3D ретро биорезонансный модулятор за 5 минут
XUPOH
Re: 3D ретро биорезонансный модулятор за 5 минут
Сообщение XUPOH »
Джеймс писал(а):Нашел такой интересный браслет-артефакт. Действительно - ретро!
Если между пластинами конденсатора зажать кристалл турмалина, то колебательный контур будет резонировать в электромагнитном диапазоне.
Для этого его нужно отлить из пружинной бронзы.
Вполне вероятно, что между "обкладками" мог находится диэлектрик, (в частном случае - кристалл), толщиной которого подстраивалась частота контура.
Надо попробовать.
Джеймс, респект!
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
XUPOH писал(а): Для этого его нужно отлить из пружинной бронзы.
XUPOH! позвольте свое мнение на этот счет, любые сплавы,что обладают пружинным эффектом за счет примисей, тем более пружинная бронза, обладают высоким удельным сопротивлением, для этих целей это негодится абсолютно, мое мнение для положительного эффекта и работы использовать максимально чистый сплав без примисей, попробуйте в ВЧ передатчик втулить контур с пружинной меди, бронзы или просто медь, бронзу с высоким содержанием примисей и добавк, контур будет обладать малой добротностью и будет не эффективен, передача энергии не произойдет должным образом, это все проверяется и пробуется, собран не один передатчик ВЧ диапазонов 144 мгц, 433 мгц и выше, поскольку в магии задействованы еще выше частоты то там тем более лучше серебро, золота максимально чистое это мое исключительно скромное мнение, а на счет размера криталла и влияние этого на частоту, то это влияние будет минимальное т.е сильное влияние имеет сам зазор если брать один и тот же кристалл, есть оптимальное расстояние между, больше влияет на частоту контура, материал что внутри и его свойства :)
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
Еще одно позвольте мнение, этот браслет если сравнивать его с контуром обладает малой индуктивностью, и скорее всего его использовали именно открыто в резонанс с человеком что его носил, если в него между поместить кристалл, работать это врядли будет, я во всяком случаи не встречал таких низкочастотных кристалов, не следует путать БРМ, если он правильно собран работает с открытым контуром т.е кристалл, не замкнут! это очень выжно, добавив перемычку даже через контур он перестанет работать.
Джеймс
Сообщение Джеймс »
Всем большой респект!
Особенно за пружинную бронзу, которая может достаточно сильно давить на кристалл кварца, который за счет пьезоэлектрического эффекта будет создавать поле, которое будет оказывать влияние на общую энергетику.
По началу лучше экспериментировать с разными кристаллами, чтобы почувствовать разницу, потом подбирать под себя. Астрологический аспект нужно учитывать, но понимать, что все планеты оказывают влияние, какие-то больше, какие-то меньше. Когда подбираются кристаллы по астрологическому принципу, поддерживаются сильные качества (поддерживаются планеты, оказывающие сильное влияние), но работать нужно со всеми качествами.
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
Джеймс писал(а): которая может достаточно сильно давить на кристалл кварца, который за счет пьезоэлектрического эффекта будет создавать поле, которое будет оказывать влияние на общую энергетику.
можно поинтересоватся как по вашему мнению, какой силы нужно приложить механическое давление например на кварц для создания мало-мальского заметного прямого Пьезоэлектрического эффекта? :)
Джеймс
Сообщение Джеймс »
Вот есть у меня пруток пружинной бронзы 4 мм., чтобы его согнуть, надо очень постараться) А если миллиметров 8 и кристалл маленький, то вполне хватит.
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Позволю себе возразить относительно высокого удельного сопротивления сплавов меди: учитывая, что в диапазонах рассматриваемых частот сильно заметен т.н. "скин-эффект", материал резонатора вторичен, его добротность обеспечивается наружным покрытием из хорошего проводника, чаще всего Ag.
По поводу размера кристалла также не могу согласится: из курса физики мы знаем, что емкость конденсатора обратно пропорциональна расстоянию между обкладками, резонансная частота кристалла также зависит от его размеров. Кроме того, чем больше отношение размеров кристалла к величине зазора, - тем сильнее давление на кристалл, соответственно, больше пьезоэффект.
На мой взгляд, не следует ограничиваться только электромагнитными полями.
Рассматриваемый артефакт, будучи изготовлен из акустически высокодобротных материалов, н-р той же пружинной бронзы, будет замечательно резонировать в звуковом диапазоне. Здесь, конечно, уже непригодны турмалины, но титан-бариевая пьезокерамика вполне уместна.
В общем, непаханое поле для очумелых ручек))
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Простейший случай - проигрыватели пластинок с пьезозвукоснимателем: выход около 5 мВ, механическую амплитуду оцените через хорошую линзу по изменению размеров канавки, думаю речь идет о десятках микрон, нужно гуглить ГОСТы.
Менее антикварный и более распостраненный вариант - пьезомикрофоны, их чувствительность феноменальна)). Правда в обоих случаях используют не кварц.
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
XUPOH писал(а): Позволю себе возразить относительно высокого удельного сопротивления сплавов меди: учитывая, что в диапазонах рассматриваемых частот сильно заметен т.н. "скин-эффект", материал резонатора вторичен, его добротность обеспечивается наружным покрытием из хорошего проводника, чаще всего Ag.
Давайте определимся мы сейчас говорим все же об изделии к которому не прикладывается сила электрического тока! причем здесь скин-эффект??? который актуален при протекании быстропеременного высокочастотного тока по проводнику! :?
XUPOH писал(а):По поводу размера кристалла также не могу согласится: из курса физики мы знаем, что емкость конденсатора обратно пропорциональна расстоянию между обкладками, резонансная частота кристалла также зависит от его размеров. Кроме того, чем больше отношение размеров кристалла к величине зазора, - тем сильнее давление на кристалл, соответственно, больше пьезоэффект.
это уже совсем др. тип изделий с др. свойствами, применением и результатом, поскольку тема про БРМ, я это изделие и рассматривал сравнимо с БРМ :) Вы наверное имели ввиду сегнетоэлектричество применительно к титан-барию??? тогда мне совсем непонятно как это приминительно к этому девайсу будет работать? можно дать немного инфо. о применении титан-бариевой пьезокерамики в этом случаи и вообще. заранее спасибо.
на одном ресурсе нашел : Диэлектрическая проницаемость у титаната бария при +22С и частотах в 50Гц и напряжению пару вольт около 1700, а при 6кВ/см уже 8000, :) :? :( ума ниприложу как его можно эффективно применить в наших целях
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
https://www.google.com/search?hl=ru&tbs ... AUgQsw4IMQ
https://www.google.com.ua/search?q=Celt ... 2&dpr=1.25
Изображение[/url]
https://joyasdelcamino.com/gb/artesania ... ilver.html
мое мнение такое все эти обручи, диадемы, короны и т.д и т.п использовались как элемент привлечения внутреннего и внешнего внимания к определенному энергетическому центру, например носим мы крестик который находится на уровне солнечного сплетения привлекаем внимание и энергетику на уровень анахаты, носим обручи на шее привликаем внимание и энергетику на вишудху, носим диадемы, обручи на уровне лба привлекаем, переносим свою энергетику, внимание на аджну и т.д и т.п, но это в идеале если нет блоков, и т.п и есть возможность упровлять своей энергией и есть свободная энергия которую можно перенаправить и перераспределить Это хороший способ зафиксировать свою ТС на определенном уровне! поправте если это не так
Это выше Использовался Кельтами как декоративное украшение и символ престижа, и никакого минировала, кристалла или чего др. там не наблюдалось между :?
Кстати, возможно, интересная тема.
У Брайена есть набор линейных мерок, может их попробовать поюзать?
http://www.sacredmeasures.com/measurements.html
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
аВАЛОН писал(а):мое мнение такое все эти обручи, диадемы, короны и т.д и т.п использовались как элемент привлечения внутреннего и внешнего внимания к определенному энергетическому центру, например носим мы крестик который находится на уровне солнечного сплетения привлекаем внимание и энергетику на уровень анахаты, носим обручи на шее привликаем внимание и энергетику на вишудху, носим диадемы, обручи на уровне лба привлекаем, переносим свою энергетику, внимание на аджну и т.д и т.п, но это в идеале если нет блоков, и т.п и есть возможность упровлять своей энергией и есть свободная энергия которую можно перенаправить и перераспределить Это хороший способ зафиксировать свою ТС на определенном уровне! поправте если это не так
Соглашусь. Но вот допустим направляем мы наше внимание, на полено, и зная качества дерева можем думать ..баню там растопить что-ли, или выдолбить кораблик чтобы детвору порадовать, Папа Карло выпилил Буратину..и т.д. Надевая кольца или диадемы с каменьями, и зная качества камней и чего с ними делать, таким же образом можно что-то делать. А просто привлекать внимание там к аджне или чему-то ещё, это тоже самое, что просто смотреть на полено привлекая энергию к глазам, и ничего не делать, просто смотреть или созерцать. Это почти Дзен.) В смысле, просто лишняя энергия в аджне, или где нибудь ещё совсем ненужна..) А вот привнести в энергию аджны.. качество там алмаза, или чего ещё..это уже интересно..) И получается, что у одного аджна от избыточной энергии жиром заплыла, а у друогй своей жилистой и твердющей.. аджной "стекло режет"..как алмазом))
Александр Н.
Сообщение Александр Н. »
Всем здравствуйте!
Подскажите, можно как-то определить, поляризовался камушек или нет.
Тестером не видно никаких отличий "до" и "после".
Поляризовал (ну или пытался это делать) катушкой зажигания и 40Гц.
аВАЛОН писал(а):только шерл турмалин натуральный дает о себе серьезно знать
И отдельно Шерл пробовали в "деле". И на телефону БРМчик Шерл постоянно мне что то утворяет)). Но в основном на защиту. Утром опять что то...и с 8 утра и часу дня 53%. Когда поняла в чем и что и кто и куда сливается моя энергия, а Шерл упирается))). тут же сразу за полчаса и на все 100% зарядился . И так постоянно. Пробовала разные , все хороши, но Шерл для меня идеальный оказался -подсказыватель и защитник )).
