Усилитель версии У4.
Кирилл.
Re: Усилитель версии У4.
Сообщение Кирилл. »
Добрый день,
Михаил_ писал(а):Выпустил интересный апдейт новой версии устройства, восстанавливаем в производстве все 4 типа У4 с новой (безискровой) начинкой
Остается 3 типа У4 (микро, мини и полноценный) или появился еще один?
Михаил_ писал(а):Мало того, в ближайшее время аппарат станет еще и компактным (по крайней мере в мини и микро версиях.
Есть ли понимание по срокам, когда пойдут новые аппараты? Единственное отличие будет заключаться в физических размерах?
только в физических размерах, более никаких отличий...
никаких сроков пока называть не буду.
В офисе есть 1шт микро (готовая), иные варианты (мини и базовый) - предзаказ, срок ожидания от нескольких недель до месяца, ближайшее время "поставки" их - середина декабря. Потом - ближе к середине-концу января....
более компактные версии возможно будут в январе-феврале, но это все не точно.
Элиан
Сообщение Элиан »
Есть вопрос пользователям У4микро. Или к Михаилу. Если к У4микро подключать людей для запитки энергией, что бы ощутимо было, сколько человек потянет. Я понимаю что зависит от людей, но хотя бы теоретически? Тот же вопрос для более мощьных версий.
Прошу прощения если вопрос не корректен.
Спасибо.
у4 микро мощнее у2-3, почитайте ветку усилитель.
но некоторые хозяйственные люди умудряются и в одиночку скушать и не микро... смотря чем грузить.
Элиан
Сообщение Элиан »
Ок. Спасибо. :)
Элиан
Сообщение Элиан »
Здравствуйте Михаил.
1.А если сейчас заказывать У4 микро он пойдет уже в компактной версии?
2. Вы писали ранее что У4 изготавливается под каждого покупателя. Нужно ли вам высылать какую- либо информацию? Или сейчас производство серийное и авторизация происходит как и СК1м?
3. Увеличится ли многозадачность у СК1м +У4микро? Можно ли будет ставить несколько задач одновременно? Во сколько увеличится( если утрированно взять 1 типовую задачу которую решает СК1м, сколько таких же задач он может решать с У4микро?)
4.Правильно ли я понял что "намыв русла канала" происходит быстрее если прибор стоит стационарно, но местоположение прибора можно менять и на работу это сильно не скажется. То есть канал энергии к физ месту не привязан.
5.Ранее вы писали:
"Мощность У4 примерно равна (несколько больше, но не сильно) того устройства, что обслуживает тему "усилитель".
Это для полновесного устройств"
а в посте №7956 "у4 микро мощнее у2-3, почитайте ветку усилитель.".
Это опечатка или мощность изделий много возросла?
6. Насколько гибкий интерфейс у у4? если к примеру для запитки людей на У4 будут лежать группа фотографий(для работы с группой людей) и штучные(для индивидуальной работы) Поймет ли прибор посредством ментальных команд что эту пачку нужно запитывать как группу, а эти фотки отдельными каналами? Или вообще лучше запитку производить через СК1м? (тут опять встает вопрос многозадачности СК.
Спасибо.
Элиан
Сообщение Элиан »
возможно Михаил занят, тогда млжет пользователи У4 смогут ответить на некоторые мои вопросы?
Буду благодарен за ответы.
Элиан писал(а):Здравствуйте Михаил.
а вот не факт.
я пока вообще не уверен что окончательно перейду на компактный вариант - хлопот больше.
для у4 никогда не надо было высылать информации
не корректно поставлен вопрос
зависит от кучи факторов, не только от усилителя.
и типовых задач не бывает,
условно говоря - увеличится, если там не стоят условно-не-решаемые задачи
и потом у4 запитывает все а не только ск1м и в первую очередь Вас.
для новой версии стационарность без разницы
5.Ранее вы писали:
возросла
Спасибо.
не надо на у4 ничего складывать, просто подумайте что хотите сделать.
Элиан
Сообщение Элиан »
Спасибо Михаил. Многое стало понятно. :)
Элиан
Сообщение Элиан »
Получил свой У4 микро. Пока кроме как ярких ощущений(типа вибрации) мало что могу сказать. Ах да.... Когда впервые его коснулся испытал сильное ИСС.
Первым делом дома поставил на него СК1м. Но мне кажется что он должен там постоять некоторое время, а потом не обязательно его ставить сверху. Просто рядом если будет стоять то по ощущениям так же должен работать. Правильно ли я понимаю.
При установки задачи на СК почувствовал как поток энергии до этого излучаемый на меня, пошел в работу. Почти весь(субъективно конечно). Отсюда вопрос: в новой версии У4 микро сохраняется принцип намыва русла? То есть по мере работы усилителя мощность будет расти, и канал расширяться? Нужно ли на какое то время ограничить усилитель в нагрузках?
И еще интересно как повлияет на работу У4 микро если входящая сила тока будет выше 0,5Ампера. И насколько можно увеличить? Безопасно ли использовать 1А-2А и увеличится ли мощьность? или жесткость работы усилителя.
С сетевыми адаптерами 5v== 500mA в продаже почему то напряженка. А на телефон у меня идет зарядка 2А.
Спасибо.
Владер
Сообщение Владер »
На адаптерах написан максимальный ток который он может выдать.
А уж сколько устройство возьмет, от адаптера не зависит (если не превышен максимум)
Так что можно использовать любой из имеющихся у Вас - разницы никакой, мощность будет та же.
Элиан
Сообщение Элиан »
Владер, Спасибо. Я этого не знал.
русло конечно намывается, ставить все равно где, а блок питания любой подойдет типовой усб.
нагружать можете сразу как хотите :)
Нина Жемчуг
Сообщение Нина Жемчуг »
Добрый день. Может кто-нибудь поделиться опытом использования У4 микро. Я так понимаю, что он сильнее чем у2- у3, но он действует более мягко, поправьте меня, если это не так. Если можно, поподробнее в чем разница между подключением к У2-У3 и использованием дома У4 микро? Благодарю за ответ.
У4 многократно мощнее ну и мягче :)
интересующийсябж
Сообщение интересующийсябж »
Здравствуйте, получил У4 микро и подключил его сразу же. Как и написано выше никакого шума нет, только красная лампочка горит.
Пока что у меня дребезг по здоровью пошел после включения в розетку У4 ... да и СК1М был более ощутим (сразу же как в руки взял), чем У4 микро, но 5 дней это мало, думаю всему свое время.
У меня не европейские разетки и на устройствах куда можно воткнуть usb выдается 0.7-1 ампер на прибор, вольтаж такой же, если я подсоеденю У4 микро к устройству через usb где выдается 0.7 ампер, то У4 микро возьмет только 0.5 в любом случае (из 0.7 возможных).
Я правильно понимаю?
Спасибо.
1. можно подключить в любой разъем хоть ноутбука, питания хватит.
2. очевидно ск1м и у4 совершенно разные вещи.
интересующийсябж
Да, они разные. Я поснимаю некоторые якоря с стабилизатора, а также уберу задачи с ск1м, тогда будет возможность лудше прочувствовать у4. Часть энергии уходит на инициированные процессы один из которых с точки зрения логики трудно реализуем.
Спасибо Михаил.
Алексей Федотов
Сообщение Алексей Федотов »
интересует У4. Скажите, как можно подключиться на тест? проживаю в г. Феодосия.
В соседней ветке "Усилитель" можно подключится , написав сообщение, что вы подключаетесь. Место проживания значения не имеет.
К версии У4 нет тестовых подключений, можно лишь купить сам усилитель.
Алексей Федотов
Андрей Кабанков писал(а):В соседней ветке "Усилитель" можно подключится , написав сообщение, что вы подключаетесь. Место проживания значения не имеет.
написал там про подключение. и задал ряд вопросов. я новенький,и к сожалению не имею много времени,чтобы детально ознакомиться с усилителем.Доверяю своей интуиции и попросил подключения. Скажите ,как пользоваться этим подключением? в каких областях и КАК можно использовать усилитель? например ,я хочу наладить гармонию любви в отношениях с девушкой своей и решить проблему с финансами.
и что НЕ нужно делать при подключении?
почитайте форум. Вопросы пропадут.
интересующийсябж
У4 работает ... очень-очень мягко почти незаметно сразу же для меня Ж) ... медленно но верно. У-4 микро в компактной версии внутри имеет, что то, что мигает и светится ночью синим и белым цветами из 2 точек на верхней стороне где панацеи наклеены. То ли я это только сейчас заметил, то ли это было всегда, но не в мигании суть. Прибор хороший!
Ага :) мне самому нравится (мигание в новых моделях было всегда но не всегда заметно, оно не для того чтобы его видеть, оно само для себя :) )
