Самодельные ЭЭГ и электросон ?
Астранавт
Сообщение Астранавт »
Экко писал(а):Астранавт
схема, схема какая?
http://openeeg.sourceforge.net/doc/mode ... p-v1.0.png
Вот эта. Я только заменил INA и все остальные ОУ на 140УД12. Такие были в наличии. Да пикконтроллер поставил Pic16, да АЦП другую. Если интересуют подробности, то это здесь:
http://nerealnost.net/forum/index.php?showtopic=13503
Как Вы писали, "это не радиолюбительский уровень", но кроме тестера и осциллографа мне ничего не понадобилось.
Вообще, проблемы были не со схемой, а с пониманием сути, физики, биофизики.
Последний раз редактировалось Астранавт Чт апр 21, 2011 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Астранавт
Андрей Патрушев писал(а):
Астранавт писал(а):Теперь вот интересно, почему альфа-ритм появляется именно при закрытых глазах?
Это знает только Господь Бог. :?
И Ванга, наверно это знала? Значит, чтобы уловить тонкий мир, надо просто убрать "помехи"?
Экко
Сообщение Экко »
пикконтроллер
ась?
это не мои слова, а слова электронщиков с радио форумов. сам я не пробывал не знаю
Экко
Сообщение Экко »
да. ведь сознание без (вне) тела видет тонкий мир
Астранавт
Экко писал(а):
пикконтроллер
ась?
пикконтроллер, Pic16F84A-04. Для него надо делать еще программатор, и прогу писать на ассемблере. Тоже "ась?" А почему бы не попробовать? Было бы желание.
То есть, когда "отключены" органы чувств? Закрыть глаза, тишина, комфортная температура?
Экко
Сообщение Экко »
мне знакомо слово микроконтроллер. но это тоже самое видимо. но вы правы, прогу на асме да еще под контроллер написать мне слабо
Астранавт
да там надо просто прошить на программаторе, если будете делать ЭЭГ, напишите в личку, я вышлю код, мне не жалко.
Экко
Сообщение Экко »
а что делает этот мк? там он вроде как не нужен, или он позволяет через usb соединятся?
Астранавт
МК преобразует последовательный код АЦП в последовательный код RS-232 и формирует пачки по протоколу одностороннего обмена. На OpenEEG уже есть прога, вот этот протокол нужен для связи устройства и проги, его и формирует МК. Если будете использовать свою прогу, то разумеется МК не обязательно ставить.
ЭЭГлаб
Сообщение ЭЭГлаб »
Собрать аппарат для электростимуляции просто
1. Покупаем любую аудиоколонку (1-3 Вт)
В одной из колонок находится усилитель НЧ с понижающим трансформатором на входе- отрезаем трансформатор, вместо него подключаем стабилизированный блок питания на 9-12 В
Отрезаем провод от второй колонки и подключаем вместо нее (второго динамика) трансформатор (низковольной стороной (5-6 В) на вход, 220 В на выход (т.е к электродам)
электроды приобретаем в любой медтехнике (http://www.velord.ru/)
Трансформатор необходим насколько я понимаю для согласования сопротивлений объекта стимуляции и стимулятора
Можно отсоединить вторую колонку, что бы во время работы не трещало
2. скачиваем в интернете любую программу - генератор сигналов (вот http://gvallos.narod.ru/gs.htm либо http://genealogic.narod.ru/audio/generator.htm) , либо в аудиоредакторе рисуем сигнал (и сохраняем в WAV!!!), частота импульсов 20-30 Гц (для транскраниальной электростимуляции 77,5 Гц)
Звуковая карта обычно на входе имеет пассивный фильтр для подавления частот ниже 20-40 Гц, но фильтры идеальными не бывают, поэтому в любом случае можно получить сигнал от 1 Гц, пусть и не идеальную ступеньку, но для электросна достаточно (кожа как известно тоже искажает - так что стремиться к совершенству глупо), можно вместо ипмульсного тока использовать треугольный - идет мягче, эффект тот же (эффект связан не с формой импульса, а с количеством передаваемой энергии, у прямоугольного он самый оптимальный)
3. читаем про электросон в старых учебниках по физиотерапии
Й1
Сообщение Й1 »
 Забанили за "рекламу", администратор - ты рекламу видишь?
второе сообщение было как сделать из подручных средств человеку без знания электроники ЭЭГ через звуковую карту (без заморпочек в openeeg)..
теперь ищите на просторах инета..
Тапка
Сообщение Тапка »
Из подручных средств не получится ЭЭГ сделать))) И openeeg тоже не панацея . Самодельный ЭЭГ это бредятина, все начинающие думают что спаять можно- ога,попробуйте)))
Астранавт
Все зависит от прямоты рук, знания матчасти и опыта. Вы попробуйте, шишек набейте за годы практики, и все получится. А сразу головой в песок - это не по мужски. Собирать самодельную электронику это вообще круто, познавательно и интересно! Я уже 25 лет занимаюсь радилюбительскими самоделками, и не жалею потраченного времени.
В любом деле я считаю самое главное - это иметь сильное желание, настойчивость, и упорство.
Тапка
Сообщение Тапка »
Астранавт , согласен с вышесказанным , но.....друзья мои ,мы уже столько прошли )))) и Вы правильно сказали - радиолюбительские самоделки .
Я немного отошел от приборов ( есть на то веские причины и они не в пользу техногенного развития ) , но ээг самоделка - тут множество факторов не в нашу пользу(((
Самое дешевое что я нашел - Нейробелт - 30 тыс . Поэтому и не стремлюсь к ЭЭГ самоделкам)))
Апельсин
Re: Самодельные ЭЭГ и электросон ?
Сообщение Апельсин »
Вы снимаете не ЭЭГ а ЭМГ, именно поэтому получаете только альфа-ритм, который появляется в момент закрывания глаз за счет активности мышц.
Майрос
Сообщение Майрос »
Вся сложность съема и исследования ЭЭГ в том, что мы имеем дело с очень медленными и слаботочными сигналами мозга. В ЭЭГ применяются для этого усилители постоянного тока очень большой чувствительности по двухканальной схеме для отделения полезного сигнала от помех и внутренних шумов электронных приборов путем сравнения сигналов с обеих каналов. В отличии от ЭКГ и ЭМГ ( биотоки мышц), потенциалы ЭЭГ намного слабее. Никакие звуковые карты здесь конечно не могут работать при таких технических задачах.
