Андрей Вадимович порадовал видео по Радуге в телеграме. Хотел парировать по поводу несостоятельности телефонной версии данного ПО. А именно, можно же телефон в гугл очки из картона поставить и будет ровно такой же эффект как с экраном. Так что если есть возможность сделайте для телефона, еще и выложить в магазин приложений с платными опциями. Тут тебе и популяризация метода и возврат затрат.
PS. по поводу видео, с удовольствием смотрел бы видео контент с Андреем Вадимовичем на регулярной основе.
Богдан Михно
Что за видео в телеграмм? Пришлите ссылку плиииз
- Иван Славов
Недавно я заинтересовался использованием программы Киночтения (как посмотрел видео Андрея Вадимовича про Радугу, тоже об этой программы захотелось) на планшете (Андроид, либо Harmony OS). Однако недоступна такая возможность.
Открыт Telegram-канал! Присоединяйтесь! https://t.me/mindmachineru
Богдан Михно
Андрей, благодарю!Андрей Кабанков писал(а): ↑Ср янв 08, 2025 7:58Открыт Telegram-канал! Присоединяйтесь! https://t.me/mindmachineru
Всем привет. Не пойму как тут настроить радугу. Скриншот 1. В разделе "ответ" пишем свои имена ?
А прочитать? Что конкретно не понятно?
Три раза перечитал. Ладно. Ещё раз перечитаю.
Начну сначала. Рис.1 Написал имена. В разделе "ответ". рис. 2 сохранил. вылезает рис.3 и всё на этом.
В каком смысле всё? А на запуск нажать?
При запуске вылезает скриншот 1.
При попытке сохранить скриншот 2.
Так после нажатия "сохранить" надо написать в строке имя файла, затем нажать кнопку "открыть" (справа от строки с именем), потом нажать кнопку "Запуск".
это я делал вчера и сегодня. открывается "открыть". и ничего дальше нет. опять этот "инвалид финанме".
Я вчера это несколько раз проделал, пытаясь смоделировать то, что у Вас получается, - у меня всё нормально. А что получается, если после входа нажать "Загрузить" и выбрать этот файл? Может просто надо перекачать программу (кстати, откуда Вы её скачивали?). Никто до вас на такое не жаловался. Все файлы должны быть в папке с ЕХЕшником. В начале Вы так и делали, а теперь почему-то на рабочий стол сохранили.
Кстати, проверьте в настройках, что стоит в строчках "Имена" и "Фразы".
Попробовал всё сделать в папке с ЕХЕшником. рис.2 Всё по прежнему. Если после входа нажать "Загрузить" и выбрать файл. То всё идёт по кругу. Программу скачал вот отсюда: viewtopic.php?t=933 рис.3
Причём при сохранении этот файл непонятное расширение имеет.
рис 4
А есть более свежая версия программы ?
По новой скачал. Вот что получается. В текстовый блокнот "имена" рис.1 Прописал своё имя. рис. 2 Нажимаю "загрузить" рис. 3 Выбираю "имена" рис. 4
рис.4
появляестя вот это. рис. 5
При нажатии "сохранить" выходит рис. 6
и на это всё.
