Сводное описание БЖ 3.0
Алексей Огурцов
Сообщение Алексей Огурцов »
Батон, Можете подсказать, я правильно понимаю, что заворачивать основу нужно в листы, которые нужно распечатать из PDF-файла, порядок нумерации мандал сверху вниз, я правильно понял? И для чего нужны ещё три листа в формате jpg?
Батон
Сообщение Батон »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Пн сен 07, 2026 20:21 Батон, Можете подсказать, я правильно понимаю, что заворачивать основу нужно в листы, которые нужно распечатать из PDF-файла, порядок нумерации мандал сверху вниз, я правильно понял? И для чего нужны ещё три листа в формате jpg?
Это о чем вообще?
Алексей Огурцов
Батон писал(а): ↑Вт сен 08, 2026 7:41 Это о чем вообще?
Создание браслета БЖ 3.0 N.
Батон
Сообщение Батон »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Вт сен 08, 2026 12:53
Нашел я эту самоделку, там 4 этапа: нужно мандалы распечатать и обернуть сначала первой потом второй ,потом третьей,а потом всеми тремя (внутри вторая потом третья снаружи первая) каждый раз нужно обернуть в фольгу, держать от 4 часов до 2 суток.Т.е 4 раза по 4ч.- 2 суток.
Бисо
Сообщение Бисо »
Батон писал(а): ↑Вт сен 08, 2026 14:43 держать от 4 часов до 2 суток.Т.е 4 раза по 4ч.- 2 суток.
Лучше 48 часов на каждый этап.
Михаил писал(а): от времени зарядки зависит то, насколько сильно изменяется изначальная структура материала, это дает разницу по объему работающего материала (на передачу энергии и удержание структуры).
Изначально, при первом контакте, это может восприниматься как более сильная зарядка, на самом деле это не значит, что там больше заряда.
Просто первое впечатление даст сильный толчок. Потом все равно энергия уровняется до оптимума. Во первых браслет подстроит норму под организм. Во вторых организм поднимет свою норму.
Но при ситуациях, когда нужно кушать много и сразу или когда нужно сильное воздействие, или когда нужна работа по сети, связующей пользователей, более длительно заряженный будет работать лучше.
Таким образом время и качество зарядной процедуры влияют на первое впечатление и первый поток энергии (и порой это полезно!) и в дальнейшем на возможности работы в пиковых режимах, при максимальной нагрузке.
Дополнительное усиление:
1. Использование аудио или аудио через Усилитель (прогон трека только на завершающем 4 этапе) Наушники в свёрток, желательно плотнее к заряжаемому предмету и всё это в фольгу, как экран от внешнего мира.
2. Для любителей усиливать 3.0 - найдите старый телевизор (или монитор), т.е. с ЭЛТ, с обычным кинескопом.
включите, пусть передает шум.
положите его экраном вверх. Сверху на экран поместите зарядную обертку с 3.0N на весь период обработки (можно перезарядить уже имеющийся).
Потом посмотрите на эффекты.
*На работающий без настройки на программу телевизор. Всю конструкцию. Лучше все циклы, но можно и последний. Результат будет в любом из вариантов. Это конечно слабее полноценной зарядки, но сильнее N обычного будет.
Да и просто один из примеров, как можно из подручных средств, которые есть везде, сделать что-то полезное...
аудио трек
Напоминаю, что БЖ 3.0 есть в трансляциях или трансляционная зарядка предметов.
Вершитель - Этот кулон завершает модельный ряд БЖ 3.0 и является наиболее мощной и детально проработанной версией. Если различия между БЖ 3.0S, 3.0S+ и 3.0S++ в основном в мощности, «Вершитель» отличается от них качественно — он включает более детальную проработку режима 3.0 и дополнительные алгоритмы, влияющие на удержание соответствующего состояния.
Если в случае с предыдущими версиями 3.0 речь идёт о «режиме творца», то в случае с этим кулоном уместно говорить о «режиме вершителя», то есть человека, который самостоятельно и творчески создаёт свою реальность. По меткой формулировке Макса Фрая, «все желания Вершителя сбываются — рано или поздно, так или иначе».
БЖ «Вершитель» — очень мощное и жёсткое изделие, которое требует высокой экологичности мышления и проработанных психологических проблем, поскольку с этим браслетом негативные мысли и страхи могут материализоваться с такой же лёгкостью как желания. По этой причине не рекомендуется использование «Вершителя» без предварительного опыта работы с БЖ 3.0.
https://disk.yandex.com/i/_uDIHMnnK_3Bxg
p.s. Для тех, кто хочет иметь браслет, найдите браслет из черного дерева - эбен, гренадил. Браслет из черного дерево будет мощнее. Если браслет более массивный, это также дает усиление воздействия. А лучше иметь два браслета, для левой и правой руки (один может быть Вершитель, другой 3.0N).
Алексей Огурцов
Мой вопрос был о том, для чего нужны три листа с мелкими мандалами в формате jpg? Инструкции по изготовлению я прочитал уже не один раз и на форуме quantummagic, заворачивать нужно, как я понял, в большие мандалы. И ещё вопрос, подскажите как зарегистрироваться на форуме quantummagic там вопрос: название нового материала для +++. Прикрепил файл с маленькими мандалами, чтобы было понятно о чём я спрашиваю. Я решил из шунгитового браслета сделать.
Бисо
Сообщение Бисо »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Вт сен 08, 2026 19:01 Мой вопрос был о том, для чего нужны три листа с мелкими мандалами в формате jpg?
Я впервые вижу этот файл. Это личное творчество кто-то из форумчан. Используйте файлы, предоставленные Михаилом. Этот файл тоже подойдёт, но лично я не вижу смысла в его применении, если у меня есть оригинальные файлы.
Вероятно, вы уже нашли эту информацию, но я всё равно её упомяну. Лучше распечатать файлы на фотобумаге и цветном лазерном принтере.
Алексей Огурцов
Бисо, Хорошо, спасибо за пояснение. А можете подсказать, на форуме quantummagic был вопрос, если на каждом звене браслета написать буквы для L-версии, а потом проделать процедуру для N-версии, если в этом смысл или нет?
Бисо
Сообщение Бисо »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Ср сен 09, 2026 18:48 если в этом смысл или нет?
Я не вижу особой пользы.
Система зарядки 3.0N дает полноценное и мощное изделие. Следующий фактор, который может существенно повлиять на мощность, - это материал браслета: браслет из черного дерева более чем на 30% мощнее по сравнению с другими видами древесины (не могу сказать, как это соотносится с браслетом из шунгита - лично я бы предпочёл браслет из черного дерева). Затем следует объем браслета, объем заряженного материала - широкий, массивный браслет мощнее узкого. Если браслет будет более массивным, можно зарядить его дважды. Затем два браслета на левой и правой руке также усилят воздействие (а также руки/ноги как возможность).
Алексей Огурцов
Хорошо, спасибо за совет, проблема в том, что я не могу найти тонкие пластины эбенового дерева 6 мм, а покупать ленточную пилу для распила брусков, которые есть в продаже, я не вижу смысла, так как проще тогда купить кулон.
Алексей Огурцов
Бисо, А можете объяснить, в чём принципиальность именно фотобумаги? Дело в том, что рядом с домом в салоне мне сказали, что они не печатают на фотобумаге на лазерном принтере, только на струйном, так как она предназначена для печати на струйном принтере. В итоге распечатал два комплекта: один на лазерном на обычной офисной бумаге, другой — на струйном на фотобумаге.
Сообщение Мастер 108 »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Пт сен 11, 2026 11:34 Бисо, А можете объяснить, в чём принципиальность именно фотобумаги? Дело в том, что рядом с домом в салоне мне сказали, что они не печатают на фотобумаге на лазерном принтере, только на струйном, так как она предназначена для печати на струйном принтере. В итоге распечатал два комплекта: один на лазерном на обычной офисной бумаге, другой — на струйном на фотобумаге.
Распечатка на лазерном принтере (даже ч/б) мощнее, чем цветная на струйном
Алексей Огурцов
Мастер 108, Спасибо за пояснение, а принципиальность фотобумаги в чём?
Бисо
Сообщение Бисо »
Алексей Огурцов писал(а): ↑Пт сен 11, 2026 19:51 Мастер 108, Спасибо за пояснение, а принципиальность фотобумаги в чём?
Фотобумага толще, плотнее и лучше сохраняет необходимую структуру после печати изображений. То есть сама бумага становится носителем качества БЖ3.0, Панацея, любое другое изделие линейки БЖ или более новые изделия.
При печати на лазерном принтере лазер создает аномальное пространство, что усиливает процесс зарядки* бумаге необходимых качеств - сама бумага, даже при стертом изображении становится носител структур.
Возможно, этот пост Михаила покажется вам интересным и полезным:
Михаил_ писал(а): ↑Пт май 14, 2010 15:07
Карил писал(а):Михаил_
И второй вопрос лазерная гравировка применялась при изготовлении СК1М?
косвенно применяется, хотя она там и не очень нужна. я оставляю внутри СК гравированные звенья от БЖ, несколько штук. Зачем это делаю - не знаю. Ну знаю, но это не обязательно, поскольку система структурирования (создания) прибора в процессе застывания состава, все нужное содержит и так.
Давайте разберемся, для чего нужна лазерная гравировка на звеньях браслета? Хотя я подозреваю, что совершенно точно этого не может сказать никто. ........
Михаил_ писал(а): ↑Чт июн 17, 2010 22:35 по другому поясню - браслет это не запись треков на предмет, не перенос энергии или информации, не копирование информационных структур и по большому счету и не зарядка, хоть условно так и называется. Это принадлежность предмета территории. Вот берете камушек с берега моря или лучше ракушку и они хранят в себе это море долго-долго....
Алексей Огурцов
Бисо, Спасибо 🙏
