Димонъ
Сообщение Димонъ »
Год спустя решил сделать ещё один СП. Несколько уточняющих вопросов.
1)Вот здесь правильная намотка Мёбиуса? http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
2)На кристал 12-15 см, хватит 12-18 метров провода(для прокачки) без усилителя?
3)Металлическая шерсть и эпоксидка-основа. Стоит ли стричь эту шерсть или можно как есть использовать?Стоит ли добавить мелкой латунной стружки? Толченого кварца? Серебрянную стружку(или можно сверху на готовый сп положить серебро и золото)?
4)Катушки-усилители,-какая закрутка, все таки правильная? вот эта правильная(направление)http://удалено.us/photo/my-images/16 ... 90b0c.jpg/ ?
интересуют плоские катушки. Если можно фото.
5)Есть ли оптимальное соотношение оргонит/кристал/катушка по массе, объему, длине провода?
6) Стоит ли добавлять минералы, полудраг. камни? Насколько это оправданно?
7) Здесь читал, что при застывании СП можно использовать треки от БЖ 3.0. Кто пробовал? Насколько это оправданно? какие результаты? Вроде Михаил противник СП, как это может сказаться на совмещении технологий?
Весь форум и прочие ссылки читал год назад. В принципе всё ясно, но вдруг чего забыл :? Перечитывать времяёмко, а за окном намечаются заморозки. Трудновато на балконе заливать. Прошу всех, кто в теме ответить по существу. Заранее благодарен.
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):http://molotok.ru/aleksandritovyj-sterz ... 74943.html Такой стержень можно использовать вместо кристала в куличе или как дополнение? Там и спираль уже есть .
Там ценник космический да и материалл искуственный, за эти дэнги лучше хороший кристалл кварца приобрести :)
Алексc3000
Димонъ писал(а):Год спустя решил сделать ещё один СП. Несколько уточняющих вопросов.
Что то форум заглох, хотя при таком отношении это и не удивительно.
1) Думаю лучше мебиус из трех узлов, по размеру сделать а потом на кристалл надеть.
2) С усилком и 4Ом хватит а без усилка сопротивление побольше нужно, мотаю из провода 0.24мм общая длинна провода 28м в катушке сопротивление 11Ом, пока ничего не сгорело
3) Лучше шерсть пострич, остальное по желанию помельче в серединку покрупнее с наружи
4) Нужно понимать для чего она нужна и как работает
5) Зависимость от размера кристалла чем он больше тем крупнее устройство, длинна провода зависит от его диаметра и сопротивления которое хочеш получить
6) По желанию но это уже эксперимент
7) И это пробовал, все ровно, отличный источник болого шума
Димонъ
Сообщение Димонъ »
Алексc3000, спасибо за ответы. "мебиус из трех узлов" это три последовательно намотанные на кристал катушки или с тремя перехлестами на 120 градусах(одна катушка)?.
Алексc3000
Димонъ писал(а):Алексc3000, спасибо за ответы. "мебиус из трех узлов" это три последовательно намотанные на кристал катушки или с тремя перехлестами на 120 градусах(одна катушка)?.
Да этот мебиус с тремя перехлестами, других к сожалению сам не делал поэтому точно сказать не могу может и еще какая нибудь подойдет нужно экспериментировать а это время да и тестить нужно.
maverik
Сообщение maverik »
Синтетические кристаллы, составные из нескольких кристаллов + пустоты заполненные сколами кристаллов и мелкими составляющими в заливке с солями меди, зачастую более эффективны, нежели монолиты, особенно в части широкополосности, универсальности применения зачасую с интересмными эффектами, диктуемыми составом заливки .скорей всего , КАК МНЕ КАЖЕТСЯ.
maverik
Сообщение maverik »
alexeycheg писал(а):
Интересует будет ли работать "самодельный кристалл" из кварцевого песка залитого в эпоксидку.
В трубку из бумаги плотно склеенной на оправке заполните заготовленные куски кристаллов, полости заполните сколами, мелкими гематитами, залейте легким органитом с добавками солей меди (можно в форме купоросов). Свойства полученного цилиндра, как кристалла будут будут широкополосны энергетически. Не пытайтесь придерживаться определенной фракции, также возможно до 20 процентов добавки базалььтовой пенки. Использование в приборах класса СП очень перспективно.
Алексc3000
Пару дней назад ездил в одно местечко рядом с домом, там заброшенный карьер в котором когда то велась добыча кварца, аметиста, кальцита, халцедона, друзу молочного кварца на 750 грамм под ногами можно сказать нашел :) насобирал жеод аметисто-кварцевых целое ведро кристальчики в нутри маленькие, думал в оргонит добавить но теперь попробую из мелочевки сделать подобие кристалла по рецепту maverik, тем более что это вообще ничего не стоит :).
Вопрос обязательно соли меди добавлять и какую форму кристалла лучше сделать? Жэоды покрошу молотком в меру мелко, они красного цвета там соли металлов думаю и так есть.
maverik
Сообщение maverik »
Диаметр трубки диктуется размером исходников, дабы не пришлось колоть наличные кристаллы.
Делал себе: Длина трубки:21см, диаметр-27мм, под челночную катушку, по кругу -контур из шести кадуцеев на спайках, синтетик опирается на кварц короткий, толстый в мебиусе,. Форма - цилиндр, оргонит : внутренний на бронзе, внешний на купоросе, выходной конус на гепатобилиарных травах. Мощность в активном режиме - контролировать более часа трудно.
Используется в пассивном режиме.
Включается лишь для делания.
Алексc3000
maverik писал(а):Диаметр трубки диктуется размером исходников, дабы не пришлось колоть наличные кристаллы.
Схема устройства примерно понятна, синтетик в устройстве помимо обычного кристалла если правильно понимаю что бы расложить поток на составляющие с разными свойствами, не слышал еще о челночной катушке интерестно на что похожа и как подключается к мебиусу последовательно или параллельно. Кадуцеи больная тема, они же разные бывают для чего их спаивать они же независимо друг от друга работать будут и шесть штук сделать это же сколько на изготовление каждого времени ушло, посмотрел в поисковике что за травы, не понял для чего нужны, может свойства определенные переносятся.
maverik
Сообщение maverik »
Травы подбираются индивидуально(как минимум у каждого знака зодиака есть уязвимые места, органы и ткани, энергетические уровни, также следы прожитых лет).
Кадуцеи замкнуты друг на друга в режиме автогенерации, образуя коридор делания и линию защиты от обратки.
Согласен , трудоемко. Но и делаете для себя любимого.
Касаемо челночной намотки: готовый жгут имеет колечки на концах. Колечки связываются, полученное "кольцо" одним концом одевается на вешку, с другой стороны оправка, кристалл, то, на что мотаем катушку. В исходной позиции шнур выглядит, как вытянутый О. Придерживая струны жгута, поворачиваем оправку против часовой стрелки, получаем петлю, поворачиваем оправку от себя, как бы вращая колесо в сторону вешки, получаем первый виток, следующий делается аналогично первому. Каждый следующий несет встречный перехлест, относительно предыдущего на 180 град. Так мотаем до упора.
Сообщение bofara »
Уважаемый maverik,
Ваш пост выше очень интересный и интригующий. Спасибо для информации! bi Возникли некие моменты для допонимания, которые Алексс3000 изложил
Алексc3000 писал(а): Схема устройства примерно понятна, синтетик в устройстве помимо обычного кристалла если правильно понимаю что бы расложить поток на составляющие с разными свойствами, не слышал еще о челночной катушке интерестно на что похожа и как подключается к мебиусу последовательно или параллельно. Кадуцеи больная тема, они же разные бывают для чего их спаивать они же независимо друг от друга работать будут и шесть штук сделать это же сколько на изготовление каждого времени ушло, посмотрел в поисковике что за травы, не понял для чего нужны, может свойства определенные переносятся.
Если Вы не против, т.е. у Вас есть времени, желания и всего остальное, что надо, я буду Вам очень признателен и благодарен az /а надеюсь и не только я, а очень много форумчан, которые занимаются с такими устройствами/ если выложите некие обучающие туториалы /tutorial - английского - обучитель/, думаю в фото формате будет вполне понимаемо для многих.
Да, такие есть, многие форумчан выкладовали обучительные материалы туда, дали и ссылки :wink: . Вопрос в том, что Вы даете новие /до сих пор/ знания и видно, что ета материя Вам позната.
Спасибо.
С Уважением и Благодарности для споделенной информации,
maverik
Сообщение maverik »
Не умею выкладывать картинки. Попытаюсь сваять и выложу. Если интересна технология, охотно поделюсь. Просьба, внятно формулировать вопрос, тогда ответ будет точным и внятным. Спасибо.
Сообщение bofara »
maverik писал(а):Не умею выкладывать картинки. Попытаюсь сваять и выложу. Если интересна технология, охотно поделюсь. Просьба, внятно формулировать вопрос, тогда ответ будет точным и внятным. Спасибо.
Да, интересна, при том ОЧЕНЬ интересна, спасибо заранее. :D
Мне понятно, что не очень точно выражаюсь, я учил русский давно в школе /в Болгарии/, лет, думаю, 15-20 назад. Так что - ИЗВИНИТЕ :o и Вы и остальные форумчан. И потому что не говорю /и не пишу/ по русскому, мхм, хорошо, я пишу сообщения, только если мне очень интересно и нужна ета информация. А про выкладывание картинок - большая просьба к форумчан - опишите пожалуйста процесс для уважаемого пользователя maverik, мне не хватает познание языка. :roll: и не хочу говорить прикольно. bc
Алексc3000
Как фото сюда грузить сам не пойму, говорили что нужно сначала выложить на файлообменник а потом сюда дать ссылку, да интерестная челночная намотка, кадуцеи по Наумкину или какие другие?
maverik
Сообщение maverik »
Если Вы имеете ввиду Сокровища Мировингов, попытайтесь найти первоисточник. Помнится сверху было написано:"омологированный перевод с санскрита". Не могу ручаться, за авторство и первоисточник, но все описанное работает. Погуглите под ником RADMAR, научно подкован, образован, участник многих серьезных проектов они коллективом проверяли - все работает. Подобные девайсы делаю довольно продолжительное время служат стационарно в автомобилях индивидов, попадавших ранее в различные аварии и неприятности, статистика положительная. Использую сам.
maverik
Сообщение maverik »
Кто умеет выкладывать картинку, могу бросить эскизик с обьяснениями на мыло или аську для переноса на тему.
Заливаем картинку на http://удалено.us/ можно без регистрации, хотя если зарегистрироваться, то на аккаунте будет собираться альбом залитых картинок. При заливке для удобства формата форума выбираем в строчке Image Resize - 800x600 (15-inch monitor), после копируем содержимое строчки Forum Code и вставляем в сообщение (можно без дополнительных оформлений). Это из простых вариантов, можно немного по другому....
maverik
Сообщение maverik »
C моим трафиком и постоянными обрывами связи, подобная роскошь не возможна. Думаю, для получения картинки и разьяснений целесообразно обращаться на почтовый ящик либо ICQ.
почта: vya902@yandex.ru
ICQ: 649421483
Постараюсь в меру сил и времени ответить всем. С уважением MAVERIK.
Отправка картинки по почте это тот же трафик.
Имеющиеся картинки открываете программой Paint из стандартного набора Windows,воспользовавшись кнопочкой правка изменяете размер картинки до объема несколько сот Кв,после этого ее не проблема закачать на файлообменник даже с мобильного телефона.
Сообщение bofara »
Спасибо всем, кто откликнулись! :)
Будьте здоровый!
Сообщение bofara »
maverik писал(а):Кто умеет выкладывать картинку, могу бросить эскизик с обьяснениями на мыло или аську для переноса на тему.
Ето, ИМХО, будет най-более перфектное решение. Если найдется желающий "кто умеет выкладывать картинку". Ну и так спасибо, за то, что тему Succor Punch придали свежесть и интерес пробудили. :ay
Всего доброго всем форумчан,
maverik
Сообщение maverik »
Если найдется охотник выложить на файлообменник, ( я в интернете юзер малоопытный, опасаюсь потерять массу времени, та еще и не получится), как вы правильно сказали - трафик тот же, но напряжно лазить по другим сайтам), посему предпочту залить на мыло охотнику, нажав на прикрепленный файл, как мне это знакомо.
maverik
Сообщение maverik »
Значит все таки не просто, даже знающим!
Сообщение bofara »
maverik писал(а):Значит все таки не просто, даже знающим!
