё шло просто в разнос - ускорение по всем проектам, достаточно жёсткие столкновения и повышенная конфликтность внутри коллектива по нарастающей - каждый почувствовал себя личностью и готовность идти на компромисы снизилась. После переключения в 2.9 стало спокойнее, но события по всем аспектам жизни (работа, здоровье, дом, личная, саморазвитие) понеслись ещё быстрее. Периодически опасался за собственную крышу :).
Тем не менее я очень доволен - жизнь стала реально насыщеннее и веселее, в ней появился новый смысл и драйв!
В общем обалденная штука - теперь я хочу такую же, только побольше :):):)
Сотрудников пожалей, маньяк блин :) по-мощнее ему :)
Шломо
Сообщение Шломо »
Может у кого-то есть версия ИСН-1(раритет) и ИСН-1 в виде шара(диаметр 5 см),напишите пожалуйста чувствуется ли какая разница по ощущениям?
Шломо
Сообщение Шломо »
Василий писал(а):Да, тут понеслось просто очень не хило. Сделка которую я веду грозится стать одной из самых знаковых на Российском интернете. ИСН3 стоит на столе - крайне удобно - типа "сувенир", и ведь никто не запретит "магии не существует". Пока не переключил из режима Панацеи в 2.9 всё шло просто в разнос - ускорение по всем проектам, достаточно жёсткие столкновения и повышенная конфликтность внутри коллектива по нарастающей - каждый почувствовал себя личностью и готовность идти на компромисы снизилась. После переключения в 2.9 стало спокойнее, но события по всем аспектам жизни (работа, здоровье, дом, личная, саморазвитие) понеслись ещё быстрее. Периодически опасался за собственную крышу :).
да уж! впечатляет! вы счастливчик прям!
будем ждать от вас ещё интересных отзывов!
Угу, это оттуда же, кусок переписки в скайпе на следующий день после получения Василием ИСН3
"Поставил на стол...
.... сказал, что он во всё это не верит, но от этой штуки в натуре конкретно прёт :)
Потом минут через 15 спросил может ли от неё болеть голова. Я успокоил что может :). Он сказал что смотрит на экран и не может сосредоточиться... :D"
Шломо писал(а):Может у кого-то есть версия ИСН-1(раритет) и ИСН-1 в виде шара(диаметр 5 см),напишите пожалуйста чувствуется ли какая разница по ощущениям?
Разница несомненно есть. Стеклянный шар несколько жестче (за счет зарядки панацея) и в нем больше этой панацеиности проявлено.
ИСН-1-раритет -мягкий и пушистый как котенок. От него энергии может даже несколько меньше, но качестенно - приятней. Т.е. то, что позволяет расслабиться и отдыхать.
Стеклянный скорее из области "в бой" :) но все это конечно условно. В целом и тот и тот могут быть настроены на схожие режимы.
Шломо
Сообщение Шломо »
Михаил_ писал(а):Разница несомненно есть. Стеклянный шар несколько жестче (за счет зарядки панацея) и в нем больше этой панацеиности проявлено.
вы не могли бы подсказать как правильно настраивать режим в ИСН-1(шар),т.е. подразумевается ментальное управление? я имею в виду,если я не практиковал с БЖ версии 2.7 и 2.8,то у меня не получится ментально переключить ИСН-1,так как необходимо знать именно ощущения от БЖ 2.7 и 2.8? а в автономном режиме в каком качестве работает ИСН-1? Спрашиваю обо всём этом так как планирую приобрести БЖ Панацея или же нужно всё-таки ступенчатый подход БЖ 2.6-2.7-2.8?
Да нет, можно и сразу панацею.
Дело хозяйское. Ступенчатость тут не обязательна. Мне известны люди, начавшие сразу с 3.0 и вполне довольные, хотя это вообще несколько иное изделие. Ну просто и люди бывают не самые обычные.
Шар программируется. Сформулируйте что хотите и транслируйте ему как команду. Можете представить себе хоть пульт управления или что угодно иное, чтобы было удобно это делать. При наличии АТ, можно установки на телефоне записывать.
В автономном режиме шар работает одновременно в 2.9 режиме (точнее в режиме исн) и в режиме панацея - слегка.
Однако можно его допереключить в 2.9 опубликованной на форуме переключающей матрицей.
Шломо
Сообщение Шломо »
Спасибо Михаил!
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Михаил_ писал(а):При наличии АТ, можно установки на телефоне записывать.
Как это? Что то пропустил видно.
Угу, пропустили. Внимательно прочитать инструкцию и обсуждение.
В интуитивно самому понятном виде создать конфигурации приборов в виде структуры папок и файлов в памяти телефона, Можно в виде древовидного списка в одном файле.
вальча
Сообщение вальча »
Михаил, спасибо за ИСН-2, работать правда начал месяца через два, наверное всё таки после того, как я начала общаться с ним как с живым существом, своим помощником, благодарить, просить помощи но сейчас каждое утро (он у меня на работе) я сначала общаюсь с ним, разговариваю, правда тихо, беру его в руки, прижимаю к сердцу, в общем сегодня получила СК1М с приставкой, он будет у меня дома, посмотрим. Уже дала ему имя.
Ну работать ИСН-2 вообще никогда не перестает с момента производства. Но видимо речь об активном и заметном влиянии на ваши личные процессы. Формат общения - допустимая форма, тем более, что там есть КО....
Но в целом это скорее говорит о том, что кому-то так проще построить интерфейс к себе самому.
Наконец приехали заготовки для ИСН-3!
В ближайшее время первая парочка таковых появится в офисе в продаже.
Итоговый размер изделия получается 200х200х200 мм два слоя по 10 см толщиной.
В принципе мы можем на такой же заготовке сделать крайне мощную стопмагию (пока они чистые есть).
