Радионик-приборы
Добрый
Re: Радионик-приборы
Сообщение Добрый »
Обсидиан
Сообщение Обсидиан »
Добрый
XUPOH писал(а):ручки на резисторы желательно выбрать покрупнее
Здесь в принципе какие основные ошибки:
1. Ручки расположены над "тачпадом", лучше бы их было разместить левее от него, чтобы руки ложились аккуратно - одна на пластину, другая на ручки, и ничего не мешало бы друг другу;
2. Ручки расположены близко друг к другу, это неудобно при их подкручивании, и нет места под шкалы. Большие здесь уже в принципе не удастся так установить. (Ну и чистое ИМХО, если делается первая радионика, то лучше обойтись тремя резисторами, а когда станет понятен принцип настройки и выработается "чувствительность", то можно и ещё врезать, для этого лучше место оставить заранее или врезать сразу, а подключить потом.)
Так же пластины как-то очень близко друг к другу, лучше бы расстояние между ними мм в 5-10 сделать, тем более площадь позволяет. А внутренности можно было бы расположить не только на внутренней стороне верхней панели, где и отдать больше места под резисторы, а на боковых и нижней крышке, если таковая будет. Вообще вид достаточно суровый, напоминает добротную Советскую электронику, можно было бы чем-нибудь покрыть, или той же аэрозолной краской пройтись.) Добрый, распишите функционал?
XUPOH писал(а):Для изготовления корпусов хорошо подходят кухонные разделочные доски.
А я-то всё корпус подходящий искал!))
Владимирвввв
Сообщение Владимирвввв »
В России с 2017 года продукты питания начнут облучать электронами.
Ссылка на яндекс новостях https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4ur ... &rpt=story
Речь о так называемой холодной пастеризации - облучение продуктов электронами.Интересно эффект будет в продуктах положительный для здоровья как и при насыщение электронами воды что овп становиться отрицательным и воздуха ионизатором чижевского - там тоже электроны вроде как или нет?
Добрый
Сообщение Добрый »
Радионик готов,выкладываю окончательную сборку,делали по схеме(нижняя часть)у нас только 5 переменных резистора,на выходе пластина нерж.и без ground ballast.Амперметр на выходе генератора.Изображение
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
на схеме выше один из элементов это граунд баласт цилиндр оргонит, что имеет три отвода, объясните кто знает для чего эта штуковина,какую роль играет и какой правильный функционал ее изготовления :? так поня что это катушка кадуция залитая в оргонит и поверх которой медная пластина или цилиндр скорее, заранее спасибо
XUPOH
Сообщение XUPOH »
аВАЛОН писал(а):на схеме выше один из элементов это граунд баласт цилиндр оргонит
В первоисточнике этот узел, представляющий собой цилиндр оргонита высокой плотности в короткой медной трубке, описан как факультативный. Его назначение - подпитывать прибор рассеянным ЭМИ. Девайс вполне работоспособен без него, следует лишь соединить "земляной" конец средней катушки с минусовым выводом генератора меандра (по ихнему - цаппера).
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
А что, продолжения нет, никто ничего не делает? Как данный радионик работает - ходовые испытания?
Мне очень интересно было бы получить информацию... можно в личку...
С уважением
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
Добрый писал(а): ↑Пн мар 14, 2016 9:40 Друзья,добрый день!!!Много изучаю радионик,но хочу найти золотую середину в плане пластин на приборе,подскажите из какого металла они будут более эффективнее(нержавейка или медь?)
Обсидиан писал(а): ↑Сб окт 31, 2015 15:07 Нда, в ветке как на болоте, скоро клюква поспеет! Вообще, заметил, что на русскоязычных форумах (разве что, за данным исключением) тема радионик практически не развита, многое ещё не понятно, многое не разобрано. То ли народ не любопытный, то ли ему проще потратить 50 кусков на готовую коробку с крпеечными ГПИ и потенциометрами, чем собрать самому.
Вот, в соседней теме обсуждения приборов Вельца, наткнулся на любопытный комментарий:
в приборе находятся специальные генераторы сигнала, которые имеют цепь, очень близкую к приемнику на псилероне по своей сути. При этом принимаемый ментальный сигнал является частотным модулятором (частота генераторов начинает плавать очень незначительно, оставаясь в заданном действующем коридоре).
До этого довелось отыскать фотографию с вот таким любопытным элементом - резисторы в радионике соединены не напрямую, а через своего рода катушку с сердечником-кристаллом, упрощённый аналог SP, только с иной катушкой, и работающий не на передачу, а на приём. По видимому, это и есть те самые "специальные генераторы", а по сути эдакие пси-резисторы. Может кто-то применял этот элемент в своих конструкциях, были ли заметны изменения в работе?
КАК я понимаю, резисторы ( зависит от включения ) будут либо шунтировать катушки - уменьшая добротность контура - расширяя полосу пропускания ( если включены паралельно катушкам ), либо уменьшать связь - при последовательном включении с катушками.. Во всяком случае в УПЧ супергетеродинных радиоприемников есть такие решения...
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
Кристалл-приемник имеет на своей вершине одну четко сформированную семиугольную грань, при этом, противоположная ей грань, является треугольной.
Кристалл-приемник предназначен для приема энергий и информации, в первую очередь из Божественных сфер, либо при соответствующей сонастройке - от человека к человеку через систему кристаллов иили с помощью телепатии. Поскольку информация в таких сеансах передается в универсальных образах чувств и ощущений высших измерений, кристалл-передатчик помогает эту информацию воспринять, осознать и вербализировать.
Кристалл-приемник часто используют в качестве инструмента чинеллинга или скринга (т.н. гадания на хрустальном шаре), однако следует помнить, что подобные практики подразумевают глубокие познания и соблюдение определенных мер предосторожности.
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
мник-Транслятор
Кристалл-«приемник-транслятор» отличается редкой формой вершины, которая состоит из трех семиугольных граней, между которыми сформированы три треугольные грани. Такие кристаллы являются значительной редкостью и представляют ценность вне зависимости от прозрачности или величины.
Действие «приемника-транслятора» направлено в обе стороны. Он с успехом работает и в качестве кристалла-приемника и кристалла-передатчика. Соответственно объединяет в себе свойства обоих кристаллов объединяя, дополняя и усиливая их.
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
Интересно, кристалл работает на прием или на передачу ? К примеру улавливает микро лептонное поле ( из которого состоят мысли ), катушка снимает что -то типа ЭДС и передает дальше в резистивную цепь настройки...
Либо наоборот что-то типа тока.. ( возможно МЮ токи) протекая по катушке создают поле которое резонирует с решеткой кристалла и кристалл все это излучает в " прстранство" к примеру желание оператора...
Возможно и то и другое одновременно происходит....
Покритикуйте пожалуйста ( кто при мозгах ) поток моих сырых мыслей....
С уважением ... Никадим.
Никадим
Радионик-приборы
Сообщение Никадим »
Получается, что жизненная энергия ( которая выделяется оргонитом) является несущей и модулируется (по частоте ) мыслеформами оператора, которые наводятся на катушки энергорезисторов?... Я правильно сформулировал? то есть катушки резисторов работают на прием...
Валиеникшам
Радионик-приборы
Сообщение Валиеникшам »
Господа знатоки!! помогите разобраться новичку в частотах данных приборах(радионик) знаю что подается прямоугольный сигнал, но!! какой частсты ? Пробую уже несколько недель с разными частотами но! работает мой радионик с переменным успехом, то-есть в творческий процесс помогает влиться, в трудолюбие), а вот с осознанием во сне пока никак, я вот думаю может дело в частотах?
Валиеникшам
Радионик-приборы
вот мой радионик
https://yadi.sk/i/fHbBOMxr08UFvw
Добрый
Радионик-приборы
Сообщение Добрый »
опишите эффект его работы,каких достигли видимых и ощущаемых результатов?
Святозар
Радионик-приборы
Сообщение Святозар »
Доброго всем дня форумчане! Да же не знаю тема умерла или нет...тихо очень. Я тут проникся этим вопросом, перечитал различные ветки и ссылки. Собрал кулич SP он точно работает. Проверял различными способами: маятником, скоростью проростания семян ну и ощущается тоже. Теперь вот собрал Радионику, но пока не могу определить на сколько всё сделал правильно. Хотелось бы посоветоваться. Схему и фото готов предоставить...
Добрый
Радионик-приборы
Сообщение Добрый »
выкладывай фото и схему,обсудим
Святозар
Радионик-приборы
Незнаю, получается открыть? Сделал на гугл драйве. Просто как то подозрительно выглядит она...
Если кто увидел уж не судите строго, я если честно не электронщик, так что это тоже дебют)) просто такое ощущение что то не так или лишнего накрутил. Сигнал подаю с mp3 плеера в формате wav, через усилитель от от комповских колонок 8Вт×2. Бифилярную катшку мотал на эмаль проводе 0,2 длиной примерно метров 12-15 общей длиной. Пластины целей медные. Поставил встроеный оперусилок на базе lm386, но думается лишнее оно. Жду конструктивной критики, но не битья :D
Святозар
Радионик-приборы
Разобрался с картинками)) вот еще
Константинос
Радионик-приборы
Сообщение Константинос »
Вот ещё здесь https://www.igossuccesstech.org/manifes ... force.html можно радионик узреть. Заходить только через vpn. Прям слюнки текут.
Святозар
Радионик-приборы
А от чего увеличился отток слюней)? Кроме словобудства не смог разглядеть радионику...мы же говорим про "делаем сами", а тут можно только судить о красивой крышке и в одном месте говориться про ламповый усилитель. Фото, схемы, описание?
Константинос
Радионик-приборы
Святозар писал(а): ↑Чт сен 24, 2020 7:23 А от чего увеличился отток слюней)? Кроме словобудства не смог разглядеть радионику...мы же говорим про "делаем сами", а тут можно только судить о красивой крышке и в одном месте говориться про ламповый усилитель. Фото, схемы, описание?
Они есть, там продаются диски, где подробные гайды по созданию радионик машин и машин исполнения желаний от самых старых до современных :wiz Но как правильно заметил автор, техническое устройство само по себе не много значит в практике. Тут важно совместить именно сознание оператора с машиной.
XUPOH
Радионик-приборы
Сообщение XUPOH »
Святозар писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 21:04 Незнаю, получается открыть? Сделал на гугл драйве. Просто как то подозрительно выглядит она...
Святозар, пленочные конденсаторы - это перебор, замените на керамику в единицы-десятки пик, как указано на Вашей схеме. Под ручками потенциометров нужны хорошо градуированные шкалы для фиксации настроек. Операционник - излишество imho. Катушки на кварцах следует выполнить более толстым проводом (0,8 - 1,2 мм), соединения укоротить.
Катушка Мишина для инфопереноса подробно описана на профильном форуме, оптимальный конструктив и схемы генераторов также лучше взять оттуда.
