Алексc3000
Во как, сегодня чуть было не купил, посмотрел на него в пакетике и дальше себе пошел.
maverik посмотрите почту, схему выслал.
maverik
Ответил- посмотрите.
Алексc3000
Спасибо, у меня еще насадочка есть с трубкой в место синтетика как на схеме, почти точ в точ как Вы посоветовали, с катушками попробую как вариант сфазировать их только нужно будет, скажите кадуцеи какой длинны в Вашем устройстве и они на овальную трубку навиты или на круглую.
Алексc3000
Искал в сети Волшебные Дары Меровинга омологированный перевод-не нашел, в других местах ничего нового тоже нет копируют все друг у друга, к изготовлению этих штук нужно очень серьезно отнестись ими в таком количестве можно много чего натворить если не правильно изготовить информация идет противоречивая, скажу по секрету у меня есть левый и правый особого отличия не чувствуется от обеих идет тепло с торца меняется только рисунок, когда Вы свои делали на что обращали внимание с помощью чего тестировали?.
maverik
Катушка кадуцея намотана поверх бумажного каркаса шнура посмотрите на фото таместь шнур. Каркас нарезается дремелем в размер , из него вынимается центральная жила, на ее место вставляем провод , чтоб с другой стороны выходил на два пальца под пайку, заход крепим каплей термоклея, навивка правая, конец капля термоклея конец так же обрезаем под пайку. элемент готов.
Мировинговы инструменты работают для человека незаметно, Работу их можно замелтить в местах геопатогенных, на кладбищах, в местах , где на снимках фиксируются витоны. Сделанные мной девайсы служат в автомобилях, бывших аварийщиков и оберегают их хозяев.
maverik
ПО купоросу:Приехал приятель без предупреждения, привез провод, маты, смолу. Увидел стоящий на столе «мерлин», говорит: - Хочу такой!
Я тебе уже делал, куда тебе?(признаться делал очень компактный, но добротный.)
Хочу такой!
Объясняю, прибор тестируется, пока не определю возможности и особенности модели, копий не будет. Спустя неделю, убедил таки меня дать ему документацию, для самостоятельного изготовления. Приятель мой будучи человеком образованным, одаренным и умом и физиологией при этом весьма волевым и упертым, ну думаю справится, непонятно — спросит. С тем и ушел. Прошло три недели. Звонит: - Сделал. Приезжай посмотри! Спустя три дня приезжает сам: - Поехали, посмотришь!
Приехали к нему на полигон, там уже консилиум с рамками, маятниками с хитрыми приборами и датчиками.
Расскажи. говорю, подробно, по дням, что и как делал, и отвези домой — обмозгую. У тебя и так специалистов не меряно.
Хочу такой!
maverik
На просьбы выслатьать инструкцию на "Мерлина": подобные материалы будут выложены на сайте, дабы не повторяться +приемы работы+советы начинающим. Уже скоро.
Думаю, что новую ветку на етот форум про "Мерлин" будет хорошо создать.
Так что сразу была видна ета информация.
Спасибо БОЛЬШОЕ, Уважаемый maverik. Если надо - будем помогать!
кстати - хорошее имя - "Мерлин"!!!
maverik
Рад помочь в ваших поисках. Творите судьбу своими руками, слушайте свое сердце.
maverik
Просили — держите не расплескайте.
Уж коли речь зашла о готовом изделии и все работы закончены:
Пошаговая инструкция: прибор «Мерлин», поскольку это не вполне SP, то пусть будет имя.
Итак по пунктам:
1.Проверьте сопротивление катушек, изменения от исходного +/ - не более 5 процентов.
2.Накачка: подача на катушки Белого Шума, источник плеер.
3.Обучение (синхронизация): подача на катушки чакрового частотного ряда, наподобие: sq.chakras.tar
Садитесь напротив прибора: цель - ощутить резонанс в означенном центре. То есть, если подаете Муладхару, то и вибрацию должны чувствовать именно в Муладхаре. Программу прогоните несколько раз, до отчетливого отклика в каждой чакре. По окончании синхронизации отсоедините разьемы. Почувствуйте мягкие теплые вибрации от прибора.
Во время накачки, как и во время синхронизации, прибор стоит на полу. Вы сидите рядом между вами устанавливается связь, незримый шнур соединяющий Ваше «хочу» и его «могу».
Любой сеанс, любое делание, ни при каких условиях не превышает продолжительности одного часа.
4.Помните: прибор — Ваше личное оружие. Относитесь к нему уважительно! Не позволяйте чужим людям, животным (кроме кошек), прикасаться к прибору. Готовясь к работе, позаботьтесь, чтобы никто не вошел к Вам, не отвлек , не прервал сеанс. Во время делания не существует ничего: ни стройки за окном, ни семьи, ни друзей, ни соседей. Пространство сужено: только Вы и Ваше оружие. Вся Ваша воля собранная в кулак, горячее желание, сильная эмоция, яркий мыслеобраз, короткая твердая аффирмация создают мощнейший вектор силы, исполняющий Ваше желание.
5. По окончании уберите прибор на его постоянное место. Помните: отключенный он продолжает работать.
Итак по пунктам:
maverik
Советы и вводные начинающим: ( предупрежден — значит вооружен).
1. Помните, вступая на этот путь, Вы оставляете след, астрально и ментально.
2. Вы здесь не одни.
3. Нет магов белых и черных, деление весьма условно, каждый адепт имеет богатый инструментарий для решения задач, и отказ от их части, лишь сделает Мастера слабее. Можно рассматривать это , как свет и тень, добро и зло, как мандалу Инь-Янь, ибо противоборство этих сил и есть жизнь. Равновесие этих сил, есть гармония.
4. Желая себе каких либо благ, ПОМНИТЕ: в этом мире существует строго определенное количество денег, здоровья, счастья, истинной любви. Никакого склада, хранилища для Ваших хотелок не существует! Все распределено. Все ништячки имеют своих хозяев. Это значит только одно: Вам придется отнять желаемое, у счастливых обладателей, едва те расслабятся или зазеваются.
5. Достигнув цели, ставьте ментальные блоки на обратку.
6. Избегайте конфликтов с представителями традиционных школ магии, этнических, клановых, православных. В отличие от существующего расхожего мнения, будто ведуны, читают библейские молитвы и псалмы, да шепчут на водичку от нестоячки, - ответственно возражу: В арсенале Мастера ритуалы от рунических древнеславянских, кельтских до планетарных таблиц и ритуалов Вуду. Настоящий Мастер носитель посвящения — это гордый и властный, внутренне свободный, человек несгибаемой Воли. Он вне добра и зла, им движут другие Законы и это не есть законы людей. Случается, когда интересы двух таких людей сталкиваются, слабейший должен уступить, придти на «поклон», признав силу супротивника. Когда же примирения не происходит, когда гордость является препятствием, разворачиваются поистине драматические события, заканчивающиеся порой гибелью более слабого.
Я говорю об этом, чтобы Вы поняли и поимели уважение к этим людям, для них ремесло - смысл их жизни, Чудеса — постоянный тяжелый труд. Их осталось очень мало, и да пребудет с ними Сила.
7. Никогда не хвастайте, что «можете», никогда и никому не говорите, как достигли желаемого, никогда не показывайте прибор.
8. Не желайте многого, это убережет Вас от неприятностей и продлит Ваши дни. Помните лучшее — враг хорошего.
9. Обычный прибор класса SP, не имеющий линии кадуцеев, не защищен от обратного удара,(астральной молнии), не экономьте на этом.
10. Перед серьезным деланием поможет 3 — 7дневный пост. Отказ от затратных контактов, секса, алкоголя, тяжелой пищи. Плохие эмоции, негатив, споры и конфликты отнимают энергию, делают Вас слабыми. Сила Вам понадобится. Чистота тела и ясность мыслей - залог успеха.
11. Конечный результат, напрямую зависит от волевых качеств оператора и упорства в достижении цели.
Поверьте в себя! Это не сложно.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Я намерен сделать мое устройство "Мерлин". По разным причинам я намерен, чтобы это произошло вскоре после 2 месяцев, а не сразу. Я был бы счастлив, если туда выкладоваться инструкции особенно фотографии, как сделать "Мерлином" шаг за шагом / есть фотографии загружены на форуме в этой теме, как готовить "Мерлин", но я думаю, было бы ОЧЕНЬ ХОРОШО иметь что-то в качестве учебного материала шаг за шагом - от начала и до финальной стадии изготовления. Что касается само использование - действительно полезные советы, по крайней мере ИМХО я так думаю и не навяживаю свое мнение НИКОМУ/.
Еще раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за то, что делитесь! Люди надо развиваться!
Последний раз редактировалось bofara Чт окт 27, 2011 15:47, всего редактировалось 1 раз.
maverik
Все это можно достич и с тем СП что делает Шалтай и сами форумчане без кодуцеев. Я ежедневно ,утром придя на работу ,ставлю массаж мозга или эндорфины Патрушева,через СД, линкую на себя и все-РАБОТАЕТ! Так же оставляю свои цели нанесенные на лист и так же работает .!!!!!!!!!!
Без постов и без всяких (Тьфу -тьфу) отдач. Я планирую что хочу,высказываю свое желание и все.Работает СП и ищет ходы -выходы для решения. Без постов и без того списка предостережений. Это как захотела что то купить ,пошла в магазин,мне что для этого неделю постится надо? А если в холодильнике сегодня пусто я буду еще неделю ждать? Абсурд!
К тому же никакого личного СП и никакой собственности. И что нельзя передавать -бред. Если он ваш и вы прописали еще в пользователи ваших близких это никоим образом не мешает ни вам ,ни им. Единственно с чем может соглашусь ,это если вы себе что то наметили и СП в данное время работает на вас ,а кто-то без согласия начнет его пользовать под себя. Так ведь все согласуемо.
По вашему каждый должен иметь свой прибор в семье? Ню-ню........Чтобы реально создать воронку энергетичесскую из квартиры.Сплошной анамальный участок? Вы представляете сколько тогда их нужно многодетной семье? Это все абсурд.
Проверено ,когда передаеш СП другому и он уже хозяин,то другой просто не воспользуется им. Это сродни удара током. Тоже проверено мной!!!!!!!!!!!!
Интересны ваши советы по конструктиву а вот насчет поста?
вы перегнули...
Хотя есть что-то в этом- в посте , я имею ввиду.Это никогда не помешает
Алексc3000
Думаю что не все так просто ЛИЛИЯ-Р, вот фото своего готового устройства не хочу никому показывать, а на счет кадуцеев честно скажу сам бы до этого не додумался что бы во внутрь залить такая информация просто так не приходит, буду пробывать, у меня пара есть сегодня посмотрим что там в плане получается, а зачем в семье детям SP чтоб пятерки в школе получать или на родителей воздействовать парочки достаточно, в принципе со всем высказанным maverik согласен но своим пользуюсь немного по другому, вот сегодня снова получил чего хотел так сказать отклик.
Алексc3000 писал(а): а на счет кадуцеев честно скажу сам бы до этого не додумался что бы во внутрь залить
Для того и делимся информацией,чтобы совершенствовать и совершенствоваться. А личное мнение каждого ,это так сказать свои наблюдения-они всегда ближе.Но и советы по улучшению девайсов тоже интересны, и поучительны.
Алексc3000
Да согласен только здесь вся фенечка в том что бы кадуцей сделать правильный, он может сам по себе быть сосущим или дающим, представьте если изготовите первый вариант и еще в таком количестве и все это будет усилено действием оргонита, если у кого то есть информация на эту тему по Дарам Меровинга поделитесь, думаю многие будут признательны.
maverik
По поводу кадуцеев, позвольте с вами не согласиться, вданном девайсе кадуцеи образуют линию энергетической защиты и подпитки вихря, сам по себе кадуцей , даже сделанный с ошибками не способен нанести вред, у него есть два состояния, он либо работает , либо нет. Отсюда вы либо защищены, либо нет.
По поводу "если в холодильнике пусто", надо не колдовать , а дать пинка тому, кто должен следить за этим.
maverik
Основна цель и пища кадуцея - витоны. Именно их энергия питает систему. В плане изготовления, никаких белых пятен нет, все сложности в ручной свивке и сборке, просто пальцы немеют от напряжения.
Алексc3000
Вот только что человек которому доверяю больше всего посмотрел мое изделие без кадуцея, с кадуцеем и еще кое с чем + кадуцей. Что хочу сказать, так сказать выводы: даже один кадуцей усиливает работу устройства во сколько раз не знаю но по ощущениям устройство в целом становится сильней чем без него (чувствуется сильный концентрированный горячий энергетический столб на устройством на высоте на сколько рук хватило), а третий вариант это вообще нечто (столб превращается в горячую воронку конусом к устройству чем выше становится горячее).Отсебя могу только сказать спасибо Вам maverik за такую техническую доработку, если не секрет как это к Вам пришло?
Вот сейчас думаю если с одним идет такое усиление то что потом будет.
А на счет витонов, отлавливал их у себя фотиком хоть и девайсы гасящие их есть, один красавец то ли простреленный то ли рот открывал.
Для регистрации полей ищите "индикатор Мышкина"
Алексc3000
Alekc59 а Вы делали такой датчик сами?
Значит делаем кадуцеи вручную? А я и так собиралсяmaverik писал(а):Основна цель и пища кадуцея - витоны. Именно их энергия питает систему. В плане изготовления, никаких белых пятен нет, все сложности в ручной свивке и сборке, просто пальцы немеют от напряжения.
Кстати я и мебиусы делаю руками.
maverik
1.Обнаружил вот какую штуку: кадуцеи работают не спаянные в контур. Получается, интересная петрушка.
2.Вручную, потому что, при механических способах навивки, центральный проводок, часто уходит в рубашку, нет возможности проконтролировать.
3.Как пришло не секрет: во время медитаций разного насмотришся, вроде все понятно, вроде все просто, а возвращаешься - помнишь не все и почему именно вот так, обьяснить уже сложно, собираю обрывки картинок, что то вспоминается.
Да у меня такая же проблема. Что вспомню, набросаю ,проходит время думаю ,если все равно не понимаю, что это ,накой оно мне надо. Отдам кому либо или порву или запрячу до лучших времен. Потом ,бах понадобилось-пришло осмысление а листа либо нет ,либо у кого то. Таких каляк у меня много. Еще бы понять что это?maverik писал(а):1.Обнаружил вот какую штуку: кадуцеи работают не спаянные в контур. Получается, интересная петрушка.2.Вручную, потому что, при механических способах навивки, центральный проводок, часто уходит в рубашку, нет возможности проконтролировать.3.Как пришло не секрет: во время медитаций разного насмотришся, вроде все понятно, вроде все просто, а возвращаешься - помнишь не все и почему именно вот так, обьяснить уже сложно, собираю обрывки картинок, что то вспоминается.
Как насчет двуголовика кристала ,если заливать его в кулич со сквозным выходом ,при заливке правокрученных спиралей ,при переворачивании получается левое кручение? Для сохранности и устойчивости приспособить подставку. Или например сквозное отверстие для разных кристалов и разной начинки ?
