О плеерах, звуковых платах, и прочих полезностях...
Николай Барбицкий
Сообщение Николай Барбицкий »
Да вот еще.Можно 4 диска которые ко мне пришли сделать из них Iso-образы с тем что бы записать на ДВД и убрать от греха подальше.А потом в случае чего спокойненько записать этот образ на новую болванку,конечно на минимальной скорости и только качественную :)
Это вопрос:)
Не всякая звуковая карта обеспечивает хорошую передачу высоких частот. Можно перевестив wav-формат, можно и образы делать...
Николай Барбицкий
Я пробовал с компа слушать-ничто не напрягает меня-высокие частоты важны для прослушивания?
Николай Барбицкий писал(а):Я пробовал с компа слушать-ничто не напрягает меня-высокие частоты важны для прослушивания?
На моих дисках - чрезвычайно важны. Вобщем-то на них всё и построено...
Николай Барбицкий
Андрей благодарю вас за внимание.Тут многие пишут про МП3 плееры что с них в ВАВЕ можно слушать.МП3 плееры выходит не валят высокие?У меня наладонник-пожалуй узнаю спектр воспроизводимых им частот-какой диапазон необходим для эффективного прослушивания-может он не подходит-придеться разоряться.И еще:У меня одно ухо лишь на 20 % воспринимает высокие с плавным возрастанием до 80 на низких.Что нибудь надо предпринимать?
Николай Барбицкий писал(а):Андрей благодарю вас за внимание.Тут многие пишут про МП3 плееры что с них в ВАВЕ можно слушать.МП3 плееры выходит не валят высокие?У меня наладонник-пожалуй узнаю спектр воспроизводимых им частот-какой диапазон необходим для эффективного прослушивания-может он не подходит-придеться разоряться.И еще:У меня одно ухо лишь на 20 % воспринимает высокие с плавным возрастанием до 80 на низких.Что нибудь надо предпринимать?
WAV - не валит, а плееры могут... Диапазон должен быть 20Гц-20кГц
С ухом не надо ничего предпринимать - вероятней всего само подтянется, при регулярном прослушивании.
Ром
Сообщение Ром »
Записал Проводник на айпод в wav. Все-таки режет высокие - очки по другому мигают даже по сравнению с компьютером (как будто падает "глубина" мигания - вспышки слабее на фоне общего свечения)
Александр_М
Сообщение Александр_М »
Джедай писал(а): Можно порекомендовать:
1) использовать альтернативные драйвера http://kxproject.com/ - более качественные алгоритмы, обмен фронтальных и тыловых каналов
2) плеер Foobar2000 http://www.foobar2000.org/
3) включить DSP к foobar - resampler - 48000, ultra mode
- качественный алгоритм ресэмплинга
4) вывод звука включить через Kernel Streaming
- обход пост-процессоров звука Windows
Большинство встроеных звуковых карт ведут себя так же, как и карты от Creative, поэтому к ним применимы рекомендации 2-4.
после этих действий - впечатление что звук громче стал.
Джедай
Сообщение Джедай »
Александр_М писал(а):после этих действий - впечатление что звук громче стал.
Уровни громкости можно выставить в микшере.
Я после подобных дейстивий отчетливо заметил улучшение качества звука на Creative SB Live!.
Сейчас использую Creative Xtreme Gamer - в ней ресемплинг отключаемый, поэтому достаточно использовать Foobar с Kernel Streaming или Asio.
Джедай
Сообщение Джедай »
Ром писал(а):Я правильно понимаю, что можно купить плеер, поддерживающий флак (ковон д2, например), и спокойно слушать аудиостробдиски без искажений? А как с диска во флак перегнать?
Да, использование любого формата сжатия звука без потерь (lossless), подразумевает отсутствие искажений (по крайней мере при конвертации и хранении).
Можно использовать Monkeys Audio, Flac, WavPack, WMA Lossless, Apple Lossless и т.п.
Monkeys Audio сжимает лучше всего, но у него медленное перемещение по файлу. Я применяю Flac т.к. он свободный и широко распространен.
CD диск сначала нужно переписать в WAV. Для этого рекомендую использовать программу EAC.
Сжать WAV файлы можно, собственно, установив Flac - с ним поставляется вполне понятный графический интерфейс.
Джедай, спасибо за внятную консультацию по фубару!!! Поставила, настроила, послушала :ay снесла винамп 8)
И аудиостроб теперь звучит и светится как надо! :D
Сообщение ЗОМБИ »
В начале топика была речь про плейеры. У меня флэш-плейер Cowon IAudio F2 4Gb.
Играет все форматы, в том числе архивные *.flac. Можно носить на шее на шнурке. Есть диктофон, радио, вход под микрофон.
Кому интересно наберите в поисковике.
Себе искал с такими характеристиками плейер специально, ибо у мну много (~150Gb) музыки в формате flac. В т.ч. и хеми-синки всякие.
Натали
Сообщение Натали »
Вы, конечно. молодцы все, но я ни чего не поняла! На форуме идет обсуждение технических параметров того на чем слушать, но ни фига ни чего нет об эффектах после прослушивания.Результаты какие? Але, ребята!!!
Натали писал(а):Вы, конечно. молодцы все, но я ни чего не поняла! На форуме идет обсуждение технических параметров того на чем слушать, но ни фига ни чего нет об эффектах после прослушивания.Результаты какие? Але, ребята!!!
Дак ведь тут и тема соответствующая. То, что Вас интересует, находится в других темах... :)
Музыкант
Сообщение Музыкант »
Андрей ПатрушевКакой диапазон частот важен для достижения полного эфекта от ваших дисков? Тестировал сегодня свой двд проигрыватель LG, так он режет выше 20,5-21кгц,и
АЧХ не идеально ровная.С портативными CD плеерами думаю то же самое,а с флэш ещё хуже.Вы говорите до 20кгц достаточно,но всё же...Может стоит продолжать слушать с компа(у меня качественная проф.звук.карта)просто сильно не удобно.
Какие частоты наиболее ценны?
Слушаю ваши диски уже два месяца(исцеление и массаж мозга) :ay
Огромное Вам спасибо.
Музыкант писал(а):Андрей ПатрушевКакой диапазон частот важен для достижения полного эфекта от ваших дисков? Тестировал сегодня свой двд проигрыватель LG, так он режет выше 20,5-21кгц,и
Все частоты ценны. Важно, чтобы не было сильных завалов после 5кГц. До 20кГц достаточно - на сидюке больше записать просто невозможно. :)
Сергей Б.
Сообщение Сергей Б. »
Здравствуйте уважаемые! :)
Простите, но я перечитав всю ветку так и не понял, можно ли слушать диски Андрея Патрушева, перекодированные в mp3?
То есть, при перекодировке из CD-DA в mp3 как меняются свойства прослушиваемых программ, что происходит с так сказать целительными свойствами программ? (простите, я со всем уважением, но не могу сформулировать правильное определение).
Я только начал знакомиться с этими дисками, и у меня есть копия диска "Звездный странник" в mp3- выкинуть и купить диск?
Заранее спасибо за помощь! :)
Сергей Б. писал(а):Здравствуйте уважаемые! :)
mp3 буквально отрезает все частоты после 15кГц.
Звездный Странник в mp3 не эффективен.
Андрей ПатруС?ев писал(а):mp3 буквально отрезает все частоты после 15кГц.
Понял, спасибо.
Андрей ПатруС?ев писал(а):Звездный Странник в mp3 не эффективен.
Андрей Патрушев,
а ПРОВОДНИК, сжатый в mp3 будет работать? ;)
Андрей Патрушев,
Будет.
Андрей ПатруС?ев писал(а):Будет.
Спасибо.
Будем пробовать и исследовать. :)
Удачи!
Андрей, скажите, новичку можно начать с диска проводник?
Или порекомендуете другую программу?
Нужно. :)
Здравствуйте, Андрей!
Приобрел Ваши диски, озадачился на чем их прослушивать, из обсуждений на форуме понял, что лучше на CD плеере, в нашем городишке их уже не завозят, кое-как нашел Explay v-650, ставлю на него обычный музыкальный диск (правда mp-3), при воспроизведении музыка прерывается, (тормозит, паузы в звучании), у меня вопрос, это плеер такой косячный ?(на компе диск звучит нормально) Можно ли в таком случае слушать на нем Ваши диски? Или лучше приобрести флэшплеер с поддрежкой wav и перегнать туда? Заранее спасибо
