Кольца. Активация звуком
Мицкле
Re: Активация Колец звуком
Сообщение Мицкле »
Шалтай Балтай писал(а):
Мицкле писал(а):Кстати, кому надо, - удобный онлайн-конвертор, извлекающий аудио из видео: http://www.onlinevideoconverter.com/mp3-converter.
( в верхнюю полосу вставляется ссыль страницы того, из чего надо извлечь звук, под ней можно выбрать нужный формат аудио; ниже список поддерживаемых сайтов. Правда, особо длинные файлы может и не вытянуть )
Спас, дело хорошее, вообще-то конвертация ю-тюба в мп3 тема достаточно раскрыта, есть как софт, он-лайн конвертеры и плагины под браузеры
https://duckduckgo.com/?q=youtube+to+mp ... =h_&ia=web
Этот конвертер мне тем понравился, что можно конвертить не только в мп3, но и во flac-формат ( и в некоторые другие тоже ) и ещё тем, что не надо загружать видео. Удобно, вобщем )
Доброго здравьечка, уважаемый чернокнижник
Благодарю за коментарии и идеи az
чернокнижник писал(а):Частоты сакральных мерок могут быть преобразованы в частоты звукового диапазона простым делением на калькуляторе
Я Вас понимаю, я позволю себе предположить, что данное понимание берёт свои корни от знания о Гармониках. Моё личное видение сводится к тому что в данном случае это не работает. :?
чернокнижник писал(а):Другой вариант - делить не на 2, а на одну из математических констант, также получим ряд частот...
я приношу извинения, но напоминает гадание на кофейное гуще, прощенья просим :oops:
Вопрос на подумать: Почему Резонансная частота белого света 144Мгц?
Понимание ответа на этот вопрос ИМХО - ключевой элемент технологии. Вынужден признать, что я им пока не обзовёлся. :?
чернокнижник писал(а):здесь же - частоты довольно высокие, и их можно петь
Конечно можно, Но если вы поёте ЛЯ в 432Гц не стоит думать, что элеткро-энцефалограф, приложенный к Вашему мозгу так же покажет 432Гц. Это очень поверхностное понимание ситуации. :)
Да, всё, весь мир - волны и вибрации, включая свет, но если вы смотртие на мир сквозь розовые очки это не значит что вибрации головного мозга будут равны частоте розового света :lol:
не путаем!
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Шалтай Балтай писал(а):Вопрос на подумать: Почему Резонансная частота белого света 144Мгц?
а откуда именно эти данные?
Хорошо писал(а):а откуда именно эти данные?
viewtopic.php?t=6141
По Хансу Беккеру, “резонансная частота Королевского или Священного локтя является 144,000 Гц—гармоника скорости света.” (v)
v Pangman, MJ and Melanie Evans. Dancing With Water: The New Science of Water. USA: Uplifting Press. 2011
чернокнижник
Сообщение чернокнижник »
Шалтай Балтай писал(а):не стоит думать, что элеткро-энцефалограф, приложенный к Вашему мозгу так же покажет 432Гц. Это очень поверхностное понимание ситуации.
А я так и не думаю, я же указал частоты регистрируемые энцефалографом)) Просто из контекста можно было сделать вывод, что так думаете ВЫ, должно быть я неправильно понял, пардон!
А что касается "гадания на кофейной гуще", так тут тоже есть свои резоны. Вопрос как звучал? Нужны соображения по сабжу. Всякое предположение технически является "гаданием", до тех пор, пока не будет либо подтверждено, либо опровергнуто. Чтобы сделать выводы, положительные или отрицательные, нужно упорно потрудиться, а тут, видимо, никто не собирается. В самом деле, гораздо проще искать ключи не там, где потерял, а под фонарем, там же все и так ясно :) Меня-то кольца устраивают сами по себе, без активации и чего-то еще. Замечательные колечки!
Или надо было заявить с видом крутейшего авторитета, мол, знаю, внимайте и восхищайтесь?))) Уважаемый Шалтай первым меня послал бы в... или еще куда подальше, и был бы прав!
Шалтай Балтай писал(а):данное понимание берёт свои корни от знания о Гармониках. Моё личное видение сводится к тому что в данном случае это не работает
Личное видение - реально точный инструмент, но в узких рамках своего личного видения/восприятия и является субъективным методом оценки. Годится для задач, где +/- два солдатских сапога - не погрешность. Я так понимаю, Слим указал вполне определенные частоты не просто так, от балды, явно под этим что-то есть. Частоту можно измерить, обнаружить, использовать. К примеру 144 Мгц - чем бы она ни являлась, это однозначно указанная частота. Давайте будем логичными - если кольца резонируют на этих частотах и указаны именно частоты, а не какие-то не проверяемые эзотерические параметры, то эти частоты должны работать и сами по себе. Например, взятые из машины Райфа или другого источника. Если это не так, то при чем тут вообще частоты?
Ну и на закуску. Гармоники бывают не только четными, то есть не обязательно должны быть кратными двум, четырем, восьми и так далее. Нечетные тоже имеют место быть. Есть еще так называемые "негармоничные" обертоны, распределение коих по спектру чаще всего соответствует упомянутым константам, если их использовать в качестве делителя/множителя. Почему я говорю о гармониках? А потому, что мерки бывают целыми, половинными, двойными... корреляция с понятием "гармоники" задана изначально, а значит подумать в этом направлении не грех.
Хорошо
Сообщение Хорошо »
Шалтай Балтай писал(а):По Хансу Беккеру, “резонансная частота Королевского или Священного локтя является 144,000 Гц—гармоника скорости света.” (v)
ок, но во-первых - что такое "гармоника скорости света" в Гц - скорость света измеряется в расстоянии/время (к примеру км/ч) и насколько я знаю - она линейна, откуда у неё берутся гармоники?
во-вторых -
Шалтай Балтай писал(а):Почему Резонансная частота белого света 144Мгц
, тут 144Мгц, выше гармоника - 144кГц, получается что гармоника (чего?) получается просто делением базовой на 1000, так не бывает.
Очевидно что речь идёт о других характеристиках, чтобы скорость увязать с движением, превратив в фазовые и частотные характеристики.
С рядом пока не явных для меня допущений, это написано к примеру здесь
Чисто визуально - 144 Мгц - немного коррелирует с расстоянием от земли до солнца, которое чуть больше, даже на малых радиусах, но всё равно красиво )
Шалтай Балтай писал(а):Понимание ответа на этот вопрос ИМХО - ключевой элемент технологии. Вынужден признать, что я им пока не обзовёлся.
с чем именно резонируют кольца по Вашему мнению?
Хорошо
см. ЧаВо№5
сршошлщаа
Сообщение сршошлщаа »
Частота: 144мгц равна 2,08м. вот калькулятор - http://www.tularadio.ru/?pg=content/chastota-dlina.
Частота: 144 Мгц, длина: 523 мм*4 = 2,092м.
сршошлщаа писал(а):Частота: 144мгц равна 2,08м. вот калькулятор - http://www.tularadio.ru/?pg=content/chastota-dlina.
знаю, я даже где-то писал об этом, чё та тока не могу найти
это не работает для других мерок, так шо... :?
здесь другой принцип: viewtopic.php?f=57&t=6154
На первый взгляд может показаться странным, что бОльшая частота соотв бОльшей длине, какзалось бы должно быть наоборот. Слим говорит об этом в одном из интервью. Суть в том что это не гармональные частоты, а резонансные, там свои законы. Что бы это понять надо читать Ханса Беккера, труды которого я найти не могу. Есть ещё один чел, Билл Райд, друг Слима, он не меньше в теме чем Слим, может и болше, но если верить Брайену, который Беско, то Билл сильно шифруется. Вообщем это всё выгляди как детективная история, ну пока что есть.... :?
Мицкле
Сообщение Мицкле »
Вот ещё встретилось - http://www.marianaalvesdacosta.com/. Довольно долго открывается..
Девочка - музыкант, по ходу, увлекается этим делом. Первая треть страницы - фотки девайсов и аудио ( особенно аудио-треки в белых прямоугольниках, - чисто частоты валят, за подписью ".. Frequencies for Tensor Harmonizers .." ). Интересно, что треки не однообразно "гудят", звуки в них варьируются.
Она же, аудио - https://www.mixcloud.com/mariana-alves-soprano/ ; .
" Она полиглот , писатель , фотограф , композитор , актриса , преподаватель голос , Мастер Рэйки - терапевт, Целостный Целитель. Мариана Алвеш Сопрано " :)
Евген412
Сообщение Евген412 »
Проводил эксперимент. К двум гарманайзерам 144 ( один по Слиму другой по Браин-Шалтай( с кадуцеем) схеме) примотал по уху от наушников. Подавал звук https://www.youtube.com/watch?v=w-Nh00pjIsQ. Включал и выключал звук. Мой товарищ на другом конце города (по прямой 15,5 км) рамками мерил мощность потока кольца 144. Так вот, когда подавал звук он фиксировал увеличение мощности процентов на 20. Есть, правда, нюанс - кольцо и один из гармонайзеров из одного куска проволоки. Как-нибудь попробую чтобы проволока была разная, не с одного мотка.
Звук с ролика показался жестковат, грузит голову сильно. Пробовал подавать по той же схеме это http://www.mindmachine.ru/somvi/relax.htm на ночь, эффект понравился, проснуться очень отдохнувшим.
Наушники использовал те что в ухо вставляются, приматывал плотно к кольцу.
Евген412 писал(а):Мой товарищ на другом конце города (по прямой 15,5 км) рамками мерил мощность потока кольца 144. Так вот, когда подавал звук он фиксировал увеличение мощности процентов на 20.
:shock: риспект! bi
Евген412 писал(а):проснуться очень отдохнувшим
угу
я сегодня под активным кадуцием спал 4 часа, потом ещё 40 мин. уже с отключёным - и вроде пока норм :?
но каждый день спать с активным кадуцием я точно не буду и никому не рекомендую! Отдыхать тоже надо. Тренировки без отдыха - это на износ. :roll:
Евген412 писал(а):Наушники использовал те что в ухо вставляются, приматывал плотно к кольцу.
я вот смотрю на вибродинамик... с большой улыбкой... может к зиме :)
http://mishawalk1.livejournal.com/45799.html
Нашла на Фейсбуке у Валеры Кондратова . В тему звука, если офф.прибей.
Версия 0.01
К сожалению:
1 Пока только пайка
2 Как делать шары на гаймонайзере не знаю...
Гляньте плиз - работает?
P.S. - знаю что по виду как будто орки делали, но будем понемногу улучшать ;-)
Уважаемый АндрейКо
АндрейКо писал(а):Версия 0.01
отличная вещь! респект! bi
АндрейКо писал(а):Как делать шары на гаймонайзере не знаю...
шары, бусины - не обязательны, Брайн их не делает и я их тоже не делаю :?
АндрейКо писал(а):Гляньте плиз - работает?
однозначно - ДА!
АндрейКо писал(а):знаю что по виду как будто
никого не слушайте, делайте, активируйте! Пусть мухи жужжат, их дело в г-не ковыряться, наше - мед собирать
собаки лають, караван - идёть
хорошо, что лають, значит прально топаем!
Обычно беру с собой на работу кольцо 144 1/2 мерки 10мм*мм
Обратил внимание, что временами кольцо резко усиливается. Оказывается что стая ласточек кричит и летает на бешеной скорости и от их крика кольцо резко усиливается.
Проверил несколько раз - так и есть.(окно было открыто)
Сабрина
Сообщение Сабрина »
Добрый день
Этой музыкой активируют
( пример ) /CD - Kings Chamber Resonance
Но можно ставить "Ом". Или музыку Моцарта
Сабрина
Сообщение Сабрина »
Вот еще пример активации
Но не только звуком
Сабрина
Благодарю!
Марина Алвес - оч интересная барышня
я так понял у нее свои изделия или это чьи-то?
И музыка - гут, надо попробовать....
АндрейКо Именно так. это правильно и по энергетике как раз....
Сабрина писал(а):Вот еще. http://www.marianaalvesdacosta.com/sear ... esults=500
инетерсная конструкция гармонайзера, можно будет попробовать собрать
Еще идея под активацию: тибетские чаши:
https://www.youtube.com/results?search_ ... etan+bowls
Ещё пару слов про активацию звуком
На земле - 4 расы, соотв 4м стихиям или 4м элементам
  • белая раса - огонь: технологии
  • черная раса - вода: движение, ритм, танцы
  • желтая (на самом деле голубая) раса - воздух: дыхание, медицина
  • красная, индейцы - земля: связь с Гайей, духом предков, шаманские практики
смотрите по обстоятельствам, что подходит
я, б рискнул порекоменодвать, Native American Music
продолжая мысль, на Пачо Мама сейчас формируется Пятая Раса, Эфир
удач
:ay :ay :ay :ay :ay ,вот так правильно и мощненько, аккуратно с активацией, хотя Вам думаю уже можно))), бывалый))
Шалтай Балтай писал(а):Еще идея под активацию: тибетские чаши:https://www.youtube.com/results?search_ ... etan+bowls
Пробовали и ОМ-медитации и прочие мантры -мощно и аудио "Галактика" и много чего -работает и чистит и тело и погоду ...и сны прорабатывает и многие моменты из прошлого, да много чего можно.
А вот камертонами что то забыла активировать гормонайзер)))Кто пробовал по ссылке, что давала , там они все две активные. Можно настроить несколько сразу и можно то что надо по частотам. Кто пробовал? Или так все упустили даже понажимать кнопочки , там правда немного не сразу понятно)))что жать на той картинке , но жмите как в квестах, все что там нарисовано и получите звуки.
Вернуться в «Кольца Слима»
