Предложения по улучшению модификации Светлиц (Ваши ИДЕИ)
Светлицы повышают качество жизни за счет роста энергетики и восстановления целостности человека
Хотели бы вы внести какие либо изменения в светлицу?
Да
22
73%
Нет
8
27%
Всего голосов: 30
Смелый
Re: Предложения по улучшению модификации Светлиц (Ваши ИДЕИ)
Сообщение Смелый »
Виртуальный полет по маршруту на полигон Литовко
Аэродром Хвалынка. П/з120 «Тренировочный полет на боевое применение по маршруту с переменным профилем», продолжительность 4ч10м. Автономное бомбометание 2-x П-50-75 по цели 105 на авиаполигоне Литовко (севернее Хабаровска в приамурских болотах, площадью 20км х 20км).
После взлета – ИПМ H4,2 и с курсом 71*на Великую Кему (см.«Виртуальный полет в коридор»). На самом деле курс 71*-+Угол Сноса (УС). Обычно УС промеряли с помощью радиолокационного прицела РБП-4 методом останова антенны. В ручном режиме вращением антенны вправо или влево по курсу добивались «замирания» мерцания точек на светящемся радиусе круговой развертки. Далее осталось посмотреть на азимутальную шкалу и определить УС и ввести коррекцию в курс. C 37-го меридиана набор высоты до 7,8км.
После Кемы разворот влево и 19 минут с курсом 26* до м.Золотой. [карта - Маршрут-Литовко 1]. Выполняем калибровки РБП-4, т.к. устройство ламповое после прогрева необходимы дополнительные настройки. Иногда перегорали лампы, но у штурмана-оператора всегда был запасной комплект и он мог устранить неисправность прицела в полете. Попутно ШК выполнял визуальную воздушную разведку кораблей в портах или в море, плановую воздушную съемку - фотоаппаратом АФА-42-20, маршрутное фотографирование площадей - спаркой АФА 42-75. Перспективное фотографирование объектов– АФА-42-75. ВШК производил радиолокационную разведку кораблей в море с фотографированием «картинки» экрана РБП-4 встроенным фотоаппаратом ФАРМ-3, который в автоматическом режиме выполняет съемку всего маршрута полета. Выполняем тактическое бомбометание по мысу Золотой.
После опять поворот влево на курс 332*, 29 минут до Комсомольска-на-Амуре (в радиолокационный прицел РБП-4 далеко виден мост через Амур). Опять проверки и калибровки. [Маршрут-Литовко 2]. В этом районе погиб 21.02.84 экипаж майора Баранова В.А. из нашего 219-го ОДРАП, тело ПКК ст.л-та Бухарина так и не нашли, где-то здесь он в горах покоится... Cамолёт м-ра Баранова лежит между речками Сукпай и Кабули по разным сторонам водораздельного хребта, кабина на северном, корма на южном.
Над Комсомольском-на-Амуре опять разворот влево на курс 282* и через четыре минуты мы на боевом пути. В бомбоотсеке Ту-16Р подвешены две «маленькие» - учебные дневные бомбы П-50-75 для двух заходов на полигоне.
Работа на боевом пути штурмана корабля (ШК) и второго штурмана корабля (ВШК):
Автономное бомбометание П-50-75 по цели 105. РБП-4 переключен в масштаб М200
(10 двадцатикилометровых круговых меток).
Дальность до цели (Д)160км, БМПУ=208* БУПУ=192*, Комсомольск слева на траверзе - 68км. Промер УС, уточнен ие скорости V, высоты H, коррекция ГПК.
На боевом пути докладывается курсовой угол и дальность до цели. Подаются команды о довороте самолета с таким расчетом, чтобы черта делила цель пополам. При сходе цели с азимутальной черты ВШК подает команду о довороте самолета так, чтобы цель находилась на курсовом угле, равном УС. Командир корабля(КК) следит за работой автопилота, строго выдерживает заданный режим полета и точно выполняет довороты самолета по командам. Управление автопилотом можно переключить на ВШК, и довороты в этом случае выполняет самостоятельно со своего пульта.
Д130км – Амурск 66км.
Рубеж 120 Доклад ВШК: «Цель маркеры вижу, ФАРМ – автомат – 20». Устанавливается радиосвязь с полигоном. Цель с маркерами выглядит, как три контрастные точки, образующие равносторонний треугольник.
Вершина – цель 105 – направлена вниз.
Д110 – Эльбан 45км. Курсовой угол цели.
Д100 РБП-4 М100(5 двадцатикилометровых круговых меток). Уточнение УС.
Д95 – озеро Болонь 46км.
Д90 – «Сектор», переключение с кругового вращения антенны ~20об/мин в секторное 45* ~50 кач/мин.
Д85 – ВШК: «Приготовиться к отсчету».
Д80 – ВШК: «Отсчет Д80».
Д75 - озеро Болонь 35км.
Д70 – ВШК: «Включить «Главный»» (ШК включает «Главный»-кассетный держатель АБ), промер УС, развернуть азимутальную шкалу РБП на УС. Начало снижения.
Д60 – выключить секундомер, расчет путевой скорости W.
Д58 –«Генератор, наведение, управление», включить переменный масштаб 10-70.
Д55 – включить «Визир»
Рубеж 50 - Доклад ВШК: «Цель, маркеры, высотное вижу, ступенчатая 0», через каждые 5 км – курсовой угол цели (КУЦ) и наклонную дальность (НД). Рубеж подхода к полигону.
Д45 – ВШК: «Уточнить V, Н, КУЦ НДсбр.
Д30 – ВШК: «Гироскоп, приготовиться к переходу, приготовиться к рубежу 25»
Рубеж25 – ВШК: «Рубеж 25. Отсчет. Цель, маркеры вижу. (Переход.)»
(В том случае, когда бомбометание выполняет ШК по ОПБ-11, он переходит от индикатора РБП к оптическому прицелу ОПБ)
Д22 – ВШК: «Автосброс» и доклад КУЦ и НД через 2 км.
Д20 – убрал масштабные метки, проверил наклонную дальность сбрасывания.
Д18 – ВШК: «Приготовиться к люкам. Люки.» ШК устанавливает переключатель «Сброс оператор» в положение – «Разрешен». Рубеж разрешения бомбометания.
Д16 – ВШК: «Селекторы. «Готов» – горит»
За 1,5-2Н доворот в наветренную сторону на 1/3УС.
ВШК: «Цель на метке, сброс!» ВШК нажимает кнопку сброса КСБ-49.
http://www.odrap.ru/kbp.html
Вот это описание одного из полетных заданий экипажа самолета ТУ-16Р из 219 Дальнего авиа разведывательного полка в Приморском крае.
Вроде к теме Светлиц не относится? Относится и еще как! Чуть позже, сегодня/завтра (как со временем), я сделаю здесь выкладку последних своих размышлений и выводов.
Скажу сразу в этом полку я не служил, мое детство прошло рядом с этим аэродромом. Служил в нем мой отчим. И естественно, я тоже хотел стать летчиком. Только летчиком, но истребителем. Травма глаза на летних каникулах между восьмым и девятым классом. Тема я - летчик-истребитель, закрыта. Служба в обеспечении, не рассматривалась.
Это будет тема постановки цели, определения истинности цели и так далее.
Смелый
Сообщение Смелый »
Итак, о целях, задачах и вообще о жизни!
Рассматриваем взаимодействие пары: "Светлица - Пользователь". Пользователь приобрел Светлицу и она работает с его Биополем. Взаимодействие идет в пассивном режиме. В том плане, что Светлица будучи внесенной в Биополе пользователя, автоматически начинает выполнять свои функции. А Пользователю, вроде бы и делать тут нечего. Сиди, открывай рот и жди. Функции оператора вроде бы и не нужны.
Между тем, и Сергей Динович, и Михаил, постоянно упоминают об операторской деятельности. Чуть позже я об этом подробнее. Но сейчас пока, некий вывод. Пользователь приобрел Светлицу и начинает ждать увеличения входящего потока материальных благ.
Но зачастую на практике, иногда бывает по иному. Почему?
Рассмотрим взаимодействие еще одной пары: "Пользователь Светлицы - Эгрегор Денег".
Если в первом случае, взаимодействие понятно, то в этом случае, есть вопросы. Деньги - это эквивалент Энергии, затраченной на получение в жизни определенных материальных благ!
Вы приобрели Светлицу и ждете? Чего и от кого, стесняюсь спросить? Светлица не дает материальных благ непосредственно. Она пашет, из себя вылазит, улучшает и осветляет наше Биополе, что собственно равнозначно улучшению нас, устраняет влияние деструктивных структур, показывает на нас пальцем Эгрегору Денег, в том плане, что вот мол, какой он хороший, чистый и светлый - дай ему денег. Светлица свою задачу выполняет.
Но Эгрегору Денег, от того, что мы такие чистые и светлые, чуть ли не святые - ни тепло ни холодно. Ему это без разницы. Он всегда готов ко взаимовыгодному сотрудничеству. У него и деньги для нас есть. Вот, стоит, приготовился.
Но ведь не за просто же так! Ему Энергию подавай. Можно грубую. Взять лопату и копать канаву от Ростова до Уфы. Можно потоньше. Чего то там организовать. Чем больше людей организуем - тем больше денег получим. А нет, так нет! Светлица Блага - не звезда Героя Советского Союза, и льготы за обладание ею, не предусмотрены. Она и так, много чего хорошего, для нас сделала. Почистила, умыла - а дальше, ножками.
Пора прекращать ждать и надеяться.
Купили джинсы со скидкой 50%? Так это Эгрегор Денег ее нам дал. Светлица нам только путь указала. А скидку дал Эгрегор. Ведь дав нам скидку, он тем самым уменьшил прибыль продавца. Раз дал скидку, два, три - и все! Лавочка закрыта! Но не потому, что ему продавец дорог и важен. От нас нет отдачи в сторону Эгрегора. Халява вечной не бывает!
В слове бесплатно, корень "БЕС". Это Бес за нас рассчитался с Эгрегором. Когда нибудь, он предъявит закладные к оплате.
Таким образом, работа оператора/исполнителя/организатора - крайне важна. Сергей Динович поясняет, что при пользовании изделием, мы с гораздо большей долей вероятности (в разы), попадаем в нужное время,, в нужное место. А в этом нужном месте - выливай из себя семь потов.
Я бы сейчас не затевал эту бодягу/умничание. Но я в соседней ветке, наткнулся на пост пользователя крайне мощной Светлицы Блага, который жалуется на то, что с деньгами у него туго, и он мечтает о скидке на изделие. По моему тысячи на три, вместо объявленной примерно полторы. Примерный уровень цифр.
У тебя мощная Светлица, а ты ведешь речь о полутора тысячах скидки?
Вы думаете, я ерничаю, осуждаю этого пользователя? Да Бог с вами! Это трагедия! Этот человек из серии тех, кто не сидит на диване, не греет пузо лежа - а вот, не пруха! Это беда! В которой он и не повинен даже. Так сложилось! Судьба! И он не понимает, что происходит.
Смелый
Сообщение Смелый »
Мы рассмотрели взаимодействие пары "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - ЭГРЕГОР ДЕНЕГ".
Выясняется, что обладание пользователем в собственности мощной Светлицей Блага, не всегда дает ожидаемый, столь же мощный, как и сама Светлица, входящий поток материальных благ, в жизнь пользователя. Что бы понять, что происходит, почему так, нужно рассмотреть одну дуальную, взаимосвязанную пару понятий, которая является ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАШИХ НЕУДАЧ ИЛИ УСПЕХОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, НА ФРОНТЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ.
Эта пара понятий - "МАЛО - МНОГО!" (меньше - больше; отнять - прибавить; минус - плюс, как проявление выше названной пары в действии).
То есть, мы либо идем в нашей жизни, по пути прибавления материальных благ, либо мы теряем, то что имеем. Даже если у нас все ровно, но ничего не прибывает, то однозначно, мы стоим носом в сторону потерь!
Если мы торгуемся за скидку, постоянно опускаем продавцов по цене, то наше Подсознание, со временем (на самом деле, еще раньше, поскольку мы так поступаем, в соответствии с нашими внутренними установками), создает нам условия, при которых другие люди, начнут уменьшать нам получаемые нормы доходов и прибыли. Все взаимосвязано в этом мире.
Что бы понять, кто мы и что мы, в этом, именно материальном мире, нужно хорошенько разобраться с собою.
У НАС ПО ЖИЗНИ УБЫВАЕТ, ИЛИ ПРИБЫВАЕТ?
Общая тенденция? Эта жизненная тенденция, является главной и определяющей. В каких то проявлениях/направлениях нашей жизни, сильнее, где то слабее, но общий вектор направленности - один!
В сторону уменьшения, либо в сторону прибавления.
Смелый
Сообщение Смелый »
Смелый писал(а):В сторону уменьшения, либо в сторону прибавления.
Обладание Светлицей Блага, позволяет негативные тенденции/направленности/вектора, притормозить, и со временем, изменить направление действующей на нас Силы.
Но одной работы Светлицы, может быть, не достаточно. Нужно пользоваться ситуацией и усиленно работать над собою. Дело в том (согласно моего опыта), у вас появятся подсказки, что вам нужно для достижения успеха в жизни. И не всегда это будет указание, на освободившееся для вас место в виде не пыльной и прибыльной работы.
Тренинг об успехе, чтение книг, работа с само программирующими программами (аудио, аудиовизуальные и так далее). Менять свое Сознание, мыслить категориями достижения успеха в вашей жизни. И всегда помнить: "ДЕНЬГАМИ В НАШЕМ МИРЕ, УПРАВЛЯЕТ ЭГРЕГОР ДЕНЕГ!"
Превратить Эгрегора Денег, в своего личного БОГА в своем материальном мире. В духовном плане - кто угодно!
Но в материальном плане, Эгрегор Денег является несомненно БОГОМ! Именно он, распределяет финансовые потоки на Земле. Бесполезно за деньгами идти в церковь. Там деньги только берут. Взамен предлагают духовные дела. А это разные вещи.
По каким критериям Эгрегор Денег определяет, дать нам деньги и сколько?
Полагаю, что нужно рассматривать парочку критериев.
1. У вас внутри хозяйничает минус - вот Эгрегор и будет уменьшать вам ваш входящий поток. У вас внутри хозяйничает плюс - вот Эгрегор и будет вам прибавлять. Все согласно вашей заявке. Начинайте мыслить категориями прибавления/прибывания. Вы хотите новую машину? Для этого продаете старую, добавляете, и покупаете новую? Измените свои намерения. ОСТАВЬТЕ СЕБЕ СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ, И ПРИОБРЕТИТЕ СЕБЕ ВТОРОЙ АВТОМОБИЛЬ! Затем третий! Не новый, не еще один. А именно так: второй, третий, четвертый! Увеличивайте количество. Обеспечивайте рост. То же самое и с квартирой и так далее. Думаете не получится? Получится, нужно только очень сильно захотеть. И вот здесь, мощная Светлица Блага в собственности, окажет вам неоценимые услуги.
Смелый
Сообщение Смелый »
2. Учитесь радоваться!
Получили зарплату - марш в кафешку, либо парк. С большим удовольствием употребите вовнутрь, мороженое, кофе, кусок зажаренного мяса, наконец. Помните, Подсознание тоже любит удовольствия. При этом, крайне важное дополнение. ПОГЛОЩАЯ ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ, НУЖНО ВИДЕТЬ ПЕРЕД СОБОЮ ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ, ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ЭГРЕГОР ДЕНЕГ ВАМ ВСЕ ЭТО ДАЛ!
Получать удовольствие и радоваться - эта Энергия радости, обязательно дойдет до Эгрегора Денег, ему понравится, и он вас обязательно запомнит. Раз порадовались, два порадовались, три - и вот от вас уже волна радости в сторону Эгрегора Денег и встречная, в виде увеличения входящего потока материальных благ.
А как же иначе? Ведь Светлица Блага, вас умыла, почистила причесала, сделала вас притягательными и привлекательными. Вот Эгрегор и начнет вам подкидывать блага. Чистому и светлому!
А вот темному и грязному, он как то не очень! Денежные купюры - это его дети, это сам Эгрегор Денег во плоти. Но ведь мы и сами грязь не любим. но не всегда замечаем.
При такой работе над собою - мыслить категориями успеха, радоваться увеличению количества материальных благ в вашей жизни - работа над устранением блоков и зажимов в отношении денег, абсолютно лишена смысла.
Как яхту назовешь - так она и поплывет!
Работая с блоками и зажимами, ты блокируешь и зажимаешь себя. Ты же об этом думаешь! О блоках и зажимах? Именно блоки и зажимы, ты и притягиваешь в свою жизнь!
Работая с категориями успеха, радуясь каждому новому, вновь проявленному рублю в своей жизни - ты привлекаешь в свою жизнь успех, радость и деньги!
Все очень просто в этой жизни!
Смелый
Сообщение Смелый »
Теперь, при чем здесь самолеты и 219 ОДРАП?
Я привел пример, как подробно и тщательно, прорабатывается маршрут полета и боевая работа экипажа. Этот маршрут и действия экипажа, полетные задания, инструкции, разрабатываются большим количеством служб и обеспечения и вышестоящими. Все разложено по пунктам и полочкам, продублировано, и все вместе ведет к достижению успеха и конечной цели.
Успешный полет, успешное бомбометание, успешное прибытие и приземление на своем аэродроме.
Где аналогия со Светлицами?
Да самая прямая! Сергей Динович, в описании прямо указывает. Светлица умеет программу движения пользователя к цели, одну главную задачу - разбивать на десятки подзадач!
Тем самым, позволяет пользователю, достигать своих целей, с большей долей вероятности, с большим количеством сохраненной энергии, не растрачивая ее на пустые дела.
Всем успехов!
Смелый
Сообщение Смелый »
Смелый писал(а):2. Учитесь радоваться!
Смелый
Сообщение Смелый »
Смелый писал(а):Это будет тема постановки цели, определения истинности цели и так далее.
В жизни у человека, реализуется только одна, ГЛАВНАЯ цель, ПОСТОЯННО НАХОДЯЩАЯСЯ НА ГРАНИЦЕ СОЗНАНИЯ И ПОДСОЗНАНИЯ!
Критерием истинности цели, является ваше желание, работать на ее исполнение - 30 часов в сутки, 40 дней в месяц!
Поскольку, у нас в голове, очень много наносного, и под влиянием этого ветра, мы сегодня хотим одно, через недельку другое, и вследствие таких метеоусловий, мы плывем без руля и ветрил.
Предлагаю некое универсальное средство.
1. Берем тетрадь, и начиная от сегодня, и до конца своей жизни, каждое утро, делаем следующее.
Ставим дату дня и пишем: "ВО ИМЯ ТОГО, ЧТО БЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ, ПРОЯВЛЯЛОСЬ ВСЕ БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, Я СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:"
- Иду на работу
- Выпиваю 1,5 литра заряженной воды
- и т.д. по вашей ситуации. Первая фраза в тетради, является неизменной.
2. Берем чистый лист бумаги и неоднократно расписываем на нем следующее:
+ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ +
Этот лист прикрепляем к чистой банке, буквами вовнутрь, наливаем туда ключевую или родниковую воду (придется поискать, ездить за нею куда то, но ведь это уже не ради воды, а ради прибавления в вашей жизни денег), на ночь под банку с водою Светлицу - через сутки начинаем эту воду употреблять.
3. Структурируем свое Сознание. Начинаем мыслить таким образом. Вот это я делаю для того, что бы в моей жизни проявлялось больше денег. И вот это для того, что бы в моей жизни проявлялось больше денег. И это...., Помним так же, что деньгами управляет Эгрегор Денег. Превращаем Эгрегора, в своего БОГА/ДРУГА!
Именно так, без всяких излишеств.
Простенько, и со вкусом!
Всем успехов!
Смелый
Сообщение Смелый »
Мы по жизни получаем не то, о чем думаем!
Мы получаем, то что чувствуем! И то, что постоянно у нас перед глазами!
Не холодные желания и мечтания наш двигатель, ведущий нас к цели.
Ощущения и эмоции, наше главное транспортное средство на пути обладания желаемым!
Что бы аж мурашки по телу, теплели и холодели ладошки, в груди тепло и огонь, только при одном взгляде, брошенном на искомое, либо его картинку. Ломит низ живота! ПЕРЕД ГЛАЗАМИ - ОБРАЗЫ! Еще раз - образы! И ЭМОЦИИ!
Акела
Сообщение Акела »
Качество любой теории, концепции и даже мировозрения лучше всего оценивается в способности предсказать события будущего с высокой степенью реализации. Это справедливо и к науке и к экономике, и разумеется к жизни каждого конкретного человека.
Вот бы хорошо создать "Светлицу-Оракул", я понимаю что и ЗИ и ОчеВидно да и маска Палантир в этом плане работают, но специализация у них своя, ну идея такая, может АСД заинтересуеться...
Смелый
Сообщение Смелый »
Практически два месяца плотной работы со Светлицей Блага. Моё твердое мнение. Есть два пути в результате пользования.
Первый путь. Ожидание. Это у меня было, когда я ещё приобрёл в 2010 году. Ждал денег. Понятно, что и крутился при этом. Получил штук 50-60 дополнительных доходов и успокоившись отложил Светлицу в сторону.
То есть, пользователь Светлицы ждёт от ещё использования материальных благ. Такие ожидания не всегда сбываются из-за неподготовленности пользователя.
Второй путь. Работа над улучшением себя. Я сейчас по нему иду. Очень чётко высвечиваются различные техники и приёмы работы над собой. Причём, и техники и приёмы чётко структурированы. А именно, все имеет отношение разделу материальных благ. Здесь и работа по части улучшения собственной Ауры Денег, улучшения качества связи с Эгрегором Денег, улучшение успешности и привлечения Удачи в делах.
Таким образом нужно чётко отдавать себе отчёт. Если ваши ожидания от приобретения мощной Светлицы Блага не совсем оправданы, то проблема в вас. Вы не готовы внутренне к приёму благ, возможности которых предоставляет вам Свет лица. А так же, зачастую, не способны действовать на этом уровне.
Желание улучшения Свет лиц происходит от внутреннего сопротивления. Это ваше внутреннее не желая меняться, подкидывает вам идеи улучшения Свет лиц.
А на самом деле, Светлицы дают массу вариантов и предложений, только мы их либо не замечаем, либо старательно игнорируем. Ты Свет лица придумала - ты и материализовывай. Причём, в удобном для приёма мною, варианте. В том плане, например. Если горячее - подуй!
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
АСД писал(а):
Ахим писал(а):Сексуальная энергия, творческая энергия и блага - взаимосвязанные как я вижу..
p.s. конечно исключения всегда бывают..
Полностью согласен С Ахимом. Многие пользователи Светлиц отмечают усиление всех этих компонент от применения Светлиц.
Поделюсь одной практикой связанная с использованием своей сексуально-творческой энергии /занимался примерно месяц-два назад, пару-тройку раз серьезно + десяти раз 'на ходу'/, но хотел посмотреть интертность некоторых процессов/.. Практика взял с эту книгу, Глава 5 КАК УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ СИЛОЙ. Практиковал с использовании Светлицу Супер 108+супралиминал /с текст Андрея Вадимовича Патрушева -
Во сне мое тело расслабленное и глубоко отдыхает, при пробуждении из сна я глубоко отдохнувший и полный новых сил и энергии и с каждым днем мое тело все более раскрепощенное и свободное, я все полнее обретаю внутреннее спокойствие и гармонию для более полного и гармоничного взаимодействия с этим миром.
Я люблю и полностью принимаю себя. Я привлекаю в свою жизнь Радость, Любовь и Изобилие. Всем своим существом я излучаю Изобилие, Любовь и Радость Бытия.
- очень хорошие эффекты - усиливается проявление моих истинных желаний /так сказать их материализация в мир Явьи/..
Акела
Сообщение Акела »
Вот бы "Отраду" в электронной версии по юзать, интересное изделие думаю получится.
:wink:
Иван Славов
Лишь не очень многие здесь имеют хорошо развитое тело сна /сновидное тело/. Было бы неплохо создать Светлицу-Хранитель Снов.
Акела
Сообщение Акела »
Новое изделие Дриада, весело работает с растениями и развивая эту мысль, можно предложить Светлицу-Animal! Светлицу тем кого мы приручили, а именно для домашних животных...
:ap
Пользователь
Сообщение Пользователь »
Акела, только хотел всё тоже самое написать..
По идее, для помощи животным подойдут и обычные Светлицы (правда, не знаю какая в наибольшей степени? Супер?). Но энергоинформационные процессы в их организме всё ж несколько отличаются от человеческих.
АСД
Сообщение АСД »
Акела писал(а):Новое изделие Дриада, весело работает с растениями и развивая эту мысль, можно предложить Светлицу-Animal! Светлицу тем кого мы приручили, а именно для домашних животных...
:ap
Изделие для животных мы сейчас готовим. Обобщаем экспериментальные данные.
Акела
Сообщение Акела »
На одном семинаре товарищ, описывал как работает "Светлица Эконорм". Он говорил что был весьма удивлён когда в какой то момент вспомнил что в зиму практически не загонял машину в автомойку, "... грязь как бы не пристовала...".
Вот бы такую светлицу с такой функцией на повседневную одежду!
Акела
Сообщение Акела »
Думаю что изделия ЗМ и ОВ хорошо бы соединить, вместе они силу большую реализуют.
Ростислав
Сообщение Ростислав »
ну о моем желании получить суперстельки для улучшения кровообращения и снятия усталости (точнее для бодрости) ног я уже говорил Сергею Диновичу еще в начале 15го года, но вот хочу еще раз написать пока никакие другие господа суперпроизводители магических артефактов не сперли идею )))) давно собирался здесь написать но все как то не до того было
Акела
Сообщение Акела »
Ну друг мой, технология "нанесения" светличных структур на материю уже отработанна, по крайней мере я видел её на прошлом семинаре.
Акела писал(а):Ну друг мой, технология "нанесения" светличных структур на материю уже отработанна, по крайней мере я видел её на прошлом семинаре.
Коврик-Благодать по такой технологии уже давно продается. Вместо карточек пластиковых внутри коврика , структура нанесена прямо на ткань. Других изделий с нанесением структур на ткань пока не видела.
Вернуться в «Светлицы»
