Машины доктора Райфа
Дмитграп
Сообщение Дмитграп »
Шакю писал(а): ↑Пт ноя 20, 2020 9:25 Рад приветствовать форумчан. Я впервые на форуме.
Сообщение от 06.05.2019г. «Ученые объяснили: ДНК многих бактерий - это кольца. Внутри них перемещаются свободные электроны - перескакивают с одного атома на другой. И меняют энергетические уровни. При этом, как и положено, испускают электромагнитные кванты. А в результате "вещают" на частотах 0.5, 1 и 1.5 КГц. О которых, собственно, и говорил Монтанье. Мол, зафиксировал эти частоты экспериментально, работая с бактериями E. coli (кишечная палочка). Более того, Уидом с коллегами
показали: радиоволны, генерируемые бактериями - внутри колец их ДНК, могут быть модулированными. Как по амплитуде, так и по частоте. То есть, "радиопередача" способна нести некую информацию».
Частоты MOR Р. Райфа Е. Colli – 416.510 гц. и 769.035 гц. И, похоже, до нас дошли истинные частоты и может быть один из механизмов инактивации заключается в разрушении системы обмена информации.
Судя по скромным попыткам, мне удавалось инактивировать кишечную палочку, стафилококки и стрептококки в моче используя частоты Р. Райфа. Но, к сожалению, в последующем высевался энтеробактер.
Вся заковыка в том, что во времена Райфа не было точных частотомеров, и как написал один умный человек ту или иную частоту приблизительно фиксировали по положению ручки на приборе...
Практически невозможно попасть в нужную частоту, считаю лучше использовать набор частот основанный на моллекулярной массе веществ, в spooky называется MW
Шакю
Сообщение Шакю »
С Вами нельзя не согласиться.Но механизм инактивации не ясен. Действительно, на фото аппаратов не видно частотомера. Но у Р.Райфа и Филиппа Хойланда были положительные результаты!
С большей уверенностью вписаться в частоту MOR, думается можно, в режиме частотной модуляции или свипирования, чем я и занимаюсь сейчас.
Буду рад если Вы поделитесь результатами, использовав spooky в режиме MW.
Дмитграп
По райфовским частотам, не по тем которые всюду выкладывают в инете :roll: , например по вирусу карциномы в райфовских заметках указывается частота 11780000 гц качание частоты +- 300 гц
Шакю
Сообщение Шакю »
Действительно, частота вируса карциномы в лабораторной рукописи Р.Райфа стр.81 составляет 11.780.000.
Но вот в чем вопрос? Когда Р.Райфу запретили лечить больных, Филипп Хойлэнд разработал клинический инструмент Rife Ray # 5 на основании, почему-то, других райфовских частот, округлив до 000,
где частота вируса карциномы 1.604.000.
Почему он использовал именно эти, а не другие частоты? Может быть потому, что они одни из 17-ти, которые дошли до нас?
Дмитграп
В тех хитросплетениях тех лет очень трудно разобраться, конкретно в машине номер 5 как я понял проводилось лечение так называемыми боковыми полосами частот, для чего это было реализовано не знаю, ведь при таком способе очень много энергии расходуется впустую... Т.е нужна намного большая выходная мощность, а конкретно в spooky plasma на лампу не больше 20 вт выдается... Люди с этого форума пробовали 1.6 мгц - результат никакой... Есть предположение что Хойленд хотел продвинуть типа свое изобретение вот и придумал эти боковые частоты, лично я пробовал их запускать - свечение лампы раза в два слабее чем обычно...
Конкретно по программному обеспечению спуки так все запутано (не исключаю что и нарочно) вводишь одну частоту - на генератор совсем другая выдается, причем с какого то перепугу на второй канал в два раза меньше, я на него вообще кабель отключил, все что выше 100 кгц он не нужен, может сделано по принципу чтоб наигрались с прибором и забросили в кладовку, здоровые люди медицине не нужны :lol:
Дмитграп
Райф четко указал частота мор для большинства вирусов лежит в диапазоне 10-20 мгц
Бур
Сообщение Бур »
Дмитграп писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 16:02 здоровые люди медицине не нужны
Выходит что и spooky нужно методом научного втыка пользовать?
Бур
Сообщение Бур »
Шакю писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 9:30Сообщение Шакю
Интересная информация. Не пропадайте, выкладывайте что найдёте.
Андрей-Н
Сообщение Андрей-Н »
Дмитграп писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 16:03 Райф четко указал частота мор для большинства вирусов лежит в диапазоне 10-20 мгц
Если не затруднит, можете точную ссылку (стр, сайт или т.п.) прислать, где это указано!?
Андрей-Н
Дмитграп писал(а): ↑Сб ноя 21, 2020 22:20 По райфовским частотам, не по тем которые всюду выкладывают в инете :roll: , например по вирусу карциномы в райфовских заметках указывается частота 11780000 гц качание частоты +- 300 гц
Если не сложно, то и эту ссылку. Правда не понимаю какой она должна быть.... вроде как не из интернета!?
Заранее спасибо!
Шакю
Сообщение Шакю »
Прошу точную ссылку (стр, сайт или т.п.) прислать, где это указано!?
Бур
Сообщение Бур »
Вот и выходит, что достоверной информации о частотах нет.
Те кто хотел похоронить этот метод, добились своего.
Илья Артурович
Сообщение Илья Артурович »
Бур писал(а): ↑Вт дек 15, 2020 20:40 Вот и выходит, что достоверной информации о частотах нет.
Остается только один вариант, спасение утопающего, дело самого утопающего, или хочешь что то сделать, сделай это сам, но это уже совсем другая история и 2 метода ))
Бур
Сообщение Бур »
Здесь же, в начале, были люди собравшие прибор Райфа и пытавшиеся помочь своим близким, но не смогли этого сделать. А в Spooky я разуверился, как сказал Дмитрап: "...может сделано по принципу чтоб наигрались с прибором и забросили в кладовку". В том то и проблема, нет у людей времени зачастую, чтобы экспериментировать.
Юрий Волков
Сообщение Юрий Волков »
Бур, как с вами связаться?
Дмитграп
Очень даже перспективная тема использования машины Райфа не по оригинальным частотам, а по базе данных MW , те конкретная очень точная частота рассчитанная по молекулярной массе вещества-лекарственного препарата...
Дмитграп
Лично я пробовал противовоспалительные-жаропонижающие средства, работает...
Дмитграп
Частично мое предположение подтверждается тем, что база частот mw в программе спуки с каждым обновлением УРЕЗАЕТСЯ , в версии программы 2019 года веществ намного больше чем 2020... Скорее всего на разработчиков программного обеспечения есть давление со стороны фармацевтической мафии :lol:
Илья Артурович
Дмитграп писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 15:32 Частично мое предположение подтверждается тем, что база частот mw в программе спуки с каждым обновлением УРЕЗАЕТСЯ , в версии программы 2019 года веществ намного больше чем 2020... Скорее всего на разработчиков программного обеспечения есть давление со стороны фармацевтической мафии :lol:
Согласен, приходиться сохранять старые базы, например недавно удалили Гидроксипатит... просил их восстановить, но никакого ответа.
Если есть стары базы из 2019 можете направить?
Дмитграп
у меня есть старая версия программы 2019 года, размер около 85 мб, как ее вам переслать ?
Дмитграп
Гидроксипатит 3 066 604,830 Гц , частота более точная чем в программе спуки, на другом форуме очень и очень неглупый человек выложил...
Дмитграп
3 066 596. 11 гц по спуки программе
Илья Артурович
Дмитграп писал(а): ↑Чт дек 24, 2020 16:21 3 066 596. 11 гц по спуки программе
Дмитграп - лучший !
А так я верю на 20, 30, 40 процентов в одну методику, если у вас 20, 30, 40 не достигло 90, 95, 97 процентов результата, то залейте масло в коробку передач, и попытайтесь на этом уехать в Питер...
Ффсем бобра ))
Дмитграп
по веществам результат 50 на 50, т.е из опробованных мною половина работает а половина нет... скорее всего проблемка в неточности задающих генераторов...
Бур
Сообщение Бур »
Юрий Волков
bur1239@yandex.ru
Дмитграп,
если есть возможность выложить файл в облаке,
здесь рассказывают как сделать:
https://myfreesoft.ru/legkij-sposob-otp ... -fajl.html
