Manifestation и Astro-Dynamic программы
Шломо писал(а):А как вы узнаёте что программа точно работает? Если не трудно подскажите пожалуйста как сделать чтоб программа работала "на втором плане"? И ещё можно ли установить программу на КПК или смартфон (с ОС Android) какие программы нужны для установки Manifestation? если не затруднит скиньте ссылку.Спасибо
Программа работает, узнаю по откликам "обратной связи".
Чтобы программа работала на втором плане, нужно что нибудь выдвинуть на первый план.
Программа не корректно устанавливается (по крайней мере у меня) на ОС Vista, с КПК не знаю, всё хотел попробовать, пока как то не до этого.
Для установки Манифест-программы требуется платформа Microsoft.NET Framework 1.1 (есть в комплекте с Манифестом, нужно только обновить после установки).
Наталья73
Сообщение Наталья73 »
Михаил, опять обращаюсь к Вам за переводом на простой язык. "приемник
AFG-URY-REC-POM-LAU-NOI
файл инпут.
передатчик
AAG-SDH-WER-BFR-POI-XHU
файл аутпут и с другой стороны друйдиское кольцо энергий"
Вот эти латинские буквы после слов "приемник" и "передатчик" это что такое?
Я так поняла, файлы распечатываем, вырезаем, аутпут с кольцом склеиваем, номера пишем и пользуемся. А что за латынь?
1. Ничего не склеиваем, печатаем на разных сторонах.
2. латинский текст кругом вокруг картинки печатаем,либо как угодно иначе(ну просто строчкой, если кругом не выйдет). 1 копию на 1 картинку.
Петр Петрович
Сообщение Петр Петрович »
А для СК1М эту трансфер-пару имеет смысл применять?
..ну народ штатную применяет, но она посильнее будет (в смысле та, которая на основе этого же сделана у нас), но смысл ведь штука такая... кому-то нужно, кому-то нет.
Петр Петрович писал(а):А для СК1М эту трансфер-пару имеет смысл применять?
Можно, если нужно например "точку приложения" разместить. Если Хозяин СК, то связь и так есть, так если "место" наделить энергией в удалении от СК, или "передать" энергию кому нибудь... Те же изменения можно сформулировать и по другому, без трансфера. В любом случае будут эффективнее штатные (более понятные машине) Приёмник-передатчик картриджи. Как нибудь сравню, где эффективно штатную пару применял.
Пять полей для заполнения Шаблона Manifestation™ Programs :
1. функция базовой энергии (“Базовое Действие”, "BasicAction"), которая усиливает связку тренд-цель оптимальным естественным энергетическим полем, что наилучшим образом соответствует цели радионик-процессов;
2. функция основной энергии ("Основной Тренд"), которая указывает алгоритм основного действа;
3. настройка энергии тренда, которая создает влияние на окружающую среду цели ("Тренд Окружения"), что способствует более скорому и всеохватывающему успеху;
4. настройка "точки приложения" (Таргет), для направления движения Трендов;
5. настройка альтернативной цели ("Тренд последствий"). Данная разработка предназначена для предотвращения отражения, ответного действия, направленного на пользователя, в том случае, когда энергия тренда не может достичь намеченной цели по причине постороннего вмешательства, блокирования и т.д.
Наталья73
Вооот, уже понятнее и на простом языке. Все очень доходчиво и полезно написали. Спасибо, Маг.нет !
Вопрос по 5 пункту. Это типа " пусть это происходит самым благоприятным и гармоничным для меня способом" ?
ну скорее нет :) в том смысле, что политика манифестатион и радиоников более приближена к простым восприятиям человека.
Речь идет о том, что вашей цели может оказавываться противодействие, в том числе активно, например ответный удар в вашу сторону и так далее, возможно не осознанно, либо не от разумного объекта ( к примеру противодействие за счет попытки сдвинуть с основного курса какой-то процесс, обладающий значимой инертной массой). Т.е. это скорее защита от отдачи или атаки в вашу сторону.
Но можно сформулировать и по своему- никто не мешает :)
Можно настраивать не в Шаблоне, но по тем же "принципам", добавляя, исключая, изменяя, переставляя поля... формулируя намерение...
С уважением Маг.нет
Наталья73 писал(а):Вооот, уже понятнее и на простом языке. Все очень доходчиво
Наверное V1 подействовало...
Наталья73
:wink: Скорее всего.
❀Пошаговое заполнение Шаблона Manifestation™ Programs
Захожу в программу, вызываю список Шаблонов (LoadOperation➡StarterTemplates➡Magical➡MagicalDefense.RAD) выбираю пример Магической защиты.
На экране: Магические «обои» (Тренд –ссылка на «движущую» силу «5-ти позиционной» связи) с 4-мя заполненными «картинкой Тренда» (ссылкой на «движущую»силу) полями, и 1-но (Target – «точка приложения») свободно для заполнения.
Захожу по очереди в каждое «поле»:
1. BasicAction (Базовое действие, поле действия, «широкая дорога в нужном направлении для совершения манёвра»). С правой стороны окна сверху – установлена «картинка Тренда» (ссылка на «движущую»силу… которую позже буду «кормить» Оргоном) –W11 UndoAnyMagic (отмена Магии совсем), картинку можно изменить выбрав другую, достаточно нажать SelectImage, но этого делать пока не буду
ниже список установок (OPERATION PARAMETRS):
-UseSound (звук) –при добавлении появляется панель настройки звука
-BGChangeOn (настройки Оргон-генератора), –при добавлении открывается следующая ссылка:
-Super-Chi (думаю понятно…)
-UseRadionicRates (настройки Радионика, как крутилки на приборе) –при добавлении появляется панель «Rate» с 12-ю «0», рядом кнопка FastRateSet (быстрая настройка)
-ShowRates (демонстрация настроек) –при добавлении активируется демонстрация (показ) цифровых настроек Радионика во время основной работы программы
-ShowText (демонстрация текста) –при добавлении активируется показ «заполненных» текстов
Данные настройки устанавливаются один раз (можно перенастраивать, после сохраняя новые настройки), выбрал всё…
Теперь слева, сверху вниз:
Speed (скорость) –оставляю пока Fast (скоро, быстро)
Position (позиция) -заполнена, рядом кнопки UPDATE (модернизация) –ввод, я к ней ещё вернусь, в последнюю очередь , CANCEL (отмена) –для перенастройки
-Name (имя, название) заполнена «BasicAction»
-Text (текст, он дополнительно может демонстрироваться во время работы программы на основном поле, если активизирована функция) –заполнен «undo magic» (отмена магии), при желании и знании зачем, можно что угодно дописать, причём русский здесь тоже «в почёте», решил пока ничего не добавлять
-Rate (настройки Радионика), есть три пути… установить курсор и изменить цифровые значения с помощью клавиатуры, или нажимая на изображение крутилок –настраивать парами цифр, или нажать FastRateSet (быстрая настройка) и получить 12 цифровых настроек автоматически, что и решил сделать –в поле цифровых значений появился «цифровой код» настроек Радионика (цифровая абстракция мыслеформы)
-SelectSoundFile (выбор звукового файла) –при нажатии открывается окно папки SoundFiles с 6-ю папками (chakrasetc, Frequencies, NewAgeMinimalism, purposes, RuneChords, Runes)➡Frequencies➡Planets➡LunarNode234-16 (234.16 Гц) не знаю почему, взял в помощники Луну, точнее точку пересечения с ней, может из-за свойств влияния Луны - создаёт тенденции контроля и приспособления, а так же осуществление защиты
-PlaySound (проигрывание звука)
Ниже окно просмотра/ввода с клавиатуры звуковых настроек
Вроде первое поле настроил, нажимаю UPDATE и возвращаюсь вновь на «Магические обои», перехожу ко второй позиции нажатием…
2. Trend ( основной Тренд, тенденции, алгоритм изменений)
-«картинка Тренда» ReverseEvil (разворот-возвращение зла)
-Text (текст) заполнено «describe outcome» (опишите результат) – убираю, заполняю «Reverse Evil» (не мудрствуя лукаво)
-SelectSoundFile➡Frequencies➡Interaction➡ConflictResolution (разрешение конфликтов)
-Rate –FastRateSet
Другие настройки оставляю без изменений
-UPDATE
3. Trend Environme (тенденции окружения, среды)
-«картинка Тренда» W9 HinderSorcerersFromOperating (препятствия колдовским операциям, волшебству)
-Text заполнено «block magic», изменяю «blocking of negative consequences of magic» (блокирование негативных последствий магии), оставляя открытой «дверь» для позитивных магических свершений
- SelectSoundFile➡Frequencies➡Mind➡TotalKnowing (Общее Знание)
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
4. Target («Точка приложения», Мишень воздействия)
-поле «картинки Таргета» свободно для заполнения, устанавливаю ➡SelectImage➡ картинка, которую «связываю» с Форумом и его Участниками
- Text –поле свободно для заполнения, записываю: Форум_www.mindmachine.ru_и_его_Участники
-SelectSoundFile➡NewAgeMinimalism➡DV006
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
5. Grounding (основа, заземление)
-«картинка» установлена – against repercusion (один из ключей Соломона для Марса)
-Text заполнено «grounding in case of repercussion» (основа на случай последствий), защита от последствий, оставляю без изменений
-SelectSoundFile➡Frequencies➡Planets➡Mars144-72 (144,72 Гц)
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
Все позиции заполнены, устанавливаю связь с Трансфер-картой ➡LoadTransferImage, размещаю Трансфер-карту в поле прибора
соединяю миниджеками аудиовыход нетбука с аудиовходом RAD 2400HD
➡Start стартую Пусть будет так!➳➳➳
Важно, после первого прогона – сохраняю ➡SaveOperation
Сонастраиваю/корректирую прогонами, получая «обратную связь»…
С уважением, Маг.нет☸
Последний раз редактировалось Маг.нет Сб сен 25, 2010 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Олег27
Сообщение Олег27 »
Маг.нет писал(а):❀Пошаговое заполнение Шаблона Manifestation™ Programs
1.Захожу в программу, вызываю список Шаблонов (LoadOperation➡StarterTemplates➡Magical➡MagicalDefense.RAD) выбираю пример Магической защиты.
- «картинка Тренда» ReverseEvil (разворот-возвращение зла)
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
- «картинка Тренда» W9 HinderSorcerersFromOperating (препятствия колдовским операциям, волшебству)
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
- SelectSoundFile➡NewAgeMinimalism➡DV006
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
- SelectSoundFile➡Frequencies➡Planets➡Mars144-72 (144,72 Гц)
-Rate –FastRateSet
-UPDATE
Все позиции заполнены, добавляю связь с Трансфер-картой ➡LoadTransferImage, размещаю Трансфер-карту в поле прибора
➡Start стартую…
Сонастраиваю прогонами, получая «обратную связь»…
Спасибо большое.
Программа ADM (АстроДинамическийМанифест).
В принципе, та же Манифест-программа, с некоторой специфичностью и большим количеством позиций для заполнения.
Обои программы представляют круг, разделённый на 12 секторов, с возможностью размещения позиций (путём передвижки) по секторам.
Количество позиций настраиваемое от 2 до 12.
Позиции настраиваются аналогично базовой Манифест-программы, за исключением отсутствия настройки "сеттингов" Радионика ("картинка" Тренда или Таргета + окно "Текста" + аудиофайл). Путём передвижения "дислокации" позиций на общем поле обоев настраивается направление воздействия, в соответствии с Астрологическими домами (областями жизни).
Если действие программы направлено на хозяина Радионика, то имеется возможность настройки до 12 Трендов (если нет, то до 11, одна позиция - Таргет, либо меньше, если одновременных Таргетов больше, можно 1 Тренд на 11 Таргет-целей). В качестве Таргет-цели настраивается ссылка на человека или локацию (место).
Размещением Тренд-позиций, можно вкладывать Тренды как в разные дома (области жизни), так и в один любой, просто накладывая Тренд-позиции друг на друга.
В комплекте программы идёт большой набор карточек-Трендов, связанных с астрологией (аналогично астрологическим Трендам базовой Манифест-программы).
Продолжаю изучение нюансов...
Обращение за консультацией.
Есть составленный гороскоп (натальная карта - астрологические данные времени/места рождения, тенденции момента), нужен совет по корректировке (усиление/ослабление влияний в Астрологических домах), через проецирование астрологических энергий Планет, Солнца, Луны и Зодиака, подскажите пожалуйста...
Петр Петрович
Скорее всего, такая коррекция невозможна ни с помощью Радионика Вельца, ни с помощью любого другого прибора. Возможна только работа с конкретной ситуацией. В случае с ADM - путем символичного представления того или иного аспекта между планетами: кому-то ближе руны, кому-то - карты Таро, кому-то - астрологические символы :?
Карл в инструкции к ADM не указывает специального времени для работы с этой программой - тоже подтверждение вышесказанного, хотя и косвенное
рыжая
Сообщение рыжая »
Это связано с программой? Нужна более полная информация, нужно взглянуть на саму карту.
С удовольствием помогу.
рыжая писал(а):Это связано с программой
Да, например сегодня,исходники таковы:
Актуальная планета-Натальная планета/(сила аспекта)/Аспект
Основные аспекты:
Солнце-Плутон (-) 0°
Марс-Меркурий (-) 0°
Марс-Марс (-) 180°
Незначительные аспекты:
Солнце-Юпитер (+) 120°
Солнце-Сатурн (±) 90°
Луна-Сатурн (±) 45°
Луна-Плутон (±) 135°
Луна-Восходящий узел (±) 135°
Меркурий-Юпитер (±) 135°
Марс-Луна (+) 120°
Какие Планеты усиливать? Почему? Как влияет Зодиак? Что ожидать если усилить "сильный аспект"? Информация по "углам-градусам" насколько полезна?
рыжая писал(а):С удовольствием помогу.
Спасибо!
рыжая
Сообщение рыжая »
Окей, чтобы дать действительно качественый анализ, здесь не хватает некоторых данных, а именно нахождение натальных планет в знаках зодиака и в каких домах находились планеты при рождении
Я не могу посоветовать усилить, даже такой аспект как Солнце-Юпитер (по идее благополучный). Если человек имеет отношение к магии или к психологии, тогда Солнце-Плутон (шикарный аспект) кстати то, что стоит под грифом незначительные аспекты ни в коем случае таковыми не считать.
Но я повторюсь, Маг.нет, если Вы хотите действительно качественный ответ, с учетом особенностей данного человека, мне нужны дата время и место рождения, если человек не переезжал.
Какие Планеты усиливать? Те которые при рождении стояли хорошо (знак, дом, аспекты)
Информация по "углам-градусам" насколько полезна? Полезна но это только часть картины
Как итог скажу так, если гадать на кофейной гуще, усильте только солнце-юпитер, все остальное не трогайте. Это очень динамичные аспекты. Они говорят об очень насыщенном событиями дне, от обладателя данного гороскопа потребуется много энергии, возможны конфликты и отстаивание своих позиций
рыжая писал(а):говорят об очень насыщенном событиями дне, от обладателя данного гороскопа потребуется много энергии, возможны конфликты и отстаивание своих позиций
Спасибо! Натальная карта рождения сделана Астропроцессором ZET9, только найти что-то пока не получается...
Наверное, лучше в личку "постучусь"...
рыжая
Сообщение рыжая »
Стучитесь... :)
Петр Петрович писал(а):такая коррекция невозможна ни с помощью Радионика Вельца, ни с помощью любого другого прибора. Возможна только работа с конкретной ситуацией. В случае с ADM - путем символичного представления того или иного аспекта между планетами
У Вас есть основания так считать? Поделитесь... мыслями.
мне думается, что коррекция всегда возможна....
Михаил_ согласен. Понимаю принцип как, пытаюсь разобраться, что для этого нужно делать... и что получать на выходе - сдвиг по ВРЕМЕНИ в "благоприятное стечение астрологических обстоятельств".
