Технологии воздействия на подсознание
Владимир-Н
Re: Технологии воздействия на подсознание
Сообщение Владимир-Н »
Андрей Вадимович у меня к Вам вопрос, вот читал, так сказать описание дисков Свияша. но там написано что аффирмации прочитывают на протяжении всего аудио сеанса более миллиона раз, а каким образом это возможно?
Владимир-Н
Вот это описание:
Как работают диски
На каждом аудиодиске записаны звуки природы, которые сами по себе расслабляют и успокаивают нас.
На эти звуки природы с помощью специальной технологии записаны порядка 50 позитивных настроев (аффирмаций) самой разной тематики: «Я в восторге от себя», «Я – магнит для денег», «Я – мастер продаж», «Свобода от страхов», «Стоп-табак» и многое другое.
Эти аффирмации начитаны профессиональным диктором, и затем с помощью специальной обработки преобразованы так, что мы их не слышим, поэтому не возникает эффект внутреннего отторжения новых утверждений.
За один час прослушивания весь набор записанных аффирмаций поступает в ваше подсознание более одного миллиона раз – достичь такого эффекта при простом повторении аффирмаций просто невозможно.
Владимир-Н писал(а):каким образом это возможно?
Не знаю. Скорость можно увеличить только в четыре раза, потом мозг это уже отказывается понимать... :?
ДмитрийДН
Сообщение ДмитрийДН »
Андрей Патрушев писал(а):Жорик
Делаете запись голоса (или где-то берете готовую). Нормализация на -0,5dB. Hard Limit по -3dB (усиление входного сигнала (boost input by) - на 0dB).
Делаете дорожку белого шума с инвертированными каналами, с длительностью, равной Вашему речевому файлу. Нормализация на -0,5dB. К получившемуся файлу применяете scientific filter/high pass от 15kHz с band width 50kHz. Нормализация на -3dB.
Забираете голосовой файл в буфер обмена (clipboard).
К файлу с белым шумом применяете "Edit" - "Mix Paste...", в ней надо выбрать "Modulate... from clipboard".
Всё. :?
P.S. За все последствия отвечает только Вы сами. И всё же хотелось бы предостеречь от применения всего этого эзотерического бреда с третьими глазами и сверхчувствительностью. Подсознание воспринимает это буквально и последствия могут быть ооочень тяжёлыми... Формулируйте простым ясным языком, не допускающим двойного (тройного и т.д.) толкования - конкретно то, что Вы хотите получить в результате, на уровне ощущений, а не метафор.
Здравствуйте Андрей Вадимович! Очень заинтересовался вашим способом кодирования. Увлекаюсь этой темой, составляю для себя тексты и аффирмации, однако с Adobe Audition никогда не работал, поэтому не смог разобраться. У меня Adobe Audition CC 2018 и буду признателен, за детальную помощь по вашему тексту из цитаты. Спасибо
ДмитрийДН
Как это можно реализовать в программе AA чтобы не накрутить свыше этих четырёх раз ? Спасибо
ДмитрийДН
В СС этого ничего нет. Это вообще пародия какая-то на АА. Бесплатный Audacity и то лучше будет.
ДмитрийДН
Андрей Патрушев писал(а):ДмитрийДН
Какую версию мне надо установить ? Спасибо
ДмитрийДН писал(а):Какую версию мне надо установить ?
3.0.(+ сколько найдете)
У меня 3.0.1 build 8347.0
ДмитрийДН
Спасибо Андрей Вадимович! Установил эту версию, но при открытии начитанного файла в формате wav вылетает ошибка
ДмитрийДН писал(а):Спасибо Андрей Вадимович! Установил эту версию, но при открытии начитанного файла в формате wav вылетает ошибка
А дальше что?
ДмитрийДН
А дальше что?
А дальше при нажатии на OK окошко с ошибкой закрывается и программа так же активна для работы. Дело в том, что такая ошибка при попытке открыть все форматы, пробовал разные файлы.
ДмитрийДН
Вы, наверное пытаетесь сессию открыть, а не файл.
Сообщение Логик »
Андрей Патрушев писал(а):В СС этого ничего нет. Это вообще пародия какая-то на АА. Бесплатный Audacity и то лучше будет.
Зря вы так. Только что смотрел версию Adobe Audition CC.2018.11.0.0.199. В ней есть почти все, что было изъято ранее, кроме эффекта "vocoder". Его так и не вернули. Генерация тонов и шумов присутствует. Time pitch тоже есть.
ДмитрийДН
Точно! Как то сразу не понял, что делал не так. Спасибо Андрей Вадимович, попробую по вашей инструкции разобраться теперь.
ДмитрийДН
Андрей Вадимович, попробовал сделать первый пункт, у меня не доступен данный фильтр
Изображение Изображение
ДмитрийДН
Так вы выйдите, наконец, из многоканального режима и всё сразу станет доступным.:)
ДмитрийДН
Ещё бы знать как это сделать :shock: :roll: :wink:
Вроде вышел, выбрал Edit View default :)
Последний раз редактировалось ДмитрийДН Вс янв 21, 2018 8:42, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийДН
Можно через меню, а можно и двумя щелчками ЛКМ на развертке файла.
ДмитрийДН
Дальше вроде понятно, по скринам вашим делаю 8)
ДмитрийДН
Не получается вставить реально время моего аудио файла в созданную дорожку на пункте:
Поскольку в меню Generate нет возможности сразу выставить точное время, то берем ближайшее целое число (потом подгоним):
ДмитрийДН
Ну, займитесь чем-нибудь другим.... :?
ДмитрийДН
Спасибо конечно Андрей Вадимович, но мне надо это сделать :) Сделал без точного времени, далее на пункте: На выходе получаем следующее (этакие бабочки):
Получил ни разу не бабочки :lol:
ДмитрийДН писал(а):Спасибо конечно Андрей Вадимович, но мне надо это сделать
А если действительно надо, то оставьте детский лепет, типа "я не могу..." и пишите конкретно, по шагам, - что делали и что получили на выходе.
ДмитрийДН
Я запишу видео с экрана как я создаю, вы так лучше поймёте мою ошибку.
Я и так уже понял. Вы когда-либо работали с редактором текстов? Логика работа в АА максимально приближена к работе с редактором текстов. Для того, чтобы текст поместить в буфер, его надо выделить (у меня на соответствующей картинке файл не выделен). В результате копирование у Вас произошло только в месте нахождения курсора, что и видно по "отбросу" в самом начале результирующего файла.
