АС- Артефакт Часы
1. качество БЖ будет на каждых часах.
2. качество АС будет на каждых часах, но на тех, что без наклейки - слабее явно, однако будет.
3. единственный минус - возможно придется применить клей, не уверен что наклейка будет хорошо держаться после отдирания и приклеивания.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Михаил, спасибо за ответы.
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Добрый вечер всем.
Михаил, если клеить на антикварные ( б/у часы) часы, то может стоит их "почистить" на СК? И если стоит, то как лучше это сделать? Или это от лукавого, и наклейка превращая их в БЖ, заодно и почистит?
Спасибо.
в системе 2.0 чистка встроена в зарядную систему.
кроме этого старые часы имеют некоторые плюсы - они очень прочно связаны с понятием часы.
т.е. ничего чистить не надо.
Борис_
Сообщение Борис_ »
А часы обязательно должны быть в рабочем состоянии(старые)?
нет, не обязательно... но все же желательно.
Борис_
Сообщение Борис_ »
У меня просто есть старые наручные часы(СССР) - пролежали в коробке на квартире матери лет десять так как не шли.. зарядил их,наклеил AC - пошли!!!
но хватает их только где-то до часу ночи - останавливаются...
хотя сам факт того что стали хоть немного ходить.... :shock:
арте:м
Сообщение арте:м »
А как влияют (и влияют ли?) манипуляции по переводу стрелок на часах с AC на оператора? К примеру, скоро переход на летнее время делать и несколько боязно не "перекинет" ли во время процедуры на час вперёд и в "индивидуальном" времени? :?
В целом, хотелось бы получить больше информации о взаимодействии с AC именно через механизм управления часов. Допустим, поможет ли более плотно сонастроится с будущим днём (при том же прогнозировании) банальный перевод стрелок на +24 часа ? Понятно, что ничто не мешает проверить, но интересно предусматривались ли такие возможности в процессе создания?
Спасибо за ответы
взаимодействие с самим часами - пассивное, как с носителем принципа. Перевод стрелок влиять не должен бы....проверьте.
Сам принцип работы алгоритмов на КО позволяет их конфигурировать по интерфейсу под нужды пользователя.
арте:м
Сообщение арте:м »
Поднадоели регулярно разваливающиеся "кожаные" ремешки у часов и надумал сделать переход на керамический браслет. Браслет оказался укомплектован своими часами :)
Встала задача переноса наклейки на них. Решил сделать так: отклеить существующую AC, вырезать с неё "центральный квадрат" (поскольку края покрылись продольными чёрными бороздками отчего-то) и разместить на новых часах. А поверх наклеить новую AC, которая окажется больше по площади и сможет таким образом уберечь и себя и "предшественницу" от отклеивания..
Теперь вопрос: то что можно размещать несколько AC на одних часах - я читал, но там речь шла о 2-х неиспользованных наклейках. А вот насколько уместно это проделывать если одна из наклеек уже сонастроена с оператором, а другая "только из коробки"?
да можно. Но я бы в обратном порядке - пластик он хоть и тонкий, но не настолько гибкий, если наклеить вторую (большей площади) на неровную поверхность, края могут отклеиваться со временем. Так что лучше новую, сверху квадрат от старой, если будет пытаться отклеиться - лаком или эдп покрыть тонким слоем.
Отклик:
Ас разместил некоторое время назад на новых качественных часах, никаких "приколов" долгое время не наблюдалось, пока... случайно не уснул в этих часах, на утро, опять таки случайно, обнаружил "опоздание" -2 минуты, решил перепроверить... Если на ночь снимаю часы, то наблюдаю полное отсутствие "приколов" - "секунда в секунду", если на время ночного сна часы Ас остаются на руке - стабильный результат (100% наблюдений) = минус 120 секунд каждое утро, которого нет когда часы лежат ночью рядом (от полуметра до 1 метра). Такие вот "приколы".
Отклик:
В продолжении эксперимента, загодя поставил часы на +2 минуты вперёд от общего времени и... на утро увидел, что время выправилось (часы стали показывать точное), а самое интересное в последующие дни - "приколы" закончились (часы перестали после ночи на руке отставать). Наблюдаю результат ежедневно в течении недели. Зафиксировал. Изменяю стартовую позицию (переустанавливаю время - минус 2 минуты) и продолжаю наблюдения.
арте:м
Сообщение арте:м »
Не совсем понятно с которой стороны (при переклейке) нужно применять лак/эдп для более прочного закрепления AC: с внутренней? либо наружной? или вместе? и как быть если потребуется очередной перенос? оно же "намертво сядет" и не подобраться будет..
ну лак на место где края старой находятся на новой. При отклейке оторвете клейкое покрытие новой - оно то будет не намертво.
В замешательстве:)куда отнести наблюдаемое:)
Мои часы Ас сегодня "отметились", показывая утром московское время (разница с местным в 3 часа), причём ровно секунда в секунду, но три часа минус (причём часы механические стрелочные), впервые такое, максимальное наблюдаемое ранее отклонение после наклейки Ас было 2 минуты.
Связал с переходом У2 на автономную работу, но возможны и другие варианты, буду наблюдать и проверять.
Смолка
Сообщение Смолка »
Подскажите, АС работает автоматически, или нужно как-то зацикливать его/свое внимание на нужной синхронизации конкретного процесса. ( как модули в БЖ)?
Как и все изделия линейки Ах можно использовать как пассивно, тогда Ах "автоматически" решают где, когда и какие алгоритмы из своего набора встраивать и "запускать" для гармонизации взаимодействий, так и активно, используя изделия Ах для управления процессами, как "источник качеств", "канал связи" с социумом и "точку приложения" к свойственным им взаимодействиям Оператор-социум-Оператор.
Смолка
Сообщение Смолка »
Маг.нет вот спасибо за быстрый ответ Теперь понятно, значит можно самой направлять действие АС. И, вероятно, можно ставить установки на АС через АТ?
Совершенно верно.
Смолка
Сообщение Смолка »
Еще раз спасибо :)
Борис_
Сообщение Борис_ »
У меня часы наручные которые с АС в сутки забегают на три-четыре минуты вперед....относительно телефона с АТ.
Хотя конечно они старые - может в этом дело...
Галкина
Re: Артефакт Часы
Сообщение Галкина »
Добрый вечер! Возник такой вопрос, на форуме неоднократно писалось, что браслет 2.0 немного смягчает действие браслетов старших версий. Также в описании к артефакту АС указано, что часы, на которых приклеена наклейка, также становятся как бж 2.0. Исходя из этого правильно ли я понимаю, что нося часы с АС совместно с бж старших версий их воздействие будет смягчаться часами?
XUPOH
Re:
Сообщение XUPOH »
Ну тут сразу вспомнилась традиция некоторых носить часы на другой руке...
7. Браслеты на запястьях являются наиболее универсальными украшениями, поскольку оказывают воздействие на весь организм, а не на какой-либо выделенный орган. Здесь необходимо учитывать что браслеты на левой руке оказывают воздействие на самого человека, в то время как браслет одетый на правую руку оказывает воздействие во-вне, т.е. на окружающих.
Re: Артефакт Часы
рекламу снес, данное пояснение многократно написано в этих темах.
