Краткое руководство покупателя майнд машин PHOTOSONIX
ВитАлекс
Re: Краткое руководство покупателя майнд машин PHOTOSONIX
Сообщение ВитАлекс »
Андрей Патрушев писал(а):А зачем Вам совмещать науные знания с другими? Если Вы строгий приверженец науки, то отбросьте все лишнее.
В этом-то и дело, что я отношусь к науке с предубеждением. Поэтому и хочу разобраться, как мм воздействует на человека с точки зрения чакрологии.
Мне кажется, на этом форуме полезно было бы выкладывать информацию про чакры (в специально отведённой для этого теме).
ВитАлекс
Да, тут полно...
Поиск рулит. :)
Вот, например...
ВитАлекс писал(а):А как совместить научные знания о мозговых волнах и теорию о чакрах? Какие волны соответствуют тем или иным чакрам? Ведь каждая чакра должна иметь свой диапазон. Какие сессии подходят для муладхары, свадхистаны, манипуры, анахаты, вишудхи, аджны, сахасрары?
Чакры и частоты , остальное только Андрей может подсказать.
http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage
Владимирович
Сообщение Владимирович »
Прошу ответить на 2 вопроса:
1. Чем отличается регулировка интенсивности цвета на очках Color Track от регулировки яркости на машинке ?
2. Если установить длительность сессии меньше чем в оригинале, то "лишняя" часть просто обрежется или сессия трансформируется ?
Например, если укоротить сессию r01- "Расслабиться и обратно" то закончится она на "расслаблении" или на "возврате в спокойное бодрствование" ?
Владимирович
1. На очках это делается кнопкой. :) Яркость на машине должна быть на максимуме.
2. Нет, сегменты пропорционально сжимаются.
Владимирович
спасибо за ответы!
ВитАлекс
Андрей Патрушев писал(а):Эти сессии пока не написаны.
Хотя в Навигаторе есть одна - Violet для манипуры...
Вопросы, они же неясности:
- если мм не воздействует на чакры, тогда на что она воздействует?
- что в итоге может дать регулярное прослушивание сессий (например, альфа-сессий), если они не воздействуют на чакры?
- используются ли мм где-нибудь на востоке (например, в буддизме)?
ВитАлекс писал(а):- если мм не воздействует на чакры, тогда на что она воздействует?
На вегетатику. :ay
ВитАлекс писал(а):- что в итоге может дать регулярное прослушивание сессий (например, альфа-сессий), если они не воздействуют на чакры?
Хорошее ровное настроение, хороший исцеляющий сон, повышение адаптивных способностей, хорошая работоспособность.
ВитАлекс писал(а):- используются ли мм где-нибудь на востоке (например, в буддизме)?
Такую информацию не встречал... :?
ВитАлекс
Насколько устойчивы результаты использования ММ? Их нужно постоянно поддерживать?
ВитАлекс
И по себе и по друзьям - результаты очень устойчивы. Сбить их могут разве что какие-то болезни с очень высокой температурой. Я уже давно не регулярно занимаюсь, может раз в одну-две недели, да и то больше экспериментирую. В последнее время только много занимался, когда сессии для Навигатора писал.
Димас
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Димас »
ВитАлекс
ВитАлекс писал(а):Насколько устойчивы результаты использования ММ?
устойчивы продолжительное время. Раз в неделю занимаюсь уже. Этого более чем достаточно, но все по ощущениям. Иногда возникает непреодолимое желание несколько дней подряд и с разными сессиями. А вообще по ситуации.
ВитАлекс
На сайте написано, что можно заказать блок питания к ММ, но ничего не сказано про аккумулятор. Или там аккумулятор не нужен? Первые батарейки уже сели..
В Нова Про 100 и Навигаторе аккумуляторы и блок питания в комплекте,в Иннер Пульсе и Лума 10 батарейки,к последним двум можно докупить блок питания при необходимости.
ВитАлекс
Андрей Кабанков бп подсоединяется к мм и включается в розетку? Подробнее можно? У меня Иннер Пульс, куда там подсоединять бп?
Блок питания включается в розетку и подсоединяется в разъем для блока питания, который находится на нижнем торце машинки.
ВитАлекс
После замены батареек в ММ появились какие-то неприятные звуки, не из сессий. Чем они вызваны и как их устранить?
ВитАлекс писал(а):После замены батареек в ММ появились какие-то неприятные звуки, не из сессий. Чем они вызваны и как их устранить?
А на что это похоже?
ВитАлекс
Сложно сказать, никакие ассоциации на ум не приходят. Неприятный, раздражающий звук, который то тише, то громче, то появляется, то пропадает.
В последнее время увлёкся дельта-сессиями, это не опасно (если слушать ежедневно два-три раза в день)? Могут быть негативные последствия?
И можно совмещать ММ с АКП?
ВитАлекс
То есть это не щелчки, а что-то постоянное? Это один тон, или больше на шум похоже? Низкий или высокий? На всех ли сессиях он имеет место быть?
ВитАлекс писал(а):В последнее время увлёкся дельта-сессиями, это не опасно (если слушать ежедневно два-три раза в день)? Могут быть негативные последствия?
Вряд ли это может быть опасно, поскольку при работе с дельта сессиями усиливается мозговое кровообращение, но эффекта следования (вовлечение мозга в частоту мельканий) нет.
ВитАлекс писал(а):И можно совмещать ММ с АКП?
Да, вполне, например с L03. Ой, пардон, а что такое АКП? :oops:
ВитАлекс
Какие сессии лучше всего подходят для устранения эмоциональных блоков из подсознания?
ВитАлекс писал(а):Андрей Патрушев
Все мои сессии. В частности, Mind Healing.
ВитАлекс
Андрей Патрушев писал(а):В частности, Mind Healing
Установил сессию. Где теперь её искать?
Смотря на чем. На Нова Про - в том разделе, куда Вы ее поместили сессия с точкой после буквы, на Иннерпульсе - сессии "U".
ВитАлекс
Иннер Пульс. Не нашёл там сессий U.
Вернуться в «О майнд машинах»
