Ментальные игры своими руками
Алексей Крячко__
Re: Ментальные игры своими руками
Сообщение Алексей Крячко__ »
Экко писал(а):
ВладимирЖ писал(а):надо только железную часть придумать, чтобы выдавала напряжение в заданном промежутке. возможно, дифф. усилитель, только надо будет вручную задавать напряжение на одном из входов, допустим сопротивление кожи меняется у конкретного человека в каком то пределе, можно выставить нижнее значение. тогда будет выдавать разницу. коэфф. усиление тоже регулировать. можно конеш без него. просто делитель.
Собственно говоря в нужном направлении шагаете. Нормирование диапазона изменения сопротивления в КГР это одна из первичных задач. С помощью микроконтроллера она решается довольно просто, есть еще вариант - работать с логарифмическими величинами, а потом возвращать обратно через антилогарифм. Естественно такой вариант слишком грубый, но для формата 'ментальных игр' подходит.
