Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMOR™
Надежная защита от негативного воздействия электромагнитных полей
Re: Уже в продаже наша новая разработка!
Мы будем использовать разные ткани, они имеют несколько разную экранирующую способность, так же зависит от телефона и уровня сигнала в конкретный момент.
В большинстве случаев работать телефон не будет, если будет находится в кармане из подобной ткани.
Я стал использовать такой мешочек для ключей автомобиля, так как КАСКО на мою машину взлетело до неразумных пределов, я отказался от него и пришлось озаботится средствами защиты от угона.
Один из способов угона авто, на дверной ручке нажимается кнопка открытия двери на опрос брелка , считывается запрос, который передается по радиосигналу человеку с приемником, который находится рядом с вами, когда вы ушли от своей машины, например в супермаркет. Брелок опрашивается и так же сигнал передается обратно к машине, дверь открывается. Далее точно так же с кнопкой зажигания. Мешочек из такой ткани защищает ключи от считывания, то есть с ключами в таком мешочке, ни открыть машину, ни завести не получается. Это касается машин, которые имеют не механические, а электронные ключи зажигания.
Аура
Сообщение Аура »
Еще экранирующая ткань может быть на всех деталях, что к телу, для защиты, а сам карман не обязательно должен быть из экранирующей ткани, может и из обычной, чтобы была связь.
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
Сутки ношения, этого головного убора:
Примерно через 20 мин после надевания ( с подвёрнутым низом можно даже на улицу выходить, окружающие люди подозрительно не косятся) почувствовалось состояние успокоенности, и вспомнились какие-то давно забытые состояния из детства. Состояние успокоенности оказалось достаточно сильным и поэтому привлекло к себе внимание. Второй интересный момент это то, что одев этот головной убор, снимать его уже почему-то не хочется, и поэтому целый день довелось наблюдать состояние внутренней успокоенности, от чего к вечеру чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Поскольку привык чувствовать себя отдохнувшим обычно утром, то соответственно решил попробовать не снимать ночью. Утром проснулся рано, хорошо отдохнувшим. Сегодня бандану не одевал, но состояние до какой-то степени сохраняется.
Аннару
Re: Скоро в продаже!
Сообщение Аннару »
Андрей Кабанков писал(а):Планируются к выпуску:
— экранирующие чехлы для мобильных телефонов
— экранирующее нижнее белье
— экранирующая футболка
— экранирующая куртка
бандана это хорошо, а панамка будет?
Жанночка
Сообщение Жанночка »
Не подскажите, когда поступит в продажу плед?
Аура
Сообщение Аура »
Жанночка писал(а):Не подскажите, когда поступит в продажу плед?
Если есть интерес (пожелания) к какому-то направлению, то оно будет в приоритете по выпуску.
Аура
Сообщение Аура »
Аннару писал(а):бандана это хорошо, а панамка будет?
Бандану можно носить под панаму, шляпу или другой головной убор. Из головных уборов еще планируется теплая зимняя шапка.
Аура
Сообщение Аура »
Внимание! Логотип на бандане нельзя гладить.
Аура
Сообщение Аура »
Экранирующая бандана по сути имеет 2 рабочих поверхности (внешнюю и внутреннюю) и ее действие можно рассмотреть с двух основных точек: защиты и развития.
С позиции защиты экранирующая бандана является универсальным защитным устройством от энергетических воздействий широкого спектра действия.
С позиции развития, экранирующая бандана – это своеобразный каркас, “теплица” для правильного движения энергии в теле. Стоит этот процесс запустить, уже не нужно будет тратить много времени для его поддержания.
Особенно важно носить экранирующую бандану утром и вечером.
Есть возможность с помощью банданы работать и с горизонтальными энергиями, а именно собирать (уплонять) горизонтальный меридиан (“экватор” для тонких энергий головы) посредством регулирования степени тугости завязывания.
мимоходом
Сообщение мимоходом »
Насчет психотроники вчера уточнили о таком эффекте, как влияние инфразвука на человека. Находясь под мощным инфразвуком, которое ухо человека не слышит, человек впадает в панику, необъяснимый ужас. Точно так же инфразвук воспринимают животные и скорее покидают это место.
С точки зрения физиологии это связано с инстинктом избегания землетрясений и локальных катаклизмов. Предвестник землетрясения - низкочастотные мощные инфразвуковые колебания земной коры, которые ощущает мозг, но не слышит ухо.
Другими словами, эмоциональная психотроника существует, опирается на инстинкты человека, на физику и физиологию.
Скорее всего изучили уже резонансные частоты не только страха, но и других эмоций. Конечно, одно дело - звуковые колебания непосредственно воздушной среды, другое дело - колебания электромагнитного поля. Однако и то, и другое - волна, а мозг, как было сказано - антенна. Способом передачи электромагнитных колебаний является обычное радиовещание (телевидение, сотовая связь). Частотная модуляция сигнала - это базовый принцип радиовещания. Обычный несущий сигнал, например 100Мгц свободно может модулироваться не только голосом ведущего, но и частотами от 0 до 50 Гц.
С некоторой степенью уверенности можно предположить, что для влияния подобного низкочастотного излучения на человека - ему нет необходимости слушать передачу, преобразованную в звук. Достаточно находиться в среде электромагнитного излучения, а это среда сегодня везде на планете.
С точки зрения защиты от подобных воздействий, которые очень вероятно производятся во время выборов, войн, кризисов, политических решений - линейка изделий данной ветки является весьма перспективной.
мимоходом
Ношу бандану полдня. Бандана очень стильная внешне (цвет белый), мне нравится, вполне подходит как для города, так и для леса/гор/моря. К тому же не плотная и не жаркая. Свою функцию, как солнцезащитный головной убор выполняет.
Касаемо функциональных свойств - данное устройство точно работает - влияет на мозг, при этом положительно. За полдня трудно разобраться полностью во всех процессах и их причинах, но пока удалось установить следующее:
1. В течение 5 минут после надевания банданы в теле начался внутренний жар, а сердце начало разгонять ритм (для меня это позитивный хороший процесс) Через минуту все успокоилось. Дальше потекли токи по телу в мозг. Через полчаса наступило спокойствие, отсутствие мыслей в плане их зацикливания. В это время кора мозга ощущалась некоторой "щекоткой", "зудом" - так работают микротоки. Они же очевидно стимулируют кору на уровень комфорта.
Отсутствие мыслей - не в плане снижения интеллектуальной деятельности, а в плане снижения фона мусорных мыслей - то, что называют внутренним диалогом. Интеллектуальная деятельность наоборот усиливается, создается состояние "концентрации в расслаблении"
2. Голова ощущается очень легко, внутреннее состояние комфорта. Это очень интересное свойство, которое воспроизводится однозначно.
При снятии банданды спокойствие и легкость из головы уходит, появляется суетливость, а также комок в горле. И в целом, возвращаешься к менее комфортному состоянию.
После повторного надевания банданы все положительные эффекты возвращаются.
Днем немного поспал без банданы, проснулся с тяжелой головой (бывает после сна порой такое). Надел бандану - вся тяжесть ушла через 15 минут, вернулось состояние легкости в голове.
3. Точно удалось выяснить, что бандана полностью убирает возбуждения мозга, тревожность, некоторую агрессивность. Конечно, такие состояния достижимы без банданы, но для этого надо себя все время контролировать. А при ношении банданы исчезает отрицательный эмоциональный паттерн. Пока непонятно почему так - думаю металлическая сеточка снимает избыточные токи мозга на себя.
От направленного воздействия со стороны других людей бандана не защищает, только от фонового - чужая обида все равно воздействует (ощущается). Но при этом остаешься полностью спокойным автоматически (без банданы для этого надо прилагать усилия)
Резюме:
- устройство работает, опирается на законы физики
- значительно снижает уровень стресса
- возможно пригодно для медитаций в том числе, ввиду ввода мозга в режим "легкости"
- избавляет от тяжести в голове и возможно от головной боли (надо проверять)
- через более длительное время ношения надеюсь разберусь точнее в процессах и возможно напишу подробнее
Из минусов:
- когда снимаешь бандану, опять попадаешь в "тревожную" среду и стрессовые ощущения пытаются вернуться
Последний раз редактировалось мимоходом Пт июл 31, 2015 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Акела
Сообщение Акела »
Надеюсь в бандане нет никаких "служебных программ" :wink:
Кона
Сообщение Кона »
Бандана защищает верхнюю треть головы.
Еще две трети головы без защиты. Дальше шея, грудь, руки-ноги, живот, все внутренние органы. Т.е. все тело по прежнему на вредном информационном ветру.
Т.е. если быть до конца последовательным, надо одеть такой же шейный платок, дальше рубашка с длинным рукавом, штаны, носки.
Интересно отчеты из такого скафандра услышать. Пока же это даже не полумеры, а еще меньше.
мимоходом
Основными нервными пучками является мозг, позвоночник и кишечник. Достаточно прикрыть именно это пучки. Самые длинные "провода" для наводок - двигательные нейроны, у которых аксоны могут достигать метра.
У банданы сзади есть гармоничный хвостик, который прикрывает дополнительной ствол мозга полностью, закрывая почти всю шею.
мимоходом
Попробовал спать в бандане - наутро ощущение спокойствия, безмятежности, радости, легкости. Сны снятся по прежнему, не беспокойные.
В общем, изделие рекомендовано тем, кто желает обрести внутреннее успокоение, как мысленное, так и эмоциональное
В бандане нет никаких программ, там физический принцип снятия избыточного электрического и электромагнитного потенциала, приводящий к состоянию умиротворенности и снимающий стресс полностью.
Акела
Сообщение Акела »
Насколько привычен человек к техническим, угнетающим излучениям :? А тут ляпота от банданы, остаётся предположить как тело отзавется на такую браню с большей площадью покрытия bi
мимоходом
В чате высказали мнение, что я имею доход с продаж. Мол, такой скептик, а занимается рекламой. Звучит вполне логично )))
Честно скажу, что не имею отношения ни к продажам, ни к разработке, ни других связей в реальной жизни с разработчиками и продавцами, не имею доли и прочей выгоды, кроме предоставления мне предмета на тестирование. Если предмет не работает - то и отзыва как минимум не будет. На тестирование выдали для изучения эффекта, потому что я ощущаю тело и токи в нем. К слову, как достичь этого ощущения без артефактов и что именно происходит в теле при этом - заведена отдельная тема. Читайте, тренируйте психику и тело, сверяйте.
Что касается банданы - то если ее после тестирования нужно будет вернуть, то приобрету себе такую же. Ощущая токи и управляя ими - сам такого же состояния добиться не могу. Пока решил поносить неделю подряд, понаблюдать, после длительного тестирования напишу детально подробности.
Джэй
Сообщение Джэй »
Ношу бандану уже несколько дней. На работе, где много приборов, к сожалению, носить её нет возможности (с офисной одеждой не сочетается), поэтому ношу в основном дома. Днём ощущения не очень явные, это главным образом физические ощущения, как будто приятное тепло и лёгкость в голове. Пробовала заниматься в бандане йогой, очень понравилось, особенно к концу практики - легче расслабляться и концентрироваться, меньше посторонних мыслей лезет в голову. У меня особенно сильный эффект, если спать в бандане (спасибо за идею, тут кто-то написал) - засыпаешь быстрее, просыпаешься рано и отдохнувшей, спишь как-то особенно сладко. Сложно описать это ощущение, но оно определённо приятное. Буду экспериментировать с банданой дальше. Хотелось бы, конечно, что-то, что можно было носить и на работу в офис, так как там защита от ЭМИ более актуальна. Еще считаю хорощей идеей одеяло или плед.
Аура
Сообщение Аура »
Андрей Кабанков писал(а):[youtube][/youtube]
Это - наглядность, основным доказательством экранирующих свойств являются результаты испытаний http://www.mindmachine.ru/emf/photo/certificate.zip
Аура
Сообщение Аура »
Акела писал(а):Надеюсь в бандане нет никаких "служебных программ" :wink:
"Программы" - не в бандане, а в голове, а экранирующие изделия как минимум помогают навести в них порядок и отключиться от "не своих".
Аура
Сообщение Аура »
Джэй писал(а):Еще считаю хорощей идеей одеяло или плед.
Учтем пожелания
Аура
Re: Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMO
Сообщение Аура »
Джэй писал(а):У меня особенно сильный эффект, если спать в бандане (спасибо за идею, тут кто-то написал) - засыпаешь быстрее, просыпаешься рано и отдохнувшей, спишь как-то особенно сладко.
Вследствие обрыва раздергивающих сознание хаотичный воздействий происходит регенерация, это особенно явно ощущается в период сна по причине высокой чувствительности в этот период. По наблюдениям, бандана кроме глубокого восстанавливающего сна может вызывать необычные ВТО (у знакомого недавно рано утром бандана стимулировала выход в астрал). Получается такой оптимально легкий вариант отключения от стимульных сигналов, когда мозг в условиях непривычно низкой активности начинает искать другие, альтернативные источники получения информации и стимульных сигналов. Днем эффект практически не проявляется. Предположительно, если кроме головы экранировать туловище (хотя бы позвоночник и области основных чакр), эффект ВТО должен усилиться. Так что ждем экранирующие футболки. А вобщем ценность одежды как “разделенной” экранирующей конструкции как раз в возможности локализовать и дозировать степень экранирования. Получается хороший баланс между активностью (где и когда требуется) и покоем (где и когда требуется).
львёнок
Сообщение львёнок »
Всё это конечно хорошо, но есть очень важное bi "НО" - Поскольку в основе металлическая ткань, то её нельзя складывать в стопочку, а только аккуратно сворачивать в рулончик, т.к. на сгибе очень быстро образуются просветы (мелкие дырки, проколы), и тогда получается "великолепный" эффект:
- представьте темную комнату с плотными шторами, в которой дырка, и через неё солнечный луч !!! Шторы двигаются, а с ними и блуждающий луч :evil:
Т.е. те внешние излучения, от которых вы экранируетесь, будут "лазерным" лучом (и скорее всего не одним, т.к. могут при использовании появляться множественные дырки) бомбардировать клетки тела, а так как металлическая ткань в таких изделиях укутана обычной тканью, как-то к ней пришитой, то микро дырки(а с ними со временем и большие) будут "радовать" тело и днём, и ночью
Это не измышления, а проверенная на практике инфа, т.е. такая ткань требует аккуратного обращения (абс исключает грубую стирку, перекручивание и сильный отжим 8) ) , а также хранения рулончиком
мимоходом
Прорехи и разрывы не играют никакой роли. Расстояние сеточки на глаз 1мм. Это позволяет не пропускать длины волн до 300ГГц.
метровые волны используются для телевидения и радио
дециметровые - для сотовой связи
сантиметровые в микроволновке
миллиметровые есть пожалуй только в лабораториях
Волна проходит через металлическую сетку только если ее длина меньше ячейки сетки
То есть сеточка будет задерживать весь диапазон волн созданных человеком, даже волны от микроволновки даже если в ней будут дыры 1см.
Кроме того чисто теоретически есть смысл поэкспериментировать с вырезанием дыры над теменем. Фактически это получится не бандана, а нечто подобное, только с большей поверхностью закрытия. Почему неполное закрытие тоже имеет смысл - напишу через пару дней вместе с результатами тестирования
львёнок
Сообщение львёнок »
наглядный эксперимент был проведён с тремя типами плотности металлич. ткани: 1) очень плотной, 2) 0.5 этой плотности и 3) 0.3. Помещался внутрь сотовый тел: внутри очень плотной - сотовый не опознаётся (вне доступа), внутри 0.5 - сотовый опознавался только, если он не очень далеко от источника вибраций, но если намотать ещё слой, то - тоже вне доступа, а если 0.3 , то пробивает везде.
Потом в очень плотной сделали дырку от иглы в 3мм, 2.5мм, 2мм, сотовый стал опознаваться (звонок проходил и к абоненту, и от него). Другими словами : "всё в вашем ввиду, и предусматривайте" - говаривал премудрый Левша 8)
К тому же будут дырки от иголок и ниток при прошивке внешней и внутренней текстильн ткани.
Но народ может очень просто проверить качество, поместив внутрь изделия свой сотовый :?
Вернуться в «Q-LINK , EMF ARMOR»
