Машины доктора Райфа
орешек лэкс
Re: Машины доктора Райфа
Сообщение орешек лэкс »
Привет! А, может эксперимент выйти за рамки стола и наполнить "парус", как полетать на такой энергии? Спираль, катушка, среда, индукция и без нее, напряжение, влияние, при поднимает, жидкость, соль, пыль, эфир. Вакуум, подъёмная сила. Я, тут только с этим вопросом - полетать.
Спасибо АлексПалл! И без ответа, тоже интересно! Читал! Светло! Тепло!
арман
Сообщение арман »
Привет всем дорогие друзья
я тут новичок и прошу помощи
но почему то сигнал искры не резонирует
пользуюсь Frex16
и настроил на один поток моно и все равно нет потока искры
и если на коммутатор просто искрить то от катушки искра протекает Изображение
в чем же проблема то ?
объясните пожалуйста :cry:
ВикМо
Сообщение ВикМо »
арман
под аудио ты имеешь введу плеер или магнитофон?
ВикМо
Сообщение ВикМо »
арман
плеер не даст необходимой мощности сигнала .
я пускал сигнал с плеера через музыкальный центр (усилитель) и все заработало
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Кто знает где можно скачать или сгенерировать частоты в аудио формате?
У меня есть некоторые частоты из темы Оргонный генератор своими руками
http://my-files.ru/wtqtt8
арман
Сообщение арман »
ВикМо писал(а):арман
я пробую через компьютер подовать
арман
Сообщение арман »
усилитель скольки wat ?
арман
Сообщение арман »
что находится в коробке ? усилитель ?
зачаем дополнительный усилок если у муз центр есть свой усилок ?
ВикМо есть скайп ?
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Я использую музыкальный центр как усилитель. Максимум шкалы громкости в центре от 0 по 30,
лампа начинает мигать после 24 ,ближе к максимуму.Думаю компютер дает меньшее усиление.
А в коробке катушка зажигания и транзистор ну и провода.
Последний раз редактировалось ВикМо Пн окт 20, 2014 21:22, всего редактировалось 1 раз.
арман
Сообщение арман »
я надумываю сделать другой вариянт изпользуя
1 катуш зажигание
2 камутатор
3 дачик хола
арман
Сообщение арман »
ВикМо если есть желание пообщатся skype arman_serykovich и так же остальным
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Я сейчас на работе, пишу с телефона.
Пообщатса по скайпу не получится, у нас 8-м часов разницы.
Я живу в Чикаго.
Сообщение Мастер 108 »
арман писал(а):я надумываю сделать другой вариянт изпользуя
1 катуш зажигание
2 камутатор
3 дачик хола
Арман, не надо усложнять, схема с транзистором вполне рабочая. Просто, чтобы "раскачать" транзистор, т.е. чтобы он открывался и коммутировал лампу нужно больше мощности чем от плеера и компа - примерно нужно 2-3 Ватта. Такой усилок можно собрать из какого-нибудь радионабора или купить детали россыпью на радиорынке и собрать на микросхеме серии ТДА (бывают разной мощности от 1 до 30 Вт).
арман
Сообщение арман »
ВикМо Мастер 108 Привет ребята
Вопрос
1- достаточно ли вольт с катушки зажигание чтоб оброзовалась плазма в трубке ?
2- какой нужен диаметр и длина трубки ?
3- какой вариант лучше ?
Вольт с катушки достаточно. Трубка стандартная (у рекламщиков) - длиной 50 см.,
диаметром, по-моему 15 мм.
Со схемами можно не извращаться, сделайте стандартную.
ВикМо
Сообщение ВикМо »
арман
Я пробовал подключать так как на рисунке .
У меня не работало.
Свидвин
Сообщение Свидвин »
ВикМо писал(а):Кто знает где можно скачать или сгенерировать частоты в аудио формате?
Уже несколько месяцев у всех спрашиваю на тему
1 - при чем тут аудио частоты ?
2 - как определять частоту под конкретное применение?
(таблицу не предлагать - в части таблиц разброс указан....)
ответы - так делал вон тот пользователь, и для чего то написали вон ту программу для компа - уже слышал....
Варианты - девайсов типа "Альфарии" работают на аудио частотах. Но это материал для другой темы.
и работает оно совсем для других целей и обсуждается в других темах.
как аудио частоты относятся к Этой теме = Машины доктора Райфа ?
Свидвин
Сообщение Свидвин »
ВикМо писал(а):У меня не работало.
:lol:
без задающего генератора ПРИЧЕМ КВАРЦОВАННОГО оно НЕ ЗАРАБОТАЕТ с заданной частотой!!!!
см. первый пост этой темы. Там же и список частот. Часть с указанием разброса под разные применения.
Эта катушка физически не потянет частоты Машин доктора Райфа
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Согласен лучше использовать профессиональный генератор частот .
Но у меня под рукой был МП3 плеер и были записаны частоты, в Мп3 формате, к радионике.
Я использовал их. И представляешь за три дня использования у меня ушла боль в пояснице ,с которой до этого я две недели мучился и ходил по врачах.
Я не спрашивал будит-ли работать.
Я утверждал:
У меня не работало.
Зачем повторять и этот смайлик :lol:
Это ты так самоутверждаешся , мол посмотрите какой я умный ,а остальные так мимо проходили.
И катушка "тянет" нужные частоты по этой схеме:
В нете уйма людей делают и пишут о результатах ,да и моя модель сему доказательство.
арман
Сообщение арман »
ВикМо Jtron PWM Генератор сигналов - Зеленый на чипе NE 555.
Примечание: Для регулировки емкость С29 может быть изменен, частотный диапазон выходной импульс переменной.До выхода 300 кГц US$ 13,71
https://www.dx.com/ru/p/jtron-pwm-sawto ... FL3bZTb6Hv
Синус шим
и еще чтоб не было радионике от аудио тогда лучше использовать мак бук там другой формат аудио и под него есть звуковые генераторы.
да и вообще радионика не столь опасно )) амплитуда очень низкая так что не стоит об этом переживать
я сам пока экспериментирую на этом в XP
Изображение от 1. до 21 герц.
а этот генер
Изображение от 20 герц до 20 кГц
вот ОСЦИЛЛОГРАФ из лучших. только он работает на вин XP
и тут оказывается есть тролинг участники !!! )))
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Плеер был в начале.
Позже я пользовался и мобильным ,и компютером.
Но мне попадались проги где нельзя выбирать частоту после запетой.
А некоторые проги просто не коректно работают:
промежутки между сигналами не одинаковые или
дают на 10 секунд одно колебание при показателе 1 гц (1 Гц - одно колебание в секунду )
Я в принципе и не искал усердно ,был занят ,доделывал зеркало Козырева.
Да и вообще радионика не столь опасно
Что вы под этим имели введу?
арман
Сообщение арман »
радионика эт шумы в синусе
или эт гармоника ?
кажись перепутал )
лишние шумы в синусе имел введу :?
арман
Сообщение арман »
ВикМо зачем тебе зеркало Козырева.? этож по ту сторону невиданного )))
или ты совмещаешь Машиной доктора Райфа?
ВикМо
Сообщение ВикМо »
Я только закончил его недавно.
С машиной Райфа пока не совмещал, но попробовать можно.
А неизведаное оно нато и неизведаное чтобы его розведовать.
арман
Сообщение арман »
ВикМо можешь подробнее рассказать по результатом терапии излечение пояснице
какую частоту использовал ?
и лечил ли еще кого ?
