Машины доктора Райфа
Re: Машины доктора Райфа
ну старого прибора дарсонвалю нету.токо такой с фиксированной частотой 110кгц
АлексПалл а ты то поди себе наверно достал оригинальный прибор райфа
В данном, конкретном случае, применительно к конкретному схемному решению(устройству) Несущая частота, заведомо выбирается значительно выше всего диапазона биорезонансных чакстот. И модулируется только амплитудно, звуковой частотой из "лечебного" диапазона, свипирует только звуковая частота, и исключительно для того чтоб перекрыть диапазон ошибки при подборе частот. Сама же несущая, как такового лечебного воздействия не имеет и служит исключительно для поддержания высоковольтного, плазменного разряда, как уже говорил, она по частоте много выше терапевтического диапазона частот.Андрей Патрушев писал(а):Получается сложномодулированный сигнал: несущая модулируется звуковой частотой и качается (или звуковая частота качается?).
В данной, конкретной программе, не предусмотрены дополнительные виды модуляции терапевтической(лечебной) частоты. Если не считать режима дежурного свипирования для компенсации ошибки подбора частот, но есть плавное перетекание частоты с одного значения на другое.
У этой программы только одно преимущество - встроенная база данных лечебных частот.
Ну тут исходя из теории биорезонанса, вроди бы и не требуется сложномодулированный сигнал. Хотя если совмещать несколько терапевтических частот одновременно, действительно протребуется сложная частотноамплитудная модуляция. Для этого нужен более гибкий софт, к примеру этотЯ почему к Вам пристаю- мне бы хотелось понять насколько это соответствует общепринятой практике в лечебных аппаратах электро-, КВЧ- и магнитной терапии: обычно высокочастотная несущая (тоже обычно прямоугольник в противофазе) модулируется звуковой частотой (организуются импулсы), которая, в свою очередь модулируется еще более низкой частотой (импульсы организуются в пачки). Для всех этих модуляций можно задавать форму.
Не то что пробовал, эксперементирую... это не мерянное поле для экспериментов, вот только где на все найти времени.А Вы не пробовали модулировать несущую не абстрактной частотой, а речью, или музыкой? Может статься, Вам откроется еще одно практическое приложение Ваших приборов...
Да.Дельтус писал(а):ты думаешь что б не делал человек его контролируют чтоли.
Ланцелот
и что делать .они ведь самые хорошие варианты закрывают доступ. оставляют само плохое .ну как в жизни обычно.
Пытаться обойти.Дельтус писал(а):и что делать .они ведь самые хорошие варианты закрывают доступ.
Ланцелот ты нашел способ
Да у меня ламповый оригинал, точнее повтор. Собран мной по старой схеме, даже номиналы ламп оригинальны не аналоги.Дельтус писал(а):АлексПалл а ты то поди себе наверно достал оригинальный прибор райфа
Современная схемотехника идет в сторону упрощения и оцифровывания, я же сторонник аналоговой схемотехники.
если брать ламповую схемотехнику имхо и не мое только мнение, на лампах даже просто нч усилители звучат красивее, многие любители красивого звучания предпочитают именно лампы. транзисторы, микросхемы, все что связано с полупроводниками уступают в качестве шумы, искажения, нелинейности ачх и др недостатки
Я же сказал уже, что как генератор оргона машина Райфа меня не интересует.Дельтус писал(а):ты нашел способ
Просто вспомните, когда здесь все только начинали делать активные куличи, было озвучено одно из направлений их использования. Подавая на мебиус не сигнал с генератора, а музыку, можно передвать состояния того, кто исполняет эту музыку. Если не заморачиваться как это происходит, то можно попробовать мебиус заменить на трубку, тем более, что подобные трубки уже есть, фото на первой странице.
Вот и появилось желание залить кристалл слоями из оргонитов разной плотности. И поместить это в спиральную трубку.
Ну и второе. Как пишут на забугорных сайтах, машинку Райфа применяют как аналог цептера. Частотами бьют разных паразитов. И здесь можно поэкспериментировать.
В общем сделать симбиоз СП и машины Райфа.
Если спирали незаливать в оргонит, то затраты на эксперименты не такие уж и большие.
АлексПалл
О, интересно! Ну, и как - получается (в смысле, слышно что-нибудь в голове)?АлексПалл писал(а):Не то что пробовал, эксперементирую...
Алекс! дрш 500 подойдет для работы, я так и не понял ртутные лампы их свойства и применимость, в чем качественное отличие аргон,неон,ксенон криптон при тех же условиях модуляци????????
Нет не подойдет. Во первых, лампы серии ДРШ, это дуговые лампы свервысокого давления. Они не расчитаны на нормальный тлеющий разряд. Во вторых они ртутные. Я нигде и ни разу не встречал упоминания чтоб в приборах Райфа использовали ртутные лампы. Почему - внятного, наукообразного объяснения я тому не нашел.лексветер писал(а):Алекс! дрш 500 подойдет для работы, я так и не понял ртутные лампы их свойства и применимость, в чем качественное отличие аргон,неон,ксенон криптон при тех же условиях модуляци????????
Из готового, можно использовать ксеноновые лампы серии ИФК и ИФП (ИФК-500, ИФК-2000, ИФК-2000-3, ИФП-4000, ИФП-5000) Купить их можно тут - http://mir-lamp.ru/index.php?chp=search
Хорошо. Давайте начнем разбор полетов с простой, универсальной, и популярной схемы. Читаем тут - http://www.pulsedtechresearch.com/poor- ... enter-kit/ Что непонятно - спрашиваемлексветер писал(а):Алекс! ЕСЛИ МОЖНО ПОЭТАПНО от простого к сложному по мере возможности, времени и желании рассказать о сборе этого устройства, а то так кто задает вопросы о софте, кто о трубках, кто о частотах в итоге может получится каша как на паралельной ветке о сервиспаке, страниц немерено найти что нереально,о подборе усилителя, о катушке индукторе, о софте, о подборе частот, и т.д. заранее спасибо
Схема предельно проста и вместе с тем надежна и стабильна
Варианты дизайна и конструктива на указаных страницах
http://www.pulsedtechresearch.com/wp-co ... Holman.pdf
http://www.pulsedtechresearch.com/pulse ... rt-2-of-4/
Отечественый аналог указанного в схеме транзистора - КТ827А. Другие аналоги тут http://radio-hobby.org/modules/analog/2n6059
Катушка зажигания от авто серии ВАЗ, ГАЗ
Я понимаю, что согласно принципу "бритвы Окама" - не стоит плодить излишних сущностей, это по поводу всяческих не известных науке излучений. Но есть подтвержденные экспериментальные данные, что микроволновые излучения генерируемые классическими методами(магнетроны, клистроны, диоды гана, мазеры) не оказывают никакого воздействия, аналогичного воздействию излучения трубок Райфа. Так что я лично, склоняюсь к версиям "альтернативных" теорий.Андрей Патрушев писал(а):Я, правда, лечебный эффект не могу так однозначно связать с оргоном (хотя, одно другому не мешает). Возможны более простые объяснения. Например, кожа имеет пьезоэлектрические свойства. Есть теория, что модулированное КВЧ излучение демоделируется кожей в звуковую частоту, а клетки между собой общаются именно на звуковой частоте (причем на низкой - до 160Гц).
На ютубе, есть 10 серийный фильм, о детальном, приборном исследовании излучения трубок Райфа. Так вот, в результате не обнаружено сколько нибудь значимого электромагнитного микроволнового излучения.Другим важным открытием ученого был тот факт, что любой организм обладает собственной резонансной частотой, которую Райф назвал Mortal Oscillatory Rate (MOR) (Смертельная частота вибраций). Поместив под микроскоп живую культуру бактерий, Райф включил частотный генератор, известный как Rife Beam Ray (RBR) (Пучок лучей Райфа), который был настроен на частоту MOR для данной бактериальной культуры. В считанные мгновения после включения генератора все бактерии сразу прекращали двигаться и умирали.
Польза неоновых ламп для человеческого организма
Все мы неоднократно обращали внимание на дискотеках, в клубах и просто в помещениях у кого-то дома, где размещены аппликации на которых есть неоновые трубки, как сразу поднимается настроение, появляется легкость, радость и наблюдается бодрящий эффект. Оказывается, это явление имеет не только психологический характер из-за красоты и яркости неоновых трубок, а и физический эффект, благотворно влияющий на наш организм.
Исследования на тему влияния электромагнитных частот излучаемых трубками наполненными инертными газами начал еще в середине прошлого века американский ученый, исследователь и врач Роял Реймонд Райф. Исследования Р. Райфа показали, что каждый живой организм обладает резонансной собственной частотой и что можно использовать этот эффект на людях, излечивая инфекционные болезни. Самое удивительное, лучи излучаемые этими лампами боролись даже с раком.
Что же происходит при работе неоновых надписей, сувениров и различных вывесок, сделанных из неоновой трубки? Рассмотрим самое распространенное явление – оригинальные сувениры ручной работы из неоновой трубки, которые находятся у нас дома. Сувенир состоит из самой неоновой трубки, выполненной в виде приятной надписи или фигуры, которая подключена к высокочастотному питающему устройству в корпусе самого сувенира. При включении сувенира в домашнюю сеть 220 вольт, преобразователь начинает подавать электрическое напряжение высокой частоты на саму неоновую трубку сувенира, а газ неон в этой трубке начинает светиться волшебным красивым светом и цветом, излучая при этом радиоволны широкого диапазона, благотворно влияющие на человеческий организм и убивающие вредные микроорганизмы в помещении.
Дома вообще можно отказаться от обычного освещения, заменив его неоновыми лампами с холодным катодом (неоновыми лампами из которых сделаны оригинальные сувениры), потребляющими намного меньше энергии, чем лампы накаливания и люминесцентные лампы. При этом неоновые лампы обладают различными индивидуальными расцветками и формами, украшают наши помещения, квартиры и офисы, имеют лечебный эффект и работают годами не перегорая, так как в них нет никаких спиралей и изнашивающихся элементов.
На сегодняшний день у меня дома светятся несколько надписей вот уже десять лет, радуя меня своим волшебным светом, наполняя мой дом радостью и оказывая целительный эффект.
Станислав Ковальский, Одесса 2013
АлексПалл
Спасибо за информацию!
Краткая классификация используемых приборов.
1) Низковольтные. С напряжением питания трубки 100-300 вольт. В качестве газоразрядной трубки, используются миниатюрные неоновые(ксеноновые, аргоновые, криптоновые) лампы промышленного изготовления.
Делятся на два типа: с не модулированным питанием - используются для "энергетической" подсветки всевозможных девайсов(куличей, пирамидок, кристаллов и тп)
с модулированным питанием - широко используются в серии терапевтических приборов российского изготовления "Минитаг", "Камертон Здоровья" и тп.
2) Высоковольтные. С напряжением питания трубки от 2000 до 10000 вольт. Модулируемые звуковым сигналом от любого источника - МР3 плеер, СD проигрыватель или выход аудио компьютера от спец. программы. В этих приборах используются специальные фанотронные, двух электродные трубки, линейные или спиральные
3) Высокочастотные. Питаются от специального драйвера, работают на частоте 3 мегагерца, высокая частота модулируется звуковым сигналом. Мощность этих приборов достигает 1500 ватт. Используются двух и одноэлектродные трубки
4) Высокочастотные высоковольтные. Питаются от устройств конструкционно известных как "Качер Бровина". Как правило используются без электродные трубки(внешне выглядят как стеклянные шары или ампулы большого диаметра). Звуковая модуляция заводится на управление генератора качера.
Продолжу описание начатое в Вс янв 19, 2014 23:53, простой и популярной схемы прибора Райфа.
И так, схема содержит минимум деталей и ничего труднодоставаемого: Биполярный транзистор Дарлингтона КТ827А(или любой импортный аналог), радиатор на который устанавливается транзистор(купить можно в любом маг. радиодеталей) и автомобильная катушка зажигания(ВАЗ, ГАЗ). Катушку лучше взять "двухрогую" см. фото
Она более надежна и способна работать на относительно более высоких частотах.
В оригинально схеме, устройство подключается РС спикеру - встроенному динамику компьютера, но сейчас таких девайсов нет. А у аудио выхода компьютера мала мощность для раскачки мощного транзистора. Посему прибор можно подключить к внешней компьютерной аудиосистеме
можно купить специально для прибора, самые дешевую. Или использовать усилитель из наборов МАСТЕР КИТ, к примеру вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=238348
Собрать все это в месте не составит труда любому человеку с руками. Вот так это выглядит внешне
или так с "двухрогой" катушкой
Ну и теперь самое главное - трубка Райфа. Есть вариант где получить ее вы можете в своем городе. В каждом не совсем маленьком городе есть фирмы занимающиеся наружной рекламой, многие из них занимаются газосветной, неоновой рекламой. Вот там и можно заказать трубки. Конечно выбор по формам и главное по заполняющим газам будет не велик, но вы получите прямую трубку(как на фото выше) и спираль. Из стандартного набора газов, вам будут доступны - неон, аргон, смесь К4(неон с аргоном) и гелий. Для начала этого вполне хватит.
Вот пример такой фирмы - http://saratov-neon.ru/neonovaya-reklama
Фирменные трубки, скорее всего, в скором, будут доступны через магазин mindmachine.ru
Полный каталог частот доктора Райфа в pdf формате - The Rife Frequency Book
http://www.rifedigital.com/php2/CAFL2010.pdf
АлексПалл а частоты указаны в герцах. и какими размерами требовать неоновую трубку в рекламном отделе неоновом.
Здравствуйте.
Есть маленький опыт. Есть такой аппарат Ультратон. По виду - Дарсонваль. Но он использует ( использовал) МОДУЛИРОВАННЫЕ частоты, более 22 кГц. ЗАДУМЫВАЛОСЬ ЭТО ДЛЯ ИКЛЮЧЕНИЯ ПРИВЫКАНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ОДНООБРАЗНОМУ СИГНАЛУ. СЕЙЧАС ОНИ ВРОДЕ ИЗМЕНИЛИ НА ПЛАВАЮЩУЮ ЧАСТОТУ. В медицине это семейство именуют надтональными частотами. В давнее время, когда его только выпустили, при внесении небольших переделок (свой модулирующий генератор, музыка мантры) я баловался сим прибором. О оргоне знать не знал Точнее не знал как это называется... Использовал по воздействию на точки и области с терапевтической целью. Положительных результатов круто отличных от авторских не получил (отмечал У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ выраженные вибрации различных областей - чакр), но получил уверенность, что от дарсонваля - как небо и земля.
Последний раз редактировалось Аркадий Пн янв 20, 2014 20:16, всего редактировалось 2 раза.
Что то энтузиазма не наблюдаеться в делании.
Да, частоты указаны в герцах.Дельтус писал(а):АлексПалл а частоты указаны в герцах. и какими размерами требовать неоновую трубку в рекламном отделе неоновом.
Длинну линейной трубки заказывайте 400мм, вместе с электродами. Диаметр трубки 16-20мм.
Спиральную трубку заказывайте с диаметром спирали 160-180мм, 3-4 витка, диаметр трубки 8-12мм.
Газ - выберите смесь К-4 или смесь аргона с гелием 50/50%.
В смысле?Что то энтузиазма не наблюдаеться в делании.
АлексПалл да у форумчан имею ввиду
Спешка нужна, только при ловле блох.
