Ионизатор воздуха
+ангел
Сообщение +ангел »
МерКаБа в помещении где работают подобные воздухоочистители- ионизаторы находиться не безопасно ,Озон очень мощный окислитель ,головная боль эта самый малый побочный эффект что можно получить вдыхая повышенные концентрации Озона,пришел к выводу что в закрытых помещениях лучше использовать увлажнители воздуха
или мойки воздуха ,вот такая например http://www.boneco.ru/catalog/aos-2055d.html
принцип работы можно посмотреть тут
устройство тут
и тут
Последний раз редактировалось +ангел Ср окт 12, 2011 21:45, всего редактировалось 3 раза.
+ангел
Сообщение +ангел »
фрагмент из текста - Озон ядовит для людей, животных и растений; ПДК в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3, в атм. воздухе 0,16 мг/м3; ЛД50 0,046 мг/л (мыши, 2 ч), 3 мг/л (мыши, 5 мин). Малые концентрации озона в воздухе создают ощущение свежести, вдыхание воздуха с концентрацией озона 0,002-0,02 мг/л вызывает раздражение дыхат. путей, кашель, рвоту, головокружение, усталость. В присут. оксидов азота токсичность озона увеличивается в 20 раз.
а почему обратил особое внимание на Озон в теме про ионизаторы, дело в том чтобы сделать качественный ионизатор
не вырабатывающий этот побочный продукт ,должно быть соблюдено несколько условий .игла с которой стекают отрицательные ионы должна быть заточена под определенный углом с микронной точностью,высоковольтный преобразователь должен иметь напряжения стекая электронов подобранное и настроенное под эту иглу , настройка самого прибора под эти параметры может занять весьма продолжительное время,многие производители не учитывают этого , -в результате получаем ионизаторы на выходе пахнующие Озоном
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
+ангел
с помощью радиэстезии попробовал определить концентрацию озона в своей комнате, получилось 18% от физиологической нормы, насыщенность отрицательными ионами, показало 90%.
Экко
Сообщение Экко »
давно как хочу изготовить данный девайс, это обычный высоковольтный разрядник, он же "люстра Чижеского". Только там нужно _отрицательное_ напряжение.
Как мне объяснил электронщик, положительное напряжение (идущее по дуге) действует во вред. Может поэтому тут выше шла речь про озон.
А принцип такой: генератор -> трансформатор -> умножитель -> разрядник
Сообщение Dimas »
+ангел
Эти мойки воздуха... не советую...Деду моему подарили, ерунда полная, шумит, воздух не очищает и не увлажняет, булькает и рычит, зато денег много стоит :? Вы форумы "покурите", у большинства пользователей очень похожие отзывы, эти бонеки-деньги выброшенные на ветер. Тоже хотел себе сначала, но передумал, слава Богу. Вот лампа каталитического горения (берже) суперски с гадостями всякими справляется, подходит даже для любителей подымить дома сигарой или трубкой, потом вообще никакого запаха в доме.
+ангел
Сообщение +ангел »
Спасибо за совет Dimas!,с Бонеко пока экперименты не проводил,возможно вашему Деду подарили низкопроизводительную мойку от них шуму много а толку мало
,если и покупать то самую производительную , давно помню, заходил в помещение где работала
мойка воздуха Venta топовая модель , очень понравилось тогда ощущение свежести воздуха
http://www.venta.ru/products/catalog/ai ... 4PlusAnth/
А кто использует ионизаторы воздуха не рекомендую включать их больше чем на 15-20 минут ,возможны побочные эффекты перевозбуждение нервной системы ,головная боль
Последний раз редактировалось +ангел Вс дек 19, 2010 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Мирта
Сообщение Мирта »
Насчёт озона - поищите модели построенные по биполярному принципу. az
+ангел
Сообщение +ангел »
Экко ,я тоже когда то думал что спаял схему и готов тебе ионизатор ,а оказалось всё намного сложнее ,нужно затачивать иглу под определенным углом и настраивать под
неё напряжение , ,чтобы электроны именно стекали а не пробивали кислород воздуха делая из него озон
да ещё переодически конролируя иглы на коронный разряд в полной темноте,а когда эти иглы забиваются пылью,то всю эту процедуру надо повторять заново :)
http://www.ionization.ru/issue/iss7.htm
есть такой журнал Украинских радиолюбителей "Радиоаматор"
в одном из его номеров {точно не помню каком} есть хорошая статья , о том как сделать безОзоновый ионизатор там подробно расписано и про угол заточки игл и о том как его правильно настроить :) :) :)
Последний раз редактировалось +ангел Вс дек 19, 2010 14:27, всего редактировалось 1 раз.
+ангел
Сообщение +ангел »
Мирта писал(а):Насчёт озона - поищите модели построенные по биполярному принципу. az
это маркетинговый ход- биполярные ионизаторы работают по принципу коронного разряда и имеем на выходе тот же озон ,а зачем нужны положительные ионы вырабатываемые этими ионизаторами?они утверждают якобы для баланса?? ,не в обиду будет сказано- людям их производящим ,деньги испортили этот мир
у меня настройка ионизатора заняла несколько часов ,будут ли производители так делать, думаю нет :) :) :)
Сообщение Логик »
+ангел писал(а):это маркетинговый ход- биполярные ионизаторы работают по принципу коронного разряда и имеем на выходе тот же озон
Имею биполярный ионизатор. Озоном не пахнет. Все остальное - теории.
+ангел
Сообщение +ангел »
это не теории Логик вам кажеться что его нет, но озон у него на выходе есть в любом случаи даже если вы его не ощущаете ,сильно он чувствуются при определенной пороговой концентрации ,а так он смешивается с общей массой воздуха и вы его не чувствуете
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
+ангел писал(а):Привет ,перед покупкой Ионизатора следует обязательно понюхать нет ли на выходе у него Озона http://ru.wikipedia.org/wiki/O3 ,у подавляющего большинства
всех выпускаемых ионизаторов на выходе есть озон а это не допустимо ,темой ионизации воздуха занимался очень серьезно одно время ,собрал несколько ионизаторов ,протестировал несколько промышленно выпускаемых[имеется хорошая коллекция заводских приборов], в том числе и супер плюс который наверно геннирирует самое большое количество Озона,из всех протестированных приборов только один прошел тест на отсутствие озона- "Рязань 101" но он к сожалению выпускался в СССР :) :) :)
выглядит вот как http://aukro.ua/item1286665072-ionizato ... n-101.html
-Такк...а опытом не поделитесь?
Сообщение Логик »
+ангел писал(а):это не теории Логик вам кажеться что его нет, но озон у него на выходе есть в любом случаи даже если вы его не ощущаете ,сильно он чувствуются при определенной пороговой концентрации ,а так он смешивается с общей массой воздуха и вы его не чувствуете
Из тех характеристики ионизатора
Код: Выделить всё
Концентрация озона	не более 0,01 мг / куб м (норматив ПДК – 0,1 мг / куб м)
Это какойто ужас. Какие страшные дозы озона! Все, выброшу ионизатор на помойку!
Мирта
Сообщение Мирта »
Содержание положительных аэроионов в воздухе помещений с работающей оргтехникой должна соответствовать утверждённым нормативам: СанПиН 2.2.2.542-96, СанПиН 2.2.2.542-96 Приложение 6 (обязательное), СанПиН 2.2.4.1294-03.
P.S. Немножко про биполярные ионизаторы ( http://www.ionization.ru/issueg/article3.htm ), не в смысле рекламы ( ИМХО есть более интересные варианты ) :?
+ангел
Сообщение +ангел »
Логик на заборе тоже что то написано X к сожалению на этой планете ложь часто выдается за правду
спорить на тему ионизаторов больше ни с кем собираюсь ,
каждый пусть выбирает сам
+ангел
Сообщение +ангел »
(-Такк...а опытом не поделитесь?) Свами вот нашел этот журнал статья на странице 36 ,здесь можно загрузить
http://narod.ru/disk/1694037001/ra0005.pdf.html
к сожалению про ионизаторы болеё толкового ничего не попадалось :)
Сообщение Логик »
+ангел писал(а):Логик на заборе тоже что то написано X к сожалению на этой планете ложь часто выдается за правду
Ах какой же я наивный. Сразу повелся... Опять эти проклятые производители, лоха обули...
Порог восприятия запаха озона (как запаха свежести) составляет 0,015-0,2 мг/м3, а уже при концентрации озона порядка 0,5 мг/м3 и выше в воздухе ощущается неприятный резкий запах.
Так что если запах озона не ощущается, это говорит о очень низких концентрациях озона или о его отсутствии. Об этом же говорят паспортные данные.
И ваше замечание про забор в данном случае не уместно.
Мирта
Сообщение Мирта »
Из своего опыта отмечу ( были в использовании 2 униполярных и 2 биполярных ионизатора ) - у биполярных на выходе, даже если уткнуться в них носом, озон не ощущается, а как я помню это является удобным признаком концентрации газа не выше ПДК. Кроме того нет грязной каймы на стенах. :)
+ангел
Сообщение +ангел »
Логик да на здоровье !я для себя тему ионизаторов закрыл несколько лет назад ,после разнообразных опытов,
возможно за это время появились производители делающие
достойные продукты , а случайно у вас нет прибора который измеряет концентрацию аэроионов и концентрацию Озона ? было бы интересно посмотреть на его показания
Мирта
Сообщение Мирта »
+ангел писал(а): ...а прибор у вас есть который измеряет концентрацию аэроионов и концентрацию Озона ? было бы интересно посмотреть на его показания
Странный вопрос ей богу, если учесть, что стоимость подобных приборов на порядок ( в 10 раз ) выше стоимости ионизатора. Хотя надо отдать должное +Ангелу, есть такая услуга как вызов мастера настройщика ионизатора, для кропотливой настройки ионизатора на должное соотношение выхода аэроионов, в соответствии с параметрами аппарата ( ионизатора ) и окружения, в котором он работает. :)
Сообщение Логик »
+ангел писал(а):а случайно у вас нет прибора который измеряет концентрацию аэроионов и концентрацию Озона ?
Даже специально нет, не то что случайно. :)
Я доверяю самочувствию своего организма больше, чем любому прибору. Если тело чувствует себя хорошо, все теории и приборы нафиг ненужны.
+ангел
Сообщение +ангел »
Да есть совсем недорогие бытовые приборы возможно и не совсем точные http://cgi.ebay.com/Air-Ion-Tester-LCD- ... 1667wt_905
http://cgi.ebay.com/Air-Ion-Tester-Coun ... 228wt_1139
Последний раз редактировалось +ангел Вс дек 19, 2010 18:00, всего редактировалось 3 раза.
Свами Доупаду
+ангел писал(а):(-Такк...а опытом не поделитесь?) Свами вот нашел этот журнал статья на странице 36 ,здесь можно загрузить
-Спасибо,+ангел, а из практического опыта чёнить имеется? Вашего ?
+ангел
Сообщение +ангел »
Свами из практического опыта - долгая настойка этих приборов (подбор частоты генератора) и затачивание иглы на отсутствие коронного разряда , но мне не удалось совсем избавиться от коронного разряда его отчетливо видно в темноте поэтому тему для себя закрыл :)
Свами Доупаду
+ангел писал(а):Свами из практического опыта - долгая настойка этих приборов (подбор частоты генератора) и затачивание иглы на отсутствие коронного разряда , но мне не удалось совсем избавиться от коронного разряда его отчетливо видно в темноте поэтому тему для себя закрыл :)
А может,откроем?:cry:
