1Андрей1
Сообщение 1Андрей1 »
ДД.
В ближайшее время не предвидится выход новой прошивки?
Ростислав
Сообщение Ростислав »
1Андрей1
Что никто не знает, проект сдох?
В совсем ближайшее время нет,позже будет новая версия, когда накопится достаточно изменений для ее публикации.
Проект не сдох, разработчик сильно занят вопросами производства в связи с растущими продажами.Отвечать оперативно на форуме нет возможности в связи с отсутствием интернета на большей части территории нашего пребывания.
1Андрей1
Андрей Кабанков писал(а):Отвечать оперативно на форуме нет возможности в связи с отсутствием интернета на большей части территории нашего пребывания.
Спасибо. Вы что ушли в леса все? :shock:
Да, в джунгли :)
Ростислав
А что у нас с программой для перепрошивки под виндовс 7???
Ростислав
блин опять нажал пере-прошить приборчик а в семерке никак не находит прога машинку((((((
1Андрей1
Ростислав я пробовал под вин8, ставит gps девайс какой-то. Тоже никакие танцы с бубном не помогли. В итоге снял жёсткий с ноута, поставил чистый, скачал xp с пиратской бухты, установил и перепрошился на м2. Потом диски поменял и всё.
Ростислав
да а я и хр установить не могу семерка нивкакую не дает это сделать((((
я нашел в инете драйвер переделаный - но один хрен прога не видит девайс
блин ну че нельзя сделать откат чтоль чтоб если не получается пршить можно было вывести из режима программирования
Сообщение ЗОМБИ »
Ростислав писал(а):да а я и хр установить не могу семерка нивкакую не дает это сделать((((
попробуй скачать на торрентах VMWare, сделаешь виртуальную ХР, на нее софт воткнешь, usb-порты нормально на виртуалку подключаются
или снеси ненавистную семерку :evil:
Ростислав
ох намучался я с этой ХР - она не поддерживает драйверы новых жеских дисков - прекачал кучу сборок - установил с горем пополам - прошил прибор - а потом еще намучался с восстановлением семерки так как хр снесла драйверы необходимые для запуска семерки - я вообще думаю что нужно всетаки уже подумать о программах для прошивки на семерке
1Андрей1
у меня уже вин 8 проф :)
Виртуалку не все осилят, я так и не стал вникать в тёмный лес.
Ростислав
Да у мня тоже на одном буке 7ка на другом 8ка профи
по этому и говорю что нужны программы для прошивки новые
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Сделана новая версия встроенного ПО "Навигатора" 1.16.
1) Доработан строб-декодер. Теперь его не нужно настраивать, уровень строба определяется автоматически. Это работает как для строб-треков на карте памяти, так и для декодирования при проигрывании строб-записи с внешнего плеера, подключенного к линейному входу "Навигатора".
2) Устранены некоторые баги самого плеера
3) Сделано автоматическое включение зарядного устройства при подсоединении адаптера, если уровень заряда на аккумуляторах низкий. Настраивать время таймера заряда и включать его из главного меню теперь не надо. Нужно только включить прибор и подсоединить сетевой адаптер.
4) Введено глубокое регулирование яркости для строб-декодера и "светоритма" с кнопок управления яркости. Теперь яркость на строб-декодере можно убрать так, что едва будет заметно открытыми глазами. Соответственно настройка % яркости для строб-декодера из меню "Настройки->интерфейс" теперь убрана.
5) Изменено управление подсветкой дисплея. Оставлен выбор только "вкл" и "авто", т.е. подсветку нельзя теперь выключить вообще и сама она теперь не пропадет, если возникнут какие-то проблемы с настройками. (это полезно тем пользователям у которых прибор с черным экраном).
6) Добавлено 4 новых сессии Андрея Патрушева (см. в инструкции 1_6). Таблица с сессиями в интрукции также переделана и приведена к более удобному формату.
Все приборы, выпускаемые с 01.05.2013 будут продаваться с новой прошивкой (1.16).
Доступны для скачивания :
Прошивка версии 1.16
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... r_v116.bin
Инструкция 1_6
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... str1_6.pdf
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Ср май 01, 2013 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Крячко__
Также хочу добавить, что разработана программа для прошивки прибора, работающая под windows XP, windows Vista и windows 7. В настоящее время она проходит тестирование на совместимость с разными конфигурациями. Она довольно простая, не имеет окна и работает как консольное приложение : нужно в папку с программой скопировать прошивку и запустить программу, при этом прибор должен быть подключен к компьютеру. Эта программа использует встроенные драйвера windows, так что проблем особых быть не должно.
Алексей Крячко__
также прорабатывается вопрос о перепрошивке прибора через карту памяти : новая прошивка копируется на карту памяти, когда прибор находится в режиме "флеш-накопителя". Затем включается, при каждом включении запускается мини-загрузчик и происходит проверка прошивки на карте памяти и действующей, если не совпадает - то перепрограммируется.
Сообщение ЗОМБИ »
Алексей Крячко__
зачет адназначна... сейчас перепрошьем :D
Сообщение ЗОМБИ »
ДА! строб работает нормально... единственный глючок (хотя, я еще не читал инструкцию, может так и надо :) ) -- первый раз включаешь проигрывание wav/mp3 со стробом и вспышек нет... тыкаешь кнопку "F" и строб врубается... диоды горят синхронно без провалов как в предыдущей прошивке... вспышки вполне дискретны
меня все устраивает az
Алексей Крячко__
ЗОМБИ писал(а):ДА! строб работает нормально... единственный глючок (хотя, я еще не читал инструкцию, может так и надо :) ) -- первый раз включаешь проигрывание wav/mp3 со стробом и вспышек нет... тыкаешь кнопку "F" и строб врубается...
моя ошибка была, выложил сначала файл из папки резервной копии.
большое спасибо Вам, ЗОМБИ, что помогли выявить некорректную работу. В рабочем варианте клавиша "F" ничего не включает - она только меняет цвета (информация об установленном цветовом решении выводится снизу под формой плеера).
Сейчас загрузил на яндекс диск рабочую версию. ссылку поправил
хорошо что праздник и на сайт заходят только конченные энтузиасты дела :) всего 5 скачиваний пока было до этого....
Сообщение Воффка »
Алексей Крячко__
Когда ожидается выход программы для перепрошивки под win7 ?
Сообщение ЗОМБИ »
Алексей Крячко__
всегда рад что-нибудь покурочить, ломать не строить :)
потестил строб на правильной прошивке 1.16
сложил с одну папку две мп3 от Романа, сессию Утро Андрея Патрушева в вав, рип диска Эндорфины в вав... строб мерцает правильно (если я могу судить о правильности) с самого начала сессии... яркость немного отличается...
единственная странность -- на мп3шках диоды мерцают с периодическими провалами вертикальных рядов т.е. вертикальный ряд может погаснуть... причем происходит это закономерно и синхронно на обоих глазах т.е. могут погаснуть левые ряды/правые на каждом глазе... иногда гаснут ряды которые ближе к носу, иногда те которые дальше от носа... НО, частота мерцания при этом не меняется т.е. другие диоды продолжаю мерцать... на wav этого нет -- там все диоды мерцают синхронно... наверное особенности mp3
кстати, товарищи перепрошивающие, комп помнит к какому порту подключался Навигатор (как и любая флэшка) и при подключении на другой порт просит драйверы... подключайте всегда на один и тот же порт или установите драйверы на каждый порт своего копма
и соблюдайте последовательность: сначала подключили Навигатор к компу, и только потом запустили прогу для перепрошивки... иначе она вылетает
спасибо, за оперативность!
Ростислав
Алексей Крячко__ писал(а):Также хочу добавить, что разработана программа для прошивки прибора, работающая под windows XP, windows Vista и windows 7. В настоящее время она проходит тестирование на совместимость с разными конфигурациями. Она довольно простая, не имеет окна и работает как консольное приложение : нужно в папку с программой скопировать прошивку и запустить программу, при этом прибор должен быть подключен к компьютеру. Эта программа использует встроенные драйвера windows, так что проблем особых быть не должно.
Отличная новость а где можно скачать для пробы эту прогу- отчет обещаю сделать по ее работе
1Андрей1
У меня наоборот. Сначала прога, потом Навигатор иначе вылетает.
Прошился, пока полёт нормальный.
Вернуться в «Навигатор»
