Усилитель версии У4.
Юлия Рылова
Re: Усилитель версии У4.
Здравствуйте! Получила сегодня У4 микро. Подскажите прибор работает только от USB?
можно подключить от сети 220В и как? в прибор воткнут кабель с разъемом USB и все. может до меня не все или не то доехало
Прибор расчитан на питание 5 вольт, это напряжение в порту USB.Юлия Рылова писал(а):Здравствуйте! Получила сегодня У4 микро. Подскажите прибор работает только от USB?
В 220 его ни в коем случае, все сгорит моментально.
Все правильно, У4 микро работает от USB.
Прибор работает только от USB
Подходит любой типовой источник питания с USB разъемом (зарядка для телефона/смартфона/айпада) или просто усб разъем ноута, либо павербанк (в варианте носимого питания). В приборе есть небольшой (в новой версии) собственный аккумулятор, на котором он работает (если предварительно полностью заряжен) до нескольких часов. В темноте видно что у него через одну из наклеек (там дырочка "в правом боку"
помигивает зеленый светодиод иногда (апереодично, т/е с неопределенными интервалами).
Наша цивилизация очень захламилась электроникой (и привычкой ее выбрасывать). В советское время лишних устройств и выносимых на помойку было минимум. Сейчас - горы ...
Это я к тому, что я посчитал, что при том числе зарядок от телефонов и прочих разъемов питания USB (например в машинах) - просто море у большинства использующих современные устройства, не стоит лишне добавлять к этому свой вклад. Качественные блоки питания идут с брендовыми изделиями и отдельно либо не продаются, либо стоят дорого. Обычно у всех такие есть дома. Поставлять с прибором нечто "средненькое" (среднекитайское) - в определенный момент перестал видеть смысл.
Надеюсь это не является не удобным.
Юлия Рылова
Спасибо за скорое разъяснение, вот про сжечь от 220В мысля прилетела, поэтому и решила сразу переспросить.
Типовой источник питания с USB разъемом с выходом 5В нашла.
Яж читала про это на одном из форумов и все равно что-то внутри меня по приезду приборов (сегодня с У4 еще СК 1М приехал) расстроилось очень - отвращение к приборам (и к производителям соответственно - не то подсунули))) у усилителя USB разъемом отрезать захотелось или кабель вообще весь выдернуть)). Еще раз спасибо за разъяснения.
Хахахахаххахаха
вот меня позабавили то
вероятно я все же прикручу спец программу для тех кто так шутит над клиентами
Хотя и оценил юмор конечно, у меня и у самого с юмором все хорошо
Это из той же оперы как пандоробоязнь после вебинара -"если ничего не помогает, то попробуем их напугать или вызвать отвращение, что еще нам осталось ? ..." - реально очень повесилили, надеюсь Вас сейчас от этого воспоминания тоже улыбает...
Спасибо за пост. Успешного использования.
Пожалуй я подумаю еще над парой новых бесплатных трансляций.
Анекдот: приходит мужик в аптеку и говорит:
-Дайте мне пожалуйста пандору!
-О, это очень мощное средство, какой у вас диагноз?
-Пандоробббоязнь...
-Пандоробббоязнь...
Ну на самом деле
почти всегда, начиная там со всяких стабализаторов/у1/эп и много чего еще в сам период выхода мощных новинок шел внешний фон
обычно он проявлялся чуть иначе, чем сейчас - у кого-нибудь случалось сезонное обострение. Сейчас гораздо интереснее, потому что не важно есть это системная рефлексия (сомневаюсь) или целевая работа (более похоже) идут сразу много забавных таких вот штук, очень поучительных и полезных для отсматривания и самоконтроля. Заметны корреляции с информацией на форуме и вебинарах, довольно прямые. Т/е/ не с тем, что доступно информационно (не по сети, астрально условно говоря, т/е/ в инфополе), а корреляции с выложенным материалом или публично доступными фактами. Что означает в том числе отработку кем-то на примитивном уровне подобных забав, я уже писал что этому нужно быть крайне благодарными за тренинг - специально нанять преподавателя чтобы так тренировал - фиг найдешь кто столько времени и сил согласится потратить.
Я не думаю, что очередное "сезонное обострение" связано там к примеру с выходом новинок (хотя сопротивление на и2 как бы ощущалось некоторое и сейчас легонца есть), думаю это комплекс факторов - вырастают реальные сильные операторы и еще и работают иногда общей группой по принципу взаимопомощи гармоничной или там над обще-гармонизирующими целями (как в варианте с спецчисткой или пасьянсами).
Я тоже иногда "ловлю" отголоски описанных выше сигналов, естественно в чуть другой форме, смотрю на себя со стороны, на идущий хвост - забавляюсь
занимаюсь делами далее.
- Иван Славов
Гм, вместо "пандоробоязнь" я бы употребил слово "ведпогружнеприязнь", конечно, имхо /а пандора все таки принимает "участие" в ведомые погружения/.
Хотелось бы "увидеть" это, вероятно некоторые из "выращенные"Михаил_ писал(а):вероятно я все же прикручу спец программу для тех кто так шутит над клиентами
могли бы быть ВамМихаил_ писал(а):реальные сильные операторы
Михаил_ писал(а):крайне благодарными за тренинг
Юлия Рылова
Здравствуйте!
"пандоробоязнь" летом была, поэтому со скидкой не приобрела. Как 1 сентября наступило (закончилась скидка) так облегчение настало, вернее поздно вечером 31 августа, опоздала))), без скидки дорого и т.д.))). С погружением тоже самое - неоднократно порывалась оплатить несколько сессий. Потом решила дождаться И2, чтобы он у меня физически был и пойти на ведомые погружения. дождалась))) правила игры поменялись.
Вопрос по У4 - сегодня обнаружила выключая на работе от компьютера что он сильно горячий (до этого не было замечено). пока несла до дому остыл. Дома включила - моментально стал нагреваться. еще заметила что зеленый светодиод внутри раньше моргал, сейчас медленно гаснет при выключенном питании . Михаил_ , что может спровоцировать такой нагрев?точка начала нагрева ровно по середине, далее распространяется в сторону кабеля.
Повторила включение - тоже самое
Хм.... не знаю. Отдайте на профилактику, ребята посмотрят. Скорее всего если он апгрейдный - сдох литийонный аккумулятор и теперь греется. Нужно его думаю вынуть. В свежие апгрейды я дал команду их больше не ставить чтобы не было связи их срока службы с возможностью эксплуатировать прибор. Если пересылать далеко можно в принципе самостоятельно его извлечь, это не станет проблемой, но наверное не очень удачный совет для дамы
Надо бы выпустить апгрейд номер3, но это вероятно будет уже в январе, нет времени сейчас на эти штуки совсем, хорошо на форум иногда заносит
Короче нагрева быть не должно, контроллер там со сверх низким питанием. Это явная и не правильная аномалия. Наиболее вероятная причина выше.
ЗЫ по пандорам на днях будет забавная акция.
Михаил, любишь ты создавать интригу))
Юлия Рылова
16.11 - У4 нагрелся так что аж пластиком пахло. Ночь отлежался, 17.11 включила вновь - больше такого нагрева не было, но по моему светодиод стал моргать более тускло. что было не понятно
Давайте его на ревизию все же. Если надо могу просто замену обеспечить - прислать в офис новый, ваш забрать. Если к нему как настроенной части уже большое привыкание, то лучше починю ну или проверю этот.Юлия Рылова писал(а):16.11 - У4 нагрелся так что аж пластиком пахло. Ночь отлежался, 17.11 включила вновь - больше такого нагрева не было, но по моему светодиод стал моргать более тускло. что было не понятно
Не чему там греться - не должен по сути своей.
Ага, новое поколение так сказать у пандор ожидается. Чуть позже.Petr99 писал(а):Михаил, любишь ты создавать интригу))
Еще ожидается забавная серия новых самоделок.
Юлия Рылова
Михаил_ , перешлю в офис, проверьте работоспособность, пожалуйста. Спасибо
Ну раз грелось, то корпус оставим, потроха дам команду заменить во избежание рисков выхода из строя, независимо от того работает или нет.
Думаю, что большинство желающих прошли успешно апгрейд прибора.
Хочу сделать старую версию У4(которая была ДО апгрейда) - бесплатной. Для создания оно Вам потребуется микроконтроллер за 5..40 долларов, стопку наклеек панацея заменим стопкой матриц. Технические знания не нужны. прошивка устанавливается просто после загрузки нужной программы на компьютер. Заодно разберем особенности использования прогрессии 1.73 и ряда других приколов внутри прошивки.
Т/е разделим работы на 2 этапа: как сделать самим у4 доапгрейдной версии и почему он именно такой внутри (код).
УУ, а вообще у4 в производстве еще есть?
Да конечно есть. Хотя как по мне, так хоть и очень полезная и мягкая вещь, но при наличии и2 - немного не то. Ну я еще на позапрошлогодних очных встречах и семинарах (или это было 3 года назад, уже не помню) показывал его без корпуса и семинаристам в Тае общие принципы пояснял, поэтому кто там был или кто записи слушал из последующих наборов семинаристов, те в целом слышали.
ссылки на платки для у4 опубликовал у себя на форуме. Кому надо тот найдет, таскать сюда копию каждого сообщения мне некогда и лень. Как будут первые купившие держать в руках - начну проводить ликбез как шить и что и почему оно такое внутри
для загрузки программы в самодельный у4, потребуется установить среду программирования и загрузки на контроллер, отсюда
http://docs.leaflabs.com/docs.leaflabs.com/index.html
далее потребуется научится "ставить" на платку кнопкой upload (иконка предпоследняя справа со стрелкой направо) любой пример. У меня на макбуке для этого на ней надо резет нажать на платке мапла, он обычно рядом с круглым черным разъемом питания. Иначе ее среда не видит (нажать в момент когда среда пишет Searching for DFU device [1EAF:0003]... после компиляции. На виндах также может потребоваться установка драйверов идущих в комплекте.
Загрузите например блинк пример (мигает диодом). Если получилось, то можно топать дальше....(exapmlex ->digital->blink далее Upload предварительно воткнув плату шнурком миниусб в комп)
Если загрузили блинк, то зеленый диодик будет гореть 1сек и гаснутым быть 1 сек.
далее загрузите вот этот кривой не комментированный код
извините за левое оформление, для себя такой короткий код лень приводить в красивое состояние.
byte u41[] = {
8,52,147,198,143,16,35,0,250,59,242,137,234,219,65,142,182,50,37,148,176,107,7,46,181,92,155,12,98,254,247,238,83,50,128,178,12,218,249,153,238,243,193,172,126,56,227,225,159,191,182,162,188,130,179,47,44,160,95,217,193,53,228,255,15,41,12,11,33,81,123,245,192,148,165,117,22,22,249,183,235,217,243,113,168,106,178,172,8,181,45,5,62,234,129,46,43,165,164,85,72,175,162,148,79,58,178,178,38,2,194,40,241,228,248,24,243,6,4,192,140,11,92,212,155,182,142,205,100,225,210,78,102,189,245,174,33,248,172,19,6,252,19,237,198,132,217,126,41,26,248,4,220,21,21,144,231,52,219,139,249,0,9,56,254,127,46,107,119,144,25,89,216,204,60,11,217,125,215,246,254,197,89,125,99,4,224,192,213,212,219,19,177,160,28,211,152,20,232,176,195,42,208,164,37,134,198,31,165,252,248,252,137,66,11,60,155,134,181,90,138,0,254,5,188,75,121,202,52,97,127,149,111,40,63,30,34,126,91,154,168,42,161,249,205,37,119,171,235,250,92,120,205,92,234,33,20,194,155,54,139,87,45,131,234,230,18,189,139,50,79,127,136,140,14,130,201,226,220,22,187,136,185,68,124,94,2,79,139,190,139,83,243,102,32,85,202,247,124,72,191,38,23,251,165,19,236,225,8,182,78,3,212,109,87,43,2,42,19,214,187,179,194,135,85,49,137,21,158,141,227,229,48,25,199,170,61,126,91,163,213,121,243,228,10,100,166,66,106,112,67,121,36,22,186,96,67,47,28,234,29,29,163,22,252,5,199,192,157,205,3,233,161,195,234,189,15,40,171,210,127,52,18,227,148,120,74,58,155,86,131,231,170,231,57,91,56,25,52,250,46,36,62,119,33,162,129,214,107,65,91,171,197,166,14,180,187,142,210,0,0,170,64,56,17,59,103,77,25,239,105,75,126,6,66,37,158,110,102,98,72,153,46,156,18,79,177,24,23,223,240,89,23,98,141,67,216,198,203,128,230,33,28,193,47,49,182,153,38,200,217,23,127,167,111,166,242,40,64,11,141,80,229,217,96,234,77,253,181,142,214,61,93,56,15,244,131,166,122,159,83,211,178,23,253,103,135,26,207,151,202,240,104,22,55,149,6,125,245,226,28,97,148,117,228,46,103,145,171,205,198,198,200,23,156,10,50,202,34,157,229,204,114,223,106,16,232,181,120,109,88,127,101,226,233,0,220,60,177,98,178,12,219,249,202,48,111,214,84,204,146,183,206,31,78,66,135,152,137,142,219,15,24,101,26,156,255,209,124,199,97,132,99,224,118,217,115,75,124,215,119,55,34,229,103,213,221,88,134,212,234,68,76,24,184,8,164,154,133,251,131,244,219,208,187,120,221,176,227,108,111,167,120,175,15,74,116,34,75,113,44,89,192,31,78,66,58,218,17,82,206,52,32,186,136,154,198,200,174,254,113,30,239,93,67,203,73,96,109,187,153,0,252,170,96,148,159,228,195,90,247,190,99,199,238,130,108,219,96,26,172,112,59,148,46,208,144,74,48,182,214,229,211,178,106,20,55,223,159,84,246,108,164,202,105,202,227,23,34,125,138,245,106,6,214,98,5,113,195,59,134,21,51,18,31,246,106,168,81,169,151,242,56,190,79,38,225,138,213,114,127,251,184,254,170,254,68,156,105,68,33,200,204,72,5,36,5,164,148,252,197,175,242,131,83,69,153,40,12,245,101,221,236,134,174,116,26,113,246,112,181,116,161,29,236,92,241,48,98,243,228,161,8,37,234,83,50,176,21,209,83,70,21,187,158,165,203,31,148,245,29,231,91,159,110,93,13,38,178,83,135,143,126,68,68,196,118,110,20,175,44,182,60,54,120,233,38,55,11,31,134,94,198,124,225,219,251,147,208,127,203,4,180,192,184,136,130,164,78,2,203,151,93,123,189,234,178,95,34,211,99,175,118,210,197,108,13,241,83,24,47,45,23,10,45,131,35,255,115,11,121,53,250,85,138,149,171,181,130,56,97,184,125,208,86,51,68,17,133,38,43,106,98,146,149,126,63,249,88,83,14,17,70,35,54,153,214,19,110,105,245,114,33,201,169,23,157,150,38,13,160,225,53,92,231,44,169,212,107,123,0,54,246,102,159,184,228,39,219,157,139,255,250,145,2,66,111,118,82,155,19,145,63,124,77,209,123,167,207,155,112,247,72,220,145,84,70,191,91,98,18,79,200,152,119,246,143,49,7,128,144,93,6,211,221,92,68,197,69,194,134,56,150,114};
byte u42[] = {213,218,220,48,14,169,83,215,149,44,183,167,150,17,101,137,34,252,65,47,80,164,196,179,151,117,230,166,18,187,188,20,109,214,55,59,255,213,175,97,141,72,36,6,153,225,242,149,151,184,175,240,138,227,187,187,200,8,158,21,23,129,99,41,111,118,167,29,200,227,247,176,203,206,174,114,55,86,104,224,155,12,81,74,38,75,143,134,88,10,208,56,12,15,161,101,213,118,242,1,47,112,210,220,130,19,241,106,88,38,200,1,150,44,75,252,120,230,213,113,150,167,132,10,70,218,84,212,242,233,126,94,160,138,162,169,164,127,50,99,28,61,176,125,220,165,110,57,144,3,4,139,96,214,27,12,213,235,90,80,211,128,116,242,83,56,189,214,201,120,125,49,199,46,68,95,206,105,134,231,243,252,144,135,64,223,149,115,230,59,26,218,100,94,242,39,32,255,248,210,151,78,253,35,13,198,212,196,68,48,48,26,12,26,158,193,102,154,155,201,136,80,85,251,121,53,140,220,244,35,194,241,184,124,145,225,138,114,63,98,138,95,233,11,8,21,249,163,220,182,254,94,135,107,102,17,104,169,99,79,64,75,142,243,156,45,74,57,145,109,239,140,114,164,111,117,176,223,44,250,153,132,157,50,209,83,189,84,32,215,223,15,56,135,229,66,96,224,85,88,89,177,226,241,57,101,228,50,155,226,119,131,174,12,209,242,165,4,145,31,212,138,180,116,217,54,189,161,77,157,138,122,173,46,26,245,254,200,106,83,144,162,109,5,210,90,155,170,229,145,224,161,199,41,184,223,102,67,44,35,219,160,8,103,149,131,39,96,174,155,251,42,162,129,209,214,147,35,139,106,28,186,129,6,109,26,146,110,59,48,196,14,44,173,13,42,104,58,245,80,102,160,117,58,172,181,246,8,179,122,79,182,233,81,31,187,1,124,119,110,41,57,90,64,26,181,130,101,152,73,19,177,150,124,91,244,246,206,247,150,60,79,197,175,67,88,68,166,191,76,64,202,47,73,55,121,166,140,130,237,212,73,11,120,203,10,255,210,254,95,155,63,199,52,220,23,197,170,212,133,71,9,250,56,212,62,218,37,7,99,35,127,174,162,234,114,70,96,168,139,121,195,73,219,87,147,38,29,44,155,9,65,33,36,226,120,70,55,31,199,128,109,101,147,222,9,104,235,43,170,75,153,203,199,39,205,196,208,135,180,49,33,227,174,8,225,186,73,48,64,146,150,146,93,23,235,211,203,7,179,72,185,89,238,232,133,64,183,91,170,248,63,225,159,139,238,239,84,120,17,247,54,138,143,238,56,118,143,174,142,80,255,205,248,209,253,232,245,100,225,33,28,185,163,11,163,222,25,66,76,14,247,62,214,142,211,216,107,224,244,14,95,193,108,106,226,155,73,64,70,48,45,243,66,62,164,155,29,167,97,223,154,75,61,212,160,186,78,110,8,39,16,137,70,55,21,169,119,38,126,190,15,13,22,167,202,184,237,202,201,107,183,236,212,227,243,40,126,79,22,89,34,253,77,196,0,202,105,208,107,111,181,46,224,237,91,219,190,195,209,16,6,177,149,255,169,76,78,43,52,215,104,160,200,159,80,78,88,3,244,31,28,83,80,72,141,184,16,70,52,2,180,238,62,89,87,233,187,159,53,200,88,96,141,8,30,192,2,178,136,7,12,237,30,139,53,173,255,207,3,192,70,170,28,161,6,83,55,108,148,250,252,78,149,214,192,129,239,64,63,237,2,131,182,193,115,172,100,246,93,81,20,5,12,108,231,181,208,56,228,71,209,13,247,123,199,12,142,17,93,152,103,44,209,24,254,192,203,164,31,9,169,172,79,100,115,148,144,75,51,127,38,16,105,29,135,28,206,236,106,74,134,127,218,177,230,122,145,182,178,192,59,189,47,80,123,201,178,127,176,81,61,178,82,193,216,191,101,118,44,240,65,236,124,215,141,83,74,208,133,16,141,51,183,215,49,126,138,21,129,30,168,248,172,163,229,251,171,226,69,244,151,238,204,5,63,133,69,72,89,149,40,229,1,188,61,135,179,222,248,73,40,137,163,58,200,210,76,71,86,37,155,126,193,84,219,64,5,37,248,98,105,8,188,44,135,219,194,163,97,46,193,87,196,103,65,80,44,46,66,85,66,178,172,120,19,245,197,99,70,85,32,6,244,244,173,158,238,100,9,255,68,225,232,151,173,56,126,142,249,115,59,138,159,211,135,191,219,165,49,197,95,63,34,75,251,82,20,62,160,132,106,163,45,252,99,103,248,231,31,223,216,163,243};
int result[2148];
byte resout[2124];
byte resout2[314];
int mult[] = {1,137,237,337,437,537,637,173,273,373,473,573,673,1};
int i=0, i1=0, i2=0;
int mult_j=0;
int moving=0;
int result_i;
int move=0,a=0;
int step=0;
int toggle=0;
int ff, mf;
#define multmax 12
#define DLEN 2048
uint32 lastdel=0, time=0, prevtime=0, dvtime=0,del=0;
HardwareTimer timer(4);
void mtoggle()
toggle++;
if (toggle >=10) {toggleLED();toggle=0;}
void mdelay(uint32 mdel)
uint32 itime=0;
itime=micros();
while (micros()-mdel > itime || micros()<itime) ;
void setup() {
disableDebugPorts();
pinMode(0, INPUT_ANALOG);
randomSeed(analogRead(0));
pinMode(BOARD_LED_PIN, OUTPUT);
SerialUSB.begin();
SerialUSB.print("U4_3fast1 rel1.715 11/02/2015 micro-x-4 ");
SerialUSB.end();
void loop() {
toggleLED();
mtoggle();
ff=random(5);
//ff=1000;
if (ff=0) ff=1;
if (ff=1) mf=1;
if (ff=2) mf=10;
if (ff=3) mf=100;
if (ff=4) mf=1000;
if (ff=4) mf=10000;
for (a=0;a<314;a++)
time = uint32 (micros()/mf);
if (time<prevtime) prevtime=0;
if (time>prevtime) {
dvtime=time-prevtime;
if (dvtime>=lastdel) {
prevtime=time;
lastdel=mult[del];
del++;
toggleLED();
//mtoggle();
if (del>multmax) {del=0;// toggleLED();
delay_us(lastdel*mf);
lastdel=mult[del];
del++;
if (del>multmax) del=0;
step++; if (step>multmax) step=0;
if (mult_j<multmax) mult_j++; else mult_j=0;
if (result_i+mult[mult_j]<DLEN) result_i++; else result_i=0;
move = random(12);
for (i=1; i<mult[mult_j];i++){
i1=i+mult[mult_j]; if (i1>DLEN) i1=i1-DLEN;
i2=i+move; if (i2 >DLEN) i2=i2-DLEN;
result[result_i+i]=u41[i1]+u42;
resout[result_i+i]=lowByte (result[result_i+i]);
resout2[a]=lowByte(u41[i1]*+u42) ;
result_i+=mult[mult_j];
для загрузки просто создайте новый скетч в среде, скопируйте туда содержимое кроме моих слов и нажмите загрузить далее как с примером блинк.
byte u41[] = {
int result[2148];
byte resout[2124];
byte resout2[314];
int mult_j=0;
int moving=0;
int result_i;
int move=0,a=0;
int step=0;
int toggle=0;
int ff, mf;
#define multmax 12
#define DLEN 2048
void mtoggle()
toggle++;
uint32 itime=0;
itime=micros();
void setup() {
SerialUSB.begin();
SerialUSB.end();
void loop() {
toggleLED();
mtoggle();
ff=random(5);
//ff=1000;
if (ff=0) ff=1;
if (ff=1) mf=1;
if (ff=2) mf=10;
if (ff=3) mf=100;
if (ff=4) mf=1000;
if (ff=4) mf=10000;
for (a=0;a<314;a++)
prevtime=time;
lastdel=mult[del];
del++;
toggleLED();
//mtoggle();
lastdel=mult[del];
del++;
move = random(12);
Здесь нет привязки через себя куда-то и к кому-то/чему-то.
Это работает примерно так:
Программно, точнее программно-аппаратно реализован генератор случайных чисел, который, скажем так, модулируется по определенному алгоритму (те самые цифры). Эта программа, обсчитываясь на процессоре, за счет квантовых эффектов на кристалле, т.е. на миллионах (или сколько там на этом чипе) транзисторов, генерирует энергетический поток, который в свою очередь привязывается к программе на Панацее. И никакие светодиоды (их вообще может не быть) для трансляции в пространство не используются — здесь с помощью панацейной программы оператор указывает куда (и сколько) направить энергии.
Как-то так.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Мастер 108 Сб июл 15, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
