Необъяснимые явления
мимоходом
Re: Необъяснимые явления
Сообщение мимоходом »
Из вечных двигателей и сверхъединичных установок рассмотрели:
- работающие по законам физики
- не работающие по неизвестным законам и работающие опять по законам физики
Осталось рассмотреть есть ли что-то мистическое во всем этом? Действительно есть - это само по себе электричество (термин в общем смысле). Одно из мистических свойств электричества это то, что оно двунаправлено - одновременно и поле и ток. Взяв кусок провода и подав на него напряжение - от минуса к плюсу пойдет ток, то есть побегут частицы материи, электроны со скорость примерно 8 м/с. Но в это же время от плюса к минусу потечет электромагнитное поле со скоростью света, ЭДС. Что это такое - не знает никто, оно просто есть, мы его наблюдаем, рассчитываем, но не понимаем откуда оно берется и в чем его причина.
На нем построено собственно мироздание, оно управляет человеком (не человек им). Оно удерживает материю в тех формах, которые мы видим. Что такое электричество - ни один человек объяснить не может, так как все, что нам известно - это набор эмпирических правил его поведения в тех или иных ситуациях. Эти правила составляют магию электричества в наших домах: телевизоры, утюги, лампочки, компьютеры, интернет. И это же электричество работает во всяких эффектах Авраменко, качерах Бровина и генераторах "оргона". В любых устройствах, где есть проводник - работает оно (а проводником является все в том или ином смысле). Синонимом нашего мироздания можно назвать "живое электричество", удерживающие поля и ток. Все соткано из него: вся материя, которая является не материей, а скорее застывшей энергией. Работе электричества и поТОКов в человеке возможно будет посвящена следующая тема, так как идеи про необъяснимые явления у меня пока исчерпаны. Однако если найдете что-либо необъяснимое - пишите, рассмотрим.
мимоходом
Так как без волшебства жить скучно, то в продолжение этой темы, деструктивной (растворение иллюзий), открыта новая тема - конструктивная, с описанием иллюзий с привязкой к реальности
"Магия биохимии или биохимия магии"
viewtopic.php?f=5&t=5855
Борис МХ
Сообщение Борис МХ »
мимоходом
Втянулся? :wink:
мимоходом
Втянулся?
Разве что в графоманию.
Кстати, обещанный отзыв по системе-п, чей номер был получен на квантуммэджике и написан на теле ради перегруза... Естественно ничего не произошло - никаких ментальных, психических или событийных изменений, которые можно было бы назвать необычными. Оно и не удивительно. Просто задуматься - чужой человек говорит "напишите цифры на бумаге и будет вам счастье". При этом данные цифры - просто представление даты-времени в другом формате OADate
А вот нашел еще одно необъяснимое явление. Знаете как можно сделать БЖ самому? Недавно почитал. Ниже инструкция изготовления:
Кратчайший вариант инструкции
1. Брем то, что будем заряжать. Желательно поштучно (один предмет за один раз).
2. Берем наушники от мп3 плеера вида "затычки" (те, что втыкаются в уши, т.е. маленькие без душки между динамиками)
3. Все это вместе заворачиваем так, чтобы провод был на ружу в пищевую алюминиевую фольгу.
4. Все что получилось заворачиваем в пищевую упаковочную пленку (ту, которая тянется и липнет сама к себе)
5. Повторяем 3-4 несколько раз (2-5 раз).
6. Погружаем получившееся в емкость с водой, обертка должна быть плотной, чтобы не испортить наушники (чтобы в них не протекла вода). Для этого на одном из этапов нужно обернуть пленку и вокруг провода, можно сделать часть провода обернутой в пленку, чтобы прямого контакта провод-вода не было вообще.
7. Используем груз, чтобы придавить предмет ко дну емкости с водой, если он всплывает.
8. Записываем на плеер трек 1 и отдельно треки 2-5 (в отдельную папку).
9. Включаем на час повтор трека 1.
10. Включаем на сутки или более повтор треков 2-5.
11. Вынимаем.
12. Пользуемся. На силу и эффективность записи может влиять материал предмета, громкость сигнала (чем громче - тем лучше), количество слоев обертки. Также можно посолить воду, ее свойства будут несколько иными при этом, может положительно повлиять на силу зарядки. Отзывы присылайте на info@openmagic.org Треки можно скачать здесь: http://openmagic.org/files_braslet
Треки можно (и нужно) свободно распространять вместе с этой инструкцией, не удаляя обратный адрес, являющийся аналогом копирайта.
Защита авторских прав осуществляется технологиями использованы при создании системы записи
Не вдаваясь в детали воздействия звука на предмет (такой физический принцип отсутствует в принципе, только живой человек может ненадолго подействовать полем на предмет и то не на всякий, а скорее всего на металлический) - качаем по ссылке треки, слушаем и радуемся волшебству
вот в помощь ссылка на первый трек http://openmagic.org/files_braslet/1_chistka.mp3
на фоне гитарного боя голос "чистит энергетику предмета" с надрывом произя САУНДСЛО, САУНДСЛО ХАРС
Файл Зерно: играет свирель, голос "албах, их нот, орхо, уворм, вандет, их хорт, терз, войд, инкл, труму, ваарт, юрт, колл, шоор" и так далее. Часть слов, а может все - просто английские слова или их производные в нижегородском произношении
Файл Канал: те же слова, красиво обработанные в звуковом редакторе с эхом
Файл Структура: ваа, ваа, аха, тексус и так далее, все что было ранее - только под другую музыку, но опять со свирелью
Файл Загрузка: ом, ох, ас, баа, им о, вах, вах, о о о и далее
В этом заключается магия браслетов жизни, которым через наушники плеера под водой голос рассказывает про саундсло, играет на свирели и ставит разные песни под гитару. Воистину чудеса, алилуйя.
Милая
Сообщение Милая »
мимоходом писал(а):Кстати, обещанный отзыв по системе-п, чей номер был получен на квантуммэджике и написан на теле ради перегруза... Естественно ничего не произошло - никаких ментальных, психических или событийных изменений, которые можно было бы назвать необычными. Оно и не удивительно. Просто задуматься - чужой человек говорит "напишите цифры на бумаге и будет вам счастье". При этом данные цифры - просто представление даты-времени в другом формате OADate
Если Вы ищете доказательства, что что-то не работает, будьте уверены, Вы их найдёте :) И наоборот, если искать подтверждения работы какого-либо девайса, Вы их так же найдёте в приличном количестве. Вопрос в том, на что потратить свою энергию, на деструктивность или конструктив. На то и другое энергетические затраты одинаковы.
мимоходом писал(а):Воистину чудеса, алилуйя.
Если бы мокрая зарядка БЖ 1,0 не работала - я бы вообще не стал заниматься темой БЖ - попробовал бы например КФС (как Зеланд писал в книгах, или поглотителями-компенсаторами ЭМИ занялся бы).
Зачем тратить время на то, что не работает?
мимоходом
Я вам верю, что вы ощущаете что-то. Это под сомнение не ставится. Вопрос здесь в интерпретации - почему вы так ощущаете. Уверены ли вы, что ощущаете это от конкретного предмета. Или вы поддались внушению. Или придумали себе одну из множества интерпретаций сами.
Чтобы убедиться в чем-то - нужен эксперимент. Во-первых явление должно быть воспроизводимо. Во-вторых однозначно трактуемо от данного предмета, а не от соседнего человека, например. При убирании предмета далеко от вас - эффект должен исчезать. При разных ваших состояниях (опьянение, сон, работа и т д) предмет должен давать другие ощущения, чем обычно. Примерно так - через многократные эксперименты - можно понять в чем дело. Если в одном случае прибор сработал, а в другом нет - значит прибор НЕ работает. Эффект должен быть четкий, воспроизводимый и однозначно интепретируемый.
Сами себе ответьте - точно ли вы уверены, что вы нашли верную интерпретацию и источник? Четко ли вы дифференцируете свои состояния? Способны ли вы критически относиться к себе и не игнорировать плохие моменты, нося прибор. Если вы его носите и случается что-то плохое - точно ли вы не отмахиваетесь и ни в коем разе даже подумать не можете, что вот прибор не сработал? Корректные ответы на вопросы помогут понять находитесь ли под влиянием внушения (самому себе), навязанного через подачу некорректной информации
Борис МХ
мимоходом писал(а):Эффект должен быть четкий, воспроизводимый и однозначно интепретируемый.
Все это присутствует, и не у одного человека. Не у всех, и не со всеми изделиями, но - факт. И чем "глубже" в теме, тем более осознанно эффекты и воспринимаются, и воспроизводятся.
"Мокрая зарядка", несмотря на то, что это самая первая самоделка, с гораздо меньшим потенциалом, нежели последние изделия, вполне рабочая, проверенно и воспроизведено неоднократно множеством людей. ИМХО, списывать все на эффект плацебо, не стоит.
ИгорьЯ
Сообщение ИгорьЯ »
К вопросу о чудесах. Что делать с ощущением "подключения" светлиц ? причем очень жестких ощущениях ?
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
ИгорьЯ писал(а):Что делать с ощущением "подключения" светлиц ?
Ничего делать не нужно.. пусть будут.
ИгорьЯ писал(а):К вопросу о чудесах. Что делать с ощущением "подключения" светлиц ? причем очень жестких ощущениях ?
Вы о небольшом дребезге со стороны близких? Да, есть такое ."Бунтуют" те ,кого вы посадили на шею и кормите своей энергией ,причем без вашего на то позволения. Теперь вы целостный человек, закрыт , хотите поделитесь своей энергией ,хотите себе оставите, никто вас теперь как Буренку доить не будет)))образно конечно , но верно. Со временем все привыкнуть к этому, даже не зная о том что Светлица у вас есть. Вас будут воспринимать как личность с которой надо считаться.
ИгорьЯ
Сообщение ИгорьЯ »
Как то наоборот получается. Хотелось бы понимать.
ИгорьЯ
Сообщение ИгорьЯ »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Вы о небольшом дребезге со стороны близких? Да, есть такое ."Бунтуют" те ,кого вы посадили на шею и кормите своей энергией ,причем без вашего на то позволения. Теперь вы целостный человек, закрыт , хотите поделитесь своей энергией ,хотите себе оставите, никто вас теперь как Буренку доить не будет)))образно конечно , но верно. Со временем все привыкнуть к этому, даже не зная о том что Светлица у вас есть. Вас будут воспринимать как личность с которой надо считаться.
Мы с Вами, помниться, обсуждали этот вопрос. Про рябину. Я о СВОИХ ощущениях. Был бы дребезг, вопросов бы не было.
мимоходом
кстати, САУНДСЛО переводится с нижегородского английского как SOUNDS LOW - звуки потише.
Последний раз редактировалось мимоходом Вт ноя 08, 2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
ЛанаМайнд
Сообщение ЛанаМайнд »
Доброго времени всем! Вот вопрос. Наблюдаю уже не один раз такое явление,но нигде не встречаю объяснений. Итак. Ясное звездное небо. Время - не обязательное позднее. Просто стемнело и хорошо стало видно звезды. Так вот - я о движущихся звездах. Сразу оговорюсь - это не самолет и не спутник. Скорость передвижения довольно приличная. И само движение не по-прямой траектории. Наблюдала-поступательное движение, зависание на месте, зигзагообразное движение. Постояв, понаблюдав минут 30 - насчитала 6 таких звездочек. Поярче,покрупнее и не очень. Иные со вспышками двигаются,как от вспышек фотоаппарата. Но они летают, движутся. Гугл облазила - конкретики нет вообще. Понаблюдайте за звездами. Спокойно. И все увидите сами.
мимоходом
Здесь в браузере хром можете посмотреть все спутники нашей планеты и как их много
http://stuffin.space/
вот скриншоты
красные точки - дальняя орбита, серенькие точки - спутники на ближней орбите, за которыми не видно вообще планету
ближняя орбита (серенькие точки)
как вы видите, спутников не просто много, а просто плюнуть некуда. На сайте их позиция обновляется в онлайн режиме и можно посмотреть орбиты.
Точно ли вы уверены, что видите не один из 1200 спутников и станций? И не китайский фонарик? И не сотни самолетов? И не метеозонды десятков метеослужб?
Если в окрестностях планеты кружат межгалактические крейсеры (что имеет свою вероятность, почему бы нет) - разве они настолько глупы, чтобы попадаться на глаза?
Кроме того прямо сейчас, прямо в это время через нашу планету проходит метеоритный дождь Персеиды. Как и всегда в это время, каждый год. Особенно восхитительно это зрелище ночью на Черном или Азовском море, особенно на последнем, когда вода теплая как молоко, она сияет, ты плывешь, за тобой светящаяся дорожка живых фонариков, а вокруг падают звезды...
ЛанаМайнд
Мимоходом, благодарю. Особенно понравилось про китайские фонарики :lol: . Ну, если самолеты, зонды и спутники могут так круто разворачиваться в обратную сторону, летать зигзагами, зависать на месте - тогда, точно - они самые. А звездочки падающие я тоже наблюдаю. Красота.
мимоходом
Я просто не видел такое, может есть нечто интересное
Евген412
Сообщение Евген412 »
Недавно, кода я гулял ночью по набережной, меня остановил прохожий и показывая на небо спросил:"Что это может быть ?". Объект двигался зигзагообразно и казалось с большой скоростью, т.к. ночью трудно определить расстояние до объекта. В результате оказалось это квадракоптер летающий не так далеко от нас, а первоначально показалось что он далеко и движется очень быстро. , ,
Последний раз редактировалось Евген412 Сб авг 08, 2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
ЛанаМайнд
Евген412,интересная штучка,посмотрела. Но это не то.
мимоходом
А что это может быть на ваш взгляд?
ЛанаМайнд
Мимоходом,взгляда у меня на этот проходной(пролетный ) двор у меня нет. Но хотелось бы его иметь. Поэтому ищу. :(
Жанночка
Сообщение Жанночка »
мимоходом обыкновенный дрон
Анатолик
Сообщение Анатолик »
Здравствуйте, сразу въехал в тему про ноокулоны, так как прочитал когда-то все пять книг Вадима Зеланда пр Транссерфинг реальности, я еще мечтал что вот здорово так вот иметь ускоренный эффект обратной связи... кто в теме тот поймет :) , И вот читаю я про ноокулоны форум не первый день, так как хочу выбрать для себя подходящий, и каждый раз у меня начинает сердце биться как будто в любви признаюсь девушке или вот вот будет бой с противником )))
мимоходом
Это очень хорошо, когда оно сильно бьется если конечно нет болезней сосудистой системы. Раз бьется - значит еще живое )))
