Здравствуйте! кто нибудь пробовал делать Оргонный генератор The Succor Punch с добавлением неодимовых магнитов!
на этом сайте описывается мощный радионик в оргонит которого добавлены неодимовые магнитыhttp://www.higherpowertech.com/ может поэтому он и мощнее!
Последний раз редактировалось лексветер Вс фев 05, 2012 0:35, всего редактировалось 1 раз.
а я ж скромный, понимаете ли... поетому и - ИМХО.ЗОМБИ писал(а):"имхо" стало у Вас словом-паразитом
ЗОМБИ,
Логик, Спасибо за ответ. Был уверен, что по кристаллам первый ответ будет Ваш.
Я почему спросил - меня насторожили изделия из кристаллов - шары, пирамидки, объекты, похожие на кристалл, но не с параллельными гранями (например зауженный кристалл). Думаю, Вы видели на том же ибее.
Вдогонку еще вопрос. Так как я стараюсь все делать максимально правильно (так как потом все испорчу, нужен некий запас в системе
), то кристаллы очищу в небольшой (ширина-метр) скоротечной речке. Я просто не знаю, где мне найти родник, про который бы не знали другие люди. По поводу общеизвестных родников, в моем случае кристаллы сопрут обязательно
Я думаю, что реку можно использовать для очистки, а не родник. Ведь многие народы используют движущуюся воду для этих целей.
Как думаете, стоит ли в реку или все же поискать родничек?
Вторая очистка будет морской солью. Сразу возникают еще два вопроса - сначала солью или в речку или наоборот? Можно ли раствор соли использовать повторно для следующего кристалла (ежели в одну емкость не уместятся). Ну и как долго их там, в соли, купать
Хотел еще аметистовую друзу найти, как третий вариант, но ценник блин... Правда я искал такую, чтобы была по массе больше любого кристалла, о котором я мечтаю, как о начинке SP
Вполне возможно, что это искусственный, выращенный кварц. Для влияния на события он не подходит.Алекс С писал(а):Я почему спросил - меня насторожили изделия из кристаллов - шары, пирамидки, объекты, похожие на кристалл, но не с параллельными гранями (например зауженный кристалл). Думаю, Вы видели на том же ибее.
Для очистки можно использовать любую проточную воду,хоть реку, хоть родник.
Я про очистку солью ничего не знаю.Алекс С писал(а):Вторая очистка будет морской солью. Сразу возникают еще два вопроса - сначала солью или в речку или наоборот? Можно ли раствор соли использовать повторно для следующего кристалла (ежели в одну емкость не уместятся). Ну и как долго их там, в соли, купать
Свои кристаллы я вообще не чистил. Они и так только с месторождения.
Чистить нужно кристаллы прошедшие не одни руки, когда их трогают постоянно, например в разных лавках и т.п
Это какую размером и весом?Алекс С писал(а):Хотел еще аметистовую друзу найти, как третий вариант, но ценник блин... Правда я искал такую, чтобы была по массе больше любого кристалла, о котором я мечтаю, как о начинке SP
Ну это скорее мысли вслух, так как друзу менее 3кг я рассматривать смысла не вижу. Итак, 3кг, плюс наценка за то что это аметист, плюс наценка за то, что это друза, и вновь хочется обойтись одной быстрой рекой и сольюЛогик писал(а):Это какую размером и весом?Алекс С писал(а):Хотел еще аметистовую друзу найти, как третий вариант, но ценник блин... Правда я искал такую, чтобы была по массе больше любого кристалла, о котором я мечтаю, как о начинке SP
А на сэкономленные деньги залить пассивных куличей с кристаллом 4-6 см и отдать друзьям и родным по три штуки под кровать для улучшения качества сна.
Треки очистки сродни кремации, не стоит, пожалейте бедьнягу. Можно завернуть в фольгу и положи в морозилку на два дня. Нормально все очистится.bofara писал(а):думаю замарал свой SP старыми, неправильными формулировками целей и эмоцухой... можно ли его чистить треком чистка от БЖ?
Последний раз редактировалось Ланцелот Вс фев 05, 2012 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Родник, речка, вода из под крана - просто разные степени очистки, и связано, в основном, с головой чистильщика. Можно просто положить кристалл дома под проточную холодную воду, на ночь, эффект тот же. Многие советуют чистить лунным и солнечным светом, но это уже не столько чистка, сколько зарядка, для специфических нужд.Алекс С писал(а):По поводу общеизвестных родников, в моем случае кристаллы сопрут обязательно
Ланцелот, не понимаю, почему решили, что слова в цитата писал я?Ланцелот писал(а):Треки очистки сродни кремации, не стоит, пожалейте бедьнягу. Можно завернуть в фольгу и положи в морозилку на два дня. Нормально все очистится.bofara писал(а):думаю замарал свой SP старыми, неправильными формулировками целей и эмоцухой... можно ли его чистить треком чистка от БЖ?
Вот мои ИСТИННыЕ слова здесь:
bofara писал(а):ЗОМБИ,ЗОМБИ писал(а):можно ли его чистить треком чистка от БЖ?
ИМХО, да.
Ланцелот писал(а):...Треки очистки сродни кремации, не стоит...
Кто ж его знает, так вставилась цитата.bofara писал(а):Ланцелот, не понимаю, почему решили, что слова в цитата писал я?
Потому что они так работают. Полное разрушение всех связей, сродни чем то зачистки огнем. А на этом новом можно делать все, что хочешь....Треки очистки сродни кремации, не стоит...
фото удалил по известным причинам, сны странные снится начали, яркие и как бы кристалл заговорил, это или глюк или кто то работает.
Последний раз редактировалось Сафин Ср фев 08, 2012 15:31, всего редактировалось 2 раза.
Алексc3000
Блеклый какой то, самые большие кристаллы из солнечной Бразилии где очень много диких обезьян, представьте себе размеры жеоды в которой такой образец должен вырасти и из которой его отколупали, если уж тратится на такого то думаю лучше прикупить какой нибудь фиолетового цвета, а так конечно должен подойти и такой.Сафин писал(а):http://SSMaker.ru/42a78d34/ это природный кристал аметиста или синтетик? подойдет для СП?
Мне просто надо точно знать что это не синтетик, по цене достанется примерно 15 уе. с доставкой. Напрягает цена, вот и спрашиваю тех кто понимает, это синтетика или природа(кристалл не обработан на снимке видно) я не разбираюсь в аметистовых, а вот горный хрусталь по пупырышкам отличаю. Вот нашел такое: Ежегодно на рынок поступают тонны синтетического аметиста, и торговцы, ввиду небольшой стоимости природного камня, часто не интересуются, природный камень или синтетический в их распоряжении. Тем более, что отличить природный аметист от синтетического без специальных методов очень трудно.
Неплохим отличительным признаком природного аметиста может служить неравномерная окраска в виде зон и пятен. Синтетический же ювелирный камень отличается насыщенностью цвета и исключительной прозрачностью.
То есть, проще говоря, чем красивее, совершеннее камень, тем больше вероятность, что он синтетический.
Похож на природный. Единственно - окраска блеклая. Едва кварц имеет блекло синий или фиолетовый оттенок, его уже спешат назвать аметистом.Сафин писал(а):http://SSMaker.ru/42a78d34/ это природный кристал аметиста или синтетик? подойдет для СП?
Аметист так же как и кварц в необработанном виде, должен сильно отличаться от искусственно выращенного. И только после ювелирной обработки-огранки трудно различить кто есть кто.
Аметист встречается не только в жеодах. Растут и отдельные кристаллы, но встречаются они гораздо реже и в целом, по размеру мельче, чем кристаллы кварца.Алексc3000 писал(а):представьте себе размеры жеоды в которой такой образец должен вырасти и из которой его отколупали
maverik
Пока не удается ювелира на драг металлы укатать,
но вот, кой чего из обещанного:
http://narod.ru/disk/39824864001/PICT00101.JPG.html
Логик писал(а):Похож на природный. Единственно - окраска блеклая. Едва кварц имеет блекло синий или фиолетовый оттенок, его уже спешат назвать аметистом.
Жезл тоже работает как СП, как все просто и как все сложно.
Противно смотреть такое видео. Чувак не уважает ни себя, ни то, что он делает.Сафин писал(а):http://ezoterika.sxnarod.com/topic318851.html восторженный отчет одного из первопроходцев...
Особенно противны его руки.
maverik
Красивые, не часто такие увидишь.но вот, кой чего из обещанного
maverik
Спасибо.
Это модули, полноценных изделий пока нет, прорабатываются компоновки, составы смесей.
да елки палки
Здравствуйте скажите а можно ли использовать одножильный медный провод от витой пары
UTP4-C5E для оргонного генератора?
да елки палки
А для чего?
А для чего?
можно. но много его придется мотать.
да елки палки
Я намотал 20 метров.Это мало?
Имхо, витая пара это самый бюджетный вариант, самый хреновый. И ломается при свитии легко, едва ли домотаете до рекомендованных 45градусов. И его нельзя сделать ровным, соответственно не получится сделать ровную намотку. Ну и так далее.
да елки палки
Спасибо за ответ зря мотал значит.Хотя зато потренировался
Буду искать МГТФ.
Тренировка пальцев это первое дело.
Я обычно делаю заготовок на 2-3 изделия, и превое, как не печально, в помойку. Второе уже лучше, а третье просто нормальное.
