Технологии воздействия на подсознание
Re: Технологии воздействия на подсознание
Сообщение Воффка »
Владимир Никонов
Доброго дня!
Подскажите, как можно получить ролик текст которого приведён выше? Или он доступен только тем кто получает рассылку?
Откройте тему: Маска Палантир.
Малика
Сообщение Малика »
Андрей Вадимович, простите за повтор вопроса, Акела уже задавал, но я ответ не нашла, проворонила, хоть и прочла все ответы - что это за специально упражнение, которым активируется информация ?
Малика
Нет, не специальные, а любые, но с определенным намерением.
Все ответы в теме "Маска Палантир".
Малика
Сообщение Малика »
То есть, надо сформировать намерение и сделать какое-то упражнение ?
Малика
Сообщение Малика »
Аа, спасибо, сейчас зайду туда..
Малика
Да, намерение в рамках определенной (см. Палантир) темы, а упражнения любые.
Малика
Сообщение Малика »
Спасибо, Андрей Вадимович, всё поняла :)
Акела
Сообщение Акела »
Похоже что со временем подсознание привыкает к такому способу самопрограмирования, я даже реверсировал mp3-файл но отклика уже такого не зафиксировал. Может спустя какое то время, нужно повторить прослушивание...
Акела
Да, конечно. Как с саблиминалом, так и с супралиминалом правило 15(21) через 15(21) особенно актуально.
С саблиминалом, правда, не всё так чётко - пока еще мозг начнёт выделять этот сигнал... И вообще, начнёт ли... - Всё очень индивидуально, поэтому и советуют 3 месяца слушать.
Марат Г.
Сообщение Марат Г. »
Добрый вечер.
После прослушивания Солнечного Ветра из носа начала течь какая то жидкость, по густоте как вода, и причем ручьем..
как будто чистка какая чтоли пошла..
С уважением Марат
Марат Г.
Здравствуйте.
После - еще не значит, что вследствие.:? И тут немного другая тема... :wink:
Сообщение bofara »
Владимир Никонов писал(а):С помощью фурье-преобразований записанный голос преобразовывался в специальную форму, далее к голосу прибавлялась определенная высокочастотная константа и производились обратные преобразования. В результате голос переносился в высокочастотную область (примерно от 15 кГц).
Громкость преобразованного голоса остается нормальной для восприятия (хотя голос также, как при саблиминале, не распознается сознанием) и, как показали исследования, эффективность этой технологии значительно превышает обычный саблиминал.
Кстати, ето напоминает какбы 'речь' дельфинов. Ето прямо дельфинотерапия, етот супралиминал..
Дмитрий Никитин
Сообщение Дмитрий Никитин »
Здравствуйте! Как с помощью фурье-преобразований записанный голос преобразовать в специальную форму в Адобе Аудишн 3? Или для этого нужна какая-то другая программа?
Дмитрий Никитин
Здравствуйте.
Там есть функция в "Edit" - "Mix Paste...", в ней надо выбрать "Modulate".
Акела
Сообщение Акела »
...странное воздействие идёт, если файл перевести в "phase spectral desplay", картинку можно через буфер, в графический редактор и сохранить в jpgе. И такой скриншот, можно использовать как дополнительный канал самопрограммирования...
Акела
Сообщение Акела »
Не правда ли и в такой форме чувствуется трансляция содержания или я ошибаюсь? Если не понятно то это файл, "Подключение ко Всеобщему Высшему Знанию.mp3", в обработке программы "адоб аудит 3", спектральное преобразование. :)
Жорик
Сообщение Жорик »
Андрей Патрушев писал(а):Дмитрий Никитин
Здравствуйте.
Андрей, а можно по подробнее, как создать супралиминал в Adobe Audition.
Жорик
Делаете запись голоса (или где-то берете готовую). Нормализация на -0,5dB. Hard Limit по -3dB (усиление входного сигнала (boost input by) - на 0dB).
Делаете дорожку белого шума с инвертированными каналами, с длительностью, равной Вашему речевому файлу. Нормализация на -0,5dB. К получившемуся файлу применяете scientific filter/high pass от 15kHz с band width 50kHz. Нормализация на -3dB.
Забираете голосовой файл в буфер обмена (clipboard).
К файлу с белым шумом применяете "Edit" - "Mix Paste...", в ней надо выбрать "Modulate... from clipboard".
Всё. :?
P.S. За все последствия отвечает только Вы сами. И всё же хотелось бы предостеречь от применения всего этого эзотерического бреда с третьими глазами и сверхчувствительностью. Подсознание воспринимает это буквально и последствия могут быть ооочень тяжёлыми... Формулируйте простым ясным языком, не допускающим двойного (тройного и т.д.) толкования - конкретно то, что Вы хотите получить в результате, на уровне ощущений, а не метафор.
Жорик
Сообщение Жорик »
Андрей Патрушев писал(а):Делаете запись голоса (или где-то берете готовую). Нормализация на -0,5dB. Hard Limit по -3dB (усиление на 0dB).
Забираете голосовой файл в буфер обмена.
Здравствуйте Андрей,
создал я для себя сублиминал по описанной Вами методике. Записал сначала настрой Сытина. Сделал с ним необходимые преобразования (нормализация и.т.д.). Создал дорожку с белым шумом. Скопировал настрой в буфер обмена и смекшировал с помощью функции Modulate from Clipboard + применил фильтр scientific filter/high pass от 15kHz с band width 50kHz.
В Вашей записи «Подключение ко Всеобщему Высшему Знанию" при прослушивании слышаться "чириканье", это результат функции Modulate или это спецэффект. Просто где-то на форуме читал, что сублиминал слышится как какое-то "чириканье".
У меня такого эффекта не получилось. Слышу просто шум...
Жорик
Сообщение Жорик »
Михаил_ писал(а):Я детали модификации метода позже опубликую видимо... это не секрет, просто без пояснений будет не интересно и не понятно ( и не вызовет приятия зачем так а главное результата), а на пояснения значимое время нужно, в то же время очевидно, что и применение "в лоб" даст результат.
Михаил, а когда ждать Вашей публикации?
Жорик писал(а):Просто где-то на форуме читал, что сублиминал слышится как какое-то "чириканье".
Всё зависит от несущей. В "подключении к ВВЗ" я использовал 12кГц.
Если Вы всё сделали правильно, то вообще ничего не должны слышать (ну, некоторые молодые организмы всё же что-то слышат, похожее на чириканье :)) .
Жорик
Сообщение Жорик »
Андрей Патрушев писал(а):Всё зависит от несущей. В "подключении к ВВЗ" я использовал 12кГц.
Если Вы всё сделали правильно, то вообще ничего не должны слышать (ну, некоторые молодые организмы всё же что-то слышат, похожее на чириканье ) .
так оно и есть, ни чего не слышу. это меня и насторожило. а что значит использовали несующю 12 кГц? т.е. примeнили scientific filter/high pass от 12kHz с band width 50kHz?
Жорик
Вместо белого шума можно взять один тон (12кГц, например, или выше). В этом случае "низы" надо "отрезать" от несущей.
Да, виноват, :oops: в случае с белым шумом, фильтр в 15кГц лучше применить до MixPaste (нормализовать до 3дБ) и после.
Жорик
Сообщение Жорик »
Андрей Патрушев писал(а):Жорик
т.е. сначала обработать набормот. потом создается белый шум, нормализуется до 3db, потом scientific filter/high pass - 12kHz или 15kHz . потом опят нормализация 3db ну и конце Mixpaste.
а в случае с тоном - создать тон 15khz или выше + 1 дорожка набормoта + 1 дорожка ну например звуки природы и применить к этом всему mixpaste. Просто Вы писали, что шум более эффективен чем тон.
