Энди
Сообщение Энди »
а можно по подробнее как это линковаться?
Энди писал(а):а можно по подробнее как это линковаться?
http://www.mindmachine.ru/radionics/user-guide.doc
Читаем: Настройка на человека на расстоянии с использованием структурных связей.
http://www.mindmachine.ru/radionics/use/energy.htm
Чё то мне не очень устраивает что на русском написано, вот тут хорошо всё объяснено:
http://www.magickcourse.com/mag1.html
Structural Links
Now let's consider a third important factor: In every case the magician uses something that represents the target of the action.
Case #1: Seven hairs (with follicles)
Case #2: Hair and Fingernails
Case #3: The same bacteria that are in the wound (incidentally the person who found out about this method very likely had not the slightest idea of bacteria, yet his mapping of the universe yielded a valid result, or technology!).
Case #4: The written names and the visual imagination of the people.
Case #5: The Photo of the person.
Case #6: The visual imagination in the mind of the people who send the healing.
Энди
Сообщение Энди »
нет ну правда, я так понимаю что в Радионике таким линком выступают две монетки, которые заряжаются жизненной энергией пропущенной через тренд? И эти монетки какбе дают тебе недостающую энергию для реализации чего либо? Монетки я так понял вешаются на трубочку из которой идет энергия. К чему волосы, ногти и фото?
Энди писал(а):нет ну правда, я так понимаю что в Радионике таким линком выступают две монетки, которые заряжаются жизненной энергией пропущенной через тренд? И эти монетки какбе дают тебе недостающую энергию для реализации чего либо? Монетки я так понял вешаются на трубочку из которой идет энергия. К чему волосы, ногти и фото?
:roll:
Откуда такая информация?
Я б сказал что в радионика таким линком выступает сломаный кристалл, одна половина - на радионик - другая в карман. Но это ИМХО.
Гость писал(а):Всем привет, а что если через аудио вход подать вот эту прогу(http://tifareth.com/thpro.html), эффект усилится или наоборот.
А хрен его знает :?
Сообщение ЗОМБИ »
товарисчи, попробуйте, пажалста, свои самодельные-девайсы на третьих, не заинтересованных лицах.
очень интересен результат в таком случае.
кстати на ebay есть кристаллы весом до 5 кг, совсем не прозрачный розовый кварц.
Сообщение Логик »
У меня есть кристал 17см по длинной стороне, 8см по основанию, около килограмма весом. На урале и не такие камни встречаются.
ЗОМБИ писал(а):товарисчи, попробуйте, пажалста, свои самодельные-девайсы на третьих, не заинтересованных лицах.
Да я не против, Вон Логик чего-то не захотел :?
ЗОМБИ писал(а):У меня есть кристал 17см по длинной стороне, 8см по основанию, около килограмма весом. На урале и не такие камни встречаются.
песня
"заворачивай"
:ay
ЗОМБИ писал(а):кстати на ebay есть кристаллы весом до 5 кг, совсем не прозрачный розовый кварц.
Ладно, скажу пару слов
ИМХО фокус тут не размере кристаллов - а в структуре.
Т.е. нужно попробовать понять как должна выглядеть решетка из подобных девайсов
- расстояние
- частота
- структура (геометрия)
вот я думаю что в этом подходе - самое интересное.
Но тут надо либо видеть либо знать :?
Просто увеличивать размер.... ну вштырит а мозг ни па децки канечна :roll: и что дальше?
ИМХО - не увлекайтесь размером, по крайне мере на первых порах.
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср май 26, 2010 15:11, всего редактировалось 1 раз.
на молотке есть кварцы
если поискать камни - не проблемма
Я вот бумажные стаканы нигде не могу купить, вот это проблемма :lol:
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):ИМХО фокус тут не размере кристаллов - а в структуре.
- расстояние
- частота
А где можно найти доходчивую инфу об этом?
Сергей Гурин писал(а):А где можно найти доходчивую инфу об этом?
нигде - это идея :)
Сергей Гурин писал(а):Шалтай, а ты попробуй настроить один из своих приборов на поиск бумажных стаканов, должно по идее сработать...
есть дела поинтереснее
может оно пока и не надо как хочется..... это норм.
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):Сергей Гурин писал(а):А где можно найти доходчивую инфу об этом?
нигде - это идея
Так может пояснишь немного?
Cержио
Сообщение Cержио »
Кстати, есть же кристаллы прозрачные как стекло, а есть мутные будто с трещинами внутри. Мне почему-то кажется что прозрачные в данном случае наиболее эффективны...
А в действительности, это как-то влияет на эффективность прибора? Т.е. стоит ли на этом замарачиваться?
Утёс
Сообщение Утёс »
ЗОМБИ писал(а):
А что для этого нужно что бы проверить?
Сергей Гурин писал(а):Кстати, есть же кристаллы прозрачные как стекло, а есть мутные будто с трещинами внутри. Мне почему-то кажется что прозрачные в данном случае наиболее эффективны...
Это не трещины - так кристалл растет.
Если интересны камни, я - не эксперт
Почитай, в сети куча инфы, по знакам зодиака, по назначению, и т.д. и т.п.
"Нади свой камень" :-)
Сергей Гурин писал(а):А в действительности, это как-то влияет на эффективность прибора? Т.е. стоит ли на этом замарачиваться?
В принципе рекомендуют использовать производные кварца
Кварц, горный хрусталь, аметист и т.д.
Утёс писал(а):А что для этого нужно что бы проверить?
Хорошо б найди след добровольца (самому пока интересно :-))
- Траст на форуме
- Не из ММ
- Хорошо б что б человек пользовался различными технологиями, ММ, светлицы, радионики и т.д. что бы можно было сравнивать.
- Хорошо если есть опыт с радиониками.
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):Это не трещины - так кристалл растет.
"Нади свой камень"
От камней не фанатею, просто хочется прибор помощнее сваять, пока провод для мёбиуса не могу достать :cry:
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Да я не против, Вон Логик чего-то не захотел
Я уже почти сделал свой девайс.Изображение Пока использую мелкие кристалы. Кристалы у меня неограненные. Вот интересно можно кварц использовать тот который просто камнями а не пальчиковые кристаллы?
Последний раз редактировалось Логик Ср май 26, 2010 16:27, всего редактировалось 2 раза.
Утёс
Сообщение Утёс »
"Нади свой камень"
Тоже почему то на проводе запнулся, не могу купить, все говорят не знаем такого, надо в телемастерскую зайти там как раз и спаяют всё. А кристал уже купил 8Х3 см за 600 руб.
Cержио
Сообщение Cержио »
Утёс писал(а):Тоже почему то на проводе запнулся, не могу купить, все говорят не знаем такого, надо в телемастерскую зайти там как раз и спаяют всё. А кристал уже купил 8Х3 см за 600 руб.
Если вы из России то провод МГТФ 0.05-0.1 заказать через инет не проблема. Просто скорее всего придется заказывать целую катушку 500-700 метров, а это 70-150$
Сергей Гурин писал(а):Если вы из России то провод МГТФ 0.05-0.1 заказать через инет не проблема.
не упирайтесь Вы на МГТФ
Я кстати собираюсь его менять на ПЭТ 155
берите что под рукой есть
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):берите что под рукой есть
Я вот лохонулся с проводом. Сказали что провод 0.12 а на деле оказался не меньше 0.25. Теперь у меня кристаллы замотанны под горло проводами на одном 3 катушки мебиус, на другом - четыре! И Это при длинне провода 10 и 8 метров соответственно.
Последний раз редактировалось Логик Ср май 26, 2010 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):не упирайтесь Вы на МГТФ
Так в том то и проблема, что ничего подходящего нет, самый тонкий провод на рынке это тот что в телефонном кабеле или удлинителе для модема, мне париться с этим как-то не хочется...
Поищу покалучше чё-нить более подходящее...
Утёс
Сообщение Утёс »
А из телефонного кабеля тоже подходит?
Cержио
Сообщение Cержио »
Утёс писал(а):А из телефонного кабеля тоже подходит?
Незнаю, думаю врядли :?
Шалтай у нас эксперт в данных вопросах :)
Сергей Гурин писал(а):Шалтай у нас эксперт в данных вопросах
Да все подойдет, просто там пластика много на телефонном.
По нормальному намотать на получится.
Короче
Если кониструктивно подходит, то технически - зачет.
Елси вы металлическую пыль надете для оргонита, вот там да, надо будет сильное поле создавать.
Там кстати совсем другие мощности будут.
А мочалки эти - все подойдет.
Не парьтесь короче.
