Моя Альфария ))
Экко
Сообщение Экко »
Маг.нет писал(а):
Экко писал(а):интересна совместимость.. Но, ТЭС испытывали на крысах, значит нервные системы похожи
Как сделать выводы такого эксперимента? По каким критериям? Спросить не спросишь, да и какие данные снимать с подопытной?
У меня есть книга в PDF по исследованиям в области ТЭС, есть сравнительные таблицы.. так вот определяли просто: например, если это было обезболивающая терапия, то крысу подвергали боли, и смотрели как она реагирует на нее при и без обезболивающего ТЭС. Со сном и того проще.
Экко писал(а):есть сравнительные таблицы.. так вот определяли просто: например, если это было обезболивающая терапия, то крысу подвергали боли, и смотрели как она реагирует на нее при и без обезболивающего ТЭС. Со сном и того проще.
Кошка Ваша или бездомная? Будет давать обратную связь эксперимента "реакция на боль".
Крысы остались живы? Все?
Экко
Сообщение Экко »
Моя.. да не, плохого я ниче не хочу делать, Альфария ведь не зло az
Экко писал(а):Альфария ведь не зло
Согласен! Только польза, по крайней мере для человека (без противопоказаний).
димыч
Сообщение димыч »
перезалейте кто нибудь архив с материалами который на первой странице был
Тапка
Сообщение Тапка »
Если сохранилось это видео у меня - выложу.
Экко
Сообщение Экко »
а что за видео? сигнал с Альфарии найду - выложу
Тапка
Сообщение Тапка »
Экко - тот сигнал что ты снимал со своей Альфарии ( настоящей) и восстановленный.
А видео что на первой странице- я выкладывал как мигает моя альфария светодиодами))
Экко
Сообщение Экко »
Испытатель
т е изменяется ток, а не напряжение. тогда осциллограф не должен показать изменения, т к у него большое входное сопротивление
Данные девайсы в целях безопасности обычно стабилизируются по току, а не по напряжению.
Тапка
Сообщение Тапка »
Да, если тока много то в глазах синие вспышки начинаются в такт сигналу))))) проверено))
Экко
Сообщение Экко »
вот, значит меняется напряжение. это кстати видно, когда я подключал к звуковой карте. Она то выдает (и принимает) разницу напряжения насколько я знаю. Да и тестер показывал скачки напряжения амплитудой в 18 В и длительностью ~1 с
нет. они белого цвета
Экко
Сообщение Экко »
может не по теме, но Альфария лучше воздействует чем альфа сессии, нормализует состояние так сказать.
Замечал, что эффект от АВС чувствуется около суток, но ощутимый его эффект заметен только около часа после сессии
Экко
Сообщение Экко »
я подключал через делитель к зв карте. между электродами альфарии было сопротивление кожи (примерно конечно)
Экко
Сообщение Экко »
есть. только нет длительности развертки на 1с
Тапка
Сообщение Тапка »
http://zalil.ru/30674182 вот то что на первой странице было , фото первого прибора и видео малюсенькое .
Николай3003
Сообщение Николай3003 »
Тапка
привет как там дела с нейрофоном??? А то как то затихла линия!
димыч
Сообщение димыч »
Тапка спасибо, я подумал что в архиве схема еще будет, но как я понял из ваших постов она неудобна для повторения другими? перепрошивка и все такое....
Тапка
Сообщение Тапка »
димыч - схема есть гдето, но это не атмега, там программатор геморный .
На атмеге тоже можно склепать - главное программера найти))
Экко
Сообщение Экко »
Тапка
что делает там программатор? вообще по какому принципу работает эта схема?
Тапка
Сообщение Тапка »
Программатор заливает прошивку альфарийную в чип))
Экко
Сообщение Экко »
Тапка
не, не программатор, а микроконтроллер, перепутал я..
Тапка
Сообщение Тапка »
На контроллере проще всего было сделать сигнал альфарийный .
Igor
Re: Моя Альфария ))
Сообщение Igor »
Скажите, уважаемые, тема умерла?
Re: Моя Альфария ))
Igor писал(а):Скажите, уважаемые, тема умерла?
Есть чем поделиться? Продолжайте! :wink: Не все , кто покупает, отписывается на форуме. Делитесь своими достижениями и другие подтянутся. :?
