Сергей Маузер
Сообщение Сергей Маузер »
нева писал(а): ↑Вт дек 13, 2022 9:38 Наверно да. Можно сказать ожидание ожидаемого, то есть ожидание того, как всё должно быть и как должно происходить по нашему мнению, или как должно случаться, именно так, как хотим мы, и ожидание этого, это своего рода "насилие" над своим подсознанием. Поэтому оно может сотворить злую шутку, и развернуть обстоятельства так, как нам совсем не хотелось бы. Может оно устало, и не хочет отношений или допустим куда-то ехать ради достижения какой-то цели. А мы ему говорим. "надо" потому что уму так привиделось или захотелось. Ну и получается потом что-то не так. То есть, можно сказать, что вероятно есть какое-то пропорциональное соотношение между оказанным когда-то " насилием" над подсознанием и последствиями этого. То есть вкладываем деньги в игру на бирже, (инвестируем) и день за днём, месяц за месяцем напрягаем подсознание ожиданием результатов и желанием своей удачи. А оно терпит терпит, а потом раз! И не только акции рухнули, но вся биржа заодно.. ) Интересная статья у Ауры про управление. И структуры ожидаемого.. Или безструктурность ожидаемого, или как сказал Сергей, структуры Подсознания.
Ожидание - это то, что зависит от нас: Ожидание - я могу себе представить, что это раздражающее и некомфортное занятие. Мы все знаем, что и как нужно делать, когда мы ждем, верно? Сидеть или стоять на месте, верно? Поэтому со временем мы устаем, так как долго находимся на одном месте. К тому же скука вызывает у нас чувство беспокойства и тоски. Есть ли какой-нибудь способ избавиться от этого дискомфорта? Кулон может для начала? Посоветуете?
Сергей Маузер
раданов писал(а): ↑Вт дек 13, 2022 12:17 Сообщение раданов » Вт дек 13, 2022 14:17
Сергей Маузер писал(а): ↑Вт дек 13, 2022 0:31
Ноокулон начинает работать не сразу.
ноокулоны работают сразу
Он решает общие проблемы, связанные со старением, такие как потеря памяти и неспособность сконцентрироваться или сосредоточиться?
раданов
Сообщение раданов »
Сергей Маузер писал(а): ↑Вт дек 13, 2022 18:22 Он решает общие проблемы, связанные со старением, такие как потеря памяти и неспособность сконцентрироваться или сосредоточиться?
ментал , АЭ .. эссенции пишут неплохо с когнитивкой работают но сам не пробовал
нева
Сообщение нева »
Сергей Маузер писал(а): ↑Вт дек 13, 2022 18:18 Есть ли какой-нибудь способ избавиться от этого дискомфорта? Кулон может для начала? Посоветуете?
..скорей всего можно попробовать "источник мужественности"
Аура
Сообщение Аура »
Далеко не всегда проблемы с памятью и концентрацией связаны со старением.
нева
Сообщение нева »
Если сильно сконцентрироваться на чем-то "глобальном" , то можно забыть, что собирались сделать пол часа назад. Вопрос приоритетности задач для мозга. Например: человек может сконцентрироваться на выражении мысли посредством её написания или наоборот, погрузиться во чтение, но забыть поставить чайник, или даже выключить его. Также и с концентрацией. Если человек уже на чем-то сконцентрирован, то моментально переключиться концентрацией на что-то другое, сложно бывает. И кажется что. Отсутсвет концентрация. А она есть просто не на том, что нужно)
истребитель
Сообщение истребитель »
Здравствуйте, Аура. Буду признателен за разъяснение ряда вопросов. Система ГЭИП предельно механистична,без всякой религиозности. Есть реальные и визуальные программы. Человеку в качестве оператора для своего самоусовершенствования в рамках свой модели реальности ( и изменения ее в конечном счете ) нужно работать с реальными программами и отстраиваться от программ визуальных.Скажите, как это сделать, если, по-вашему, человек лишь пиксель на экране монитора. Хотелось бы все же прояснить для себя, как применять намерение для работы с реальными программами. У продвинутых форумчан в ходе работы с реальными программами появились видения каких-то сущностей ( шары и т.д. ). Это все- же "темные" или системный сбой в ходе реализации управляющих программ? При этом для воздействия на подобные сущности предназначены Броня и Стоп-магия. Я задал одному товарищу на форуме вопросы по данной тематике - они остались без ответа. При этом товарищ ( как следует из его поста) сам является пользователем изделия ШЭММ .Как я понял, задача оператора - из объекта ГЭИП превратиться в его субъекта. При этом вы писали, что нас ведут - ведут высшие силы или кто-то иной? Само название энергоинформационная магия - для качественного доведения информации до пользователей или все-же в этом есть какой-то иной смысл?Возможно, я повторяюсь, ( писал уже раньше об имеющихся, на мой взгляд, противоречиях ), но как-то так. До свидания.
Код
Оперирование криптовалютой
Сообщение Код »
Это я пока лишь об Удаче, как крупному, разовому событию. Выигрыш Джек Пота например.
Что касается трейдерства. Хоть на фиатных деньгах, хоть на криптовалюте. Здесь не верно вообще притягивать в рассуждения Удачу. Поскольку успешные трейдеры делают себе состояния не в результате разовой сделки, а большого количества сделок с разным ценовым призом. Это нужно называть Успехом. Успешно торгует (не играет) человек. Это труд с одной стороны. С другой стороны, наличие сильно развитой личной ИНТУИЦИИ!
А хорошая интуиция может быть только при хорошей личной Энергетике. Это с одной стороны. Ну и обязательно должна быть некая ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА НА УСПЕХ/УДАЧУ! И она либо есть, либо ее нет.
А если этой ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НЕТ? Как быть тогда? Как ее установку эту себе установить? Как правильно сформулировать? И куда ее устанавливать?
В Подсознание? А кто нибудь точно знает, что такое вообще, это ПОДСОЗНАНИЕ? Лично я затрудняюсь ответить.
Вывод вытекает следующий. Аура его уже сообщила. Нет чего то такого - не идите играть/торговать! Легко сказать.
Но проблема в том, что если у тебя нет Внутренней Установки на УСПЕХ/УДАЧУ/ПОБЕДУ, то вполне возможно, что у тебя есть внутренняя установка на ПОТЕРИ/ПРОИГРЫШИ и именно эта твоя внутренняя установка приведет тебя туда, где ты и потеряешь и проиграешь. Не сам придешь. А внутренняя негативная установка и приведет и ты потеряешь.
Как тогда быть? Заменить внутреннюю негативную установку на внутреннюю позитивную? Как?
Или сидеть, терпеть, терять и умирать в нищете?
Не изменив свой ВНУТРЕННИЙ КУРС ПОРАЖЕНИЙ И ПОТЕРЬ НА КУРС УПЕХА, ПРИБАВЛЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ - чисто энергетические практики, мало что дадут!
Код
Сообщение Код »
Вообще, что такое, сильно развитая интуиция?
По моему, вполне возможно, спорному мнению.
Интуиция - это сочетание наличия некоей внутренней установки на достижение Успеха, сильная личная Энергетика и большой труд в выбранном направлении. Делаем, делаем, делаем. Ошибки, Успехи. Чем больше труда - тем больше Успехов и меньше ошибок.
Жду камнезакидателей, обвинений в пьянстве, наркомании и ведении аморальной жизни полной разврата.
Шваф22
Сообщение Шваф22 »
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 10:28 Может он и спец в радиоэлектронике. Но полный ноль в магии. Смысл это сюда тащить?
А почему бы нет?
Может ты спец в магии?
С Ивлевым на пару бесов гоняете в астрале? :lol:
Код
Сообщение Код »
Шваф22 писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 10:36 Может ты спец в магии?
Ну, в какой то степени, да!
Шваф22 писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 10:36 С Ивлевым на пару бесов гоняете в астрале?
Нет!
Но, как выше сообщал, благодарен Ивлеву за тему с фракталами. Принес и разжевал.
Позже планирую подробнее пройтись по его идеям. В том числе, по биоэнергозаряженной воде.
А ты то что возбудился? Я высказал свое мнение. Ты свое. Я тебя за это не порицал. Так в чем проблема?
Батон
Сообщение Батон »
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 3:01 В Подсознание? А кто нибудь точно знает, что такое вообще, это ПОДСОЗНАНИЕ? Лично я затрудняюсь ответить.
Вход в подсознание в правом полушарии мозга.Физически точно не знаю где находится,но есть предположение что в животе.
Аура
Сообщение Аура »
истребитель писал(а): ↑Вс дек 18, 2022 9:58 Здравствуйте, Аура. Буду признателен за разъяснение ряда вопросов. Система ГЭИП предельно механистична,без всякой религиозности. Есть реальные и визуальные программы. Человеку в качестве оператора для своего самоусовершенствования в рамках свой модели реальности ( и изменения ее в конечном счете ) нужно работать с реальными программами и отстраиваться от программ визуальных.Скажите, как это сделать, если, по-вашему, человек лишь пиксель на экране монитора. Хотелось бы все же прояснить для себя, как применять намерение для работы с реальными программами. У продвинутых форумчан в ходе работы с реальными программами появились видения каких-то сущностей ( шары и т.д. ). Это все- же "темные" или системный сбой в ходе реализации управляющих программ? При этом для воздействия на подобные сущности предназначены Броня и Стоп-магия. Я задал одному товарищу на форуме вопросы по данной тематике - они остались без ответа. При этом товарищ ( как следует из его поста) сам является пользователем изделия ШЭММ .Как я понял, задача оператора - из объекта ГЭИП превратиться в его субъекта. При этом вы писали, что нас ведут - ведут высшие силы или кто-то иной? Само название энергоинформационная магия - для качественного доведения информации до пользователей или все-же в этом есть какой-то иной смысл?Возможно, я повторяюсь, ( писал уже раньше об имеющихся, на мой взгляд, противоречиях ), но как-то так. До свидания.
Начнем с того, что ГЭИП не совсем корректно называть системой. ГЭИП - это расширенная модель восприятия реальности, отличная от иллюзии восприятия мира, как совокупности плотных материальных предметов и якобы сил, действующих на них. В этом плане наоборот, иллюзия модели реальности, состоящая их плотных материальных предметов, разделенных расстояниями и взаимодействующих за счет "сил" механистична.
Такая ошибка восприятия обычно вызвана непониманием термина "программы". Тогда можно заменить на синоним "паттерны", хотя строго говоря это не совсем корректно. Скорее всего, имеются в виду виртуальные программы, а не визуальные. Нужно понимать, что реальность и виртуальность - это не абсолютные качества (человека или программ). Человек всегда живет в иллюзии, то есть в виртуальности, хотя бы потому, что поступающая через органы чувств информация - это виртуальная модуляция, тем более с задержкой по времени. Для развития нужно понимать два качества реальности и виртуальности, чтобы понимать, в какую сторону двигаться, а не для того, чтобы отстраиваться от чего-то. С одной стороны, для развития, как такового, с другой, для чисто практического навыка создания программ и даже собственных миров. Поэтому человек - это не пиксель на экране монитора. Пиксель - это визуальное восприятие происходящего, и в этом плане оно всегда виртуально. Но один человек видя пиксели, погружен в виртуальность, верит, что его аватар-эльф - это он и есть, и гоняет гоблинов несуществующим оружием, а другой, видя то же самое, понимает, что имеет дело в иллюзией, модуляцией, поэтому имеет расширенное видение на себя и окружающий мир, расширенные возможности влияния на него.
Касательно "светлого" и "темного", эти две категории относятся к дуальному (линейному) мышлению. При помощи дуального мышления невозможно оперировать реальностью, потому что реальность объемна. Другими словами, светлое и темное - это как раз два пикселя на мониторе. Пока вы видите пиксели и верите в происходящее на мониторе, нельзя говорить ни о развитии, ни о реальности.
раданов
Сообщение раданов »
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 3:01 Это я пока лишь об Удаче, как крупному, разовому событию. Выигрыш Джек Пота например.
согласен полностью хоть фиатные деньги что крипта это вообще не про удачу .как говорит Аура это про оперирование .и дело даже не в интуиции а понимании и осознанности .интуиция может помочь когда есть знания и понимания но это не та интуиция когда ты с бухты барахты решил заняться трейдерством и на на хорошо развитой интуиции решили вылезти .
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 3:01 А хорошая интуиция может быть только при хорошей личной Энергетике. Это с одной стороны. Ну и обязательно должна быть некая ВНУТРЕННЯЯ УСТАНОВКА НА УСПЕХ/УДАЧУ! И она либо есть, либо ее нет.
очень много встречаю попыток сделать внутреннюю установку на успех путем эмоционального подъема .не в данном случае .в трейдерстве установка на успех идет автоматически из вышеуказанных знаний и интуиции .если их нет ,одна установка опять же не поможет .
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 3:01 А если этой ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НЕТ? Как быть тогда? Как ее установку эту себе установить? Как правильно сформулировать? И куда ее устанавливать?
не столько нужно знать что такое подсознание сколько его чувствовать и уметь с ним договориться .если ты можешь договориться с подсознанием и сделать его своим помощником ..на фига тебе нужно определять что это такое подсознание ? только в демагогию уведет
Код писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 3:01 Вывод вытекает следующий. Аура его уже сообщила. Нет чего то такого - не идите играть/торговать! Легко сказать.
терять и терпеть вообще не проблема .вот покажите мне человека ,который никогда не терял и не терпел .не страшны потери и поражения если человек получает опыт и умеет делать из потерь и поражений выводы .
раданов
Сообщение раданов »
Батон писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 10:55 Вход в подсознание в правом полушарии мозга.Физически точно не знаю где находится,но есть предположение что в животе.
вопрос что даст знание где оно находится ?это позволит тебе лучше управлять подсознанием ?нет
я склоняюсь к мнению что подсознание находится в энергоинформационном пространстве то есть у него есть определенные физические соответствия но нельзя сказать что вот подсознание в правом полушарии или в левом или животе .фигня это все .
возможность слышать свое подсознание и управлять им интересно .а где оно по физике находится не так важно .
Батон
Сообщение Батон »
раданов писал(а): ↑Пн дек 19, 2022 18:16
Разговор был не про управление,а что это такое.Что бы управлять нужно знать где вход.
нева
Сообщение нева »
Вообще многие люди в том числе и женщины очень неплохо управляют автомобилем, но если спросить где в вашем автомобиле находится распредвал, то не факт, что кто-то его воочую видел, и знает где находится. Но для управления двигателем есть специальная педалька она одна. Педаль газа. Также и с подсознанием, что там и где находится это техническая информация для специалистов, инженеров, ремонтников и тд.) но в принципе да, вот есть под неокортексом "серое вещество" и оно есть элемент доступа в глубину) поскольку отчасти влияет на количество дофамина в лобных долях.посредствам включения и активизации нейронных груп в неокортексе посредсвом активации связей между группами, благодаря чему происходит неуправляемая болтовня в голове. Которой и следует учиться управлять в первую очередь) А дофамин нужен чтобы подсознание не страдало от его недостатка) Только оно надо кому.?Такая информация)) В жизни все проще) смотрит допустим девушка на биг-мак и запах чувствует, и у неё слюна обильно выделяется, и она сначала чувствует, а потом и понимает, что безумно хочет это, всем своим существом. А не стало тут макдональдса..у неё сильнейшая депрессия вдруг развивалась сама собой. Вот и вход в подсознание.) а чтобы человек не лазил в свое подсознание и не испортил себе жизнь окончательно, стоит мощная защита, в виде структурной подмены, в результате чего человеку кажется, что он знает о своём сознании и подсознании уже все(Думает) , потому что слышал где-то про про правое полушарие. И Слава Богу.
Батон
Сообщение Батон »
нева писал(а): ↑Вт дек 20, 2022 9:27 потому что слышал где-то про про правое полушарие
Я не пишу домыслы или что в книгах прочитал,а только то что на себе проверил.Как раз про всякие дофамины не обязательно знать,это никакой практической пользы не дает.
раданов
Сообщение раданов »
Батон писал(а): ↑Вт дек 20, 2022 10:52 Я не пишу домыслы или что в книгах прочитал,а только то что на себе проверил.Как раз про всякие дофамины не обязательно знать,это никакой практической пользы не дает.
если я правильно понял ты говоришь про какую то технику где в подсознание нужно " входить" в телесном смысле .интересно поделись что да как
управление не правильно выразился
управлять подсознанием никто не в состоянии .суть подсознания в том что это инстинктивная животная сущность ,и чем больше пытаешься им управлять тем больше оно сопротивляется .с подсознанием можно наладить контакт ,подружиться ,договориться тогда оно возможно станет действовать в резонансе с сознанием и его целями
знать где физически образный вход в него предполагаю можно но не обязательно .потому что подсознание это часть гэип или ноосферы и все физические соответствия верны только до какой то степени .можно поместить подсознание хоть в живот хоть в полушарие хоть в глаз хоть в ухо хоть в пятку не важно ,вход в данном случае это символический маркер или ритуал который позволяет наладить с ним контакт
вроде как ведьмы пишут на бумажке все негативное и сжигают бумажку и негатив уходит .это не значит что негатив реально физически был расположен на бумажке ))это только означает что человеку нужно материальная зацепка .для налаживания контакта с подсознанием эта материальная зацепка образный вход в него.
кстати сознание я считаю тоже расположено не в мозге не в нервной системе и вообще не в теле хотя и имеет какие то телесные соответствия ,а в ноосфере .
райбан
Сообщение райбан »
наверно это мир где мы все в перевёрнутом виде.
админы сделайте открытым для всех..
Последний раз редактировалось райбан Вт дек 20, 2022 23:38, всего редактировалось 1 раз.
райбан
Сообщение райбан »
КРОйщик
Отчим появился дома, когда мне исполнилось четыре года.
Мама познакомилась с ним, когда ездила в отпуск, в «дом отдыха».
Через год у нас появился маленький карапуз братик.
От отчима я не видел ничего хорошего в своем детстве.
Его никогда не называл «папой», и вряд ли уже назову.
Однажды я с отчимом шёл по улице, тут повстречался один знакомый мальчик. Мы поздоровались, он спросил:
— А это кто с тобой?
— Да так, отчим.
Хотя хотелось сказать, что он вообще никто мне, пришлый мужик возле мамки и чужой дядька.
Ко мне он относился плохо, поэтому отвешивал оплеухи каждый раз, когда он ловил меня на шалостях.
У него выработался особый, фирменный подзатыльник.
Он делался примерно так: отчим заносил руку снизу, и выстреливал снизу вверх, мгновенно и жёстко проведя огромной ладонью по затылку. Снизу вверх, — раз, после этого моя головка гудела целый день, и я ходил, утыкаясь по дому ничего не соображая.
Мама это заметила и сказала отчиму, — наказывай только вполовину силы, иначе ты его сделаешь круглым дурачком.
Когда братик подрос, ему стало года три, то мне доверили с ним гулять во дворе. Было лето, теплый день, поэтому оставил его копаться в песочнице. Сам же стал играть с ребятами в футбол или во что-то еще, ведь рядом с домом устроена детская спортплощадка с горками, с баскетбольными кольцами, с лесенками и прочими железными сооружениями.
Незаметно наступил вечер, я вернулся к песочнице, но малыша там не оказалось. Пацаны разбежались по домам, пока ещё было светло, обежал окрестные дома, — бесполезно, брата нигде не было видно.
На мой голос он тоже не отзывался.
А тогда возле нашего городка поселился цыганский табор.
Цыгане и цыганки крутились вокруг домов: то гадая, то выпрашивая милостыню, то торгуя разными тряпками: нарядами, скатертями, шалями, платками.
В народе ползли разные слухи, что цыгане воруют маленьких детей для своего табора, или для дальнейшей продажи кому-нибудь.
И я тогда решил, цыгане украли малыша, это точно.
Что мне было делать.
Уже сильно смеркалось, когда стал звонить в дверь домой.
Бабушка сразу с порога стала спрашивать:
— А где Алешка? Он же с тобой был.
— Не знаю. Его нигде нет.
— Ты что, его оставил и потерял?
— Его цыгане украли! — выпалил, чтобы больше не врать и не оправдываться.
— Как украли?! — тут же подлетела мама с отчимом. — Это ты виноват во всём!
Тут же мне вынесли вердикт, и тут же стали приводить исполнения наказания. Отчим в два счета сбегал за большим ремнем, сорвал с меня портки и футболку, оставляя голым, и стал с яростью стегать ремнем с железной пряжкой. Обычно он заставлял меня ложиться на живот, а тут хлестал прямо стоя: одной рукой отчим придерживал за ручку возле плечика, не давая упасть на пол, а в другой руке находился ремень, сложенный вдвое.
От боли и унижения я описался.
Мать не заступилась за меня, она никогда не заступалась.
Почему? Наверно от того что ее тоже в детстве много лупили.
Она отыгрывалась на мне. Стоя перед мамой, моей бабушкой, она творила со мной что хотела, словно показывая очередность в жизни, — ты била меня, теперь вот я бью собственного ребенка, или вот мужик пусть бьет, и я ему разрешаю.
Ты же меня била, вот теперь мое время пришло.
Потом мать чуть ли не лишили родительских прав на меня.
Как закономерный итог такого воспитания.
Там замешено было всё; побои, скверное родительство, ненадлежащий уход, плохая учеба, насилия отчима, постоянные пьянки. Ведь отчим споил маму со временем, превратив ее в алкоголичку. Но это другая история.
Так было и в тот раз.
Отчим продолжал меня бить, невзирая на то, что моча ему попадает на руки. Отбила от отчима, только бабушка.
— Дурни, запорете его насмерть! — закричала она страшным голосом, его испугался даже отчим, он выпустил меня из клешни, она схватила, унесла в свою комнату.
— Вы что, спятили совсем!— продолжала она разносить их, выскочив за дверь. — Идите сами искать, звоните в милицию.
Что рты раззявили на месте!
Мать с отчимом, наконец, послушались бабушку, оделись.
Вышли на улицу. Через некоторое время, уже наступила ночь, они вернулись ни с чем. Они стали ругаться между собой.
Бабушка побежала звонить в милицию, до этого положила спать на свой диван.
Неподалёку от нашего дома стояла красная будка телефона-автомата. В нем установлен телефонный аппарат: железный ящик с трубкой, и крутящимся диском, на котором цифры.
А в милицию, можно было звонить бесплатно по 02, без монетки в две копейки.
Вскоре бабушка прибежала обратно, сказала, что позвонила, скоро приедут милиционеры к нам домой.
Была глухая ночь, часа два или три, но никто не спал, и я тоже.
Взрослые были на ногах, и каждый ругался друг с другом, кроме меня. Я спрятался под одеялом, просто их слушал.
Вдруг раздался звонок в дверь.
Они решили, что это милиционеры, и перестали браниться.
Я спрыгнул с дивана и подбежал смотреть, кто это.
Но за дверью оказалась незнакомая пара, тётя с дядей, они держали за ручку нашего Алешку.
Все страшно обрадовались, стали кричать, — нашелся, нашелся!
Я тоже порадовался, правда, про себя, и ничего не кричал.
Потом приехали милиционеры на милицейской машине с огоньками. Они узнали, в чем дело и тоже обрадовались.
— Ну раз так, дело раскрыто, а вы мамаша, будьте бдительнее, — сказал один из трех милиционеров на прощание.
Они уехали, после того ушли тетя с дядей.
Тетя рассказала, что они вечером нашли возле подъезда какого-то плачущего малыша, затем привели его к себе домой, чтобы накормить, и узнать где он живет. Когда он перестал плакать, то братик вспомнил, где его дом. Тогда они втроем пошли искать дом.
Искали, искали, и вот нашли.
Наутро слег с высокой температурой, наверно от переживаний и от всего. Избитое тело жгло огнем, не мог пошевелиться.
Можно сказать, что я лежал при смерти.
Все ходили молча, и лишь шепотом переговаривались между собой. Всё время пугались какого-то участкового, какую-то прокуратуру и детскую комнату.
Врача ко мне не вызывали, в больницу не отвезли.
Я, конечно, этому радовался, ведь боялся уколов.
А мать с отчимом боялись, что их посадят, это мне бабушка сказала. Бабушка позвала другую бабушку, которая умела лечить народными средствами: отварами и мазями.
Я пришел в себе через месяц, потом когда надо было идти в школу сошли рубцы и синяки. Братика Алешку мне больше не доверяли.
Немногим раньше, ему было два года, чуть ли не выбил ему глаз.
Нас оставили дома вдвоем, мы стали играть.
В запале игры швырнул в него одну штуку.
В пластмассовых машинках, раньше колеса крепились между собой на железные штыри. Показывал, как машина взрывается, раздергал колеса, раскидал в разные стороны.
На одном колесе, остался торчать штырь.
Он угодил железным концом, почти в глаз.
Пошла кровь, малыш ревел.
В тот раз обошлось, скоро пришла мама, вызвала врача.
Меня немного ругали, так, ещё шлепнули несколько раз для острастки.
Кухня, всегда была маленькой и тесной, даже выглядевшей такой для моего возраста. Кухонный столик, стандартной прямоугольной формы, стоял впритык к стенке.
Посередине ему стоять никак не получалось, не хватало места.
Наверно из-за этого бабушка никогда с нами не обедала.
Она всегда питалась отдельно от нас, в своей комнате.
Там у нее стоял свой холодильник, большой обеденный стол, из неотёсанных деревянных досок и чурбаков, который сколотил дедушка, при жизни. Стол был постоянно покрыт цветастой клеенкой, без клеенки он становился совсем неказистым.
Под столом было хорошо прятаться.
Под ним было темно, мрачно, но надежно, как выглядел сам дедовский стол: грубым, крупным и тяжёлым.
Отчим приходился бабушке зятем, а бабушка ему, — тещёй.
Поэтому он ее сильно боялся, и вечно говорил про неё, — у-у, старая карга пришла.
Так же относилась к нему бабушка.
Когда наступало время кушать, то места за столом на кухне распределялись так: отчим садился на торце, возле окна, там оставался промежуток между столом и окном. За другим торцом садилась мама.
А на длинной стороне стола умещались мы с братиком, на маленьких табуретках.
Отчим, во время еды, имел привычку читать книги.
Он раскрывал книгу на прочитанном месте, подкладывал открытые листы под край тарелки, изредка переворачивая их, когда проглатывал пищу.
Во время совместного чтения и поедания, куктистые брови отчима шевелились, кадык дергался взад-вперед, губами он ловил падающие капли супа с ложки
Это было уморительно смешно.
Какой там клоун Никулин или Попов. Они и рядом не стояли.
Поэтому нашей первой задачей во время еды, моей и братика, было не рассмеяться, подавить смех в зародыше.
Но иногда у кого-то из нас, или сразу у двоих, смех прорывался и тогда…
У отчима имелась недурная реакция, на внешние раздражители.
Однажды летом он набил мухобойкой сто мух за один день.
Мушиные трупики валялись по всему дому.
На стене висел бумажный листочек, в котором отчим записывал, сколько и в какой день он уничтожил летающих насекомых.
Сто мух, это был его личный установленный рекорд.
Я пробовал, но у меня не получалось, от силы две или три, и то каких нибудь очень вялых мушек.
Ещё у отчима имелась привычка кушать двумя ложками: деревянной ложкой он ел супы и всё жидкое, а стальной ложкой кашу, или жареную картошку.
Отчим отрывал глаза от книги, оглядывал смеющиеся рожицы, понимал, что над ним смеются, а он этого не любил, раздражённо облизывал ложку, и со всего маху, точно и неотвратимо, — бил по лбу. Раздавался сухой треск от удара, будто колют грецкие орехи, один, или два.
Иногда сразу лепил нам обоим, иногда братику, но частенько залетало только мне.
Еще в зависимости от места, где сидишь, если ближе к отчиму, то с большой вероятностью отхватишь первым.
Если возле мамы, то можно уклониться, или убежать.
Поэтому мы с братом всегда выясняли, кто, где сидит; спорили, ругались, составляли очередь. Бывало, дрались между собой.
Так вот, ложки: если отчим бил деревянной ложкой, то это не страшно, и не больно.
А если шибал стальной ложкой, то неизменно после удара, на лбу выскакивала заметная шишка.
Конечно, шишки красовались только на моем лбу.
Отчим почти не бил своего ребенка, но тогда этого не понимал, что между мной и братиком есть огромная разница: родной, и неродной.
Поэтому часто злился на него, ведь нашалить он, а порка приходилась на мою участь.
Кроме порки ремнем, когда мать использовала дамский узкий ремешок, он был с металлическими бляшками по всей длине, от этого процесс был очень болезненный, а отчим хлестал преимущественно широким кожаным поясом с пряжкой, наказания были разные: стояние в углу по несколько часов, долгое сидение в туалете при выключенном свете.
Отчим сделал специальный замок на дверь, поэтому можно было закрыть туалет снаружи.
Еще ограничение в еде, не говоря уже о сладком, запрет на улицу, хотя это пустяк.
Ещё было запрещение смотреть телевизор, когда там показывали очень интересное кино: про Ленина, про коммунистов, про Павку Корчагина.
У отчима была заурядная внешность простецкого русского мужика: лицо без скул и ямочек, квадратный подбородок с тяжелой челюстью, на которой торчали выбритые плоские длинные губы. Крупный нос выпирал вперед, из высокого лба с залысинами, злыми буравчиками сверлили глазки окружающий мир.
Отчим видимо знал про это, поэтому носил очки в роговой оправе, которые придавали ему вид ученой собаки.
Этому способствовали ещё длинные волосы до плеч, которые он специально отращивал сзади головы.
А меня стригли каждый два месяца почти налысо.
Мама силком отводила в парикмахерскую.
Стрижка «под ноль» была самой дешёвой.
После этого отчим подходил ко мне, и ехидно спрашивал:
— Что, опять лысым стал?
При этом специально зачесывая назад свои волнистые кудри.
В те дни, пока у меня не отрастали волосики, он так и обращался ко мне.
— Эй, лысый, иди сюда.
Мама не любила меня, никогда. Второго ребенка тоже.
Она вообще не любила детей. Они ей надоедали на работе.
Мама, после моего рождения потом устроилась учительницей в музыкальную школу, учить других детей музыке. Там она детей тихо ненавидела и вынужденно терпела, ради работы и зарплаты.
Иногда ей приходилось брать меня к себе на работу.
Там я сидел на уроках, в ее классе, когда она проводила занятия, или коридоре за дверью.
За дверью кабинета, звучали гаммы, или что-то ещё из музыки.
Когда класс был почти пустой, слушал, как мама учить детей.
Порой дети тупили, не знали что ответить, или неправильно играли нотную грамоту, — то мама не ругалась на них, не повышала голос, не била их ремнём.
Наоборот, — ее голос делался мягким, почти умильным и елейным.
С бархатной интонацией.
И я всегда поражался такой перемене.
Как же так?! Ведь придя домой, ласковый голосок у мамы, почему-то всегда превращался в неприятный пронзительный визг.
Однажды после садика находился у нее на работе, а маму позвали на какое-то собрание учителей. Я остался один в мамином кабинете, дверь она закрыла на ключ, чтобы не бегал по школе.
И строго-настрого наказала, чтобы сидел за партой на одном месте, сложил руки как ученик, и не вставал, пока она не вернется.
Стало скучно сидеть. Мамы долго не было.
Потом встал, походил по классу, потрогал разные дудочки, трубочки, гармошку.
Потом увидел что на двух партах, лежит большой лист ватмана.
А рядом с ним отыскались краски с кисточками, со стаканом воды.
Ватман был уже разрисован разными буквами и рисунками артистов. Естественно, от скуки до интереса, один шаг.
Я и принялся рисовать тоже.
Хотя больше не рисовал, не мазал, а просто брызгал краску каплями и кляксами, кисточкой на лист ватмана.
Получалось очень красиво, мне понравилось так делать.
Особенно когда обмакнуть кисточку в стакан с водой, затем в краску, и взмахнуть веером.
Тогда капли ложились по всей длине ватмана
Я не успокоился, пока вся поверхность была не покрыта разноцветными разводами.
И тут пришла мама, с собрания.
Она сразу увидела, что я наделал.
Мама не стала кричать и ругаться, бить ремнем, давать подзатыльники в школе, при свидетелях.
Лишь зло прошипела сквозь зубы:
— Это же была готовая стенгазета! Мне поручили ее сделать, а ты всё испоганил. Придешь домой, я тебе задам такую порку, век не забудешь, как портить чужой труд.
Пообещала она. Что сказать, обещание она сдержала.
Рубцы от ремешка, долго не сходили у меня со спины.
Потом подрос, мать призналась, что в те года сделала от отчима больше десяти абортов. На больших сроках.
Когда она была на сносях вторым ребенком, то обязанность забирать меня из садика, перешла к отчиму.
Он приходил после работы, мрачный и безрадостный, когда всех детей уже позабирали другие родители, и я всегда оставался самым последним. Бабушка не могла меня забирать, она работала где-то на далекой работе.
Отчим хватал меня за ручку, и тащил за собой, при этом он шел быстрыми широкими шагами.
Я с трудом перебирал ножками, бежал вприпрыжку, но никак не поспевал за ним. Почти всегда падал, от моих заплетающихся коротеньких ног.
Отчим с силой поднимал с земли, иногда отряхивал, иногда нет, в зависимости от его настроения, и зло сплевывал сквозь зубы:
— Эх, коряга! Быстрее шевелись! — говорил он всегда при этом.
Быстрее, это означало «туда».
В дощатое строение, в виде одноэтажного барака.
В котором приютилась и работала «пивная».
Мы заходили внутрь, отчим пил пиво с пеной из огромной кружки, за высоким столиком, а я стоял рядом, держась за штанину отчима, стеснялся и пугался всего: грубых голосов, мата, ругани, грязных большущих мужчин, шлепков по плечам, перезвона стаканов и посуды, в котором заключался взрослый мир для меня в то время.
Порой мужики подходили к отчиму, угощали его, разговаривали про свои дела, порой спрашивали:
— А это чё, твой, что ли уже? — они показывали и кивали на меня.
— Да не мой, приёмыш, — коротко бросал отчим тем мужикам.
Мне становилось очень обидно: ведь какой я приемыш, я живу в семье, где есть бабушка и мама, я же ведь не щенок подзаборный, и не приемный ребенок из интерната.
Я был маленьким, но уже разбирался в таких взрослых понятиях, как приемыш, или ребенок из детдома, в результате дворового воспитания, когда мальчики и девочки рассказывают всякие истории из жизни детей.
Ленка, голая коленка, — говорила про девочку, которую устроили в приемную семью. Вот она-то и была точно приемышем, думал я.
А Колька, нагоняя страстей, без умолку болтал про мальчика, которого забрали в интернат от плохих родителей.
Маму и отчима, я не любил, и тоже считал их плохими родителями, но в тоже время не хотел попасть в интернат.
Я знал, что там ужасно плохо, из тех же дворовых рассказов.
Хотя отчим мог завернуть и более обидные прозвища: пиздюк или говнюк, тоже в зависимости от настроения.
Но никогда не был я для него приёмышем или приёмным сыном, — по всем документам, отчим не усыновлял меня.
А родной отец выплачивал алименты матери, до 16 лет.
Из-за всех сложившихся причин, он переводил алименты на счет в минимальном размере, рублей десять, или двадцать.
Обычно после пивной мы направлялись домой.
Отчим всё так же шел быстро, волосы развевались, я падал, он поднимал, говорил мне «коряга» и другие обидные слова.
А иногда после садика, отчим приводил меня в гости.
В другой дом, где были другие тёти.
Там, в большой квартире, всегда стоял табачный дым, сизым туманом. С устоявшимся запахом вонючей кислятины, когда помещение давно не проветривали свежим воздухом.
И я по опыту уже знал, что отчим скоро будет закладывать за воротник вино, водку, или на худой конец, когда уже не оставалось ничего, то брагу.
Отчим курил, выпивал, бывало, танцевал с другими тетями под громкую эстрадную музыку.
Он не умел по-настоящему танцевать, а делал вид что танцует: кривлялся, размахивал руками, топал ногами.
Там я был предоставлен сам себе: ко мне никто не приставал, и мне даже нравилось там бывать. Конечно, приходилось терпеть вонь.
Тёти давали мне цветной журнал с картинками нарядных тетей и машинок, с непонятными буквами (на иностранном языке), и я старательно перерисовывал эти буквы карандашиком на клочок бумаги из школьной тетрадки.
Почти всегда там отчим напивался, затем начинал плакать навзрыд, под жалостливые песни которые тянули весёлые тети, обнимать их, лизаться с ними, после этого падал на матрас, отдыхать.
Там меня не кормили, хотя тети время от времени давали вкусные конфеты, или импортную жевачку.
Поздним вечером туда приходила бабушка, видимо она знала этот секретный адрес. Она принималась ругаться на отчима и на теток, будила его, стаскивала с постели. Отчим пьяно огрызался, наконец, одевался, и мы кое-как брели домой.
Мама дома в слезах ругала отчима, он стоял перед ней на коленях и клялся богом что исправиться, а через неделю всё начиналось сначала: пивная, гости, тетки, музыка, и красивый иностранный журнал, тот самый. Что это были за тети, я так и не узнал, наверно давние знакомые.
В начале семейной жизни с отчимом, мама до последнего надеялась, что в силах его изменить, исправить от низменного, приобщить к искусству, к настоящей культуре, внушить чувство прекрасного и высокого в жизни и в обществе.
Но отчим вынес только привычку читать книги во время еды, пить вино, и слушать гармонь, обычно под водочку.
Увы, получилось всё в точности до наоборот, — отчим перевоспитал маму, под себя.
Как было заведено, в день получки, отчим заявлялся домой поздним вечером. Кряхтя и пошатываясь на нетрезвых ногах, он вваливался в открытую дверь.
Скандал начинался сразу же, или минут через пять, когда мама, обшарив карманы одежды, обнаруживала, что отчим половину зарплаты уже где-то безвозвратно пропил.
А отчим в подпитии, становился особо буйным, агрессивным, и неуправляемым человеком.
Поэтому придя в гневное состояние от слов матери о друзьях собутыльниках, в частности о себе тоже, отчим принимался страшно ругаться матом , — еб , твою душу в бога в мать.
И еще много чего.
От этого он ещё больше приходил в ярость, и свирепел прямо на наших глазах.
У нас был кутенок, маленький щеночек, как-то раз, будучи в таком состоянии, отчим пнул подвернувшегося кутенка ногой так, что он заскулил сильно-сильно, а потом взял и умер.
Отчим был страшен в гневе, наводил ужас на всех: глаза горели сатанинским огнем, волосы разметывались в разные стороны, широкий рот изрыгал матерные слова, пальцы сжимались в громадные кулаки, готовые крушить, ломать, уничтожать все на своем пути. В такие моменты его боялась даже бабушка, я же с братиком прятались под столом, у бабушки в комнате.
Обычно пьяный скандал развивался по нескольким отработанным до мелочей и неписаным сценариям.
Если скандал начался уже внутри квартиры, то отчим тащил мать в спальню, запирал дверь на щеколду, зажимал ей рот и принимался спокойно мутузить ее.
Пока там, в спальне, наконец, не затихало, видимо отчим утомленный жизнью и тяжкой судьбой, отведя душу и кулаки, благостно не засыпал на двухместном диване.
Раскинув руки в стороны, при этом похрапывая.
Бабушка в это время тихо подвывала:
— ох, он ее убьет, ох, он ее убьет.
Затем обращалась к нам:
— Что же вы стоите болванами?! Бегите, защищайте мамку!
Алешка прижимался к бабушке, начинал плакать от страха, а я радовался, про себя, и никуда не ходил кого-то спасать.
И думал, — ага, когда меня бьют, то почему-то никто не защищает.
Вот, теперь тоже пускай будет побитой!
Конечно, на следующий день мать появлялась с кровоподтеками на лице. Если синячок был так себе, то мама брала крем, замазывала его, и уходила на работу.
Если же был синяк как синячище, то мать брала отгулы, или отправлялась на «больничный», то есть сидела дома, и лаялась с отчимом, пока он куда-то не уходил сам.
Когда же скандал зарождался с порога, то происходило следующее:
После истерики мамы, отчим приходил в ярость.
Бабушка гнала нас и выталкивала поближе к отчиму и матери, чтобы я с братиком, находился между ними.
Но мы же не дураки, чтобы лезть под пьяные кулаки, поэтому тут же куда-нибудь убегали. Во всяком случае, я-то понимал чем это грозит, а братик Алешка просто боялся и всегда хныкал от страха.
Вроде как бабушка надеялась, что солдат ребенка не обидит.
Хотя на деле выходило совсем другое, — отвлекающий манёвр по всем правилам воинской науки.
Пока отчим отвлекался на нас, пьяно оглядывая, матерясь и примериваясь кого снести первым с лица земли.
То, улучив момент, бабушка прыгала и кидалась, именно кидалась, старой, но опытной кошкой со стальными когтями, прямо на отчима, вцепляясь ему в длинные волосы.
И с силой выдирая прядь за прядью, — раз, другой, третий.
Это надо было видеть! Грандиозную битву двух непримиримых антагонистов,— зятя и тещи.
Выдираемые волосы трещали с сухим треском горящего сухостоя, очки отчима куда-то падали на пол, одежда рвалась на клочки, из коридора разбрасывалась обувь вместе с обувной полкой.
О, отчим приходил в самую великую ярость, — еще бы, волосы были его гордостью.
Он рычал, он задыхался от бешенства, он рвал на груди рубашку от неистовой силы.
Бабушка, видя такое дело, — резко спрыгивала с него.
Именно спрыгивала, как акробатка.
Ведь отчим был высокого роста, бабушка ему доставало где-то по грудь. Она спрыгивала, дикой рысью в два прыжка удирала в свою комнату, не дожидаясь ответного удара со стороны отчима.
Мать тоже пряталась, или в комнате, что совсем было плохо, или же выбегала в подъезд и пряталась у соседей.
Отчим, тоже видя такое дело, приходил ещё в самую величайшую ярость, которая отыскалась бы на свете.
Ведь что теперь получалось, — под рукой нет никого, на ком можно было сорвать злость, и почесать кулаки.
Тут отчим начинал с грохотом ломаемых вещей искать мясницкий топор, или огромный нож, в обшем, что найдется под руку первым.
Наступал пик исступления отчима, пик самого скандала.
Он уже не говорил, а только рычал, и завывал смертным воем как одинокий волк:
— у-у-у, уубьюююю, в душу, в бога мать, уубьююю…
Мы все знали, что так и будет. Возможно.
Но бабушка была уже опытным бойцом, поэтому тот топор и все ножи в доме, — заранее убирались, и прятались к соседям.
Однажды колюще-режущие предметы, то ли не успели вовремя убрать, то ли забыли, отчиму повезло и он нашел нож, к тому же мать в тот раз сдуру закрылась в спальне, а не убежала к соседям.
Дело шло к убийству, к обычной бытовухе.
Мы трое, я, Алешка, и бабушка, — дрожали от страха, находясь в ее комнате закрытой на два замка.
Отчим в приступе ярости смог бы выломать хлипкие замки, на это силёнок у него вполне хватало.
Тогда бабушка, предчувствуя пролитую кровь, перекрестилась, — и сиганула в окно. Да, именно так и было.
Распахнула окно, выпрыгнула на улицу, и пронзительно закричала резаным голосом:
— Караул!! Убивают!
Ведь мы жили на первом этаже, поэтому выпрыгнуть, плёвое дело, даже для старушки.
Оказавшись там, бабушка быстроходной рысью побежала за помощью: в соседний дом, там, в квартире на первом этаже, находился кабинет участкового милиционера.
Там же, в одном подъезде рядом с участковым, жила бабушкина подруга, бабушка Сима, или Серафима Ивановна.
У этой бабушки был такой здоровенный сын, что отчим, хоть он и был здоровым, но при его грозном и суровом виде он сразу сникал.
Да будь отчим хоть в высшей степени гнева.
Еще бабушка, если участкового не оказывалось на месте, то заодно бежала к таксофону, вызывать милицию.
Бабушка успевала, а отчим не успевал убить маму.
Тяжело дыша, бабушка прибегала обратно и сообщала отчиму, о скором прибытии кавалерии и тяжелой артиллерии, в виде сына Серафимы и милиции.
Обычно, если он не находил холодного оружия, ярость отчима постепенно затухала.
Для вида покрошив и сломав, что-нибудь по мелочи: пару стаканов, тарелку, или разбив какую-нибудь бедную полочку, он садился где-нибудь в уголке, скрипел зубами, тихо ругался на жизнь, обнимая бедную головушку дрожащими руками.
Приходил сын, грозно смотрел на отчима, он падал духом и опускал голову, затем появлялся участковый, или вызванные милиционеры.
Неистовый отчим превращался на глазах в белого и пушистого кролика. Понурого, его уводили куда-то.
Я спрашивал бабушку куда именно.
Она говорила в тюрьму, или в какой-то «вытрезвитель».
Что такое тюрьма я знал, а что такое «вытрезвитель», нет.
Потом бабушка, глотая валерьянку или корвалол, хваталась за сердце, начинала причитать и проклинать отчима одновременно,
— Да за что же мне такое наказание! У-у волк треклятый, да чтоб тебе ни дна, ни покрышки! Это выысшеей марки, высшеей марки алкаш и убийца!
Поднимала указательный палец к потолку, словно указывала на высшую несправедливость, и заливалась горьким плачем.
Мать, со свежеприобретенными синяками, тоже плакала, вместе с Алешкой.
Следующий день после скандала, у нас всегда начинался с большой уборки. На грязном полу, истоптанном сапожищами милиционеров, багровели засохшие пятна крови, отчим всегда резался, наверно специально, или кровь капала из царапин, или же из небольших порезов.
Пушистыми клоками, клубились длинные волнистые волосы из причесок, в основном это были выдранные волосы отчима.
Отчим тоже в ответ в пылу сражения выдирал волосы из бабушки и матери, но не так удачно. Он ведь привык махать кулаками.
Хрустели под ногами осколки стекла, или разбитой посуды.
Везде был мусор, пустые бутылки, ведь отчим, придя домой, во время скандала, накатывал стакан другой вина, или принесённой водки во время небольшой передышки для восстановления силы и ярости. Кругом валялись разбросанные вещи.
Бардак после скандала, был во много раз больше, чем устраивал я во время своих шалостей.
Через пару дней приходил утихомиренный отчим.
Целых две недели в нашей семье царил мир и благодать, — по выражению бабушки.
Шло время, синяки проходили, раны заживали, волосы отрастали заново, всё забывалось.
Отчим ходил дома тише воды, ниже травы, — опять же по выражению бабушки. В такие дни ему даже приходилось ходить к участковому и отмечаться по вечерам, вроде как он находиться в норме, трезв как стеклышко.
Но наступало время получки, начинался снова, «день сурка». Отчим приходил в стельку пьяным, вспоминал былые обиды, плевал на участкового при его упоминании, в буквальном смысле на пол, тогда у него появлялось неистребимое желание почесать кулаки об кого-то из нас.
Хотя ничего, говорила бабушка, может быть обойдется на этот раз, ведь ножи и топор, были ещё днем унесены к соседям.
Кстати, у отчима имелось имя, — Василий Михайлович.
По-своему, глубоко несчастный, жалкий человек, с разрушенной психикой и судьбой, который впустую растратил свою жизнь.
Что о нём вспоминать, — был и был, другим детям тоже несладко приходилось в детстве.
райбан
Сообщение райбан »
КРОйщик
Когда я учился где-то во втором классе, учительница задала задание: побывать на работе, где работают папы.
Потом подробно рассказать об этом, на специальном уроке.
Та учительница, после начальных классов она стала у нас классной руководительницей до выпуска из школы, всегда подкидывала нам каверзные задания, похожие на дичайшие испытания.
Одно из них такое: отыскать живого ветерана войны, записать его историю, затем принести в класс, выступить с ним, и лучший рассказ отправить на какой-то конкурс.
По возможности пригласить ветерана в школу, чтобы он выступил на уроке «мужества и патриотизма».
Я сломал голову в мечтах, где бы найти такого героя фронтовика, летчика как Покрышкин, разведчика, или уж простого пехотинца, который штурмовал рейхстаг. Но в нашем доме их не оказалось, словом, их вообще не было, даже какого-нибудь завалящего тылового интенданта. Тот безногий инвалид с орденами из нашего дома, к тому времени умер.
— Эх, вот был бы жив наш дедушка, — вздыхал. — У меня бы такой рассказ бы получился!
Бабушка заметила мои метания, всё вызнав, посоветовала обратиться к бабушке Симе:
— Она, — говорила бабушка. — В войну служивала в войсках ПВО, в женском подразделении зенитчиц. Давай мы ее пригласим в гости, и ты все запишешь?
За неимением лучшего варианта, я дал согласие.
Бабушка наготовила пельменей, купила водки, поставила брагу.
Через неделю бабушка Сима, пришла в гости.
Я принес тетрадь, приготовился записывать героические истории.
Моя бабушка, с бабушкой Симой, стали выпивать, вспоминать свою молодость. Я сидел рядом, слушал их разговоры, и старался угадать, что тут важное записывать.
Бабушка Сима вскоре сильно опьянела, наверно от воспоминаний о войне. После выпитой водки и бражки, стала петь матерные частушки, рассказывать анекдоты и скабрезные истории.
Я махнул рукой, расстроился из-за того что не получилось, отложил тетрадку в сторону.
Бабушка Сима не могла идти домой сама, она только могла ползать на карачках по полу, мы тоже ее не могли сами отвести домой, ведь она была крупной и большой, весила очень много.
Тогда моя бабушка побежала за сыном бабушки Симы.
Сын пришел, сначала он грозно посмотрел на отчима, но трезвый отчим развел руки в стороны и дыхнул на него, доказывая, что он тут ни при делах, на этот раз.
Тогда сын сурово глянул на меня, я понуро опустил голову вниз, в точности как делал отчим после скандалов, чувствуя за собой неоспоримую вину, — ведь это из-за меня бабушка Сима так сильно напилась.
Сын ничего не сказал, лишь с укором покачал головой, потом взвалил свою мать на плечи и потащил домой.
А победителем стала девочка отличница, она пригласила на урок, знакомого дедушку с парой медалей, который сбивчиво рассказывал битый час, про то, как он, сидя в окопе, отражал атаку фрицев, пуляя в белый свет как в копеечку.
Тот дедушка за всю войну не убил ни одного фашиста, подвигов не совершил. Всем было неинтересно, да и сам рассказчик не блистал красноречием. Дедушка постоянно сбивался, запинался, забывал, о чем недавно говорил, к тому же ещё очень стеснялся, видимо он не привык выступать перед публикой.
Следующее задание от учительницы, в начале школьного года, было таким, — кем вы хотите стать в жизни. Написать вроде сочинения, принести в класс и выступить перед учениками на «классном уроке».
Это заставило меня снова задуматься, кем же я хочу стать.
В то время возле нашего дома был сделан строительный карьер, снизу его засыпали щебнем, а сверху горами гравия и всяких камней. С ребятами ходил туда играть, собирать интересные штуки, в том числе красивые камешки. Их приносил домой, накапливая коллекцию. Все углы в квартире были забиты камнями и булыжниками. Тогда же прочитал книжки по минералам, про знаменитых геологов, как они находили золотые самородки, намывали золото в тайге, искали залежи алмазов.
Я тоже промывал песок через сито, по специальному способу, описанный в книгах, а песок для того опыта был накопан из детской песочницы.
От полного ведра, осталось в итоге лишь маленькая горсточка.
Полученный результат, выложенный на черную ткань, рассматривал через толстую лупу, под яркой настольной лампой.
Там, среди оставшихся комочков песка и простых камешков, светились золотистые крупинки, зеленым цветом играли изумрудики, точечками краснели рубины, но всё это было слишком крошечным и малюсеньким, чтобы подержать эти сокровища в руках, осязая невооруженным глазом.
Всё равно решил, что стану геологом. Стал писать сочинение по такой теме. К вечеру оно было готово, на двух страницах.
Утром понес его в школу, представляя в красках, как всех удивлю.
Урок получился после всех уроков, потому что он был «внеклассным».
Ученики выходили по желанию к доске и зачитывали свои фантазии. Мальчики хотели стать военными: летчиками, капитанами, десантниками, подводниками. Девочки мечтали превратиться, — во врачей, в балерин, в артисток.
Дело шло к концу, я уже поднял руку, но тут меня опередил один мальчик. Он вышел, стал красиво выступать.
Ему похлопали, похвалила учительница.
Его имя было Альберт, запомнилось, что он был высоким, ловким. Почему-то с вихрастой головой, с волосами, которые длинными иглами торчали в разные стороны как у колючего ежика.
Кем же он хотел стать?! — не поверите, тоже геологом.
Конечно мой выход, после него, выдался жалким и смазанным, выглядело это глупым, смешным подражанием.
Весь класс гоготал и покатывался со смеху.
Вместе с учительницей.
От стыда скомкал листок с сочинением, выбежал за дверь класса.
Забрал одежду из раздевалки, ушел домой.
Потом уже подошел к тому мальчику, спросил, почему он написал такое хотение.
Он ответил, что папа у него работает геологом, он и посоветовал.
— Хочешь дружить, — предложил тот мальчик. — Как будущие геологи?
Я согласился, мы стали дружить. Но наша дружба продлилась недолго. Через первую учебную четверть, его семья куда-то переехала, ведь его папа был геологом.
Так вот, отчим в тот период находился в трезвом образе жизни.
Мама уговорила взять меня на его работу.
Зимним утром, я и отчим поехали туда на автобусе.
Было темно и очень рано. Я ведь тогда учился во вторую смену, после обеда. Работой отчима, был большой завод.
На проходном посту он договорился, чтобы меня пропустили с ним. Потом он провел в свой цех, где стояли большие станки.
Отчим работал на этих станках, токарем.
Работа токарем показалась мне совсем несложной, за небольшое время на одном старом станке, я научился почти всему, и выточил несколько деталей.
Сам нажимал кнопки, крутил рукоятки, отчим только менял заготовки и менял резцы.
Надо было только следить за процессом, чтобы в деталь не забивалась стружка, и вовремя поливать деталь водой от перегрева.
Потом мне надоело стоять на одном месте, принялся бродить по цеху, стал смотреть, как работают другие рабочие.
Они вместе с отчимом пили черный чай с рафинадом из стаканов, курили папиросы вокруг пепельниц, оглушительно стучали костяшками домино об желтый стол, я тоже быстро научился и немного поиграл в эту игру, кто-то читал газету, некоторые из них, сидя на табуретке, дремали в закутке у своего станка.
Время пролетело незаметно, ближе к обеду собрался домой.
Мои карманы одежды тяжело оттягивали различные предметы; например «битки», это железные кругляшки, которые ценились по размеру. Маленькие считались вроде копеек, большие вроде рублей, а самые большие, размером с ладошку, назывались «битами». В них можно было играть в игру «битков».
Разная металлическая стружка: одна была золотистой, похожая на завитки золота, другая блестящая с синеватым отливом
После похода на работу отчима, сел за стол и сразу по горячим впечатлениям написал короткий рассказ, как побывал на заводе, что делал, что видел. Рассказ получился на три страницы.
Вскоре выдался внеклассный урок, когда ученики должны были заранее подготовиться, выступить о том, где работают их папы.
Я-то подготовился, уже носил в портфеле с собой и выточенную мной деталь, битки, и кусочки стружек, рассчитывая поразить всех.
Первыми стали выступать выскочки и отличницы девочки.
Папы у них оказались большими начальниками, инженерами, разными конструкторами, на приличных должностях.
Потом стали рассказывать другие: у них были папы бурильщиками на Севере, у некоторых папы работали на интересных работах, не помню уже каких именно.
Никто из них не работал простым рабочим на заводе, дворником или грузчиком.
Выступил весь класс, в конце подошла моя очередь.
Я сидел за партой, давясь от стыда и обиды.
Учительница назвала мою фамилию, сказала, чтобы выходил к доске. Пришлось встать из-за парты и пробубнить, — я не готов и ничего не знаю.
— А он не знает кто его родитель. У него папок много! — кто-то из пацанов отпустил злую шутку. Весь класс заржал.
От злости, выскочил и огрел, кто такое сказал, портфелем по голове, в котором были железяки. Возникла свалка.
Учительница вызвала мою маму в школу, ведь зачинщик устроенной драки. После этого, как обычно, последовало наказание без долгих разбирательств, порка ремнем.
Затем учительница ко дню «23 февраля», выдала новое испытание, написать сочинение, «кем служили ваши папы в армии».
Я не знал, как к нему подступится. Рассказал маме, та отчиму.
А отчим дал мне посмотреть «дембельский альбом», потом пояснил, что служил два года простым солдатом, затем на третий год, дослужился до старшины.
На этот раз рассказ вышел коротким, на половину листа.
Пришло время внеклассного урока.
Снова выступали отличницы и выскочки.
Папы у них были, чуть ли не генералами, на худой конец служили майорами, или разными офицерами, при штабе.
После них стали выходить к доске середнячки, остальные ученики, у них оказались попроще: папы были обычными солдатами, матросами, танкистами.
Я приободрился, поэтому тут же под эту лавочку, под общие смешки и гул, быстро выбежал к доске и так же быстро скороговоркой выпалил, — мой папка служил солдатом, а потом старшиной.
Почти никто не заметил моего краткого выступления, кроме учительницы.
Ей на стол, положил мой листочек с сочинением, где в стопке лежали другие листки с рассказами о папах.
Она прохладно кивнула, сказала, что молодец и садился на место.
Я вспыхнул от удовольствия заодно от выполненного испытания, хотя учительница так говорила всем.
А школу тем временем охватило две нездоровые мании; марки и рыбки. Марки это почтовые марки, а рыбки аквариумные.
Наш класс, как и школа, разделился на два лагеря, в одном были «марщики», в другом «рыбщики».
«Марщики» тайком приносили марки в школу, обменивались, продавали за деньги, играли на переменах в затягивающую игру, — «в марки».
На марки можно было приобрести всё: списать контрольную, домашние задания, выменять кассеты, пластинки, жвачки, завтрак, нанять старшеклассников в качестве охраны, чтобы они постояли за гаражами на разборках.
Правила выглядели примерно так: собирался круг участников, на кон ставились марки, в одну стопку лицом вниз.
У кого марка стоила в денежном эквиваленте больше всех, тот бил первым, ладонью ударяя по стопке, стараясь перевернуть марки.
Перевернутые марки становились собственностью игрока.
Если хотя бы одна марка перевертывалась, то участник бил снова
Некоторые жульничали и играли нечестно: постоянно имели при себе несколько дорогих марок, в три рубля или в пять, поэтому право первого удара принадлежало им, другие незаметно смазывали ладонь внутри слюной, чтобы марки сильнее прилипали.
Удачливые игроки приходили с одной маркой, а уходили с полными карманами, набитыми марками.
Вся школа превратилась в одно большое казино, марки сделались школьной валютой.
А «рыбщики» рассказывали друг другу о своих рыбках, ходили по домам, оценивая аквариумы, договаривались об обмене, или о продажи.
Я не знал примкнуть к какой стороне, хотя марки у нас в доме отродясь не водились.
Мама же до того времени у кого-то достала готовый аквариум.
Он был старый, с позеленевшими стеклами, пропускал воду, не очень большого размера, но я и такому был рад.
Отчим был в завязке, поэтому он скоро исправил протечки, промазал места соединение специальной замазкой.
Мама купила красивой травы, корм для рыбок и ракушек.
Рыбки уже были в аквариуме; юркие гуппи, большая рыба с хвостом, и несколько сомиков.
Но любование рыбками через некоторое время закончилось.
Вилохвостая рыбка издохла, детенышей гуппи, и их самих, сожрали жадные сомики, которые потом убили друг друга.
Их рыбные скелетики долго плавали в воде.
В результате остался лишь один сомик, самый прожорливый и самый выживающий.
У него сделались грустные глазки, когда он подплывал к стенке аквариума и терся об нее плавником.
Он тоже вскоре сдох, наверно от одиночества.
В итоге от них на память остался пустой аквариум и одна редкая книга об аквариумных рыбках, которая была в нашей домашней библиотеке.
А в нашем классе был один мальчик Сережа Кузнецов, он увлекался и рыбками и марками, это знал точно, так как он крутился, там и здесь.
В один прекрасный момент подошел к нему с предложением, — не хочет ли он посмотреть любопытную книжку.
Он заинтересовался, попросил принести ее в школу.
На следующий день книга была доставлена, в моем портфеле.
После первого урока, дал посмотреть книжку: она была с фотографиями и описаниями про всех рыбок.
Она Сереже приглянулась, он спросил, сколько за нее хочу
Я сказал, что хочу марки, много марок.
А книжка была взята мной без спроса, поэтому заранее понимал, мне за нее попадет в случае чего.
Сережа подумал, предложил за книгу, два альбома с марками, один большой, другой поменьше.
Чтобы конкретно договориться и обменяться, он пригласил меня домой после уроков.
Дома, у него оказалось много марок, с десяток альбомов разной величины и толщины, целое богатство.
Два альбома из них, наконец, попали в мои руки: чего в них только не таилось в прозрачных рядах кляссеров, мои глаза разбегались; флора, фауна, серии маршалов, живописи, спортсменов, диковинные виды жарких стран, портреты прославленных людей, серии военной техники и просто автомобилей…
Конечно, без раздумий, согласился на честный обмен.
Принеся альбомы домой, хорошо их спрятал, стал рассматривать марки только ночью, при свете фонарика, когда все улеглись спать.
Скоро обмен вскрылся, выдал меня брат, которому похвалился своим удачным приобретением.
Наказывали меня не очень, почему-то.
Даже поощрили мое новое увлечение.
А казино с марками в школе прикрыли, сам директор серьезно обеспокоился разгулом оборота незаконной валюты, дал жесткое указание учителям, — марки конфисковывать без разговоров у предприимчивых школьников.
Директор школы потом выступал на собраниях, линейках и смотрах. Он яро клеймил поборников буржуазного накопления капитала, и капиталистического образа жизни.
Обрушивал критику на тех учеников, кто ходит в школу без галстука и шастает с иностранной символикой как-то названий поп-групп; битлз, кисс, лед зепппелин, айрон мейден, квин, дип пепрпл и очень много других.
Призывал сплотиться вокруг коммунистов и быть сплоченными, готовыми выступить против зловещего врага, по первому зову коммунистической партии.
А через лет десять этот самый директор школы, уволится из школы, и создаст первый частный банк в городе.
Первое казино и стритиз-бар, в котором работали те же самые
девушки которых он лично принимал в комсомол.
Через двадцать лет я нашел его, с намерением перекроить.
Немного. Так в чуть вкось, но не вышло
Я нашел его, все-таки мне было интересно, что с ним стало.
Он умирал от рака, в какой-то коммунальной квартире на окраине города.
Сидя на инвалидной коляске и сплевывая блевотиной.
— А, это, ты, — директор проговорил что-то чередуя с кашлем.
— Да директор это я.
Сквозь его сумрачные глаза пробежала тень воспоминаний.
— А это ты, — по его впалым щекам скатилась слеза.
— Да это я, господин директор. Вы что меня не узнаете?
— Нет хотя, погоди что-то, ты один из учеников который учился в моей школе.
— Да, именно так. Только я не пришел за этим.
— Посмотри на меня. смотри мне в глаза.
— Что ты видишь…
Директор умер через пять минут, перед смертью отписав всё имущество в благотворительный фонд.
Что он увидел перед смертью, — свое детство, когда бегал маленьким и получал больных питздюлей от своего папы, в сороковые года существования советского союза.
Можно сказать, что ему помог избавиться от мук, обретая свободу.
Я дал ему избавление от боли лучше всякого морфина.
А смерть, что ж, всегда лучший выход ото всего.
Можно было сделать из него детеныша, который писается в штаны и просит сисю у тетей, но для меня это было перебором.
А после садика мы всегда играли в «секретики».
Это когда прячешь что-нибудь ценное.
Для нас это было: красивая пуговица, монета, картинка, любая этикетка с шоколадки или конфеты.
Секретик делался так
Выкапывается пальчиками ямка в земле, потом ложилось что-то ценное, допустим, обертка от конфеты, накрывается сверху осколком стекла.
Это было очень красиво.
Зеленое стекло, из разбитой бутылки портвейна, отбрасывало зеленую муть, которая сразу становилось волшебной.
Я, мальчики, девочки из моего двора соревновались у кого лучше получаются секретики.
А игра заключалась в том, чтобы отыскать секретики, найти, объявить это всем, и порадоваться какой же это красивый секретик.
Самый красивый на свете, который принадлежит самой красивой девочке на свете.
Через много лет я был в своем городе, откопал свой секретик.
Среди земли и песка. Его никто не нашел
Бутылочное стекло, под ним истлевшая бумажка, обертка от конфеты. Конфета называлась «мишка на севере».
Когда мне было шесть лет, по телевизору показали кино »приключения электроника».
И я захотел твердо стать тем самым Электроником.
Я ходил в колпаке натянутым на голову, колпак это старый чулок, украденный у мамы, как у героя, когда он спасает известные картины из музея от ловких бандитов.
Спал в чулке, чувствовал что, вот вот, и я сам стану Электроником.
Ещё мне очень нравился эпизод, где он в магазине оживляет каким-то образом простые игрушки.
А потом из плюшевой игрушки, сделал друга, собаку Ресси.
Почему детское кино снималось среди строек и школы?
Ничего удивительного.
Стройки натуральные, школа тоже, а школьники…
«До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, вкалывают роботы…»
Вот умри, и я хотел делать только электронных роботов.
Ничего не помогало ни порка, ни увещевания.
Еще объявил голодовку.
Мама и бабушка сдалась, будут тебе роботы, только ты кушай.
Они записали меня в СЮТ, станция юных техников.
Там были разные кружки; и авиамодельный, автомобильный, в том числе кружок электроники, где мастерят роботов.
В который хотел попасть всеми правдами и неправдами.
Только меня записали в кружок «умелые руки».
В другие меня не взяли, по возрасту.
Сказали что я очень маленький.
Занятия вел небритый бородатый мужик, он сразу сказал:
— хотите выжить, умейте трудиться. Вот вам заготовки, работайте над ней, и она вас благословит
Учитель раздал заготовки.
Они были похожи на разделочную доску, которые потом продавались на базаре.
Ученики шкурили эту заготовку напильником, потом драили наждачной бумагой, до зеркального блеска.
Я тоже это делал, но у меня вообще ничего не получалось.
Как сказал тот учитель,
— у тебя руки из жопы растут.
Он сказал это при всех.
И все ребята засмеялись.
Мне стало очень стыдно и неудобно.
Хотя был маленьким, уже понимал, что такое «краснеть на собраниях», «стыдиться», «испытывать ужас», и всё такое прочее.
После занятий из кружка меня встречала бабушка.
Я ей жаловался:
— Почему так, — я же хочу делать только роботов!
А меня заставляют шкурить гребаные доски!
Зачем вот так?
— Не знаю внучек, так заведено в жизни.
Отвечала бабушка.
Она не знала, что мои пальцы истираются в кровь на тех занятиях умелого кружка.
Она не знала, а я знал, что убью этого учителя ублюдка.
Со временем, когда придет мое время.
Нет, люди заслуживают жизнь. Иногда.
Мне тогда это казалось непостижимом явлением, — это как?
Их порют ремнем, они потом исправляются?
Делаются хорошими, заслуживают жизнь, как я, когда мама мне устроит большую порку ремнем.
Совсем непонятно. Как устроено у взрослых.
И наверно он, и она и все вокруг, ничего не знали.
Еще показывали кино «приключения буратино».
И я очень старался сделаться буратином.
Носил курточку как у него.
Бабушка сшила шапочку.
Было очень жаль старого папу Карло и мудрого сверчка.
А ещё хотел найти золотой ключик, от таинственной дверцы на чердаке.
Где будут потом поле дураков в стране чудес.
Черепаха Тортилла будет мне петь песенку про то, как жила триста лет, в своем болоте. Только она почему-то была всегда похожа на мою бабушку.
А потом ещё по телевизору показали кино про «красную шапочку».
Только она была девочкой, а ведь же был мальчиком.
Но все равно хотел в мечтах перед сном, чтобы у меня будущей женой стала девочка как красная шапочка, своенравная и такая..
Чтобы пела песенку про Африку. Мне она очень нравилась.
Цветочные луга, лес с оврагами, обезьянки макаки, смешные попугаи и страшные крокодилы кашалоты, с огромными зубами.
Зеленый попугай терял перья, и почему-то становился с красным хохолком.
Белым голубем.
«!А-а в Африке реки вот такой вышины….»
И я правда верил, слушая эту песенку, что в Африку можно прийти вот так, пешком.
Если идти долго-долго по тропинке. А потом будет и зеленый попугай.
нева
Сообщение нева »
это не про вас лично, это просто обобщение)
Уровень Дофамина такая штука, которая имеет практический смысл..) когда его нет, у человека депрессия значит, и человек порой не в состоянии совершать элементарные вещи, например сходить в магазин, или куда нибудь съездить в гости. Потому что в лом. И человеку приходится заставлять себя что-то делать. Начинается "диванная болезнь" потому, что подсознание отказывается делать то, что хочет сознание, и может развиваться внутренний конфликт между сознанием и подсознанием. Когда же уровень дофамина в норме, человек чувствует, что ему и "море по колено" и готов к различным свершения, хоть в бизнесе хоть где ещё. И в кайф посуду помыть и в кайф куданить съездить просто так, чтобы посмотреть, что там в другом городе. потому что подсознание участвует в деятельности сознания. В практическое смысле, эти два разных состояния имеют большое значение, поверьте) а без дофамина человек даже с дивана не встанет, чтобы чайку себе заварить) наше подсознание значительно сложней и глобальный, чем образное мышление правого полушария потому, что оно и регулирует ритмы сокращения сердечных мышц, и температуру тела, и кровяное давление, и гормональный фон со всей биохимией, и переваривание пищи, и реализацией инстинктивной сферы, и в целом управляет вообще всем жизненным функционалом, и наше повседневной сознание для него, как ребёнок. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не не вмешивалось в серьёзные жизненные процессы со своей фигнёй типа " по щучьему велению по моему хотению" а сделайка мне подсознание, чтоб не работать, а денех много) оно может конечно так сделать, если обратит внимание, на детский лепет сознания. Ниочём))
Батон
Сообщение Батон »
нева писал(а): ↑Ср дек 21, 2022 7:11 Когда же уровень дофамина в норме, человек чувствует, что ему и "море по колено" и готов к различным свершения, хоть в бизнесе хоть где ещё. И в кайф посуду помыть и в кайф куданить съездить просто так, чтобы посмотреть, что там в другом городе.
По описанию больше похоже на запрещенные психотропные вещества которые нарики употребляют.Если подсознание не хочет куда то ехать,то там и делать нечего.Депрессия возникает из за того что желания и действительность не совпадают,а не из-за дофамина.
нева
Сообщение нева »
[/quote]По описанию больше похоже на запрещенные психотропные вещества которые нарики употребляют.Если подсознание не хочет куда то ехать,то там и делать нечего.Депрессия возникает из за того что желания и действительность не совпадают,а не из-за дофамина.
[/quote] вот залезет человек к себе в подсознание начитчамшись про правое полушарие.И будет потом пользоваться разрешенными препаратами, но по рецепту.) половина Америки сидит на антидепресантах, потому что им втирали про правое полушарие. Сначала, а потом.. Сказали что надо ходить к психотерапевту. А теперь и до нас дошло. Это бизнес такой.)) пожалуйста ненужно больше про ваше правое полушарие)) а то придётся советовать антидепрессанты)) по причине наблюдаем ого дефецита общения в реале и гиперкомпенсации в вирте)))
