Тестирование изделий технологии ШЭММ.
АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ
НООКУЛОН, Я ЕЩЁ НЕ РАЗОБРАЛСЯ КАК ЗАДАВАТЬ НА ФОРУМЕ ВОПРОСЫ
Сообщение АЛЕКСЕЙ ЕРШОВ »
добрый день.
какой принцип работы у НООКУЛОНА?
(ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОСТРАНСТВОМ? ЧТО В КУЛОНЕ НАХОДИТСЯ?, ЧТО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ПРОСТРАНСТВОМ И НОСИТЕЛЕМ КУЛОНА?, КАК АКТИВИРУЮТСЯ ПРОГРАММЫ? В НЁМ ПОГРАММЫ ИЛИ НЕТ? В ОПИСАНИИ Я ЭТОГО НЕ ВИДЕЛ, может проглядел)
Аура
Re: Тестирование изделий технологии ШЭММ.
Сообщение Аура »
Евгений Борисович писал(а):Аура Вы коротко освещали как носить ноокулон: на шее или еще как нибудь. Можно об этом поподробнее?
Можно, но как бы сказать…не очень нужно, точнее, нужно всегда понимать, что положение ноокулона на теле влияет только на поступление данных для некоторых служебных пакетов и на какие-то конечные результаты влияют очень косвенно и слабо. То есть использовать эту информацию как “так-то надел – такой-то эффект получил, так-то надел – другой эффект получил” не получится. Все принципиальные моменты, такие как носить под одеждой или поверх, были озвучены ранее. Если какие-то моменты еще вспомню, дам потом. Далее следуют тонкости, с которыми еще нужно уметь работать, а гарантии, что все прочитавшие и использующие эту информацию пользователи умеют управлять своими энергиями, нет.
Итак. Желательно, чтобы ноокулон располагался на центральной оси. Инфоструктура связана с энергетической структурой, можно сказать, что энергетическая структура является "носителем" информационных процессов оператора. Центральная ось - самая инфоемкая. Для начала желательно, чтобы кулон располагался ближе к области солнечного сплетения, чем на груди, точнее где-то посередине между центром груди и солнечным сплетением. Для этого прилагающаяся цепочка сделана достаточно длинной. Это связано с индивидуальным восприятием изделий оператором, которое желательно пропускать не через “коротковолновые” эмоции.
Вот, примерно как у него (наверняка тоже не просто украшение):
Еще момент, если нет эстетических предпочтений, то чем-то даже лучше будет расположить кулон сзади, на спине, но для этого цепочку лучше еще длиннее взять, то есть чтобы на спине он оказался где-то в районе почек-поясницы. Это – косвенно – может дать незначительный эффект лучшей работы пакетов Эталон, Усилитель и Энерготрансформатор и возможно некоторых других.
Если удастся приладить кулон к поясу, то можно расположить в районе живота, опять же, косвенно, это может дать незначительный эффект лучшей работы некоторых базовых пакетов, как энергоемкость, некоторые защитные и силовые пакеты, пакет единый центр, Квадрат Земли, Физический центр и некоторых других.
Если удастся приладить в какой-то головной убор (но опять же, на центральной оси), то это может дать незначительный эффект лучшей работы пакетов Вертикальная энергонасыщенность, Частотный фильтр, Ментал, возможно, некоторый ключи доступа специализированных пакетов…
Если носите в руке, кармане и т.д., то есть не на центральной оси, это может дать некоторые локальные эффекты, связанные с этой областью, связанные с работой пакетов Ритм, Регенерация, Дополнительные источники энергии, но уменьшает поток данных для пакетов Симметрия, Триада, Октада, Пентада и т.д. этого типа, единый центр, внутренняя геометрия, может сбить навигационный фокус, одним словом, какой-то практической ценности не несет и пока в эти дебри лучше не лезть. Ничего страшного или плохого не случится, а вот чего-то хорошего и правильного может не случиться.
Пометка “незначительно”, конечно, субъективна, это ощущения нескольких человек с разной степенью чувствительность, возможно, для кого-то с высокой степенью чувствительность это может быть “значительно”. Одним словом, если Вы тонкочувствующий оператор, который уверен в качестве управления своими внутренними энергиями, то и рассказывать ничего не надо, попробуйте и сами все почувствуете. А если нет – то смысла огород городить нет, если только из любопытства и стремления к экспериментаторству. Данный вариант, ношение на шее на той длине цепочки, которая прилагается, появился не просто так, это самый сбалансированный и оптимальный вариант.
Евгений Борисович
Сообщение Евгений Борисович »
Аура скажите пожалуйста когда появятся в продаже кулоны : Микрокосм и т.д.?
Россомаха
Сообщение Россомаха »
Аура писал(а): АндрейКо писал(а):
или другими словами - если вы выключите сервер. кулоны будут продолжать работать?
Нет, конечно. Точнее, будут, может быть даже несколько секунд, пока алгоритм системных программ не начнет сбоить.
Т.е. получается, что в какой то момент вы сервер выключите и все кулоны станут бесполезными. Вы гарантируете, что этого не произойдет (выключения сервера)? Кстати, где он расположен и насколько защищен?
Аура
Сообщение Аура »
Россомаха писал(а):Т.е. получается, что в какой то момент вы сервер выключите и все кулоны станут бесполезными. Вы гарантируете, что этого не произойдет (выключения сервера)? Кстати, где он расположен и насколько защищен?
Постоянно происходят разные усовершенствования, на системном уровне в том числе. Эта информация уже не актуальна, сейчас еще кое-то автоматизировали, в данный момент сервер вообще не работает постоянно (это было не очень эффективно не только в плане защиты и стабильности работы кулонов, но и в плане постоянной необходимости в обслуживании), этого просто не требуется.
Аура
Сообщение Аура »
Евгений Борисович писал(а):Аура скажите пожалуйста когда появятся в продаже кулоны : Микрокосм и т.д.?
Сейчас реализуются последние разработки, в данный момент пакеты "Микрокосм" и "Броня" уже существуют и хорошо работают, но всегда хочется сделать еще лучше. Потерпите еще немного, в ближайшее время появятся.
Россомаха
Аура писал(а):Эта информация уже не актуальна, сейчас еще кое-то автоматизировали, в данный момент сервер вообще не работает постоянно, этого просто не требуется.
А если сервер сломается или подвергнется хакерской атаке?
Аура
Сообщение Аура »
Россомаха писал(а):А если сервер сломается или подвергнется хакерской атаке?
Если сломается, то будем чинить. Что понимается под "хакерской атакой"?
Россомаха
Аура писал(а):Если сломается, то будем чинить. Что понимается под "хакерской атакой"?
Атака злоумышленников посредством вредоносных программ.
Аура
Сообщение Аура »
Это возможно теоретически, на практике нереально, почему, уже несколько раз подробно пояснялось, когда возникали вопросы по поводу возможности "конфликтов" изделий разный технологий производства.
Жако
Сообщение Жако »
Пользовательские режимы
Режим Medium . Средний уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление скоростью. Имеется в виду скорость протекающих процессов (частотные характеристики) на микроуровне, в основном это скорость обмена данными прямой-обратной связи. Это основной параметр управления работой ноокулона, это – “газ-тормоз” процесса. По умолчанию выставлена средняя скорость.
Excuse me but I did not understand :oops: .
Medium mode means that the pendant works like the automatic mode but with the added ability to control consciously?
Извините меня, но я не понимаю.
Средний режим означает, что подвеска работает как в автоматическом режиме, но с дополнительной возможностью сознательно управлять?
спасибо
Аура
Сообщение Аура »
Жако, да, а именно параметром скорости
Астероид
Сообщение Астероид »
А что, если мой босс хочет носить сразу 6 кулонов (а после появления в продаже еще 2 - то и все 8). Не много ли будет?
И как их отличить? 6 будет сложно все-таки. Царапать что-то? Или делать гравировку?
Ну и очередной вопрос к усовершенствованию кулонов. Все-таки надо что-то делать с корпусом. А то уж очень сильно истирается об тело.
И другой вопрос. Ношу два кулона. Броня за 3 дня очень сильно истерлась, а Корсар - нет. И если внимательно посмотреть - то можно увидеть, что оборотная сторона кулона - у одного серебристая, а у другого - с входящей в состав медью. Хотя внешне выглядят одинаково.
Инкас
Сообщение Инкас »
Для чего нужен групповой домен? имеет ли место какое то выравнивание всех носителей по общему знаменателю?
Корвин
Сообщение Корвин »
Астероид писал(а):А что, если мой босс хочет носить сразу 6 кулонов (а после появления в продаже еще 2 - то и все . Не много ли будет?И как их отличить? 6 будет сложно все-таки. Царапать что-то? Или делать гравировку?Ну и очередной вопрос к усовершенствованию кулонов. Все-таки надо что-то делать с корпусом. А то уж очень сильно истирается об тело. И другой вопрос. Ношу два кулона. Броня за 3 дня очень сильно истерлась, а Корсар - нет. И если внимательно посмотреть - то можно увидеть, что оборотная сторона кулона - у одного серебристая, а у другого - с входящей в состав медью. Хотя внешне выглядят одинаково.
Можно и шесть сразу но сложно самому будет , сильный дребезг( все пользователи отмечают это, есть в ветке отзывы об тестовых изделиях), лучше поэтапно вводить легче будет отслеживать и психике вероятно начать с боди и облаков и тело подготовится к дальнейшим изменением и психика. Пометить кулоны надо , вероятно что нибудь царапнуть не глубоко (не разрушая) краска или наклейка вероятно могут послужить как дополнительная оболочка, одежда.
Аура
Сообщение Аура »
Инкас писал(а):Для чего нужен групповой домен? имеет ли место какое то выравнивание всех носителей по общему знаменателю?
Не совсем, но по сути верно. В работе программ базового пакета большинство имеют необходимость выравнивания по диапазонам реальностей. Это системные ограничения, необходимость в которых существует для успешного существования человека вообще. Другими словами, на программном уровне есть законы, обусловленные хотя бы геометрией нашего физического 3-х мерного пространства. Пользователем эти ограничения практически никогда не обнаруживаются, это высокий уровень. Сначала свои многочисленные виртуальные ограничители бы снять, а потом уж к “глобальным вселенским” законом подбираться…
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
Пометить можно с разные, для каждого кулона - шнурок.
Корвин
Сообщение Корвин »
Ахим писал(а):Пометить можно с разные, для каждого кулона - шнурок.
Шнурок выход, но они лопаются, у меня один разлетелся, не исключено , что и два сразу могут. Сам кулон надежнее.
Корвин
Сообщение Корвин »
Пишу в эту тему для общей информации сегодня мне привезли новый кулон доставка была курьером он рассказал что по дороге из офиса с кулоном его три раза задерживала полиция в метро т к срабатывал датчик излучения курьер показывал квитанцию и чек на кулон его отпускали но говорили эта штука что то излучает . Когда буду в Москве придется носить с собой квитанцию.
Это , похоже , какие то личные аномалии у курьера с полицией. Кулон ничего не может излучать, там такая же система, как , например на наклейках на товарах в супермаркете, что бы их нельзя было вынести за пределы магазина.
Россомаха
Андрей Кабанков писал(а):Кулон ничего не может излучать, там такая же система, как , например на наклейках на товарах в супермаркете, что бы их нельзя было вынести за пределы магазина.
Т.е. каждый раз при выходе из магазина с кулоном на шее будет срабатывать сигнализация и каждый раз придется объясняться с охраной и полицией?
Нет, никогда не будет срабатывать. Я имел ввиду принцип элементов конструкции, что там нет никаких излучателей.
Корвин Курьер брал товар из нашего офиса? Тоесть не наш куръер? Тогда того мальчика могли останавливать по той простой причине , что внешность у него азиатская и это могло быть причиной задержек его в метро . Либо его проездной барахлил. Ни разу с кулоном проходя между турникетами в магазине и в метро не звенело. Наш куръер ежедневно возит их на доставку и ни разу небыло такого.
Сергей влг
Сообщение Сергей влг »
Доброго дня!
Вчера получил посылку-тэс, нова про, брм и корсар. Благодарю, доставка оперативная ))).
Наибольший интерес вызвал корсар, принцип его работы. Сразу обратил внимание на чей то отпечаток пальца на лицевой стороне. Поверхность мутная, буд-то клеем залитая. Можно ли пытаться от тереть налет, не испортится внешний вид и чем? На Ваших фото изделия прозрачные. С интересом и предвкушением незамедлительно одел, ношу на груди, второй день. Сегодня с утра всячески тянет на конфликт. Да, обратная сторона уже начинает истираться, наблюдается розовый металл под желтым напылением, но вызывает настороженность мутность лицевой части, ну самое малое-не эстетично ))). И при детальном осмотре, видно, что витки по большому радиусу в некоторых местах не имеют расстояний между собой и плотно прилегают, не как на фото, там вроде все расстояния между витками равные-к центру шире, по краям-уже. Все ли с ним в норме? Да, в части идентификации, там ниже центра номер из букв и цифр, он что, у всех одинаков? А бумажку сверху-для переключения режимов? Верно?
Прошу развеять мои сомнения, с благодарностью, Сергей.
И если смотреть на фото со стр. 8,
они различны по внешнему кругу, по расположению на нем окружностей. Это существенно?!
Последний раз редактировалось Сергей влг Пт июл 03, 2015 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сергей влг
Третий день ношу, тяга к алкоголю минимизировалась, воскресенье,-голова светлая. Агрессия прошла. Давление в норме. По здоровью одни плюсы!
Последний раз редактировалось Сергей влг Вс июл 05, 2015 9:10, всего редактировалось 1 раз.
