bofara писал(а):Андрей Вадимович, как Вы считаете: практики с метода 'Ключ', Хасая Алиева с какая музыка лучше совмещать - альфа наверно? Или..? Спасибо!
С той, которая Вам лично помогает войти в это состояние. Для некоторых, например, это тяжелый рок. :?
Прохожий,
Сайт посещают и дети, поэтому описание воздействия здесь различных химических субстанций запрещено.
С вопросами по воздействию лекарств на Вашу психику обращайтесь, пожалуйста, непосредственно к своему лечащему врачу.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
доброго времени суток,Андрей.И хотя речь шла о вполне безопасном препарате который продаеться без рецепта в любой аптеке ,я УВАЖАЮ правила этого сайта и впредь буду более корректен в своих вопросах.Да кстате хотел спросить а что означает коляпс сосудов?Заранее благодарен за ответ.
Прохожий
Колляпс - резкое падение тонуса сосудов, ведущее за собой резкое падение давления.
Прохожий
Доброго времени суток Андрей,спасибо за ответ,и вот что еще хотелось узнать,по поводу того что мм и вообще любая сессия а особенно с очками дает сильный приток крови к мозгу,сам вопрос:ЕСЛИ В ПРИНЦИПЕ ЕСТЬ УХУДШЕНИЕ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ НО САМ ОТТОК КРОВИ НЕ НАРУШЕН ТО ЯВНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ММ КАК Я ПОНИМАЮ НЕТ?Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ?И ЕСЛИ ЭТО ТАК ТО МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ А ПОЧЕМУ ЯВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ММ ЯВЛЯЕТЬСЯ ИМЕННО НАРУШЕНИЕ ОТТОКА КРОВИ А НЕ УХУДШЕНИЕ ЕЕ ПРИТОКА?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ!
Прохожий
Как оттока, так и притока.
Прохожий
АНДРЕЙ Я НЕ СОВСЕМ ВАС ПОНЯЛ ТО ЕСТЬ ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ А ИМЕННО СВЯЗАННЫЕ С МЕНЬШИМ ПОСТУПЛЕНИЕМ КРОВИ К ЛЕВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ТО МНЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ММ?ИЛИ ВСЕ ТАКИ ВОЗМОЖНО НО ТОЛЬКО БЕЗ ОЧКОВ ИЛИ ЖЕ И ЗВУКОМ НЕЛЬЗЯ?
Можно и с очками, но возможны неприятные ощущения, как во время, так и после сессии...
Прохожий
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,ТО ЕСТЬ ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО МОИ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ КОНКРЕТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ И НИЧЕГО КРИТИЧНОГО КРОМЕ НЕКОТОРЫХ НЕПРИЯТНЫХ ОЩЩУЩЕНИЙ ПРОИЗОЙТИ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ,НУ ТИПО ТОГО ЧТО ТАК СКАЖЕМ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ УГРОЖАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕ,Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ?
Прохожий
Совершенно верно. :)
Прохожий
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Стасевич
Сообщение Стасевич »
Доброго времени суток.Уважаемый Андрей Вадимович,скажите пожалуйста,в каком диапазоне частот работает мозг во время "белой горячки"? :roll: Ато часто спрашивают :? Да и самому интересно стало :)
Стасевич
Однозначно трудно сказать (не встречал исследований), но по аналогии можно предположить, что тета-бета (с подавлением альфа).
Стасевич
Благодарю...Все понятно.А почему с подавлением альфы? :oops: Альфа за удержание картины мира отвечает?Или адекватное восприятие реальности?
Альфа связывает сознание с подсознанием, то есть, можно сказать "удерживает картину мира" :). При белой горячке характерна физическая активность, что указывает на достаточную мощность бета волн плюс идут образы из подсознания без перевода их на язык сознания...
Стасевич
Да... это похоже на правду...Т.е сознание как бы в спящем режиме(курит в сторонке)...А приоритет у подсознания,интересно...Спасибо :o
Ашот Васильевич
Сообщение Ашот Васильевич »
Здравсвуйте Андрей Вадимович!
Хочу в очередной раз пройти интенсивом Ваши диски.
При этом постараюсь соблюдать Великого Поста, по возможности придерживаясь церковной традиции. То есть, с днями сухояденья и полного воздержания от пищи.
Планирую по такой программе.
с 4.03 по 24.04
Утром - Солнечный Ветер (Песнь Чакрамов)
Вечером - Исцеление
с 25.03 по 14.04
Утром - Массаж Мозга
Вечером - Проводник
с 15.04 по 05.05
Утром - Солнечный Ветер (Чакры)
Вечером - Музыка для гипноза
с 6.05 по 26.05
Утром - Звездный странник
Вечером - Путешествие по внутренним мирам.
Подскажите, возможна ли такое сочетание дисков в один день?
Не будет ли каких либо противоречий. Если внесете какие-то корректировки или дадите рекомендации был бы признателен. Хочу именно интенсивом занятия проводит: утром и вечером. Чтобы особо не предаваться праздности во время поста.
Курс планирую без Майнд Машины, то есть без визуальной стимуляции... только звук.
Использовать подушку Слипсоник, совместно с Эхофоном (наконец я его купил :) на буржуйском сайте)
Спасибо.
Прохожий
Доброго времени суток,Андрей, у меня к вам несколько вопросов,первый:как я понял из прочитаного выше при белой горячке и психозах мозг работает на бетте и тетте то есть прет мощный поток инфы из тонких тел которую сознание физического тела прочитать не в состоянии,сам вопрос:а при панической атаке такой же механизм действия?то есть тоже идет нечто из тонких планов что разум не в состоянии прочитать и как следствие страх,или это не совсем верно для панических атак;второй вопрос:понял о каких неприятных ощщущения в голове вы писали а именно занимался релаксацией без мм просто всего навсего вспоминая свое ммовское состояния и стало получаться и когда стало получаться хорошо почуствовал довольно сильную пульсацию в висках и затылке которая сохранялась еще НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ,САМ ВОПРОС:ТАК ЧТО ЖЕ НИКАКАЯ ВСАМДЕЛИШНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ДАЖЕ БЕЗ ПРИБОРА НЕВОЗМОЖНА БЕЗ МОЩНОГО КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ ГОЛОВЫ?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ!
Ашот Васильевич
По большому счету, во время поста можно только молиться. :?
А так, всё нормально.
Прохожий
Да, при панической атаке происходит примерно то же самое.
Да, во время медитации также имеет место улучшение кровотока в коре головного мозга.
Прохожий
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! :)
Ашот Васильевич
Спасибо, Андрей Вадимович.
Я думаю, что одно другому сильно не мешает.
Прохожий
Приветствую вас Андрей и у меня опять к вам несколько вопросов,первый:хотелось бы узнать вот что:ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ТО В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЯКИХ(БЕЗ ПОДРОБНОСТЕЙ)ПРЕПАРАТОВ ПРОСТО НАГНЕТАЮЩИХ СЕРОТОНИН И ДОФАМИН,ММ(В АЛЬФА СЕССИИ)СОЗДАЕТ НЕ САМО НАСЫЩЕНИЕЕ ЭТИМИ МОНАМИНАМИ А ТАК СКАЗАТЬ ТО СОСТОЯНИЕ МОЗГА ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНАЯ ТАК СКАЗАТЬ ВЫРАБОТКА ЭТИХ МОНАМИНОВ,САМ ВОПРОС:ТО ЕСТЬ ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО МОЗГ НА АЛЬФА ВОЛНЕ КАК БЫ САМ РЕШАЕТ ЧЕГО И СКОЛЬКО ЕМУ НУЖНО ВЫРАБОТАТЬ А НЕ ПРОСТО ТУПО КАК ПОСЛЕ АНТИДЕПОВ ВЕРТИТ В СЕБЕ ТО ЧТО УЖЕ БЫЛО ВЫРАБОТАНО И НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЧТО ТО ИЗМЕНИТЬ НЕВЗИРАЯ НА ТО НУЖНО ЕМУ ТАКОЕ КОЛ ВО СЕРОТОНИНА НАПРИМЕР ИЛИ НЕ НУЖНО,ТО ЕСТЬ ММ(НА АЛЬФЕ)СКАЖЕМ ТАК СОЗДАЕТ САМЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭТИХ МОНАМИНОВ НУ А ЧЕГО И СКОЛЬКО МОЗГ УЖЕ РЕШАЕТ САМ ТАК СКАЗАТЬ,ЧЕГО ТО БОЛЬШЕ ЧЕГО ТО ПОМЕНЬШЕ,Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ ЧТО ВЫРАЗИЛ ЭТО ОЧЕНЬ ПРИМЕТИВНЫМ ЯЗЫКОМ БЕЗ ДЕТАЛЕЙ И ТОНКОСТЕЙ НО МЕНЯ КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ ПРАВ ЛИ Я В САМОМ ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ММ,КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?ВТОРОЙ ВОПРОС:ПО ПОВОДУ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА,ЕСЛИ ТАК СКАЗАТЬ КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ СНИЖЕНО НЕ КРИТИЧНО НО ДОВОЛЬНО ЗНАЧИМО А НИКАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПАРАТЫ УЛУЧШАЮЩИЕ КРОПРИТОК И ОТТОК МНЕ НЕЛЬЗЯ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО ЧТО ВСЕ ОНИ ДЕЙСТВУЮТ НА МЕНЯ ВОЗБУЖДАЮЩЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ЦИННАРИЗИН НО ЕГО Я ТОЖЕ К НЕСЧАСТЬЮ НЕ ПЕРЕНОШУ,ПОЭТОМУ МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО УЗНАТЬ ТАК СКАЗАТЬ СВОЕГО ВРАГА ТО ЕСТЬ ЧЕМ КОНКРЕТНО МОГУТ БЫТЬ ВЫЗЫВАЕМЫ ЭТИ НЕПРИЯТНЫЕ ОЩЩУЩЕНИЯ ИЛИ ЕСЛИ ЭТО ЛИЧНО ВАМ ТОЧНО НЕИЗВЕСТНО БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ДАЖЕ ЗА ВАШЕ МНЕНИЕ В ЦЕЛОМ!ТО ЕСТЬ ЧТО ТАМ СЖАТИЕ СОСУДОВ ИЛИ НАОБОРОТ РАСШИРЕНИЕ ИЛИ ВСЕ ТАКИ СПАЗМ,И ЕЩЕ ТАКОЙ МОМЕНТ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ,В САМОМ НАЧАЛЕ РАБОТЫ С ММ КОГДА С НЕПРИВЫЧКИ ВОЗНИКЛО ТАКОЕ ВОТ СОСТОЯНИЕ МНЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОМОГ УКОЛ ОБЫЧНОЙ НОШПЫ,ИТАК БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ВАШЕ МНЕНИЕ,И ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ!
Прохожий
Да, при работе со свето-звуком происходит тренировка как выработки гормонов и НР пептидов, так и настройка их рецепторов.
Вероятней всего, у Вас происходит процесс сначала расширения сосудов (мозг как бы готовится к увеличению кровообращения), потом рефлекторное сужение (кгда артерии не смогли обеспечить нужное наполнение).
Вероятно Вам может помочь хороший вертебролог.
Прохожий
Доброго времени суток Андрей и БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!Тут вот у меня интересная информация образовалась очень хотел бы узнать о ней ваше мнение:пообщался сегодня с одним ДОВОЛЬНО ТАКИ ВЫСОКИМ по уровню специалистом в области психиатрии,который НАКОНЕЦ то все таки поставил мне диагноз,вообщем по его словам у меня САМЫЙ рядовой невроз навязчивых состояний но который уже по его словам имеет все шансы перерасти в психоз страха то есть в то состояние когда хоть и нет галлюцинаций и откровенного бреда но все таки происходит наплыв негативных образов из подсознания которые в свою очередь и формируют всю мою негативную картину мира и КРАЙНЮЮ МНИТЕЛЬНОСТЬ по отношению к своему здоровью,правда проведя со мной несколько тестов он меня уверил в том что пока психозстраха только только себя проявил и то в следствии применения неправильно назначенных мне веществ,и поэтому все поправимо!И предложил проработать все при помощи ММ,а именно У НЕГО НАВИГАТОР,на что ясказал что уже знаком с ММ и у меня самого он есть,и мы сошлись на том что я буду ходить на психоаналитические сеансы к нему а ММ использую свою,много чего он мне рассказал про способы лечения и подходы и специалист конечно он классный знает а главное любит свое дело но все таки у меня к вам вопрос как человеку хорошо разбирающемуся в том что может и чего не может мм а главное НЕЗАВИСИОМОМУ!Все таки к нему то буду ходить за деньги и немалые но вопрос не об этом,а конкретно вот о чем:по его словам правильно прослушанная альфа способна убрать ПРАКТИЧЕСКИ любые навязчивости и даже психоз страха,ибо по его словам в освове всего лежит страх смерти а все остальные лишь частности,ВСЕ это возможно если только конечно нет ЗРИТЕЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ НА ЯВУ ИЛИ СЛУХОВЫХ ИЛИ ЖЕ ЯВНО БРЕДОВЫХ ИДЕЙ,ТО ЕСТЬ ПО ЕГО СЛОВАМ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА БЕСПОКОЯТ СОВЕРШЕННО РЕАЛЬНЫЕ СТРАХИ ИЛИ ОБРАЗЫ ИЗ ПОДСОЗНАНИЯ ВСПЛЫВАЮТ ТО АЛЬФА ВПОЛНЕ ИХ МОЖЕТ УБРАТЬ,ПРАВДА ЛИ ЭТО?Я КОНЕЧНО НЕ СТАВЛЮ ПОД ВОПРОС ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТЬ но все таки все что касаеться ММ хотел бы узнавать от вас,действительно если например у меня в голове посотянно всплывает некий образ могущего со мной случиться какого то негативного события то АЛЬФА это либо полностью уберет либо поможет проработать?Вроде бы альфа повышает содержание дофамина то есть того монамина который отвечает именно за образы и переизбыток которого есть во время тяжелых неврозов и психозов страха,вот почему так сказать интересуюсь у вас,помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться,ПРОСТО мы с ним основную причину то которую нашли это то что я принмал препарат который подстегнул мой дофамин,и тут же он мне предлогает начать работать с ММ нет конечно я в любом случае и без него собирался начать с ней работать,а к нему то явообще больше обратился по вашему(ксатати огромное вам спасибо!!!! :D )совету найти того кто обьяснит мне действие на меня препаратов,что он мастерски и сделал!,Просто я то планировал выждать немного после того как уровень дофамина у меня прийдет в норму и только тогда начать работать с ММ,а он говорит что АЛЬФУШКА наоборот сама все лучше расставит на свои места,поэтому НУ ОЧЕНЬ БЫ хотелось узнать ваше мнение КАК независимого ЭКСПЕРТА!Итак конкретезирую:первое_действительно ли можно использовать мм при тяжелом неврозе навязчивостей то есть психозе страха не перешедшим ни в какую другую галюцинаторно_бредово продуктивную форму и ЕСЛИ это действительно возможно(чего бы мне очень конечно же хотелось ибо очень хочу вновь работать с ММ),ТО стоит ли мне все таки немного подождать чтоб дофамин в себя пришел,и третье:по его словам мои проблемы с наполнением мозга пока что я не нашел вертебролога(чем я сейчас и занмаюсь)можно решить так слушать по десять минут и без очков,ибо по его словам нагрузка на сосуды зависит от того сколько слушать и со светом или без,это действительно так?Буду очень признателен за ответы,Заранее благодарен!
