Логик писал(а):15hz
К тому же 15 Гц - это сахасрара.
Верхняя чакра - у людей как правило не сильно развита
Лучше снизу вверх ...
И неспеша......... :)
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пт июн 04, 2010 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Шалтай Балтай писал(а):К тому же 15 Гц - это сахасрара.
Да? А у меня другие данные.
Тут давали недалеко назад ссылку на схему генератора. Что мы там читаем:
"The colors and chakras info I got from: Color Medicine; by Charles Klotche. It's loaded with great info on alot of stuff. Great reference book.
Music notes to color and chakras:
Red: Root Chakra note G
Orange: Sacral Chakra note A
Yellow: Solar Plexus Chakra note A#/Bb
Green: Heart Chakra note C
Blue: Throat Chakra note D
Indigo: Third Eye Chakra note D#
Violet: Crown Chakra note E"
То есть Сахасраре (crown chakra) соотвествует нота E.
Она имеет такие частоты по октавам (см. таблицу):
То есть частоты (в Гц) по октавам (с 1 по 6-ую): 82,407 / 164,814 / 329,628 / 659,255 / 1 318,510 / 2 637,020
Эмиль писал(а):Да? А у меня другие данные.
Вопрос конечно интересный.
Я смотрю сюда:
http://www.lunarsight.com/freq.htm
http://www.mindmachine.ru/radionics/frequency.htm
Эмиль писал(а):"The colors and chakras info I got from: Color Medicine; by Charles Klotche. It's loaded with great info on alot of stuff. Great reference book.
Откуда, кстати это?
Нет, я вижу что это здесь: http://www.ryanmcginty.com/orgone/freqgentutorial.htm
написано, но откуда такие выводы?
здесь: http://www.angelfire.com/in2/yala/4scales.htm
этого нет
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Шалтай Балтай писал(а):Откуда, кстати это?
Там же написано, по-моему? Или о чем речь?
Саму информацию как я и писал, нашел в описании изготовления генератора (Zapper), ссылку давал кажется Зомби.
Кстати, я не совсем прав по частотам был.
Следуя таблице, которую я приводил, можно получить еще и такие частоты для ноты соотв. сахасраре (грубо, так как в оригинале через логарифмы все считается) 82,4--41,2--20,6--10,3--5,15--2,575 (Гц), если делить на два частоты (исходя из логики этого расчета).
Кстати, ни у кого нет этой книги Color Medicine: The Secrets of Color Vibrational Healing by Charles Klotsche? Мне кажется интересная должна быть.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Шалтай Балтай писал(а):здесь: http://www.angelfire.com/in2/yala/4scales.htm
этого нет
Да, там действительно этого нет. Так как там разбор частот и нот идет, а не чакр, имхо.
Книга Color Medicine есть в Гуглбукс, но там не все страницы. Честно говоря, докапываться до истины не буду. Если вас устраивает ваша версия, оставайтесь при ней, я не настаиваю.
Просто в сети есть материалы, при изучении которых можно прийти к выводам, которые устроят настойчивого искателя :)
Эмиль писал(а):Книга Color Medicine есть в Гуглбукс, но там не все страницы. Честно говоря, докапываться до истины не буду. Если вас устраивает ваша версия, оставайтесь при ней, я не настаиваю.
Я ничего не утверждаю.
Давайте разберемся.
Я привел Вам те материалы, которыми пользуюсь я.
Эмиль писал(а):Color Medicine: The Secrets of Color Vibrational Healing by Charles Klotsche?
Честно скажу - не читал.
На данный момен "Ваша" версия представляет интерес, но пока ясности почему так - нет. Или я не понял :?
Давайте попробуем разобраться........
Вот к примеру
Эмиль писал(а):для ноты соотв. сахасраре
Вопрос: Почему эта нота соотв сахасраре?
Шалтай Балтай писал(а):Вопрос: Почему эта нота соотв сахасраре?
Вопрос: А почему бы и нет? Такой вариант не исключен, имхо.
Просто погуглив эту тему находим например еще информацию, правда здесь некие камертоны, настраивающие чакры http://ebaytoday.ru/catalog/Everything_ ... 0433981607:
"1st Root/Muladhara (also Earth Day) 194.18 Hz
2nd Sacral/Svadhisthana (also Synodic Moon) 210.42 Hz
3rd Solar Plexus/Manipura (also Sun) 126.22 Hz
4th Heart/Anahata (also Earth Year) (also OM Fork) 136.10 Hz
5th Throat/Vishuddha (also Mercury) 141.27 Hz
6th Third Eye/Ajna (also Venus) 221.23 Hz
7th Crown/Sahasrara (also Platonic Year) 172.06 Hz
8th Soul Purpose/Soul Star 272.20 Hz"
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Мой пост выше был.
Почитал книгу Клотше, ясности нет, либо там вообще про конкретные частоты инфы нет, либо ее нет на страницах, которые там можно посмотреть (некторые страницы закрыты, из-за авт.прав).
Вот еще нашел про частоты:
http://terrypcarter.com/tag/528-hertz/
"The six main musical tones of the Solfeggio scale and their related ‘healing properties’ are as follows:
1. UT – 396 Hz -associated with releasing emotional patterns | Liberating Guilt and Fear | Turning grief to joy | see RE-417Hz below.
2. RE – 417 Hz -associated with breaking up crystallised emotional patterns | Undoing Situations and Facilitating Change | helping the person connect with their Source to bring forth miracles
3. MI – 528 Hz – relates to crown chakra; | Transformation and Miracles |DNA Repair | Dr. Puleo suggests an association with “DNA integrity”
4. FA – 639 Hz – associated with whole brain quadrant interconnectedness. | Connecting/Relationships | Connecting with Spiritual Family
5. SOL – 741 Hz – associated with intuitive states, non linear knowing. | Awakening Intuition | Solving Situations & Becoming more Intuitive
6. LA – 852 Hz – associated with a pure love frequency: unconditional love | Returning to Spiritual Order"
В общем-то, я когда увидел информацию про 15 Гц и соответствие сахасраре, засомневался в этом. Но ясности совсем не прибавилось, когда поискал информацию. Видимо, надо изучать теорию музыки и читать какие-то первоисточники.
Последний раз редактировалось Эмиль Пт июн 04, 2010 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Гость писал(а):7th Crown/Sahasrara (also Platonic Year) 172.06 Hz
Это соотв. "моим" данным
172.06 - Resonates with the Platonic year {about 26,000 years} (Note=F) (Color=purple-violet) (Effects=joyful, cheerful, spiritual effect) [PSI]; The Frequency Of The Platonic Year (Color=red-violet {purple}) (Tempo=80.6 BPM) (Chakra=Sahasrar/Crown chakra) (Effects=cheerfulness, clarity of spirit, cosmic unity on highest levels) (Medicinal=antidepressive) (Other=F is considered the tone of the spirit, and had a lot of significance to the Chinese) [HC/Planetware website]
теже частоты я использую здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45464#45464
Эмиль писал(а):3. MI – 528 Hz – relates to crown chakra; | Transformation and Miracles |DNA Repair | Dr. Puleo suggests an association with “DNA integrity”
хм...
528 - C (musical note) [PL?]; "Transformation and Miracles (DNA Repair)"/Solfeggio Frequency 'MI' [SE]; "Used by genetic scientists to mend DNA/strengthens cell wall to boost immunity" [EI]
Эмиль писал(а):То есть частоты (в Гц) по октавам (с 1 по 6-ую): 82,407 / 164,814 / 329,628 / 659,255 / 1 318,510 / 2 637,020
вот эта линейка не совсем понятна
почему соотв. сахасраре.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Шалтай Балтай писал(а):вот эта линейка не совсем понятна
Сам не пойму, вот и хочу разобраться.
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Можно спросить у Андрея Патрушева, про частоты. Если не расколется :) замерить как-нибудь с диска Солнечный ветер, он же (+ аудиостроб).
О! Так этим диском можно энергетику через генератор тренировать! :)
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Прошу всех кто приобрел Оргоно-генераторы или/и кто создал The Succor Punch (SP куличики): Помогите, пожалуйста, Денисычу встретиться с Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым! http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=46707#46707 :)
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Программа Generator - X.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
МерКаБа писал(а):Программа Generator - X.
Как видно на картинке, частота сахасрары такая же, какую давал Шалтай. А вообще ребята молодцы - оформление хорошее сделали. Только вот бесплатные аналоги есть среди программ - генераторов сигналов с неменьшими возможностями. Отталкивает от этой программы то, что по их уверениям они еще и рак предлагают лечить с помощью нее.
Логик писал(а):15hz
А Шри Ауробиндо говорит наоборот - сверху вниз безопасней... :?
Эмиль
Сообщение Эмиль »
Нашел очень интересный тест по чакрам (англ.): http://www.eclecticenergies.com/chakras ... dotest.php
Там кстати, много информации по развитию чакр, фото и упражнения.
Ларин Иван
Сообщение Ларин Иван »
Если эпоксидная смола вскипает при заливке, то как это сказывается на работоспособности устройства? bc
Сообщение Логик »
А сильно вскипела? Можно фото.
Все что приходит на ум
1. При вскипании, может понизится плотность смолы, - это не есть хорошо.
2. Может пожечь провода обмотки кристалла - надо проверять контакты мультиметром.
Если закипела совсем чуть чуть, то не страшно.
Ларин Иван
Вот первый блин.
Мультиметр показал, что с проводом всё нормально.
Вскипело полосой 1-2.5 см.
Uploaded with удалено.us
Ларин Иван писал(а):Если эпоксидная смола вскипает при заливке, то как это сказывается на работоспособности устройства?
ИМХО никак - нужна полимерная масса (оргоническая)
даже если треснет - по фек.
Ларин Иван писал(а):Вот первый блин.
по фек 8)
всё у тебя хорошо - линкуйся, включайся
Сообщение Логик »
Слушай,Шалтай Балтай,
А небольшая тяжесть в голове и легкое головокружение стандартный эфект от SP?
Сегодня залил SP из кварца "булыжника". Завтра будет готово.
Логик писал(а):А небольшая тяжесть в голове и легкое головокружение стандартный эфект от SP?
Тяжесть да, примерно как мышци после спорт-зала тяжелеют.
Мозг не умеешь напрягять? :)
Скоро научишся :lol:
Головокружение? ммм... вроде не было такого
Бывает "ведет" или "тянет" все тело, как будто волна проходит.
НЕ СПЕШИТЕ!
Логик писал(а):Сегодня залил SP из кварца "булыжника". Завтра будет готово.
Во, интересно, держи в курсе.
Я залил на 1.5 литра на выходных :roll:
Так получилось :?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Я залил на 1.5 литра на выходных
В одной емкости? Ну ты рекордсмен!
Я заливал емкость 0,65 литра для кварца "булыжника".
Андрей Патрушев писал(а):А Шри Ауробиндо говорит наоборот - сверху вниз безопасней...
прана-асана кажется
главное - что бы мана получилась
и не дать потом мана-стырить никому :wink:
