Лика
Сообщение Лика »
Всем привет! :D А у кого-нибудь есть уже готовые словарики иностранных слов с расширением тхт?
Лика писал(а):Всем привет! :D А у кого-нибудь есть уже готовые словарики иностранных слов с расширением тхт?
Привет!
У меня нет. Только толковый словарь Даля - потрясающе повышает общую эрудицию...
Лисичка75
Сообщение Лисичка75 »
в описании к BSFF тексту написано, что нужно призносить большое кол-во негативных фраз и с помощью ключевой фразы постепенно снимать негатив с этих отрицательных фраз, а что же в Радуге-дуге. Так указаны набор положительный аффирмаций и текст, который по идее нужно повторить всего лишь один раз. Тогда, что Вы вкладывали в эту программу, когда создавали ее. Что 25 кадр давет возможность только запомнить эти аффирмации, а дальше? Каково же все таки ее действие на человека?
Лика
Сообщение Лика »
Привет Андрей!
Спасибо за ответ. Как только возникнет желание повысит общую эрудицию попрошу у тебя словарь Даля. :)
Просмотрев сообщения этого форума я так и не поняла нужно менять окончания или можно все оставить как есть (когда обсуждался жен. вариант) :oops: . Я все оставила как есть только аффирмации изменила. В начале форума народ собирался принять участие в эксперименте. А результаты этого где-то выкладываются? Здесь особо никто не пишет какие ощущения, и какие результаты. В основном обсуждаются нюансы работы программы. Было бы очень интересно узнать кто чего добился. :)
Андрей Патрушев писал(а):
Anonymous писал(а):Программа выдает ошибку : 1/0 error 21. ЧтоЭто? Может, не хватает вмоем компьютере какой-либо программы? Посоветуйте, пожалуйста.
В компе на работе запускается, дома нет.
Спасибо за ответ. Нина
Да, вряд ли. Скорей всего не прописаны в путях каки-либо файлы.
Спасибо, Андрей! Точно. Это я, просто, "чайник" или "чайница".
Лисичка75
Андрею Патрушеву
Лика писал(а):Привет Андрей!
Насчет окончаний, все зависит от того, кем ты себя ощущаешь...:)
Re: Андрею Патрушеву
Лисичка75 писал(а):в описании к BSFF тексту написано, что нужно призносить большое кол-во негативных фраз и с помощью ключевой фразы постепенно снимать негатив с этих отрицательных фраз, а что же в Радуге-дуге. Так указаны набор положительный аффирмаций и текст, который по идее нужно повторить всего лишь один раз. Тогда, что Вы вкладывали в эту программу, когда создавали ее. Что 25 кадр давет возможность только запомнить эти аффирмации, а дальше? Каково же все таки ее действие на человека?
Почитайте на этом сайте статьи про аффирмации и афформации.
Здравствуйте Андрей!
Спасибо за программу. Работает на моем компе хорошо, косяков нет. Единственное, что беспокоит - очень устают глаза. Не пойму почему. Может что-то в настройках "звездного неба" надо менять? Или не правильно смотрю?
Спасибо за ответ. Ирина.
Евпатий
Сообщение Евпатий »
Андрей, подскажите, как правильно писать: "Виктор знает, что ОН свободен от и т.д." ИЛИ "Виктор знает, что Я свободен от и т.д."?
Евпатий писал(а):Андрей, подскажите, как правильно писать: "Виктор знает, что ОН свободен от и т.д." ИЛИ "Виктор знает, что Я свободен от и т.д."?
Поясните, пожалуйста, - что к чему?
Anonymous писал(а):Здравствуйте Андрей!
Здравствуйте!
При занятиях с программой необходимо смотреть расслабленным взглядом в точку, находящуюся примерно в полуметре за центром экрана.
Евпатий2
Сообщение Евпатий2 »
Есть два варианта работы с аффирмациями в вашей программе - либо посредством "я" ("я свободен от и т.д."), либо посредством автоматического выбора программой имени из списка - "Виктор свободен от и т.д.").
Например, аффирмации про память - "Я знаю, что у меня надежная память". Другой вариант - "Виктор знает, что у него надеждная память". Так вот вопрос - при использовании автоматического выбора программой имени, следует в дальнейшей части указывать "он" или "я"? "Виктор знает, что у него надеждная память" или "Виктор знает, что у меня надеждая память"?
Евпатий2 писал(а):Есть два варианта работы с аффирмациями в вашей программе - либо посредством "я" ("я свободен от и т.д."), либо посредством автоматического выбора программой имени из списка - "Виктор свободен от и т.д.").
Вариантов несколько больше, причем они не исключают друг друга... :?
В зависимости от выбранного префикса аффирмации составляются согласно правилам русского языка.
Изначально все аффирмации составлены для классического варианта: "Я, Виктор, знаю, что у меня надежная память".
Здравствуйте, Андрей, спасибо за программу.
В программе не предусмотрено одновременное использование аффирмаций и антиаффирмаций(Седоны). Вы пишете на форуме, что можно их загружать и просматривать друг за другом. Получается, что сначала седона- 15 мин, потом аффирмации -15мин. Но по вашим словам больше 15 минут за раз нельзя. Тогда как же их использовать? Утром -Седона, вечером -афиирмации? Или вместо BSFF вставлять Седону?
Это не ухудшит эффект? И еще вопрос- так ли нужен текст BSFF или можно без него обойтись? Непонятен пока смысл его использования.
Здравствуйте.
Да BSFF - это как пример, что и как может использоваться. Не хотите - не используйте.
Можно в 15 минут и те и другие уложить. При этом, лучше убрать галочку "в случайном порядке" и вначале прогнать "Седону", а потом аффирмации. Только настоятельно советую Седону "сбить" с аффирмациями для усиления эффекта.
Получается 8 мин.- Седону, 7- аффирмации- отдельно загружая их?
Или в одном файле?
И что значит "сбить"?
Anonymous писал(а):Получается 8 мин.- Седону, 7- аффирмации- отдельно загружая их?
Или в одном файле?
Можно отдельно, а можно и вместе. "Сбить" значит, чтобы аффирмации вытекали из антиаффирмаций. :)
Нервный
Сообщение Нервный »
Скажите, обязательно ли нужно использовать свои собственные аффирмации, для работы с Радугой, или достаточно уже созданных файлов?
В аннотации в вордовском файле указано, что должны быть свои, но меня остановили и смутили два момента.
Во-первых, при загрузке программы, на стартовой странице (или как она правильно называется?) указано, что настройки - это для опытных пользователей, т.е., для чайников вроде как, алгоритм такой - загружаешь имена и поехали.
Во-вторых, видимо я что-то неправильно делаю, но когда пытаюсь создать текстовый файл с аффирмациями, и потом даю на него ссылку через кнопку с точками, куда-то исчезает звездное небо, и на темном экране просто выскакивают фразы.
И еще вопрос, менять можно все - т.е. и седона-фразы, и аффирмации и BSFF-текст или только аффирмации (такой вывод можно сделать из прочтения вордовского файла)?
И есть один момент, который меня останавливает при создании файлов - я не уверен, что правильно сформирую аффирмации и остальное, и пример со здоровой печенью где-то здесь на форуме меня как-то настораживает.
Нервный писал(а):Скажите, обязательно ли нужно использовать свои собственные аффирмации, для работы с Радугой, или достаточно уже созданных файлов?
Здравствуйте.
Возьмите готовый файл, переименуйте его, затем уберите из него все, что к Вам не относится, в программе сошлитесь на него через кнопку с точками. Если Вам нравятся звезды, то проследите, чтобы в настройках стояла галочка на "встроенный фон". Если не хотите, чтобы был текст в центре, просто уберите соответствующую галочку.
При создании собственных аффирмаций надо руководствоваться здравым смыслом и проверять их на буквальность.
Варя
Сообщение Варя »
Огромное спасибо за программу, Мэтр!
Для меня оказалось очень эффективным сочетание простого скрипта в центре с клочком из Седона-фраз по краям. Проблема решается за 3-4 дня. Занимаюсь 2раза в день(почти всегда) 15 минут.
Просто чудесно!
[Максим]
Сообщение [Максим] »
Вчера заставил себя сделать заготовку для Радуги: аффирмации на тему "Богатство, деньги, карьера". Хочу окончательно убедиться в правильности их составления, чтобы по примеру составить аффирмации для Радуги на другие темы.
Пример текстового файла (zip, 7Кб) залил сюда:
http://depositfiles.com/files/8001917
http://toltek.ifolder.ru/8151381
Кому не жалко, можете выложить свои примеры? :oops:
Сообщение ЗОМБИ »
[Максим]
Самое главное чтобы Андрей Патрушев одобрил формулировки и последовательности. Он с проф.точки зрения оценит, тем более и прога и методы его "родные".
Если одобрит - я с удовольствием буду пользоваться. 8) :D
Ждемс... bi bi bi
У тебя есть какие-нибудь формулировки общей направленности, в твоем исполнении-написании. Безупречность, бесстрашие, еще чёнить :roll:
[Максим]
Раздел "общие" у меня как раз есть! :) Только естественно я составлял его для себя и пользовался своим пониманием. Другие может под "общими" понимают другое. Этот раздел составлен в таком духе:
- Все, что мне нужно, уже находится во мне
- Я необыкновенно счастлив от того, что живу
- Я люблю этот мир, и мир любит меня
- Мой мир заботится обо мне
- Я полон энергии и жизненной силы
- Я полностью принимаю себя таким, какой я есть
- С каждым днем во всех отношениях я чувствую себя все лучше и лучше
- Я везунчик
- Я счастливчик
- Я одобряю все свои действия
- Я уверен в своих возможностях
- Я все чаще думаю позитивно
- Я с благодарностью принимаю все хорошее, что приходит ко мне сегодня
- Я достоин всего самого лучшего в этой жизни
- Я разрешаю себе жить так, как я хочу
- Я в полной безопасности
- Я живу в безопасном мире
- Я самодостаточен
- Я простил всех
- Я счастлив быть свободным
- Сейчас самое удачное время для жизни
- Я счастлив просыпаться каждым утром и быть самим собой
и т.д.
Также есть разделы "Общение, друзья, близкие", "Здоровье", "Любовь". Насобирал, насоставлял, отсортировал достаточно, теперь проблема адаптировать это все под Радугу. Ведь скурпулезное и долгое это дело трансформировать каждые 100 формулировок в 1000, которые будут отображаться в Радуге. :( Хорошо было бы иметь какой-нибудь инструмент (ввиде простенькой программки или плагина к Радуге), хоть немного автоматизирующий этот процесс. Например, при добавлении новой аффирмации автоматически добавлять кусочки текста:
достигаю
могу
достоин
все знают, что
чувствую, что
вижу, что
слышу, что
помню, что
понимаю, что
знаю, что
и т.д.
Причем, ведь для большинства этих кусочков ("вижу", "слышу", "помню" и т.д.) исходная аффирмация подставляется практически без изменений.
Было бы удобно иметь окошечко, в нем поле для ввода исходной аффирмации (без "Я" вначале), а ниже несколько полей для ее других вариантов. Жмешь кнопочку и исходная аффирмация (уже с "Я") автоматически прописывается в "вижу", "слышу", "помню", а оставшиеся 3-4 поля, где просто так не подставишь ("могу", "достоин"), вбиваются вручную. Затем жмешь кнопочку и все это дело добавляется в конец текстового файла. Впринципе программка максимум на час работы! :) Думаю похожая штука была бы очень полезна в будущих версиях Радуги.
[Максим]
Кстати, написал для себя эту программку. Может кому пригодится (270 Кб):
http://depositfiles.com/files/8026346
http://toltek.ifolder.ru/8167853
Если будут предложения по улучшению, пишите.
И еще, пока не забыл. Заметил такую штуку: аффирмации, начинающиеся с "все знают, что" Радуга-дуга выводит ввиде "Я Максим все знают что...". Явно фраза неправильно строится. Это уже в самой Радуге поправить нужно или просто не писать фраз такого типа.
Добавление от 10.05.2011:
В связи с поступающими в личку сообщениями, обновляю ссылку на написанную 3 года назад программу. Не ручаюсь, что все будет корректно работать на Windows 7 (писалось под XP), но раз людям нужно, не могу не выложить еще раз: http://depositfiles.com/ru/files/opppv0fj1
Успехов вам! :)
Последний раз редактировалось [Максим] Вт май 10, 2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
