Предложения по совершенствованию.
БелоГор
Re: Предложения по совершенствованию.
Сообщение БелоГор »
Путешественник писал(а):Интересно, отчего такое различие во мнениях.
Может потому, что все люди несколько разные?
НРР
Сообщение НРР »
Было бы круто если бы в продаже для навика появились темные очки, с закрывающимися-открывающимися шторками для глаз :ay
НРР С темными стеклами есть, но со шторками нет.
осознанно
Сообщение осознанно »
День добрый.
Очень полезна была бы возможность смены формы модуляции для собственных сессий перед запуском.
Возможность задать маску цвета для каждого сегмента.
Спасибо.
осознанно писал(а):Очень полезна была бы возможность смены формы модуляции для собственных сессий перед запуском.
Это и так есть (см. инструкцию).
И как Вы себе это представляете? Там ведь не два сегмента, а в некоторых до 50.
Проще любую сессию отредактировать в редакторе сессий (бесплатном).
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
По форме модуляции есть такие возможности :
1. для любой базовой сессии на все сегменты можно задать одну форму модуляции (прямоугольник, сину, асиметричный синус, колокол). Это в базовых сессиях так делается, для которых не задан признак изменения формы внутри сессии.
2. Можно взять любую сессию в виде файла *.ses и отредактировать в редакторе, как советует Андрей Патрушев. Можете в одном сегменте - одну форму модуляции ставить, в другом - другую. При воспроизведении сессии из файла форму модуляции для этой сессии поменять предустановкой нельзя (как делается для базовых сессий). Будет та, что прописана в сессии. Если там разные формы модуляции от сегмента к сегменту - так и будет воспроизводиться. Главное научиться правильно сопрягать такие сегменты, чтобы не было шока при воспроизведении сессий. Пример : на прямоугольнике яркость для очков выше чем на колоколе и это надо учитывать и подбирать правильно параметры. То же касается и звуковых эффектов перехода.
осознанно
Андрей Патрушев писал(а):Это и так есть (см. инструкцию).
Для базовых сессий есть, для тест сигнала есть, как выбрать для сессий в Библиотеке не могу найти.
В инструкции тоже нашел только для базовых и тест сигнала.
Т.е. выбор между ASin, Sin, Rect, Bell для сессий из Библиотеки, т.е. каталога SES на флешкарте.
Мы говорим об одном и том же ?
Может я туплю, бывает при сильной усталости.
Андрей Патрушев писал(а):И как Вы себе это представляете? Там ведь не два сегмента, а в некоторых до 50.
В редакторе нет возможности задать маску цвета. Как раз это и нужно. Не в приборе, а в самой сессии.
Еще 4 бита для каждого сегмента, т.е. для каждого из 50 сегментов, задать маску цвета, которая меняется в процессе при нажатии на квадратик.
Короче нельзя сейчас выбрать, чтобы первый сегмент был оранжевенький, второй фиолетовый, третий оригинальненький, четвертый... пятидесятый.
Немного оффтоп в теме, хотя по совершенствованию прибора в целом, два момента:
На счет левого и правого полушарий сессии p07n и p08n, правильно ли я понимаю что для стимуляции частота ниже,
для расслабления частота выше? И несущая и частота стимуляции. Может быть порекомендуете что-то почитать содержательное, не плацебное,
или лучше свой опыт, или ссылку, на форуме, если уже писали.
Почему нельзя скважность поставить больше 70%. Для синусоиды будет чистая синусоида, без разрывов. Или есть ограничения в приборе ?
И на счет программы и быстрой генерации частот в нужном диапазоне, кто-то просил чтобы был случайный генератор частот, что не просто будет реализовать.
Но можно обойти создав гибкость генерирования файлов сессий, т.е просто создаешь несколько сотен сегментов в нужных диапазонах и все счастливы.
Сами создают, сами играют, сами себе помогают и не забрасывают.
В графике такую штуку наковырять довольно скучно, раньше все поплывет перед глазами, как бы хороша ни была программа.
А вот из текста все быстро и просто: файл заготовок с частотами + файл шаблона секции = получаем файл сессии
Все текстом. Дальше создаем файл сессии из текстового.
Графический редактор падает, если секций больше.... забыл точное число, но легко проверить. Короче сессию с 907 сегментами не открывает.
В инструкции написано про 1000 секций.
Но прибор без проблем открывает многочасовую сессию. Спасибо Алексею. Можно еще предложить поэкспериментировать тем кто засыпает под наушники...
Тоже идея. Ведь ищут приборы которые будят, и стимулируют пока люди спят. Еще несколько плюсов в функционал.
В общем написал я несколько утилит:
genff.exe шаблоны\шаблон_плавно_синус_RRR.txt заготовки\20171010_151022__234_tetta_4-8.txt
из шаблона и таблицы частот создает текстовый файл сессии
gen.exe из текстового создает двоичный файл сессии и наоборот из двоичного, создает текстовый
Не нашел как вложить архив в сообщение, сделал ссылку.
dist.zip (8.6 MB)
Если вы найдете практичным и полезным, может быть еще что-то посоветуете.
осознанно
Пока писал, Алексей ответил. Спасибо.
Нельзя так нельзя, просто файлов много плодится, по 4 штуки на сессию, если хочешь все формы модуляции.
А в принципе же наверно можно в будущем сделать чтобы настройкой прибора, форма модуляции задавалась жестко для всех сегментов.
Конечно это актуально для тех сессий, где на протяжении всех сессий форма одинаковая.
Алексей Крячко__
осознанно писал(а): А в принципе же наверно можно в будущем сделать чтобы настройкой прибора, форма модуляции задавалась жестко для всех сегментов.
да, я такую возможность введу в меню. Что для сессии, выбираемой из библиотеки можно будет ставить выбор "синус", "асинус", "колокол", "прямоугольник" или "автор". В последнем случае сессия воспроизводится в том виде и с той формой, как была при ее написании. Не надо будет по 4 сессии делать.
там и еще кое-какие доработки планирую сделать, например выбор спектра шумового сигнала и некоторые давние идеи есть еще от Андрея Патрушева, касающиеся новых опций воспроизведения сессий, до которых все некогда добраться.
Такой "апгрейд" прошивки надеюсь уже сделать в начале следующего года.
Алексей Крячко__
осознанно писал(а): В редакторе нет возможности задать маску цвета. Как раз это и нужно. Не в приборе, а в самой сессии.
вообще-то вводить маску цвета была моя идея и она носит больше развлекательный характер. Реально цветоощущение сильно зависит не от цвета в самих очках, а от частоты мерцания. И цвет в процессе сессий лучше не менять часто, потому что чувствительность глаза к яркости сильно зависит от цвета и приходится все время адаптироваться. Для синего она маленькая, для зеленого - макимальна. Ну исключение пожалуй может составить режим ДПДГ, где идет перемена цвета светодиодов.
осознанно писал(а): Почему нельзя скважность поставить больше 70%. Для синусоиды будет чистая синусоида, без разрывов. Или есть ограничения в приборе ?
для синуса и асинуса скважность не задается. А для других форм модуляции выбор скважности происходит вообще-то из фиксированных значений с некоторым шагом (в программе). В приборе можно сделать любую скважность конечно без ограничений, но это не требуется в сессиях.
осознанно писал(а): И на счет программы и быстрой генерации частот в нужном диапазоне, кто-то просил чтобы был случайный генератор частот, что не просто будет реализовать.
это режим так называемой "раскачки частоты". Действительно, в реализации некоторые трудности есть. Хотя уже под Навигатор 2 можно попробовать его дописать.
осознанно писал(а): А вот из текста все быстро и просто: файл заготовок с частотами + файл шаблона секции = получаем файл сессии
текстовый интерпретатор, позволяющий делать бинарную сессию из некоторого скрипта в котором можно и сегменты задавать с расставлением меток, и циклы программировать был бы штукой полезной. И главное не надо по каждому сегменту параметры задавать, ведь они так часто и все вместе не меняются. Допустим цвета во втором сегменте могут на всю сессию задаваться, а скважность ставится в 3-м и меняется только допустим с 20-го сегмента - и зачем ее во всех промежуточных сегментах прописывать. Вот тексом и пишутся у меток- номеров сегментов только те параметры, которые в сегменте меняются. То же и про частоты в сегментах.
Можно было бы продумать тех. задание на такой интерпретатор, описание синтаксиса команд и операторов. А сама это работа - для программистов. Желательно конечно чтобы в Visual Studio и именно на С++ это было написано. Тогда можно мою библиотеку наконец задействовать будет, чтобы тут же написанный код сессии сразу в подключенном к компьютеру приборе запускать на тестовое проигрывание. Так проще и удобнее сессии отлаживать. Уже 6-й год этой dll библиотеке для быстрой аппаратной отладки сессий и отдельных сегментов исполнился и она так и не при делах до сих пор.
Энди
Сообщение Энди »
Посоветуйте, сейчас хочу протестить вот такие вот Изображение наушники на Навигаторе, вопрос с каких сессий лучше начать и в какую сторону повернуть костные наушники в сторону лба или затылка? Изначально подразумевалось, что повернув в сторону лба наушники будут стимулировать зону Брока, а разместив их позади макушки будем стимулировать зону Вернике Изображение.
Энди Ссылку сайта наушников можно ?
Сообщение к-13 »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Энди Ссылку сайта наушников можно ?
На - http://www.tuchek.net/invite/headphones.htm
2 Энди. Одно время довольно много экспериментировал с тактильными стимуляторами (кто с ТММ Мираж знаком - там для этого мембранные капсюли использовали, как в трубке дискового телефона со стороны уха. Лично мне больше нравились динамики от мобильника моторола Е398 с акустическим вибровызовом - по размеру они как раз такого размера, как в этих наушниках, стоили они тогда около 200 рублей в любой конторе по ремонту электроники, а вибрировать их можно заставить на порядок ярче, причём уровень вибрации легко можно было регулировать "на лету" с помощью регулятора громкости от других наушников).
Накладывать вибраторы на голову - это может для чего-то и хорошо (всякие там наложения звуковой волны на костные ткани, меломаны некоторые считают этот способ прослушивания классики потрясающим), но только не для стимуляции мозговых ритмов. Реально мешают процессу. Акустические и механические колебания - это немного разные по воздействию на человека процессы. Если первые влияют только на мозговые ритмы (если громкость в пределах разумного), то вторые могут напрямую на физиологию давить.
От них, кстати, куда больше пользы на запястьях (или внутри локтевого/коленного сгиба).
Сообщение к-13 »
к-13 писал(а):динамики от мобильника моторола Е398 с аккустическим вибровызовом - по размеру они как раз такого размера, как в этих наушниках, стоили они тогда около 200 рублей в любой конторе по ремонту электроники, а вибрировать их можно заставить на порядок ярче, причём уровень вибрации легко можно было регулировать "на лету" с помощью регулятора громкости от других наушников
Кстати, почему бы не сделать подобное для Навигатора - уверен, сейчас можно без проблем найти качественные микровибраторы на электромагнитной основе (без моторчиков и эксцентриков на оси), которым вполне достаточно аудиосигнала для управления. Есть же ещё 2 свободных выхода (под вторую пару очки/наушники) - туда можно опционально подавать очищенный или специально подготовленный звук для тактильной стимуляции.
Энди
Сообщение Энди »
к-13 писал(а): От них, кстати, куда больше пользы на запястьях (или внутри локтевого/коленного сгиба).
А если скажем "Магию голоса" на них послушать, ко всему что туда зашито добавляется стимуляция речевых центров Вернике или Брока?
Энди
Сообщение Энди »
к-13 писал(а):Накладывать вибраторы на голову - это может для чего-то и хорошо (всякие там наложения звуковой волны на костные ткани, меломаны некоторые считают этот способ прослушивания классики потрясающим), но только не для стимуляции мозговых ритмов.
А как же классический варган, он здорово вибрацию через зубы передает по всему черепу? Вроде веками это работало?
Энди
Сообщение Энди »
Причем это чистейшая самоделка из готовых компонентов сделана, себестоимостью раза в два ниже чем они ее на своем сайте продают.
Сообщение к-13 »
2 Энди...
Я, конечно, люблю писать так, как-будто все в курсе))) Ладно, исправляюсь (но напишу всё равно для тех, кто хоть немного в курсе, ибо лень :? )
Объясню разницу между стимуляцией, допустим, альфы через наушники (ритмичные вспышки, да и варганом, прижатым к зубам, там разницы на самом деле не много) и подачей на черепную кость вибраций, возбуждённых с помощью мелодии.
Мозг анализирует последовательность звуков и выделяет из неё общие последовательности и закономерности - именно этот результат в коре вызывает электромагнитный отклик, который и индуцирует соседние нейронные цепочки, а после и зоны коры.
Со вспышками тоже всё понятно (ярко под веками - ток бежит по глазному нерву, а темно - никто никуда не идёт, все остаются на месте, фосфены не в счёт, они в самом мозгу генерируются, соответственно и зрительная область коры электромагнитно-ритмично пульсирует со всем вытекающими на ЭЭГ).
Чтобы тактильная стимуляция работала хотя бы в том же альфа-диапазоне, на вход вибратора должно прийти, скажем, 10 пилообразных импульсов в секунду, причём с приблизительно равным периодом колебания. То есть звук должен быть монотонной последовательностью быстрых щелчков - тогда микровибраторы будут давать чёткие колебания на частоте 10 герц (что и происходит при использовании варгана, там, правда, частота чуток повыше), которые считаются тактильными рецепторами на коже, те в свою очередь возбждают тактильную зону коры с той же ритмичностью - дополнительный источник целевой частоты в мозгу - тактильная стимуляция что-то реально стимулирует, а не вышибает из навязываемого светом и звуком состояния. Если импульсы будут прямоугольными , то при частоте 10 герц на вибраторе будет 20 колебаний в секунду - мембрана будет дёргаться в начале и в конце прямоугольника (если скважность 50, иначе это будет 10 пар ударов, что тоже не 10 ударов). Синус вообще на низких частотах на вибраторе не ощущается - мембрана слишком лёгкая, чтобы инерция на таких интервалах пространства/времени на корпус какие-то подвижки давала (их и наушники не воспроизводят поэтому).
А теперь представим себе любой музыкальный фрагмент мелодии или речи на графике зависимости амплитуды от времени (картинка из интернета):
Это ж броуновское движение какое-то! Хаотический дребезг на запредельно высоких в плане резонанса для мозга частотах. Что им можно стимулировать, кроме стресса? Ни-Че-Го.
В майнд машине, кстати, все секции в плане звука выглядят примерно так же, то есть просто приколхозить к аудиовыходу подходящие дрожалки не прокатит. Да и на очки всё чаще код идёт, а не частота (в давиде, проционе, сириусе, нове, иннере и луме - синус или прямоугольник, там через аудио-разветвитель и простенькую примочку на основе конденсатора приколхозить всё-таки можно, на навигаторе - только инженерным решением).
И уж тем более не стоит долбить механикой мозг - электромагнитным импульсам в коре полушарий до лампочки механические вибрации черепа (психике - сплошной дискомфорт), а на том же запястье тактильных рецепторов на квадратном сантиметре кожи значительно больше, чем на таком же куске головы под волосами.
Если же речь идёт о электромагнитной стимуляции (то есть, если предположить, что на голову в этих девайсах не дрожалки накладываются, а катушки электромагнитные, что тоже вполне по силам реализовать на коленке любому юзеру с руками не из булок), то там всё ещё интереснее. МРТ в миниатюре, причём с бессистемно-хаотической основой. И уж тем более не стоит заниматься этим людям, которые в этом не разбираются, но очень любят экспериментировать с самым сложным, неизученным и жизненно важным органом человеческого организма - это не всегда проходит без последствий - мозг не всегда понимает, чего от него хотят добиться и может включить алгоритмы защиты. Типа шизофрении...
Вибрации не вызывают эффекта следования частоте. Вибрации могут способствовать общей релаксации (но вряд ли на голове :)).
С вибрациями надо обращаться осторожно. Например резонансные частота (когда амплитуда в системе резким скачком увеличивается) рук при депрессии - 150Гц, а в нормальном состоянии - 170Гц. Соответственно, при достаточно длительном воздействии частот наблюдаются и изменения психофизиологического статуса. При этом, у каждой части тела и у каждого органа свои резонансные частоты. Среди профессиональных музыкантов наибольшие проблемы со здоровьем наблюдаются у тех, кто играет на "низкочастотных" музыкальных инструментах.
Сообщение к-13 »
Андрей Патрушев писал(а):Вибрации не вызывают эффекта следования частоте.
Вибрации (если управление идёт сигналом, в котором низкая частота модулирует высокую) - нет, а вот толчки на нужной частоте (управление "щелчками" - с небольшими вибраторами по ощущениям очень похоже на лёгкое прикосновение - как будто кто-то слегка кончиком пальца постукивает по коже) даже без света и звука вполне себе вызывают.
Это не только мой личный опыт - на своём форуме лет 8 назад с пользователями довольно много в этом направлении перепробовал (с подачи Ярослава). Хорошо работают на бете и неплохо на альфе. На других диапазонах не работают вообще (скорее мешают), хотя я не очень глубоко копал. Альфу в основном на запястьях и локтевых сгибах прикладывали, а бета самый лучший результат давала, если дрожалки зажимать в кулаках. Оптимально по времени - 2-3 минуты, максимум пять - потом результаты ухудшаются. Из-за этого в готовых сессиях ММ не очень удобно использовать, а специальные нормально с бухты-барахты не напишешь - база практического опыта с обратной связью нужна, потому в серию тактильные стимуляторы не пошли - некогда было разработчикам этим заниматься.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Это не точная информация, около предположительная. Институт Имедис,тот ,что в Москве,издал справочник по частотам,но его могут купить только врачи,в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной , примениться неблагонадёжными людьми.Лучше Имедиса никто в мире не знает влияние частот на организм человека,частоты выложены на 360стр.учёные поработали в этом направлении.Там ещё синусоида частоты сигнала важна.
Относительно музыкантов,они низкими частотами всегда лечили грипп,ОРВи .Контр,субконтр большой октавы,била Жихарева например,действуют на любого толстокожего.Лично ваши диски не пользовал,сказать ничего не могу,пользовал майндмашину среднего класса,не впечатлило.Тема рабочая ,но настолько индивидуальная,что шаблон часто не даёт заявленное.
Сообщение к-13 »
Гуфест писал(а):Это не точная информация, около предположительная. Институт Имедис,тот ,что в Москве,издал справочник по частотам,но его могут купить только врачи,в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной , примениться неблагонадёжными людьми.Лучше Имедиса никто в мире не знает влияние частот на организм человека,частоты выложены на 360стр.учёные поработали в этом направлении.Там ещё синусоида частоты сигнала важна.
По количеству пафоса этот абзац способен затмить "Защитников" Сарика Андреасяна))) Хоть молись на этого мирового монополиста в исследованиии резонансов...
Я привел данные исследований еще советских времен. Если будет не лень, как-нибудь пороюсь в папке и приведу цитату полностью с источником.
Гуфест писал(а):учёные поработали в этом направлении
Гуфест писал(а):в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной
То есть, надо полагать, что у ваших учёных было достаточное количество дешевого расходного человеческого материала? Доктор Менгеле отдыхает.... :wink:
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Вам дали наводку,потому что вы вроде бы как, что то создаёте? ,а вы начинаете.Чтобы сделать ,что то стоящее ,надо иметь ,что то стоящее.У истоков Имедиса,стоял интерес первых секретарей СССР,и нацист Фолль который не хотел ехать обучать персонал в СССР,после долгих переговоров ,Фолль приехал в СССР делиться знаниями.Музыканты с помощью бинаурального ритма могут подарить счастье на две недели,причём любому этносу,африканцу,азиату,арабу,или ещё кому,частоты работают на всех одинаково,Стас Михайлов например,есть другие коллективы их немного.У вас есть такая наработка?,чтобы послушал ваш диск и счастье привалило))
Последний раз редактировалось Гуфест Пт дек 08, 2017 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
К-13 Хоть молись на этого мирового монополиста в исследованиии резонансов...
Ваша круче каждого))Это и понятно)).А кто лучше Фолля?Вы сколько берёте за гипноз?вам вопрос.Например с Гончаровым вам его представлять не надо ,можно договориться за 4 тыс.руб,Михаил с форума 20тыс сессия.Всё познаётся в сравнении,чья круче.))
Вернуться в «Навигатор»
