Линзы
Алексей Швец
Re: Линзы
Сообщение Алексей Швец »
Монитор в среднем излучает с частотой 65-75 ГЦ видимый для глаза. Например 170 ГЦ частота монитор уже не работает и не показывает. Так же нет частоты меньше 60Гц. Вот примерно можно прикинуть что к чему.
Горный хрусталь используют в радиотехнике для получения ультразвуковых колебаний более 20000 Гц.
http://www.jeland.ru/kamni-i-mineraly/g ... -bogov.htm
Re: Линзы
Алексей, я прошу прощения, но к линзам это точно не имеет отношения
Давайте попробуем уважать тех, кому интересна тема линз
Заранее благодарю за понимание
Алексей Швец
Re: Линзы
Шалтай Балтай писал(а):Алексей, я прошу прощения, но к линзам это точно не имеет отношения
Алексей Швец
Re: Линзы
А как вы узнаете что линза вибрацию в пространстве меняет на 144 мгц?
Re: Линзы
Алексей Швец писал(а):А как вы узнаете что линза вибрацию в пространстве меняет на 144 мгц?
я разве делал такие утверждения?
Алексей Швец
Re: Линзы
Вопрос общий ,для поддержания темы.
Re: Линзы
если линзы по сакральным меркам делать, то да
я писал об этом viewtopic.php?p=155054#p155054
Алексей Швец
Re: Линзы
Шалтай балтай спасибо за подсказки и по теме учту.
Если вернуться к линзам, то можно выбирать лубую. Тут наверное имеет значение качество энергии. Если бы это были 144 МГц волна из кирпичей или метеоритов,тогда стоило бы задуматься :) :(
Андрей Ка
Re: Линзы
Сообщение Андрей Ка »
Пришли сегодня кольца.
Прилепил к днищу ванны. Непонятно сколько времени заряжать стакан воды на линзе. Предполагаю, что объем воды в ванне и 10-15 минутное бултыхание не составят передозировку светом.
Положил в диван, на котором сплю. Буду следить за состояние и реакцией.
Re: Линзы
Андрей Ка
Андрей Ка писал(а):Непонятно сколько времени заряжать стакан воды на линзе
Я бы сказал, что для ощутимых изменений на стакан достаточно 3-4 мин
Кувшин в 2л, хорошо б дать от шести часов (на ночь, лучше в холодильник)
ванну ... эмм... не пробовал, это очень большой объем воды для линзы :)
Андрей Ка
Re: Линзы
ЗОМБ писал(а):
Как я понял из переводных субтитров:
1. Интервал между линиями должен быть равен четверти дюйму (0,64 см)
2. Линзу можно расположить за фотографией, зеркалом и т.п.
3. Чтобы негатив не шел в противоположную сторону и не вредить людям (соседям, коллегам), нужно заземлить, используя фольгу. Но не понял какая площадь куска должна быть.
4. Линзу кладут в кармашек из бумаги, рисуя смайлик на одной стороне, чтобы определять правильное положение.
5. 6:41 Про шляпу с вшитыми линзами. Перевод не дал понять какой стороной должны быть линзы. Но скорее всего смайлик должен смотреть внутрь черепушки.
6. В пластиковый мешочек положить кусок стальной стены (что это? и есть ли аналоги в строительном магазине?) и растянуть. Это будет абсорбирующим материалом и положить внутрь смайлик наружу. Положить вокруг дома и т.п., а начинка будет поглощать положительные ионы.
7. Автор ролика почуял ионы от мешочка со смайликом на расстоянии в полмили и продолжалсь отрыв ионов до 1,5 мили.
8. 9:03 Как располагать рядом несколько линз: 2 дюйма (5,08 см) между ними, рот линзы не должен быть направлен в соседнюю линзу.
9. В форму шайбы, взятой откуда то, добавляет смолу и железо. Чем больше железа, тем больше поглотит положительные ионов и выгонит отрицательные ионы.
10. К шайбе прикрепляет линзу. На нее ставит галлон воды. 5 секунд и вода заряжена отрицательными ионами. Сутки заряд держится.
Андрей Ка
Re: Линзы
Андрей Ка писал(а): 3. Чтобы негатив не шел в противоположную сторону и не вредить людям (соседям, коллегам), нужно заземлить, используя фольгу. Но не понял какая площадь куска должна быть.
3. Получается, что соседи снизу получают негатив от положительных ионов, идущих от владельцев линз сверху?
Андрей Ка писал(а): 6. В пластиковый мешочек положить кусок стальной стены (что это? и есть ли аналоги в строительном магазине?) и растянуть. Это будет абсорбирующим материалом и положить внутрь смайлик наружу. Положить вокруг дома и т.п., а начинка будет поглощать положительные ионы.
6. Если я прилепил к металлическому днищу ванны, то выход отрицательных ионов блокируется либо не идет, т.к. нужен металл сзади для наличия объекта, из которого будет выбиваться отрицательные ионы?
Александр Н.
Re: Линзы
Сообщение Александр Н. »
Можете поделиться графическими шаблонами для изготовления печатной платы? Заранее спасибо!
Или это платно?
Re: Линзы
Новые линзы, по другому шаблону, вот по этому:
это 144 мерка, подробности тут: viewtopic.php?p=155651#p155651
и размер другой - они больше.
Расторгуев
Линзы
Сообщение Расторгуев »
В Оригинале два конца не сливаются в общий круг.
Татьяна Филиппова
Линзы
Сообщение Татьяна Филиппова »
Шалтай Балтай писал(а): Вс июл 31, 2016 23:52 Андрей Ка
А я вот пять линз кладу на ночь, щепотку соли. Утроми не вода, а коктейль-бодрящий, тонизирующий и мягкий на ощупь, если можно так сказать о воде) . А сегодня... Наблюдала как три из пяти линз свободно перемещались по поверхности воды, вначале друг от друга, а потом навстречу. Соединились и теперь дрейфуют .Вместе. Завораживающее зрелище... Я залипла. А потом вдруг засмеялась как ребёнок, так что-то стало хорошо
Татьяна Филиппова
Линзы
Ну,что...получила я новый формат линзы.Она заряжается от сети,размером меньше и не желтая,а серебристая спираль,не закольцована-сделано по оригинальной модели.Поставила с одной стороны квартиры ту ,что со встроенным аккумулятором,а с противоположной-новую,рядом с водой,которая у меня заряжается камушками.В одной комнате кольца Слима всех мерок и Аку-Вак на люстре крутятся ,в ванне 5 обычных линз работают-в воде лежат,по периметру-включенные линзы.В квартире так накачан воздух....Меня как будто подкидывает немного-ношусь как угорелая,тысячу дел сразу.Кааааайф)))
Вернуться в «Линзы»
