Богдан Михно, здравствуйте.
Всё можно, с перерывом не менее трёх часов.
Богдан Михно
Сообщение Богдан Михно »
Андрей Вадимович, спасибо!
Богдан Михно
Андрей Вадимович, день добрый.
Можно Вас попросить отметить на схеме расположение чакр для работы с Солнечный Ветер. Оптимально на боковом разрезе, как на примере во вложении.
Мне не совсем понятно где находится Хрит и Анахата.
Написал в этой ветке, т.к. в ветке СВ после отправки сообщения пишут что у меня нет доступа просматривать вложения
Всё просто. Мерило - ширина собственной ладони (с большим пальцем). Первая - промежность, вторая - на ширину ладони ниже пупка, третья - пупок, четвёртая - на ладонь выше пупка, пятая - плюс ещё одна ладонь, шестая - плюс ещё одна ладонь, седьмая - на толщину пальца выше линии бровей (между шестой и седьмой, вероятно, ещё две чакры - корень языка и кончик носа, что, в общем-то, подтверждается в ряде эзотерических источников*), восьмая - на ладонь выше седьмой (внутри черепа), девятая - на ладонь выше восьмой (примерно, на пол ладони выше макушки).
* Например, длительная концентрация (ежедневно по 15 минут в течение 3-х - 6-и месяцев) на корне языка вызывает "прекрасные видения", а на кончике носа - развивает дистанционное нюханье (достаточно сконцентрироваться на удалённом объекте, чтобы почувствовать его запах). Концентрация на кончике языка развивает дистанционный вкус.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн авг 21, 2023 13:53 Богдан Михно, здравствуйте.
Где бы я это ещё узнал?)
Скажите, а с маской "Палантир", то что Вы обозначили * эти упражнения на концентрацию тоже можно делать?
И вопрос тогда ещё по поводу занятий с маской Палантир с диском СВ:
Можно ли в ней заниматься с треками СВ с 1-9 чакру (с открытыми глазами)
Последний раз редактировалось Богдан Михно Пн авг 21, 2023 16:04, всего редактировалось 6 раз.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн авг 21, 2023 7:48 Богдан Михно, здравствуйте.
Андрей Вадимович, ещё один вопрос:
Если РД утром смотреть в тишине, БЕЗ Ваших аудиопрограмм на концентрацию внимания(как в Киночтении) - тоже действует правило 3-х часов или можно сразу заниматься с РД после занятий с Вашими аудиопрограммами или заниматься Вашими аудиопрограммами после занятий с РД?
Богдан Михно, да, - действует правило 3-х часов.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн авг 21, 2023 15:18 Богдан Михно, да, - действует правило 3-х часов.
Спасибо за ответ!
Богдан Михно, разрешено всё, что не запрещено....
Маска "Палантир" предназначена большей частью для визуализации информации.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн авг 21, 2023 16:49 Богдан Михно, разрешено всё, что не запрещено....
Богдан Михно
Коллеги, день добрый
Решил потестить аудиопрограммы Андрея Патрушева в течении 2-х месячного курса (слушал 6 аудиопрограмм, каждую через два дня на третий) с 20.06.2023 по 20.08.2023
Утром слушал:
1. Внимание.Память
2. Массаж мозга 2
3. Эндорфины 2
Вечером слушал:
1. Внутренняя гармония
2. Проводник
3. Изменение убеждений
т.к. я живу в МСК, у меня есть доступ к аурокамере, периодически её фотографирую и решил посмотреть на результат ДО и ПОСЛЕ прослушивания аудиопрограмм
Богдан Михно
Соответственно, вот фото ауры и чакр ДО прослушивания аудиопрограмм (20.06.2023):
Последний раз редактировалось Богдан Михно Пн авг 21, 2023 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Богдан Михно
Вот ПОСЛЕ (20.08.2023):
Богдан Михно
Наглядно можно увидеть РЕЗУЛЬТАТ:
1. Большинство чакр заработало лучше;
2. Ранее аура сверху была занижена из-за стресса, после курса появился "гриб" над головой, визуально видно что аура стала больше в районе головы;
3. Объём ауры увеличился с 50 до 80% в целом;
Субъективные ощущения и результат:
1. Полностью прошли головные боли;
2. Ушёл "ментальный смог", мышление стало более ясным;
3. Нормализовался сон;
4. Полностью отказался от алкоголя (пиво по вечерам) и табака без "эффекта отмены"
Конечно, по ауре и работе чакр картина не идеальная, но тем не менее наглядно видно результат от работы с аудиопрограммами Андрея Патрушева.
С 28.08.2023 начинаю новый курс (2 месяца) по работе с аудиопрограммами, после сделаю фото ауры и выложу результат.
В планах упор сделать как раз на работу с чакрами, запланировал работу по прежней схеме (через два дня на третий) с аудиопрограммами:
Утро:
1. Гармонизация чакр
2. Песнь чакрамов (трек с диска Солнечный ветер)
3. Треки с 1 по 9 чакру (треки с диска Солнечный ветер)
Вечер:
1. Интуиция
2. Магический голос
3. Улучшение способностей к визуализации
+ параллельно запланировал курс с программой Радуга - Дуга (1 раз в день, перед сном) для восстановления здоровья, по схеме 21 день:
1. Седона фразы (Здоровье)
2. Афформации (Здоровье)
3. Аффирмации (Здоровье)
Всем Удачи!
Спасибо! Очень интересно!
Но при таком режиме жить-то когда? :wink:
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Вт авг 22, 2023 7:38 Спасибо! Очень интересно!
Мне подходит пока такой режим дня
Богдан Михно
Между занятиями с Радугой-дугой и Таблицами Шульте необходим стандартный перерыв 3 часа или нет?
Аналогичный вопрос по поводу Киночтения. Нужен ли стандартный перерыв между занятием с Киночтением и Таблицами Шульте?
Я думаю, в этом случае часа вполне достаточно. Слушайте себя.
Богдан Михно
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн сен 04, 2023 20:39 Богдан Михно, здравствуйте.
А перерыв между занятиями с Вашими аудиопрограммами и Таблицами Шульте необходим перерыв 3 часа или нет?
Продумываю куда в график вставить Таблицы Шульте чтобы избежать разлитого торможения коры головного мозга после занятий)
Богдан Михно писал(а): ↑Пн сен 04, 2023 21:22 А перерыв между занятиями с Вашими аудиопрограммами и Таблицами Шульте необходим перерыв 3 часа или нет?
Тоже достаточно часа.
Богдан Михно писал(а): ↑Пн сен 04, 2023 21:22 Продумываю куда в график вставить Таблицы Шульте чтобы избежать разлитого торможения коры головного мозга после занятий
Вряд ли тут чревато разлитым торможением, скорей отделаетесь головной болью, если не будете делать перерывы, да и информацию не усвоите.
Богдан Михно
Андрей Патрушев писал(а): ↑Пн сен 04, 2023 22:21
ВладимирТ
Сообщение ВладимирТ »
Богдан Михно писал(а): ↑Пн авг 21, 2023 14:45
Богдан, самого доброго и хорошего дня вам!
Подскажите, что вы подразумеваете под "РД" в этом сообщении?
И скажите пожалуйста, порекомендуйте, где и в каком месте вы пользуетесь аурокамерой в МСК? (буду там проездом) Не исключаю что меня потянет на эксперименты как и Вас =)
Богдан Михно
ВладимирТ писал(а): ↑Чт май 02, 2024 11:40
Владимир, день добрый!
РД - Это программа Радуга - Дуга.
На фото ауры - внизу есть ссылка на сайт где я делал это фото.
В магазине "Белые облака" и "Путь к себе" тоже есть аурокамера.
Желаю Вам Удачи!
