Навигатор. Впечатления от использования.
Re: Навигатор. Впечатления от использования.
Потратил полчаса чтобы запустить воспроизведение аудиостробфайлов в нужном мне порядке. Навигатор упорно продолжает воспроизводить файл, который должен идти вторым, первым. Не помогает не переименование, ни нумерация треков. Только когда оставил одни цифирки в названии файлов, без всяких других букв, только тогда помогло.
У меня нет слов.
Н...да...Раслабилсо, называется.
У меня нет слов.
- к-13
Считывание построено так же, как в любом другом плеере - который файл первей записан на диск, тот первым в папке и воспроизводится...
Я в таких случаях просто переписываю в другую папку в нужной мне последовательности...
У меня мр3 плеер такого не делает. Воспроизводит все согласно нумерации.
Да и по времени создания файла на флешке Навигатор не воспроизводит. Оставил первый файл на флехе, второй записал позже - фиквам, файл записанный позже идет на воспроизведение первым.
Да, так и должен, как Вы пишите.
Как ДОЛЖЕН и как РАБОТАЕТ в реале - две большие разницы. Тем более воспроизводить треки по времени создания файла на флешке - бредовая идея.
Дык, многие плееры так делают...Логик писал(а):Тем более воспроизводить треки по времени создания файла на флешке - бредовая идея.
Прослушал аудиостробзапись (Ин)Вариант 1. Досих пор в теле чувствуется раслабуха, хотя уже прошло 1.5 часа.
InnerPulse не воспроизводил аудиостроб этой записи, Навигатор же без проблем справился.
Алексей Крячко__
Что имеется : воспроизведение файлов происходит в той же последовательности, в которой они записывались на диск. Ни их время создания, ни названия не сортируются.
Сортировка в порядке записи я считаю наиболее проста в плане создания нужных последовательностей для воспроизведения.
Просто подключаем прибор и в нужном нам порядке копируем файлы. Потом эти файлы отображаются в таком порядке при навигации по папке в приборе.
Какая может быть альтернатива и доработка ?
- во-первых создание сортировки по именам. При этом возможно придется переименовывать вручную файлы, урезая их имена, убирая пробелы и т.п. Имя файла должно быть строго в кодировке win1251. Процедура сама по себе медленная, файловой системой она не выполняется, переименование файлов придется делать с компьютера.
- во-вторых создание play-листов. С прибора такое делать вряд ли будет удобно, поэтому наверняка придется делать либо компьютерный редактор, который бы из выбираемых файлов создавал папку, куда бы они складывались (возможно с автоматической переделкой имени) и файл индексации в котором бы указывался порядок воспроизведения.
- в-третьих сделать доп. режим плеера для упрощенной индексации файлов в самом приборе и проигрывания их задаваемом порядке. (мне кажется это более простой вариант для пользователя, который бы мог потом сам менять порядок не прибегая к помощи компьютера).
Алексей Крячко__
В следующую версию ПО (которую я сейчас делаю) можно как раз добавить функцию с помощью которой устанавливать порядок воспроизведения в самом приборе.
Когда файлов больше 10, надоедает копировать их по одному. Если копировать их скопом, виндовс может скопировать их как ему самому заблагорассудится. В итоге имеем компьютер и современную ММ, а занимаемся тупым пофайловым ручным копированием, как на заре компьютерной эры.Алексей Крячко__ писал(а):Сортировка в порядке записи я считаю наиболее проста в плане создания нужных последовательностей для воспроизведения. Просто подключаем прибор и в нужном нам порядке копируем файлы. Потом эти файлы отображаются в таком порядке при навигации по папке в приборе.
Этого вполне достаточно. Тем более, что большинство файлов на компьютере названо(пронумеровано) так, как и нужно для порядкового воспроизведения.Алексей Крячко__ писал(а):во-первых создание сортировки по именам.
плейлисты считаю лишними.
Алексей Крячко__
увы, эта нумерация очень часто бывает в хвосте имени файла, а имена многих mp3 файлов длинные. Как следствие после записи их на Навигатор цифры остаются за пределами формата 8.3, и сортировка становится не возможна или дает неправильный результат. Единственный выход тогда будет в ручном переименовывании, что не очень хорошо.Логик писал(а):Этого вполне достаточно. Тем более, что большинство файлов на компьютере названо(пронумеровано) так, как и нужно для порядкового воспроизведения.Алексей Крячко__ писал(а):во-первых создание сортировки по именам.
Хотя надо будет почитать мануал по файловой системе, может и можно сортировать используя невидимую в приборе часть имени файла.
P.S. Напомню, что решение использовать внутри прибора формат имен 8.3 связано исключительно с возможностью вывода этих имен на экран где длина строки очень ограничена.
Для массового переименования мр3 файлов есть удобная программа AIMP2 Advanced Tag Editor из пакета aimp tools 2.6Алексей Крячко__ писал(а):увы, эта нумерация очень часто бывает в хвосте имени файла, а имена многих mp3 файлов длинные. Как следствие после записи их на Навигатор цифры остаются за пределами формата 8.3, и сортировка становится не возможна или дает неправильный результат. Единственный выход тогда будет в ручном переименовывании, что не очень хорошо.
А мне этот вариант больше нравится - на мой взгляд, он гибче.Алексей Крячко__ писал(а):- в-третьих сделать доп. режим плеера для упрощенной индексации файлов в самом приборе и проигрывания их задаваемом порядке. (мне кажется это более простой вариант для пользователя, который бы мог потом сам менять порядок не прибегая к помощи компьютера).
- к-13
А зачем копировать по одному файлы, которых больше 10? не знаю, как сейчас в виндовсе(уж три года на убунтовском Минте сижу и жалею, что раньше не слез с микрософта), но раньше файлы копировались в том порядке, в котором выбирались для копирования - отсортировал их по алфавиту в табличном отображении, выделил мышью ведя сверху вниз(контрол+ф как раз по записи их наберёт) и скопировал в соседнюю папку... В любом случае, если что-то и поменялось, есть ТоталКомандер - отсортировал, зажатым ins-ом с первого файла выделил, и f5(насколько я знаю, он и в папках при копировании вложенные файлы обрабатывает в алфавитном порядке по умолчанию)...
Сейчас проверил, линукс командой "cp -a ..." тоже файлы переносит в алфавитной последовательности, и в графическом режиме обрабатывает в порядке выбора.
не люблю.к-13 писал(а):есть ТоталКомандер
я бы тоже слез, но на линуксе ни фото обработать нормально, ни аудио, ни видео. Все мультимедиа под форточками.к-13 писал(а):(уж три года на убунтовском Минте сижу и жалею, что раньше не слез с микрософта)
Re:
для меня тоже неудобно , давят , но не знаю пока какой купить, чтоб не давилРостислав писал(а):Наушники фотосоникс мне впринципе нравятся, единственное когда в них долго находишься то немного давят!
Re:
но этот за 250 дол , слишком дорого для меняЛогик писал(а):Как оказалось Sven CD 830 тоже давят на уши. Пришлось заменить их на свои Sennheiser HD 580. Кардинального улучшения звука, естественно, не произошло. Просто Sennheiser для ношения более комфортны.Ростислав писал(а):Наушники фотосоникс мне впринципе нравятся, единственное когда в них долго находишься то немного давят!
Re:
а как это делаеться ?Логик писал(а):У дисков А.Патрушева находящихся на флешке, различный уровень аудиостроба.
Только к диску "Путешествие по внутренним мирам" подходит предустановленный уровень - 4
На дисках "Проводник" и "Эндорфины" пришлось поднять до 12.
А на диске "Исцеление по Волшебной реке" до 14.
Если этого не сделать то светодиоды в очках просто горят, переключаясь в разные цвета но не работают в строб режиме т.е. нет частых мерцаний светодиодов, которые должны быть.
Есть и др. более дешовые модели. Просто у меня были Sennheiser HD 580. Специально я их не покупал. В принципе в районе 2-3 т.р. можно выбрать вполне нормальные наушники и по звуку и по удобству.рубен писал(а):но этот за 250 дол , слишком дорого для меня
При выборе сессии в меню есть пункт - "уровень". Изменяешь до нужного значения. Более подробго написано в инструкции.рубен писал(а):а как это делаеться ?
Всем привет!Рад снова всех "видеть"!
Навиг попробовал пока один раз,очень впечатлил!Долго я его ждал
Теперь,надеюсь,встречаться будем почаще...обоих Андреев сердечно поздравляю с долгожданным,хоть и несколько запаздало!
Привет!Димасян писал(а):Всем привет!Рад снова всех "видеть"!
Навиг попробовал пока один раз,очень впечатлил!Долго я его ждалТеперь,надеюсь,встречаться будем почаще...обоих Андреев сердечно поздравляю с долгожданным,хоть и несколько запаздало!
Я тоже рад!
Привет, Дима!
Рад, что ты с нами!
Рад, что ты с нами!
Ну куда ж мы денемся друг от друга
Прибор классный, чувствуется рука мастера
Есть пара идей для эксперементов. Сейчас появилась возможность юзать Навигатор часто, буду отписываться по мере... На сколько я понял в этой ветке в основном обсуждаются впечатлении от работы с железом и по функционалу. Где писать о гуманитарных впечатлениях
Эт точно
Эт точно
Да, тут же, наверное... Зачем плодить сущности?...Димас писал(а):Где писать о гуманитарных впечатлениях
