Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
Приехал ко мне новый материал
слева направо: косичка из полуторки двушки и трёшки
косичка из трёшки жесть - пасатижами фиг откусешь :roll:
я заказывал ещё и четверку, но её не было, к щасю, фиг бы я с ней справился :)
вообщем, каждый новый элемент - фактически другая технология,
и это так здорово! :D
Аиша
Сообщение Аиша »
Ну что сказать уважаемый Шалтайчик, КРУТЯК!!! :D Отзывы в студию!
поработал я с 2-шкой и 3-шкой
получается, конечно, но это не запросто всё
даже двушка уже гороздо сложнее, чем полторашка
трёшка - жесть, еле сварил
вот, к примеру шов на даушке, он не получился до конца, как хотелось бы
обычно, я такие швы развариваю и делаю всё заново, как положено,
так вот прикол - не могу разварить шов :roll:
Пчела
Сообщение Пчела »
Где-то уже поднимался вопрос о том, что при толщине проволоки примерно 5 мм, гармоники имеют другие размеры. Ответа не нашёл. Если не очень засекречено.
Гармоники номер 2, частота 144 и 177, проволока 5 мм, какие имеют размеры?
Пчела писал(а):Где-то уже поднимался вопрос о том, что при толщине проволоки примерно 5 мм, гармоники имеют другие размеры. Ответа не нашёл. Если не очень засекречено.
viewtopic.php?f=57&t=6154
ЗЫ
надеюсь вы понимаете что такое проволока в 5мм.
сварить трешку это задача, под пятёрку 100% нужна двухбалонная система.
Пчела
Сообщение Пчела »
Шалтай Балтай писал(а):viewtopic.php?f=57&t=6154
ЗЫ
То есть, размеры те же.
Шалтай Балтай писал(а):надеюсь вы понимаете что такое проволока в 5мм.
Хотим попробовать аргоном.
Пчела писал(а): Хотим попробовать аргоном.
А, с уважением! :ay
Расскажите потом, как оно
Пчела
Сообщение Пчела »
Шалтай Балтай писал(а):Расскажите потом, как оно
Да. Что привлекает, так обещание спецов, что при такой сварке исчезает прокладка в виде припоя. Метал плюс метал. Так ли это, скоро узнаю.
димыч
Сообщение димыч »
я давно еще пробовал скрутку по мировингу сделать, накрутил дрелью длинную скрутку с 7 шпулек, получилось почти идеально, потом попробовал обруч надеть на голову и удивился моментальной смене состояния сознания, как будто внезапно стало тихо, не совсем ОВД но очень тише стало, потом как то не получилось повторять при повторном одевании.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Я опять чего-то не догоняю Теплое помещение, отсутствие сквозняков и увеличенный расход МАПовского газа. Если производство штучное, кто-считает затраты. Или все таки быстрота нагрева так важна?
PS Температура плавления меди чуть ниже 1100 градусов, горелка на MAPPе дает 2100.
Ланцелот писал(а): Я опять чего-то не догоняю Теплое помещение, отсутствие сквозняков и увеличенный расход МАПовского газа. Если производство штучное, кто-считает затраты. Или все таки быстрота нагрева так важна?
да, извините, Вы "не догоняете" :)
мощность
за счёт теплопроводности меди место стыка требует постоянного притока тепла
просто один раз попробуйте, это сэкономит метры словесных маструбаций
Пчела
Сообщение Пчела »
Идея такова.
Кольца 144 и 177 Гармоника 1, соединены между собою пластмассовый защелками для орхидей. Сверху прикреплена москитная сетка.
Поток идущий через кольца является очень мощным. Но у пользователя могут быть в свою очередь плотные энергоблоки. И поток Энергии из кольца иногда может просто скользить вдоль уплотнения.
Сетка поток из кольца разбивает на сотни мелких, но очень мощных Энергоручейков. И вот эти именно тонкие Энергопотоки дробят любое Энергоуплотнение.
То же самое, как вы поливаете себя струей воды из шланга, либо делаете это через насадку душа.
Сообщение ФилиНН »
Вопрос более знающим-чувствующим.
При закрутке достаточно толстой проволоки у неё получается разный шаг навивки - ближе к патрону дрели он более плотный.
Инфо для размышления:
С одной стороны заданная длина одна и идет для всех колец с разной плотностью навивки.
С другой стороны всякие спиральные э\м антенны за счет таких фортелей имеют широкий спектр излучения.
А как поведут себя кольца, если их запаять при такой явно выраженной переменной плотности? Или лучше в отходы самые кончики пустить?
ФилиНН пускаю в отходы.
Паяю и если обычно с кольцами 1/8 1/4 1/2 проблем нет, но вчера стало понятно что при прочность пайки встык для 2 мерок недостаточна, про 3 целых 1/2 еще веселее.
При 1/2 иногда приходится подогревать кольцо на газовой плите - медь слишком хороший проводник тепла понятно что при 2 и 3+1/2 точно надо подогревать.
Буду както усиливать место пайки, иначе очень хрупкие изделия большого размера будут.
Сообщение ФилиНН »
Ясно. Спасибо!
Мне паяльной станцией, выставив 350 град удается вроде без проблем и подогрева(до 1 размера - больше не пробовал).
Да, тут оперируют диаметрами, а не сечением провода? Я максимум ВВГ 2*4 применял(4 - сечение). Купил 4*6 еще, но мне подсунули опять четверку...
До единицы пайка встык при четверке-проводе держится хорошо. Там же оловянная сопля вокруг получается.
А электросварку случайно не пробовали?
Сообщение ФилиНН »
Если Я, то - нет. Хотя это мысля.
Тут, на даче, где-то у нас инвертор валяется. Подцепиться с 2-концов и врубить питание - может точечная сварка вытанцуется(если всё кольцо не расплавится :lol: )...
ФилиНН писал(а):Вопрос более знающим-чувствующим.
Доброго здравьечка ФилиНН
кольца будут рабочие, но если сделать закрутку плотной и равномерной то функциональность возростает
для этого
жгут во время закрутки лучше греть
это особенно ясно при изготовлении Колец Нового Измерения
я писал об этом viewtopic.php?p=155466#p155466
Сообщение ФилиНН »
Благодарю!
Был невнимателен(возможно исправлюсь) )
Да, мотал поначалу хоть и не толстым проводом, но пытался сделать плотно. Получил заусенцы на проводе - начал лопаться, не хватает пластичности в нашей теперешней меди :)
Пчела писал(а):Изображение
Идея такова.
респект!
отсюда видно - пушка рабочая! :ay
Сообщение ФилиНН »
Но это не предел :)
Тут говорится, что "шишковидный" обруч тоже хорошо ложится к первым двум.
(Но когда я его умащивал к первым двум, он у меня распаялся :evil: )
Еще там какие-то мерки описаны, но я вообще не английский в своё время пытался изучать :cry:
имхо, особо гнаться за "мощностями" смысла нет
Слим в интервью Кэл Гаррисон открыто называет кольца трансдьюссерами (transducer), или конвертерами
т.е. конвертирующими "деструктивную" энергию в конструктивную
кольцо как бы входит в резонанс с негативными видами энергии и "переворачивает" их в позитивный вибрации
т.е. кольцо приводит пространство в "норму"
таким образом нет смысла собирать 100 колец в одном месте - фейерверка не будет :)
большие кольца - для больших проблем, как то хронические боли, геопатогенка, погода, окружающая среда
не забывайте, что это пассивный девайс.... хм... с другой стороны его можно несколько активирвать... секрет :wink:
заделал ещё колечег:
это трёшка:
это двушка:
это аку-вак узел:
это прототип гармонайзера
ну и новое измерение с плотной скруточкой:
Всем Доброго утра!
Шалтай Балтай по гармонайзеру там 3 кольца, как их соединять в 2 точках пересечения? (спаивать в одну точку или просто вложить...)
P.S. - пробовал вчера паять чистым оловом - пока не очень удачно :?
АндрейКо писал(а):Всем Доброго утра!
Доброго здравьечка, Андрей
И так и так будет работать. Пайка, сварка даёт жесткость конструкции.
По гармонайзерам, мой совет, посмотрите тут: [youtube][/youtube] Это наработки Брайена, он делает проще и в тоже время эфеективно, хотя разница есть
ЗЫ
Паяный шов конечно не то, у меня знакомый делает паяным швом, но он делает косой срез и его паяет, попробуйте, может так лучше, но аккуратнее с расчётом длины, нужно понимать, как это делать
Удач
Вернуться в «Кольца Слима»
