Комбинированные сессии - это...
Re: Комбинированные сессии - это...
При прослушивании комбинированной сессии,свет и звук слишком сильный даже если ставишь регулировку этих параметров на навигаторе на ноль.Почему?
рустам
А какая прошивка? На 1.2 такого не было.
Прошивка 1.20. при создании сессии уровень света низкий ,средний и высокий в сессии L03 стоял 100%.Может в этом причина?
Извините, а можно более подробно объяснить? Вы делали свою сессию?рустам писал(а):при создании сессии уровень света низкий ,средний и высокий в сессии L03 стоял 100%
Страница 25 , рекомендации по комб.сессиям -инструкция к Навигатору.На странице 32 в инструкции к Навигатору описано , как установить нужный вам процент громкости.рустам писал(а):При прослушивании комбинированной сессии,свет и звук слишком сильный даже если ставишь регулировку этих параметров на навигаторе на ноль.Почему?
Далее включаете Навигатор -3 иконка -Функции С:С:ицифры...-Ок-Функции плеера -строб.громкость-регулируете до нужного вам уровня.
Звук убирается на ноль всегда, очки полностью не отключаются,это да, но не настолько ярко, чтобы это мешало слушать сессию. Как вы сбирается со светом слушать сессию, если даже при выключенных, почти в ноль ,очках, вам и ярко и громко? Получится-никакой свето -при выключенных очках , и звуко- при ноле звука, тоесть свето-звуковой стимуляции не будет.
Андрей Патрушев писал(а):при создании сессии уровень света низкий ,средний и высокий в сессии L03 стоял 100%Извините, а можно более подробно объяснить? Вы делали свою сессию?
Алексей Крячко__
По поводу света : в сессиях минимальный уровень света можно сделать через меню "Настройки"->"Интерфейс"->"Ярк. сессий", ставите на 25% (по умолчанию 100%), потом когда сессию запустите можете яркость основной регулировкой на 0 убрать. Конечно, даже в этом случае будут работать светодиоды, но очень слабо.
Еще раз напомню, что яркость свечения в очках сильно зависит не только от настроек яркости в сессии, но и от выбранной формы сигнала, это если вы сами редактировать сессии беретесь. На "Прямоугольнике" она максимальна, на синусе или колоколе - значительно меньше.
Я брал стандартную L03.При создании там можно регулировать параметры в сегментах.Так вот параметры света в этой сессии почти во всех сегментах стоят 100%,в одном или двух 20%,по умолчанию.Андрей Патрушев писал(а):Извините, а можно более подробно объяснить? Вы делали свою сессию?
То есть этим параметром можно отрегулировать яркость очков?А из пунта меню аудиосинхронизация отрегулировать уровень звука файла мр3,который идёт по умолчанию?Алексей Крячко__ писал(а):Настройки"->"Интерфейс"->"Ярк. сессий", ставите на 25% (по умолчанию 100%),
Алексей Крячко__
относительно сессии уровень звука mp3 или сопровождения в аудиопрограммах грубо задается в меню Настройки ->Сессии + аудио -> аудио синхр. и то же принимает значения 25-50-75-100%.То есть этим параметром можно отрегулировать яркость очков?А из пунта меню аудиосинхронизация отрегулировать уровень звука файла мр3,который идёт по умолчанию?Алексей Крячко__ писал(а):Настройки"->"Интерфейс"->"Ярк. сессий", ставите на 25% (по умолчанию 100%),
При воспроизведении уровень звука mp3 плавно регулируется клавишами "стрелка вверх" - увеличение, "стрелка вниз" - уменьшение. А общий уровень звука (сессия+mp3) регулируется желтыми клавишами с изображением динамика.
Такими регулировками можно настроить наиболее подходящее сочетание наложения аудиотрека на звук сессии.
этот процент регулирует процент громкости мр3 от громкости аудиосигнала самой сессии?Алексей Крячко__ писал(а):относительно сессии уровень звука mp3 или сопровождения в аудиопрограммах грубо задается в меню Настройки ->Сессии + аудио -> аудио синхр. и то же принимает значения 25-50-75-100%.
И этот тоже регулирует громкость мр3 относительно сигнала сессии,но уже не в процентах?Алексей Крячко__ писал(а):При воспроизведении уровень звука mp3 плавно регулируется клавишами "стрелка вверх" - увеличение, "стрелка вниз" - уменьшение.
Алексей Крячко__
Это процент именно полной громкости плеера. При 100% громкости, уровень звука mp3 в 2 раза (+6дБ) выше громкости сессии при установке плавной регулировки (см. ниже) на значение P=45, и при 50% это примерно одинаковый уровень на той же настройке (P=45).рустам писал(а):этот процент регулирует процент громкости мр3 от громкости аудиосигнала самой сессии?Алексей Крячко__ писал(а):относительно сессии уровень звука mp3 или сопровождения в аудиопрограммах грубо задается в меню Настройки ->Сессии + аудио -> аудио синхр. и то же принимает значения 25-50-75-100%.
этот уровень регулирует выход плеера от 0 до полной шкалы (P=50) для mp3 плеера, плавно и во всех режимах. При этом в "синхростарте" этот уровень делится в зависимости от настройки на 1, 3/4, 1/2 или 1/4.Алексей Крячко__ писал(а):При воспроизведении уровень звука mp3 плавно регулируется клавишами "стрелка вверх" - увеличение, "стрелка вниз" - уменьшение.
Поясню, зачем сделаны эти установки. В некоторых случаях нужно, чтобы музыкальный фон или другой фон сопровождения, записанный в wav или mp3 перекрывал по уровню звука сессию. Тогда мы устанавливаем 100% и плавно можно регулировать клавишами "вверх" и "вниз" соотношение в небольших пределах.
В других случаях наоборот, нужно чтобы сессия шла по звуку на первом плане, а сопровождение на втором. Тогда ставим в настройке 75-50-25% - насколько нужно понизить уровень mp3, плавно опять же можно подстроить клавишами, но вокруг значений P=40...50.
Можно было бы исключить ту настройку и вовсе, поставив на максимум, и каждый раз соотношение задавать только плавной регулировкой. Тогда бы получилось, что громкость плеера нужно было в "синхростарте" ставить одну, в "плеере" и "аудиостробе" другую, причем сильно отличающуюся. А так у нас громкость для "Плеера" всегда остается в пределах P=40..50, по умолчанию - где-то P=45. В режиме "синхростарта" мы можем настройкой решить - насколько ее поднять или занизить, в аудиостробе - она как правило около этих значений фиксируется (нужно для работы строб-декодера). И регулировка громкости ведется главным образом с помощью основных клавиш.
Вопрос по комбинированным сессиям. Если записываешь на Навигатор аффирмации для другого человека, надо говорить, например: "Я спокоен"-или "Ты спокоен" (вроде как . чужой голос у него будет звучать.....
Иринатка
Это зависит от многих факторов. Например, женщина это, или мужчина и насколько он (она) мотивирован на занятия. Некоторые, например, в силу своего характера,превращают такое прослушивание в балаган. Например, голос в наушниках говорит: "Я спокоен...", или "Я расслабляюсь...", а человек радостно и с издёвкой ему отвечает: "А я нет, а я нет!
Лучше всего, если человек сам наговорит эти аффирмации.
понятно,спасибо
Последний раз редактировалось Светочек Вт июн 27, 2017 11:16, всего редактировалось 1 раз.
А есть комбинированные сессии с набормотами для лучшего и быстрого засыпания?
Дизо
Нет, но тренажер "Сонное Колесо", имхо, гораздо лучше, так как результат останется с вами навсегда, независимо от всяческих дисков, набормотов, масок, браслетов и т.д. и т.п....
Ашот Васильевич
Добрый день Андрей.
А есть ли возможность сделать комбинированные сессии по чакрам?
То есть набормоты на каждую чакру в соответствии с теме уровнями реальности которая на ней локализуются.
Например, если анахата, то набормоты на тему социализация, общительность, эмоциональное единение, эмпатия... и так по каждой чакре...
Ну и частоты соответствующие... Как несущие так и стимуляции...
Есть мнение что каждой чакре соответствует определенная частота.
Их еще называют частотами вознесения:
396 Гц освобождение от вины и страха
417 Гц Отмена ситуаций и содействия изменению
528 Гц Трансформация и Чудеса (восстановление ДНК)
639 Гц Единение / Отношения
741 Гц Пробуждение интуиции
852 Гц возвращение к духовному порядку.
Как я полагаю, связь этих частот с чакрами все-таки, скорее условная и обусловлена лишь тем, что каждая частота по определенному влияет на психику человека формируя определенный психологический настрой и восприятие бытия и в тоже время это восприятие бытия локализует сознание на соответствующей чакре. В негативе или позитиве. Так называемая "закрытость" на анахате это не доверие к людям, страх общения и как следствие ненависть - это негатив. Открытость, доброжелательность, эмоциональная раскрепощенность и как следствие любовь - это позитив. В негативе или позитиве - сознание на анахате. Потому простой концентрации не достаточно и даже опасно. Можно уйти в ненависть или ее проявление - гордыню. Поэтому важно не концентрироваться а именно медитировать, пересматривать следуя инструкциям терапевта. И так на каждой чакре.
Чакра это все-таки понятие больше психологическое, чем мистическое. Понятно что когда мы говорим об эмоциях, отношениях с людьми, наше сознание локализуется в области сердца, а не в области паха, поэтому Анахату считают ответственным за чистоту эмоций и любовь к окружению... Также как и говоря об удовольствиях и начальном активном импульсе для творчества и движения наше сознание локализуется в области паха, а не в области сердца или головы... Именно низ живота ассоциируется с удовольствием и активностью, а не голова.
Собственно само название чакр на санскрите говорит о тех жизненных аспектах, которые можно прорабатывать психотехниками, психокоррекцией... То есть идея, предмет для созерцания и медитации... А одновременная концентрация на соответствующем центре просто позволяет осознавать и погружаться в идею более глубоко. Так как медитируя на довольно абстрктном предмете или на каких-то позитивных установках проще в это погрузиться, если зафиксировать сознание на каком-то объекте, например внутри собственного тела.
Вот я думаю, хорошо было бы создать комбинированные сессии на определенные психологические установки с привязкой к соответствующим центрам. Информацию о том, за какие аспекты жизни отвечает каждая чакра сейчас представлена в большом количестве. Само сложное это систематизировать и переложить в гладкое психокоррекционное повествование и наложить наиболее соответствующие этому частоты.
Спасибо.
Спасибо.
Ашот Васильевич
Здравствуйте.
Возможность-то есть, но последствий Вы себе не просто представляете...
Здравствуйте.
Ашот Васильевич
Еще кстати можно учесть стихии, первоэлементы которые соответствую каждой чакре. Свойства этих первоэлементов также соответствую психологическим "архетипам", если можно так выразиться.. Анахата - воздух. Воздух это легкость, свобода, раскрепощенность. Воздух эта тот элемент который окружает все существующее на Земле, мы все погружены в воздух и воздух нас окружает, это та среда через которую все люди взаимодействуют, общаются.
То что воздух на Анахате не удивительно и соответсвует анатомии человека.
Свойства всех стихий также можно обыграть в психокеррекционных программах на чакрах...
Ашот Васильевич
Сейчас в сети огромное количество звукового материала, который предлагает зактивировать любую чакру до дыр... Без какой-либо психологической коррекции... Одна сплошная чакровая мастурбация... Никакой терапии. Как это отражается на тех, кто торчит под чакровой концентрацией сложно сказать, но думаю как минимум это уход от реальности в мир ожиданий и иллюзий.Андрей Патрушев писал(а):Ашот Васильевич
Здравствуйте.
Без продуманной медитативной практике и психологической коррекции, чрезмерно-активная концентрация на чакрах, это как глотать мощные ноотропы пачками и смотреть развлекательное кино, вместо того чтобы изучать сложный материал на фоне ноотропных эффектов.
Ашот Васильевич
Что бы там в сети ни было, я к этому отношения не имею. Даже Солнечный Ветер я долго думал, прежде чем выложить и специально сделал короткие треки для стимуляции. Дело в том, что при стимуляции чакр частотами ни о какой психологии речи не идёт, а вылазит сплошная биология, а уж потом на неё нахлобучивается психология, причём у каждого своя - как говорится, кто на что учился...
Ашот Васильевич
Понятно. Я честно говоря думал как раз и думал, что психотерапия позволит несколько нивелировать сплошную биологию.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите почему при создании комбинированной сессии в редакторе и затем проигрывании ее на Навигаторе реальное время сессии увеличивается. То есть добавление mp3 файла увеличивает время каждого сегмента имею ввиду увеличивает не в самой программе редактор, а при самом проигрывании в реальном времени, замерял секундомером. Обычная сессия все нормально со временем, а вот комбинированная непонятно. Даже если взять сессию "Магический голос" и открыть его в редакторе то время прописанное в сегменте не совпадает со временем проигрывания этого сегмента, оно всегда больше.
Тимофей
Здравствуйте.
Может потому, что 10-и секундный отсчёт тоже включается в суммарное время сессии.
А что - какие-то трудности?
Здравствуйте.
Продолжительность MP3 и созданная сессия одинаковы по времени, но после окончания MP3 всегда остается хвост сессии и не 10 сек а бывает и 5 минут, короче в процентном отношении 4,5-5% примерно от продолжительности mp3. А вот на Синхростарте наоборот сдвиг получается сегмент раньше заканчивается, правда разница не такая как при комбинированной сессии.
