Система расширений 2.0Ах с основой 2.0АТ
Re: Система расширений 2.0Ах с основой 2.0АТ
ну очевидно да.
- АндрейКо
Да, самоделка - но у меня они много где налеплены (нетбук, все мобильники и телефоны, телевизоры...) - возможно, они складываются в единую систему и это усиливает действие (ребенок почувствовал поток от прилепленной к аккумулятору от зеркалки..)
конечно складываются, как и их фантомные копии по линиями связи.....
Что-то я пропустила как эту самоделку делать.
АндрейКо буду благодарна, если Вы подскажете где ее найти.
Благодарю
Благодарю
http://magic.s-a-p.in/image-sources/ тут возьмите (G2.0AT).
Андрей С. Благодарю
AD-ДОМИНИРОВАНИЕ
Два режима:
1. пассивный - это просто расположить шар где-то рядом, в зоне взгляда, на рабочем месте, брелок иметь с собой.
2. активный - при необходимости проявления благоприятного (в рамках закона) отношения к себе или при необходимости изменения окружающих по отношению к себе (их оценка), пропустить эту задачу ментально через стекло брелока или шара.
Михаил, как правильно понять: Ментально через шар мы пропускаем готовую сконструированную положительную вероятность которая нам нужна? Или просто, помещаем ментально негативную ситуацию как она есть в шар, и шар уже сам выдает нужный результат?
Брелок просто носится с собой? Или через него тоже нужно как-то работать? например как и с шаром, когда шар на расстоянии.
Если человек к примеру на суде, как ему лучше работать с шаром чтобы закон был на его стороне?
Два режима:
судя по заданным вопросам - Вам рановато это изделие. Вопросы в целом вообще не про то.
Владмосква
Ну а зачем ещё форма брелка?Брелок просто носится с собой?
Если на суде работать шаром, то куда отправят такого человека?Если человек к примеру на суде, как ему лучше работать с шаром чтобы закон был на его стороне?
Вопросы были заданны только в отношении правильного понимания работы с изделием, прежде всего для соблюдения экологии в целом.
Подробной инструкции по работе с AD на сайте нет. А те описания что имеются очень сильно обобщены и могут под собой иметь любой смыл.
Владмосква
Не зная контекста ситуации в целом, можно легко залипнуть в собственный карте мира.
Если человека на суде пытаются незаконно выселить из его квартиры, то куда отправят такого человека?
Владмосква
мне кажется Вы по прежнему не понимаете смысл АД - это скорее "функция шефа", на суде и вообще везде оно тоже будет работать, но там есть и ярко проявлены иные аспекты и соц.алгоритмы и даст ли АД видимый результат - не ясно и явно это не лучший способ работы с такой ситуацией.
Владмосква
подойдёт изделие Стабилизатор, там "Закон" есть, тогода всё пойдёт по закону.незаконно выселить
стабилизатор подойдет в широком профиле (не только в поле закона, также в поле торможения нежелательных процессов и развития желательных, и тд).
ск подойдет в смысле снятия шероховатостей
исн-ы в смысле энергонапитки и гармонизации жизненного пространства (такие ситуации явно не на ровном месте происходят, нужно долго идти к ним чтобы так влипнуть).
и так далее....
а вот АД не видится в этом комплекте вообще никак фактически.
и так далее....
из социальных расширений скорее сам АТ и человечность подходят
Господа, подскажите пожалуйста, как вообще эту систему 2.0АТ наклеить? Получил позавчера этих два листочка и ни с ними, ни у на этом сайте не нашел как их нужно наклеивать и чем. Есть ли хоть какое-то подобие инструкции? Каким клеем? Какой листочек куда? Какой стороной?
не понял, там самоклейки. У Вас телефон со съемным аккумулятором? если нет, то просто рядом на заднюю крышку, цветная печать со временем сотрется, наклейка панацея с прошивкой ат - останутся.
если со съемным - то одна с одной стороны, другая с другой, с ходу не помню какого цвета куда, посмотреть надо (имхо было фото где-то тут)
офису вообще стоит их подписываь (in out при отправке на бумажке основы)
Они пришли без самоклеек и бумажек основы. Два пластиковых листочка, один зеленоватый с одной стороны и блестящий с другой, второй синевато-черный и блестящий. В этом и есть большая часть непонятки.
Фото
Фото
Последний раз редактировалось Северин Пн дек 30, 2013 0:25, всего редактировалось 1 раз.
нет, эти листочки и есть самоклейки, они на лавсановой основе, она отклеивается, база - наклейки панацея, бумажная основа там может быть а может не быть, поскольку сами наклейки на лавсановой ленте, но на момент печати она наклеивается местами на лист бумаги. При разрезании бумага может и не быть на конкретной порции.
Так что никаких непоняток нет.
Попробовал поддеть, да действительно, отделяется блестящая часть, спасибо. Но остается вопрос какую с какой стороны батареи и должны ли они быть точно напротив одна другой?
Владмосква
Зелёная - к телефону - in внутрь (in) (в сторону телефона)какую с какой стороны батареи
Синяя - к крышке - out. в сторону крышки (out) (не на саму крышку, а на батарею)
желательно по центру батареи и друг под другом. Но ювелирная точность НЕ НУЖНА: как получится, так получится. Сдвиг на 1-9 мм работу не нарушит, а более чем на 1см на трезвую голову трудно ошибитьсядолжны ли они быть точно напротив одна другой?
Владмосква
Вот полная инструкция:
КАК клеить наклейки АТ:
1 Снимаете крышку мобильника и крепите Синюю новую(старую золотую) out/выходную наклейку на батарею.
Синяя(экс-Золотистая) клеится на внешнюю поверхность аккумулятора телефона, ту, что к крышке повернута.
Клеим не на саму крышку, а на батарею.
2. вынимаете из телефона батарею и клеете Зелёную(экс-серебряную)/in/входную наклейку с обратной стороны батареи.
Зелёная(экм-Серебристая) клеится на внутреннюю поверхность аккумулятора телефона, ту, что к электронике повернута.
3. Если наклейка не входит по площади - лишнее отрезается и клеится рядом.
Если аккумулятор внутри корпуса закрыт, то обе наклейки с наружной стороны(в смысле на заднюю крышку) рядом. Сначала зелёную/x-серебрянную, потом синюю/x-золотую.
Нет различия от размещения наклеек АТ вдоль и поперёк батарейки (например одна - вдоль, другая поперёк, но в соответствии с рекомендациями по разным сторонам батареи).
Спасибо за инструкцию! Теперь все получилось.
Владмосква писал(а):подойдёт изделие Стабилизатор, там "Закон" есть, тогода всё пойдёт по закону.незаконно выселить
Михаил_ писал(а):стабилизатор подойдет в широком профиле (не только в поле закона, также в поле торможения нежелательных процессов и развития желательных, и тд).
и так далее....
Михаил и Владмосква, благодарю за наводку и объяснения.Михаил_ писал(а):из социальных расширений скорее сам АТ и человечность подходят
Дело выйграно, стабилизатор сработал отлично, в работе использовались зоны остановка и развитие нужных событий.
Есть еще один нюанс. Проигравшая сторона которая затеяла всю эту ситуацию с судом, бросила много лет назад фразу что она проклинет всю семью человека, который не хочет добровольно отказываться от своей доли в квартире. Что делать если уже что-то сделано, и как правильно этой семье защититься от проклятий этого человека? какие изделия и методы подойдут? (известно что человек занимается классической черной магией и на протяжении многих лет из за своего ЧСВ навредил очень многим людям просто так)
Владимир Ш.
Петр., в плане защиты от черной магии - изделие "Стопмагия", что логично
Еще Михаил_ вроде бы писал, что проводили эксперимент, когда практикующий маг пытался воздействовать на человека в состоянии 3.0 - абсолютно без эффекта (следовательно, браслеты серии 3.0 и изделие 3.1 - в случае, если Вы готовы для этого состояния).
Если же состояние 3.0 для Вас пока еще недостижимо - в ветке "трансляция. дистанционный виртуальный артефакт" описывался случай, когда человеку конкретно навредили (там, впрочем шла речь, видимо, не про проклятие, а про порчу, впрочем, утверждать точно не берусь) - очень хорошо помогло сочетание трансляции 3.0 и Панацеи и ПК (то есть комплект "ПК+").
успехов!
успехов!
