Противопоказания
Re: Противопоказания
Алексц
В принципе можно (не опасно), но можно и подождать недели три, пока весь наркоз не "выветрится"...
Мишган
Сообщение Мишган »
Будет ли являться противопоказаниями к использованию ММ?
1. Депрессия, невроз, страхи, апатия, раздражительность
2. Иногда (редко) бывает раздражает свет, но при этом я пару раз в год надеваю очки "АСИСТ" со светодиодами для релаксации глаз - проблем нет
3. Редко подергивается веко (тик), так же бывает тик на губе (очень мало заметный-редко)
Мишган
Нет, это всё, напротив, - показания. :)
Но свет в очках делать ярким не надо.
Мишган
Сообщение Мишган »
Спасибо! !!
Просперэ
Сообщение Просперэ »
Можно использовать Навигатор после хирургического удаления зуба с приемом антибиотиков и болевыми синдромами при реабилитации? Если да, то какие сессии слушать для быстрого восстановления?
Спасибо
Просперэ
Сессии "S".
Просперэ
Спасибо, Андрей.
Скажите, после сессии Навигатора глаза кразные и уставшие. Яркость ставлю на 3. В чем может быть причина?
Очки абсолютно безопасны для глаз?
Просперэ
А Вы с открытыми глазами занимаетесь?
Просперэ
Андрей Патрушев писал(а):Просперэ
Нет, согласно инструкции с закрытыми.
Просперэ
При высоком уровне стресса бывает повышенная светочувствительность. Поставьте во всех сессиях синий цвет для начала.
Иринатка
Re:
Сообщение Иринатка »
Противопоказания писал(а):А больной шизофренией может применять эту машину?
НЕТ.
Но проводились же ээг-исследования мозговой активности при продуктивной симптоматике. какие именно волны превалируют при текущем бреде и глюках. Разве нельзя из загасить, например другими ритмами, в противовес, так сказать? Те же альфа-сессии, или тетта.... - они же успокаивают. Или, например, всю продуктивку транслирует правое полушарие. Ведь есть же программы, отключающие активность одного полушария и активизации другого? Почему бы не попробовать, исходя из исследований электрич.активности мозга при психозах, создать программы, блокирующие эту активность? Может быть, за этим - вообще будущее психиатрии, уход от нейролептиков и пр.ядов? И помощь этим людям.
Иринатка
Андрей Патрушев писал(а):Сирена
Любого, кто владеет методами реанимации и может отличить обычный обморок от колляпса.
:lol:
Иринатка
Андрей Патрушев писал(а):Я-Каторга
Лучше не рисковать. Если очень хочется, то можно только диски.
А что же тогда в ММ есть сессии "Высокое давление"? Почему очки нельзя при гипертензии, если в ММ (а как Вы писали, это - прежде всего, ОЧКИ) есть программы от давления?
Иринатка
Валерий Пермь писал(а):Здравствуйте! У меня менингиома правой лобной доли, можно ли мне использовать ММ?
У меня тоже :( и тоже справа. Но я все-таки хочу пробовать ММ. Мне кажется, что свет-звук не провоцируют ее рост. Тем более, что альфа-сессии, диск Исцеление и пр.аналогичные сессии как раз и нормализуют работу иммунки и всего организма в целом. Так что, может, вообще от нормализации она рассосется - кто знает. Просто буду делать контроль МРТ.
Иринатка
Мы не позиционируем майндмашины, как медицинские приборы. Все лечебные эффекты являются побочными при регулярной глубокой релаксации. :?
Иринатка
Андрей Патрушев писал(а):Иринатка
Но эффекты-то лечебные присутствуют! На форуме столько отзывов: о кого - давление снизилось до нормы, у кого - проблемы с ЖКТ ушли, у кого - сон нормализовался..... И т.д.
Что значит, "побочные" эффекты?
Если совсем глубоко копнуть, то все физиологич.проблемы - от работы мозга. Именно он управляет иммунитетом, психосоматикой, давлением. И если подобрать нужные частоты - мозг будет правильно управлять ВСЕМ организмом. Получается, что ММ - еще и лечит (при грамотном использовании со стороны пользователя, естественно).
Атаман
Сообщение Атаман »
А вот ещё интересный вопрос ,как к использованию ММ относится НАША официальная медицина ,и есть ли по этому поводу комментарии или рецензии?
Атаман
А что, по вашему, может скрываться под термином "официальная медицина"???
Например, вышли в свет несколько книг, где АВС позиционриуется как эффективный метод по разным направлениям; в сети можно найти несколько аннотаций к диссертационным исследованиям с применением АВС; в ВС был приказ об обязательном перечне приборов и средств, куда входил и Иннерпульс Фотосоникс, в МВД АВС приборами централизовано снабжаются подразделения психологического обеспечения; в санаториях широко рекламируют АВС метод и предлагают "лечение" за отдельную плату.... Достаточно? Или Вам нужно, чтобы министр Здравоохранения РФ выступил с официальным заявлением в СМИ? :)
Атаман
Сообщение Атаман »
Вполне исчерпывающий ответ. Спасибо!
Слепченко Сергей
Сообщение Слепченко Сергей »
Есть ли возрастные ограничения [b/]
Слепченко Сергей
C 14 лет.
Слепченко Сергей
Спасибо за ответ!!!
Наталиа
Сообщение Наталиа »
Последний раз редактировалось Наталиа Пн май 08, 2017 3:59, всего редактировалось 1 раз.
Наталиа
Нет, это не заболевание, а обычный функциональный перекос.
Наталиа
Сообщение Наталиа »
Вернуться в «Частые вопросы и ответы»
