Малые оффтопики.
димыч
Re: Малые оффтопики.
Сообщение димыч »
ну есть оптические тахометры, можно вести статистику и потом говорить о зависимости от времени суток, от влияния солнца, фаз луны или цен на нефть :)
можно более прагматично задаться- падает ли в таком случае выхлоп с вертушки?
maverik
Сообщение maverik »
Измерения производятся именно такими приборами. Что некий разброс в течение суток происходит, это несомненно, при этом поток энергии по ощущениям на постоянном уровне(субьективно).
При наложении магнитов обороты тоже падают, но поток становится заметно плотнее..
Будет меняться от кучи факторов.
Поток ощущается постоянным, поскольку нет возможности скушать и сотую часть его.
Поток в варианте с магнитами - перегружен. По прежнему не рекомендую их использовать.
maverik
Сообщение maverik »
Придерживаюсь Ваших советов. Магниты ставятся кратковременно, в исследовательских целях, составить впечатление, почувствовать разницу...
Тайлер
Сообщение Тайлер »
Михаил_ писал(а):1. думаю с вентиляторов выхлопа не будет. Ищите в других местах. Где есть электростатика, высокое напряжение, либо циклические потоки воды к примеру (излучины рек).
Михаил, скажите пожалуйста, а комнатный фонтанчик подойдет в качестве источника? Его можно сделать самостоятельно и довольно большой... Или нужно к природному источнику воды обязательно?
maverik
Сообщение maverik »
Если мандалу залить в бетон, придав ей вид придорожного валуна, не потеряет ли она свои свойства?
Сообщение ФилиНН »
maverik писал(а):Если мандалу залить в бетон, придав ей вид придорожного валуна, не потеряет ли она свои свойства?
Причем многократное свертывание для получения приемлемого размера булыжника (или хотя бы до размера "шпионского камня"(с) :) ) не повредит работе или тут важна площадь "антенны"?
И достаточная ли напряженность поля под высоковольткой среднего номинала, чтобы имело смысл её "грабануть"?
Последний раз редактировалось ФилиНН Чт авг 30, 2012 10:58, всего редактировалось 1 раз.
нет, подходят места с циркуляционно-круговыми движениями больших масс воды, обычно это природные места силы ну или хотя бы водопровод большого сечения :)
Там нет скорости, но есть масса. А фотнтанчик, даже на улице стоящий, это не то.
Причем многократное свертывание для получения приемлемого размера булыжника (или хотя бы до размера "шпионского камня"(с) :) ) не повредит работе?
И достаточная ли напряженность поля под высоковольткой среднего номинала?
Вот проверьте и расскажите :) а свертывание не повредит. Как и изменение размера в граф-редакторе без существенной потери детализации
Да в целом нет, но нужно ей команду дать, что источник это не бетон, а бетон это так = ламинирование :)
Сообщение ФилиНН »
Михаил_ писал(а):Вот проверьте и расскажите
При некоторой "тюленистости" несколько затруднительно. Обычное электрическое поле там не чувствую, только "у-у-у-у" :)
maverik
Сообщение maverik »
Спасибо. Пойду заламинирую, пока есть чем...
димыч
Сообщение димыч »
а у меня сестра скоро в Египет поедет, может дать мандалу + мандалу трансфера :)
пристроит на пирамиде где нибудь :)
Петрос
Сообщение Петрос »
Михаил_ писал(а):Там нет скорости, но есть масса.
Море подойдет?
в море нет(мало) циклических движений, которые Вам будет легко поймать. Если найдете такое место меньше по размерам, чем Гольфстрим, то видимо пойдет :)
Ну круговорот нужен.
Владимирович
Сообщение Владимирович »
А приливы-отливы на море ведь тоже циклические перемещения больших масс воды ?
Тайлер
Сообщение Тайлер »
Михаил, спасибо за ответ и еще один вопрос: вольт места(фотография) - это в принципе подходит?
Владимирович писал(а):А приливы-отливы на море ведь тоже циклические перемещения больших масс воды ?
нет
Тайлер писал(а):Михаил, спасибо за ответ и еще один вопрос: вольт места(фотография) - это в принципе подходит?
в принципе - да, а в реалии - нет.
Тайлер
Сообщение Тайлер »
Спасибо за ответ, и прошу прощения за возможно дурацкие вопросы... не технарь, к сожалению.
это нисколько не техническая тема. Вообще, по сути своей, конечно эта штука (Колесо) более годится для тех, кто сам может ответить на вопрос где ее можно расположить. Поэтому если не получается на него самостоятельно ответить, то рекомендую ограничить область применения вертушкой.
Тайлер
Сообщение Тайлер »
Спасибо.
maverik
Сообщение maverik »
Существуют ли у вертушки зоны (над ней, под ней)с негативным влиянием, попадать в которые не стоит?
Какова оптимальная высота от пола для установки в доме, скажем по центру последнего?
1. над ней и под ней как раз попадать и не стоит. Там два вихря которые лучше оставить как есть, лучше находится в стороне от нее.
2. без разницы.
Petr99
Сообщение Petr99 »
А если в многоэтажке, на соседей сверху и снизу не будет негативного влияния?
