Диск «Массаж мозга»
Евгений Кош
Сообщение Евгений Кош »
а по никотинке - вполне интересная метода.
форумянам рекомендую обратить внимание.
главное - не боятся когда пойдут разные эффекты (краснота, зуд, покраснения и тп).. я как опробовавший все это на себе, заявляю, - выжил :) главное - без паники :)
( сам разок испугался очень сильно, но - сумел успокоиться) :)
Евгений Кош писал(а):а по никотинке - вполне интересная метода.
Главное, как всегда, - это вынимательно :) читать методику и ни в коем случае не употреблять одну никотинку без других витаминов, а то бойся - не бойся, а можно реально "ласты склеить"...
Евгений Кош
Главное, как всегда, - это вынимательно читать методику и ни в коем случае не употреблять одну никотинку без других витаминов, а то бойся - не бойся, а можно реально "ласты склеить"...
отклонение от методы - на совести того, кто это делает.
я описал то, что при действии по методе - случаются достаточно неприятные реакции которых не стоит пугаться, ибо и я и мой друг реально на 8-9 день дали мандражу :) ( в принципе об этом и в методе упоминается).
Последний раз редактировалось Евгений Кош Вт апр 08, 2008 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Джедай
Сообщение Джедай »
А какие препараты содержат никотинамид в достаточных количествах?
Джедай писал(а):А какие препараты содержат никотинамид в достаточных количествах?
Никотинамид. :)
Евгений Кош
Понятие "достаточное количество" без указания конкретного лица - мера неизвестная.
в обсуждаемой методе - там расписано как подобрать индивидуальную дозу которая и является достаточным количеством для "испытателя". :)
аполло
Сообщение аполло »
Послушал перед сном минут 20.Работает. Почуствовал прилив тепла в голове + на утро "сушняк" начался. Странно, вечером ничего алкогольного не пил ,острого не ел.
Я так понял что вода игает большую роль.Ранее читал про опыты доктора Эмото. Вот сдесь популярно написано про действие звука на кристаллы воды.http://tonos.ru/articles/waterlove
В связи с тем у меня вопрос к Вам. Как воздейстуют создаваемые "Массажом мозга" звуковые колебания на кристаллы воды ? . Положительно или разрушительно?. Ведь известно что наш мозг состоит из 79,8% воды.
...спустя несколько часов у меня возникло еще пару вопросов . :)
Проводились ли экспирименты на предмет воздейстия бинуарных ритмов с частотой альфа-волн (8 - 12 гц),дельта- (1 - 4 гц),тета- (4 - 8 гц),бета-диапазона ( 16 - 24 гц) на воду с микроорганикой. ?
Что случилось с микроорганизмами после такого воздействия ? Вода стала "мертвой" или по прежнему "жывой"?
аполло писал(а):Послушал перед сном минут 20.Работает. Почуствовал прилив тепла в голове + на утро "сушняк" начался. Странно, вечером ничего алкогольного не пил ,острого не ел.
Я так понял что вода игает большую роль.Ранее читал про опыты доктора Эмото. Вот сдесь популярно написано про действие звука на кристаллы воды.[url]http://tonos.ru/articles/waterlove
Хм... А как воздействует на "кристаллы" воды замораживание и размораживание, перемагничивание, обработка ультразвуком, обработка в ультрацентрифугах? А почему тогда вода после этих обработок приобретает дополнительную биологическую ценность?
Пока не проводилось, на сколько я знаю, но на нашей кафедре идут сейчас исследования воды (структуры, память, биологическая ценность) и такие эксперименты будут проведены.
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Чт июл 28, 2011 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Фипыч
Сообщение Фипыч »
Вот это да! Из всего комплекта витаминов по методе не нашел пока декамевит. Ну начал пока без него. Не прошло и часа после приема - заметил что сначала уши запылали, а потом все тело начало как будто иголочкми колоть. Как будто после бани.
Вопросы:
1. Можно ли чем-то заменить декамевит?
2. Состав по методе строго сбалансирован или можно что-то добавить, к примеру кальций-Д3?
Евгений Кош
я не начинал до тех пор пока не собрал весь комплекс.
ибо "повышенные дозы" - штука серьезная и автор методы явно рассчитывал количество необходимых элементов по каждому препарату.
Он там четко пишет , что нехватка того или иного - в лучшем случае выльется в бесполезность курса.. при отсутствии основных элементов ( декамевит там как основной) - вызовет дисбаланс реакций.
имхо лучше быть последовательным и не торопиться, и собрать все необходимые элементы, чтобы начать все как надо... а не в кастрированом виде.. начало - всегда база для РЕЗУЛЬТАТА.
Еваа
Сообщение Еваа »
А вообще это не вредно?Ведь у всякого воздействия на организм есть отрицательные стороны??????Вот когда я начала слушаю массаж мозга начинает быстро биться сердце и появляеться паника,конечно потом все проходит.
Сообщение Dimas »
А я прошел весь курс еще в том году...Вроде ничего особого после курса не почувствовал,единственное стал несколько спокойней...
Евгений Кош
Еваа писал(а):А вообще это не вредно?Ведь у всякого воздействия на организм есть отрицательные стороны??????Вот когда я начала слушаю массаж мозга начинает быстро биться сердце и появляеться паника,конечно потом все проходит.
Выдам БОЛЬШОЙ секрет для маленькой компании :)
Отсутствие ВСЯКОГО воздействия на организм - приводит к смерти.
так что выбор за Вами :)
Евгений Кош
Касательно действия на организм диска ММ..
Заметил по себе, что через 5-6 месяцев занятий ( по методике оговоренной на форуме ... с перерывами и тп.естественно) с диском ММ, начал слышать очень низкие вибрации, в основном - вибрации зданий.
эта способность усиливается после прослушивания ММ и в усиленном виде еще действует несколько часов ( тоесть - невозможно без усилий "включить" желание этого не слышать).
Один раз решил пойти на эти низкие звуки, чтобы найти источник.
в торговом центре .. дойдя до места где более сильно слышны эти низкие вибрации нашел место.. Расслабился - ощущаю как вибрирует (очень низкие по частоте колебания) пол. Решил проверить на других.. позвал супругу.. вначале ничего не замечала.. потом расслабилась, прислушалась к своим ощущением - сразу сказала что реально ощущает вибрацию пола.. но ничего не слышит.
вот такие пироги :)
Евгений Кош
В догонку.
при прослушивании ММ или "Звездного полета", даже без желания что либо визуализировать, перед глазами (внутренний экран) появляется подобие сферы без четких границ (на темном фоне.. ну он не совсем темный.. я называю его - темно-серый) имеющее разные слои с разными цветами, которые (цвета/сгустки) перетекают между слоями, иногда вибрируют, перемешиваются и тп..
Фипыч
Сообщение Фипыч »
Евгений Кош
Мда.. Проблема. В аптеках декамевит спрашиваю, а мне отвечают, что уже год как не поступает данный препарат. Я и собрался его сегодня докупить и в догоку выпить. Очень актуальным становится вопрос его замены.
Алекс50
Сообщение Алекс50 »
Привет всем!
Начал второй цикл прослушивания ММ... До этого 3 мес назад "проводник" без строба 21 день и 2 мес назад исцеление на ночь и ММ утром до работы 21 день.
DVD BBK с выходом на наушники, наушники TEkHIKS 10-25кгц. Шивасана (лежа), утро 5-30..
Сразу замечу ММ сильно энергетизирует организм... У меня высокая чувствительность к энергетическим проявлениям в организме, точнее к изменениям течения энергии по телу, ибо энергия там течет всегда...
С первых минут сильный и довольно приятный поток энергии в верхней части тела, сходился к нижнему Дантьяну ( основной энергет. центр - чуть ниже пупка) и вызывал сильную вибрацию и наполнение оного. Минут через пять поток начал растекаться по всему телу, но через ноги не очень.. Через 10 мин. появилмсь неприятные ощущения, дискомфорт как обычно при избытке энегии. Попробовал заземлиться, ноги согнул в коленях подошвами вниз, представил что из подошв растут корни и уходят глубоко в землю... Сразу сильный поток через ноги в землю... дискомфорт прошел и до конца сеанса приятное течение энергии через все тело.
Днем хорошее самочувствие...
На мой взгляд ощущение варености и вялости (у Лилии и еще у кого-то, не помню) после ММ -это банальный переизбыток энергии... Значит ребята у вас или хорошая энергетика и вам ММ не нужен или были проблемы с позвоночнико, что вызывает местные блоки при усилении Э потока, тогда нужно делать упражнения для позвоночника перед занятием, лучше по Норбекову.... Вообще разминка розвоночника перед занятиями в любом случае не помешае... Если все же руки чешутся, то применяйте или заземление или, если сдедовать Даосским методам, после сеанса запускать малый небесный круг - он равномерно распределяет Э по сему организму или секс... или проще русскими методами-взять лопату и покопать огород например..суета и беготня как у Лилии не помогет... можно гантели или другая работа с тяжестью...но лучше не выбрасывать а утилизовать ее, все таки...
Андрею сспасибо за диск - мощная штука ...
Евгений Кош
Фипыч писал(а):Евгений Кош
пробежавшись по 5-ти аптекам РАЗНЫХ аптечных сетей. я нашел декамевит.
не сразу а дня за 2-3. главное чтобы аптечные сети были разные.
а то в сети типа "Калинка" ( у них много аптек по городу) мне объясняли что такое старье не выпускают и не возят.. а в другой сети аптечной - это все в наличии.
Евгений Кош
Алекс50 писал(а): На мой взгляд ощущение варености и вялости (у Лилии и еще у кого-то, не помню) после ММ -это банальный переизбыток энергии... Значит ребята у вас или хорошая энергетика и вам ММ не нужен или были проблемы с позвоночнико, что вызывает местные блоки при усилении Э потока, тогда нужно делать
мой опыт показывает что вялость/вареность и тп.. - основная причина не в том что много энергии ( может и мало а не много) дело не в этом..
дело в том что это признаки ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ организма на изменившуюся внешнюю ситуацию.. там может быть что угодно..
получив внешний раздражитель в виде прослушивания ММ - организма находит, что нынешнее его состояние не удовлетворяет каким либо его понятиям о том, как необходимо реагировать на этот стимул ( или результаты стимула).. включается мощные внутренние процессы перестройки ( адаптации) поиска новых шаблонов реагирования/поведения... это отнимает силы и энергию что приводит к вялости/варености.. в таких случая лучше поспать немного (чтобы дать полный доступ к себе).. у меня при таких состояниях стараюсь прикимарить по возможности ( иногда и сидя) на 5-15 минут.. после этого - ЧАЩЕ всего голова свежая и состояние - бодрое.
а на будущее, тем кто испытывает такое состояние после ММ - лучше слушать его вечером часов так в 18-19.. чтобы если потянет на вялость и вареность то сразу прикимарить... потому всеравно чаще всего проснетесь.. и еще немного пободрствуете ( я просто ложусь обычно не раньше 12 ночи.).
это мое имхо на здесь и сейчас.
Евгений Кош
в добавок :
понятие "..Значит ребята у вас или хорошая энергетика и вам ММ не нужен или были проблемы с позвоночнико.." мне очень сложно согласиться с этим мнением.
Объясню почему:
гармонично развивающийся организм НОРМАЛЬНО переваривает и воспринимает полученный каким либо образом избыток энергии ( учитывая что ММ это не ядерный реактор чтобы давать ее ОЧЕНЬ много), он бысто адаптируется и в любом случае старается сохранить ХОРОШЕЕ состояние сознание человека (бодрость, целеустремленность, уверенность и тп).. так же в случаях и потери энергии ( мы говорим не о 50% потери,- это другой случай).
так что говорить о том что "у вас хорошая энергетика" и добавление к ней "чайной ложки" от ММ дает вареность по этому не надо слушать ММ - это не есть точная мысль. Говоря кратко - ИМХО это признак того, что у организма НИЗКАЯ способность адаптации по этому лично я бы понял что надо продолжать слушать ММ НО для этого изменив свое поведение - тоесть слушать его тогда, когда после прослушивания и появления варености , можно будет дать организму поспать немного, в противном случае - смысла нет терпеть вареность или приводить подсознательно в ситуацию при которой слушать ММ получается только утром и больше никогда (подсознательное неконструктивное поведение). (я исключаю варианты связанные с ЧМТ и тп.. там другая тема обсуждать которую я не берусь).
Алекс50
Сообщение Алекс50 »
Насчет поспать после сессии -тоже мудро.. Во сне организм сам знает что делать... У меня времени не остается... 10 мин "орбиты" все ставит на места...
Евгений Кош
Алекс50 писал(а): У меня времени не остается...
не остается времени на себя? :)
ваш организм - это Вы.
неоднократно сказав ему что у вас нет времени на себя, -
в один прекрасный момент ваш организм скажет - извини брат, у меня на тебя нет времени :))) (так называемая психосоматика)
Алекс50
Сообщение Алекс50 »
Евгений я не хочу с вами вести бесполезную полемику...
Почитайте лучше Монтека Чиа или Ошо. Организм сделан мудро, но он свободно переваривает естественную энергию которая окружает нас Для дополнительной подкачки он дожен долго адаптироваться или применяются спец методики для равномерного распределения дополнительной энергии.. Даже от неправильных дыхательноо энергетических техник сьезжает крыша... При более мощных накоплениях - сьезд крыши это обычное дело, поэтому серьезные энергетические практики всегда проводят с учителем...
Сессии Андрея точно продуманы и рассчитаны так что никакой опасности нет... А неболшой переизбыток - это ничего... И в чем я с вами согласен - так это сон - очень хороший лекарь, если , конечно получится заснуть после такой подкачки...
Евгений Кош
Алекс50 писал(а): (1)
(2)
(1) это не касается нашего обсуждения ( диска ММ)
(2) совершено правильно.
Фипыч
Сообщение Фипыч »
Евгений Кош
Всё! Нашел декамевит по телефону в какой-то небольшой апетке как раз по дороге домой, ща заеду куплю.
