помогите найти программу
Re: помогите найти программу
Сообщение к-13 »
Зерванадья писал(а):еще вопрос- какую программу можно использовать для двойной аудиозаписи голоса--когда один голос слышимый а второй не слышен сознанием, но хорошо воспринимает подсознание-чтоб при этом они одновременно проигрывались
В НейроПрограммере можно запускать одновременно неограниченное (в пределах возможностей оперативной памяти) количество записей, настраивая все возможные параметры - громкость, время начала и скорость воспроизведения для каждого отдельного файла - один нужно поставить на нормальную громкость, другой на минимальную.
магия писал(а):.нужна программа которая может растягивать голосовые аффирмации так чтобы сознание не улавливало смысл , не слышало но чтоб подсзнание понимало установки
Тот же нейро-программер позволяет растягивать и сжимать файл по времени прямо во время воспроизведения.
ЗЫ: Но по моему личному мнению, голосовые инструкции, прочитанные громко, внятно, разборчиво и собственным голосом, но воспроизведённые, когда мозг погружён в состояние повышенной восприимчивости, имеют гораздо более заметный эффект, чем все эти субпороговые внушения. Могу даже объяснить принципы, как почти дипломированный специалист. По определению субпороговые внушения действуют только тогда, когда о них ничего не знает сознание (попросту не воспринимает, так как те воспроизводятся за пределами диапазона разборчивости - то есть выше и ниже порогов восприятия - тише, быстрее, медленнее, инвертированными, с переставленными участками спектра...), но улавливает подсознание - в этом случае информация не режется фильтрами логики. Но как можно говорить о том, что сознание не знает о внушениях в звуковом файле, когда оно само некоторое время назад их туда записало - да они заведомо заблокированы сознанием. А вот когда мы при помощи стимуляции альфа- и тета-частот вырубаем мыслемешалку (а вместе с ней и сомнения в результате, отрицание всяких эффектов, беспокойство по поводу того, что ничего не сработает..., которых полно даже тогда, когда мы уверены в обратном), информация проходит в подсознание напрямую ЧЕРЕЗ сознание - это оптимальный и возможно единственный настолько эффективный метод - именно им пользуются гипнотизёры чтобы с одного раза внушить человеку что-то.
Зерванадья
Любой аудиоредактор.
магия
На самом деле никто так не делает, как Вы собираетесь (хотя пишут :)). Я сильно подозреваю, что мозг не способен интегрировать получившееся в результате мычание во что-то осмысленное. Тем более, что смысловая ёмкость такого сообщения сильно уменьшается. Обычно, наоборот, речь ускоряют, так что становится похоже на птичье щебетание (плюс делается многократное повторение). Другие способы - маскировка тихой речи громкой музыкой или(и) запуск речи задом наперед. Еще один (чуть более сложный) - модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне.
Кстати, тут стали распространять Neuro-Programmer 3, там, по-моему, есть встроенный блок для создания саблиминала.
Зерванадья
Сообщение Зерванадья »
а вот эти вещи где можно делать?
"Обычно, наоборот, речь ускоряют, так что становится похоже на птичье щебетание (плюс делается многократное повторение). Другие способы - маскировка тихой речи громкой музыкой или(и) запуск речи задом наперед. Еще один (чуть более сложный) - модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне"
Сообщение к-13 »
Да в том же Neuro-programmer 3, на вкладке аффирмации/скрипты можно управлять громкостью и скоростью воспроизведения каждой отдельной записи во время сессии бегунками можно изменить скорость в 3 раза (замедлить или ускорить), но если поставить галочку ручного ввода значений, то диапазон изменений расширяется до 10раз (больше не пробовал, может и ещё можно) - этого вполне достаточно для скрытия информации от сознания - рекомендованное значение 8. Но повторяю, внятные внушения в правильном состоянии на порядок эффективнее. Субпороговые внушения Могут быть эффективны только если запись делал кто-то другой и Вы не знаете (и даже не подозреваете) о том, что в ней что-то есть и тем более что именно.
Последний раз редактировалось к-13 Пт май 24, 2013 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Зерванадья
Например в Adobe Audition, Sound Forge, Steinberg Wave Lab... Или в бесплатном Audacity.
к-13 писал(а):Субпороговые внушения Могут быть эффективны только если запись делал кто-то другой и Вы не знаете (и даже не подозреваете) о том, что в ней что-то есть и тем более что именно.
К счастью, они прекрасно работают, даже если Вы их наизусть выучите. :) И, даже, более того, далеко не всякий может воспринимать саблиминал, если не знает, что там записано, или не подвергся специальной тренировке.
Сообщение к-13 »
Я написал то, с чем сталкивался лично - если рассказать человеку, у которого такая запись работает, содержимое заложенного в звуковой файл сублиминала, запись перестаёт работать вообще. А уж сколько я на себе подобного поскрипывания/рокота испытал))) Если при помощи стимуляции глубоко расслабиться, но при этом не уснуть, то записанные без глумления внушения работают с первого раза.
Я даже больше скажу - если знаешь, как построена обычная сессия в майнд-машине, каким образом меняются там частоты и сигналы по времени (и тем более, если слушая звук, анализировать и пытаться понять, что и как он в настоящий момент стимулирует), то и её эффективность снижается на порядок...
Другими словами, Вы утверждаете, что как саблиминал, так и майндмашина работают исключительно на плацебо-эффекте. :wink:
Сообщение к-13 »
Андрей Патрушев писал(а):к-13
Ничего себе, так между строк читать :shock: Нет, такого я точно не говорил :)
Я утверждаю, что психика активно сопротивляется управлению извне, если знает каким образом ею пытаются управлять - это её защитный механизм и нахрапом его не так просто обойти. В неё заложено опытом/воспитанием, что любые изменения - это прежде всего неприятности, поэтому она будет стремиться сохранить сложившиеся шаблоны - всё-таки какая-никакая, а стабильность.
Майнд-машина работает гораздо эффективнее, если нет помех со стороны сознания - неверия, сомнений, страха или установки на негативный сценарий занятия. Плацебо-эффект, возможно, тоже может иметь место - люди разные бывают - порой плацебо передавливает собственный эффект сессии и приводит к неожиданным результатам. Взять тот же практикум - 10 процентов новичков при прослушивании самой обычной альфа-сессии испытывают мощное чувство страха, дрожь/вибрации в теле... И это в подавляющем большинстве случаев не вскрытие застарелых проблем, а банальное ожидание чего-то эдакого. То есть, тут плацебо только мешает.
Субпороговые внушения тоже работают самостоятельно (во всяком случае правильно
составленные), но опять же, гораздо эффективнее, если человек не в курсе того, что именно в них преподносится. Это уж скорее антиплацебо - если человек не знает, что за запись, она работает и изменения калибруются в пределах диапазона ожиданий, но стоит ему сказать, что это за запись (и как она построена), как она практически перестаёт вызывать целевые изменения...
Тут очень интересный эффект можно наблюдать - первые изменения от субпороговых внушений проходят на уровне содержания внутреннего монолога - то есть человек только думать начинает правильно, но делает по-прежнему не то, что требуется - логика глушит управление и на этом уровне, так как для неё эти изменения чужды - она не имеет информации о их происхождении и блокирует в целях защиты. То есть в целевой ситуации человек всё равно действует по старому сценарию, хотя ему в голову приходят правильные мысли. Если этот момент упущен, то дальше шанс продавить ситуацию падает в геометрической прогрессии.
В случае с разборчивыми внушениями в альфе и тете сопротивление меньше - корректировка шаблонов проходит на сознательном уровне с участием и сознания, и подсознания, но негативная составляющая опыта на более низких частотах подавлена (негатив характеризуется повышением частоты до бета-уровня) - изменения проходят более эффективно. Но это опять же моё личное мнение, которое основано на собственном опыте работы с людьми - он не слишком большой, чтобы говорить уверенно, но достаточен для того, чтобы делать обоснованные предположения.
к-13 писал(а):Ничего себе, так между строк читать Нет, такого я точно не говорил
Я и не пишу, что Вы это говорили - это логический вывод из предыдущего Вашего утверждения (особенно в отношении ммашин). 8)
к-13 писал(а):Я утверждаю, что психика активно сопротивляется управлению извне, если знает каким образом ею пытаются управлять - это её защитный механизм и нахрапом его не так просто обойти. В неё заложено опытом/воспитанием, что любые изменения - это прежде всего неприятности, поэтому она будет стремиться сохранить сложившиеся шаблоны - всё-таки какая-никакая, а стабильность.
Если Вы подставите в это обобщение вместо "психика" - "моя психика", то я, конечно, могу и согласиться с Вами (ну, может, с некоторыми оговорками).
к-13 писал(а):Субпороговые внушения тоже работают самостоятельно (во всяком случае правильно составленные), но опять же, гораздо эффективнее, если человек не в курсе того, что именно в них преподносится. Это уж скорее антиплацебо - если человек не знает, что за запись, она работает и изменения калибруются в пределах диапазона ожиданий, но стоит ему сказать, что это за запись (и как она построена), как она практически перестаёт вызывать целевые изменения...
Всё с точностью до наоборот. 8) Любой саблиминал мозгом отправляется в фон и банально игнорируется (а чего ради должно быть наоборот???), пока он не актуализирован в сознании. Таким образом, любые программы, содержащие саблиминал (или намек на саблиминал) без известного реципиенту (естественно, ранее не обученному работе с конкретным типом саблиминала) текста работают исключительно на "плацебо эффекте", конечно, если реципиенту известна цель (например, ему сказано, или написано, что эта программа для того-то и того-то...), или не дана гипно-установка на восприятие конкретного саблиминала (опять же желательно с обучением мозга адекватному восприятию этого сигнала). Поэтому, в простейшем случае, для повышения эффективности саблиминальной программы, текст должен быть выложен для осознания как смысла, так и структуры.
к-13 писал(а):Майнд-машина работает гораздо эффективнее, если нет помех со стороны сознания - неверия, сомнений, страхи или установки на негативный сценарий занятия.
Кто бы с этим спорил. :) Но какое к этому имеет отношение Ваше предыдущее утверждение:
к-13 писал(а):Я даже больше скажу - если знаешь, как построена обычная сессия в майнд-машине, каким образом меняются там частоты и сигналы по времени, то и её эффективность снижается на порядок...
к-13 писал(а):и тем более, если слушая звук, анализировать и пытаться понять, что и как он в настоящий момент стимулирует
А вот это уже совсем другое дело, но и из другой оперы. :?
Сообщение к-13 »
:? Значит я неправильно Вас понял. А Вы меня. Я так не считаю и в прошлом посте объяснил это.
Андрей Патрушев писал(а):Если Вы подставите в это обобщение вместо "психика" - "моя психика", то я, конечно, могу и согласиться с Вами (ну, может, с некоторыми оговорками).
Не думаю, что конкретно моя психика как-то кардинально отличается от оставшихся шести миллиардов психик на планете. А сопротивление - базовый механизм защиты. Бывают, конечно, исключения...
Андрей Патрушев писал(а):Всё с точностью до наоборот. 8) Любой саблиминал мозгом отправляется в фон и банально игнорируется (а чего ради должно быть наоборот???), пока он не актуализирован в сознании. Таким образом, любые программы, содержащие саблиминал (или намек на саблиминал) без известного реципиенту (естественно, ранее не обученному работе с конкретным типом саблиминала) текста работают исключительно на "плацебо эффекте", конечно, если реципиенту известна цель (например, ему сказано, или написано, что эта программа для того-то и того-то...), или не дана гипно-установка на восприятие конкретного саблиминала (опять же желательно с обучением мозга адекватному восприятию этого сигнала). Поэтому, в простейшем случае, для повышения эффективности саблиминальной программы, текст должен быть выложен для осознания как смысла, так и структуры.
У Вас своё мнение, у меня своё, я не собираюсь с Вами спорить. Я читал несколько исследований на эту тему, они мою точку подтверждают (да вообще добрая половина НЛП на то же ориентирована - тот же 25-й кадр, эриксонианский гипноз, техники манипулирования...). Возможно существуют и другие исследования, но я их не встречал (избирательность восприятия - тоже одно из базовых свойств психики - все мы видим только то, что хотим и не замечаем остального, пока не упрёмся в него :) ).
Андрей Патрушев писал(а):Кто бы с этим спорил. :) Но какое к этому имеет отношение Ваше предыдущее утверждение:
Самое прямое - тут работает тот же самый принцип сопротивления, поэтому я и привёл его в пример. Восприятие слов (как произнесённых, так и написанных) в этом смысле принципиально ничем не отличается от восприятия образов и звуков - левое полушарие их всё равно вербализует, а правое переводит слова в образную форму.
А на мой взгляд опера та же...
Сообщение к-13 »
Давайте посмотрим на этот аспект работы психики с другой стороны - например через тот же перепросмотр или психоанализ (одно и то же явление в принципе, но в разном исполнении), когда человек путём восстановлении в памяти сюжетов прошлого, послуживших отправной точкой для возникновения тех или иных шаблонов поведения и восприятия, избавляется от доминанты этих шаблонов - стоит осознать причину, как следствие теряет большую часть силы...
Мой опыт позволяет сделать вывод о том, что и в случае с субпороговыми внушения, и в случае с ММ психика ведёт себя по тому же принципу. Я не утверждаю, что если человек знает, что слушает альфа-сессию, то он не расслабится (хотя при первом опыте с ММ такая ситуация вполне вероятна). Отнюдь нет (диапазон для сопротивления слишком широк, частота постоянно меняется, да и начинается она обычно всё-таки с беты), но на начальных этапах практики АВС лучше перед прослушиванием не изучать досконально график сессии - дальше у мозга будет позитивный опыт (прецедент так сказать), и в сопротивлении просто не будет нужды.
к-13 писал(а):А сопротивление - базовый механизм защиты.
Термин "сопротивление" придумали не компетентные психотерапевты. :?
к-13 писал(а):Я читал несколько исследований на эту тему, они мою точку подтверждают (да вообще добрая половина НЛП на то же ориентирована - тот же 25-й кадр, эриксонианский гипноз, техники манипулирования...).
Ну, я тоже читать умею... :) НЛП, Эриксоновский гипноз и техники манипулирования не имеют к обсуждаемой теме (подпороговому восприятию) абсолютно никакого отношения. 8) А 25-й кадр - это как раз то, что мы здесь обсуждаем (одну из разновидностей) и принципы его восприятия и усвоения точно такие же.
к-13 писал(а):(избирательность восприятия - тоже одно из базовых свойств психики - все мы видим только то, что хотим и не замечаем остального, пока не упрёмся в него ).
Во! Золотые слова! Очень чётко подтверждающие моё мнение.
к-13 писал(а):Восприятие слов (как произнесённых, так и написанных) в этом смысле принципиально ничем не отличается от восприятия образов и звуков - левое полушарие их всё равно вербализует, а правое переводит слова в образную форму.
Весьма умозрительное заключение. Если бы это было так, то человечество бы просто не выжило.
к-13 писал(а):Давайте посмотрим на этот аспект работы психики с другой стороны - например через тот же перепросмотр или психоанализ (одно и то же явление в принципе, но в разном исполнении)
На мой взгляд, весьма спорное и, я бы сказал, поверхностное утверждение. Техника психоанализа не включает в себя мотание башкой и определенные движения глазами. Я считаю это весьма значимым различием. 8)
к-13 писал(а):когда человек путём восстановлении в памяти сюжетов прошлого, послуживших отправной точкой для возникновения тех или иных шаблонов поведения и восприятия, избавляется от доминанты этих шаблонов - стоит осознать причину, как следствие теряет большую часть силы...
Имхо, Величайшее заблуждение Фрейда.
к-13 писал(а):Я не утверждаю, что если человек знает, что слушает альфа-сессию, то он не расслабится (хотя при первом опыте с ММ такая ситуация вполне вероятна).
Оговорка на счёт первого опыта мне не понятна. При первом опыте доминирует ориентировочная реакции, которая не даёт расслабиться.
к-13 писал(а):Мой опыт позволяет сделать вывод о том, что и в случае с субпороговыми внушения, и в случае с ММ психика ведёт себя по тому же принципу.
Это Вы тогда съели чё-нибудь... :wink:
к-13 писал(а):Отнюдь нет (диапазон для сопротивления слишком широк, частота постоянно меняется, да и начинается она обычно всё-таки с беты), но на начальных этапах практики АВС лучше перед прослушиванием не изучать досконально график сессии - дальше у мозга будет позитивный опыт (прецедент так сказать), и в сопротивлении просто не будет нужды.
Я бы тоже не хотел претендовать на исключительность своей психики... :wink: Но вот, когда я впервые добрался до АВС, то подошел к этому делу весьма серьезно - досконально изучал структуру сессии, а потом пробовал на себе, и у меня всё получалось. :D Я бы даже осмелился утверждать, что некоторая доля внимания к сето-звуковому контенту во время сессии способствует (естественно, когда уже угасли все ориентировочные реакции на АВС - примерно, раза с четвертого) "усвоению" сессии. И опыт у меня на этот счёт тоже огромный (как личный, так и моих "клиентов"), но я, вот, не могу так категорично :wink: на него опираться, поскольку глубоко уважаемые мной господа Ухтомский Алексей Алексеевич и Узнадзе Дмитрий Николаевич могут со мной не согласиться. :?
Зерванадья
а видео программы где двигающиеся на меня картинки или котоыре как то замаскированы(как текст неполностью виден в 25 кадре) есть такие?
Сообщение к-13 »
Андрей Патрушев писал(а):Термин "сопротивление" придумали не компетентные психотерапевты. :?
Значит эти некомпетентные психотерапевты были моими учителями и писали учебники :?
Андрей Патрушев писал(а):Ну, я тоже читать умею... :) НЛП, Эриксоновский гипноз и техники манипулирования не имеют к обсуждаемой теме (подпороговому восприятию) абсолютно никакого отношения. 8) А 25-й кадр - это как раз то, что мы здесь обсуждаем (одну из разновидностей) и принципы его восприятия и усвоения точно такие же.
А мы об одном и том же НЛП говорим? 8) Нейро-лингвистическое программирование как раз и рассматривает вопросы прохождение информации в подсознание в обход сознания - использование жестов, например для выделения частей сообщения в ничего не значащем монологе или немного изменённый шрифт в тексте... По всему остальному та же ситуация...
Я к этому и веду - у нас разное мнение, разная картина мира и разные фильтры восприятия. Видимо и опыт поэтому разный.
В технике перепросмотра мотание головой и глаза - это всего лишь ритуал, магический элемент, который там вообще не нужен (я, например, даже не знаю, как там нужно чем мотать и как дышать, но перепросмотром занимался больше года с грандиозными по моим меркам результатами). Смысл в обоих техниках один - докопаться до причины того или иного свойства личности, проанализировать основные события и потрясения жизни с целью выявления их влияние на формирование характера, поведенческих реакций, а так же отклонений вроде фобий...
Я так не считаю.
А период адаптации к новому раздражителю никак не противоречит моему мнению (он же не мешает большинству пробующих при первом же использовании ММ получать яркие фосфены).
az Я не по своим реакциям тут ориентируюсь - за последние пять лет у меня несколько сотен человек по этому вопросу наблюдались - по-моему, вполне достаточная контрольная группа.
Андрей Патрушев писал(а):Я бы тоже не хотел претендовать на исключительность своей психики... :wink: Но вот, когда я впервые добрался до АВС, то подошел к этому делу весьма серьезно - досконально изучал структуру сессии, а потом пробовал на себе, и у меня всё получалось. :D
Я не буду комментировать эту ситуацию, но часто бывает и по-другому. Можно устроить опрос на независимом ресурсе и легко убедиться в этом.
Андрей Патрушев писал(а):Я бы даже осмелился утверждать, что некоторая доля внимания к сето-звуковому контенту во время сессии способствует (естественно, когда уже угасли все ориентировочные реакции на АВС - примерно, раза с четвертого) "усвоению" сессии. И опыт у меня на этот счёт тоже огромный (как личный, так и моих "клиентов"), но я, вот, не могу так категорично :wink: на него опираться,
Видимо мой опыт сформировали те, кто не стал Вашими клиентами :oops: Таких ведь тоже много...
Им обоим уж лет 60, как пофигу :?
Мне, в принципе, тоже продолжение дискуссии не интересно - я уже высказал своё мнение и его обоснования.
Сообщение к-13 »
Зерванадья писал(а):а видео программы где двигающиеся на меня картинки или котоыре как то замаскированы(как текст неполностью виден в 25 кадре) есть такие?
Полно. Например, мегамотиватор - он накладывает текстовые сообщения или картинки на рабочий стол (или воспроизводимое в окне видео)
Зерванадья
Мегамотиватор только текст, с картинками атм не получится. только счас проверила.может еще какие то?
и еще б хорошо чтоб текст можно было вводить на нескольких строках а не на одной только
Сообщение к-13 »
Я пользовался им довольно давно, года 4 назад, проблем с картинками не было. Попробуйте "25 кадр v1.2"
Зерванадья
этот тоже показывает или картинку или текст но не оба их одновремнно
Сообщение к-13 »
:? Возьмите нужную картинку, откройте её в пэйнте (стандартный редактор изображений) и напишите нужное Вам словосочетание прямо на картинке. И будет и картинка, и текст одновременно :wink:
Зерванадья
а какие программы 25кадра которые бы работали с видео роликом кратким вместо картинок.
и также где можно в видео вставить быстро исчезающий кадр?(ну то есть сам изначальный 25 кадр)
Сообщение к-13 »
Это в видеоредакторе только...
Зерванадья
Андрей Патрушев, вот я виела ваше сообщение :"
Саблиминал делается специально (в том же Cool Edit) на высоких, а не на низких частотах, но эти частоты лежат в обычном звуковом диапазоне.
Надо заметить, что это не волшебная палочка и не работает так фатально, как пишут в художественной литературе или показывают в фильмах, за одним лишь исключением - если человек ранее подвергался глубокому лекарственному кодированию с четким указанием, что он должен совершить, услышав определенный сигнал, например, по тому же телефону."
а на каких именно высоких частотах( в числах) лучше делать саблиминал?
а где можно подробнее почитать про это глубокое лекарственное кодирование с четкими указаниями?
Зерванадья
"модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне.
и вот про это пожалуста-можете обьяснить как в Audacity например сделать?
что где нажимать и какой диапазон должен быть(в числах?)
