Текст Возникает вопрос: зачем? И что эта машина будет уметь делать?
Влиять на работу компьютера. Предположим, Вы запустите программу генерации случайных чисел, которые последовательно будут заполнять экран монитора. Спустя некоторое время, Вы с удивлением увидите, как весь экран заполняется, скажем, семерками, или шестерками, как я люблю делать. Стоит лишь загадать число… Естественно, машина не связана с компьютером никакими кабелями и эфирными устройствами.
Машина будет отображать свое собственное сознание, то есть представлять собой живую энергоинформационную сущность, которой можно будет давать задания, а она их будет выполнять.
Усиливать чувства, эмоции, желания, когда Вы находитесь рядом с ней.
Комната, где находится машина, будет теплее других. Это так, к слову…
Лечить Вас, если Вы больны.
Материализовать любые Ваши желания. Например, скажите ей: «Завтра будет дождь.» Ваше желание будет выполнено. Или: « пусть Мария придет ко мне сегодня и останется на ночь.» И это желание будет выполнено. Надо только очень четко все сделать.
С помощью машины можно посещать другие реальности, выполнять в них определенную роль и возвращаться в нашу реальность. В доказательство Вы сможете даже что-нибудь утащить из другого мира и показать, как доказательство. Но я знаю, какой будет итог. Эту вещь у Вас заберут, а Вас объявят сумасшедшим. ИТАК ПРИСТУПИМ: Вначале сделаем деревянную коробку размером 60х20х5 см. Женщины делают из березы, мужчины из дуба. Шутка, конечно. Но доля правды есть.
На крышке устанавливаем 9 переменных резисторов номиналом 10 кОм, которые покупаем в магазине радиокомплектующих.
Соединяем первый резистор со вторым, второй с третьим, третий с шестым, шестой с пятым, пятый с четвертым. Седьмой соединяем с восьмым, восьмой с девятым. Соединяем голым медным проводом БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ. Закрепляем провода к дереву алюминиевой фольгой с ГРАФИТОВОЙ ПЫЛЬЮ под ней. Всё крепим скотчем.
Устанавливаем тумблер между четвертым и седьмым резистором. Покупаем там же, в радиомагазине.
Сверлим отверстие в крышке в левом верхнем углу (вся ориентировка с обратной стороны крышки, как на рисунке), припаиваем провод к первому резистору и пропускаем его на другую сторону крышки в отверстие.
Сверлим еще одно отверстие в левом верхнем углу крышки и два отверстия в правой части крышки. В правой части крышки прикрепляем жестяной круг от банки. Медный провод пропускаем из отверстия в левом верхнем углу в отверстие справа. Припаиваем провод к девятому резистору и пропускаем в отверстие справа.
Переходим к обустройству самой коробки. В коробке имеется:
1. Медное кольцо с наклеенными на него стеклянными шариками (слева)
2. Пластмассовая чашка с соленой водой, стоящая внутри этого кольца
3. 12 пирамидок
4. Всё это находится на листе , который представляет собой бутерброд из 8 слоёв алюминиевой фольги и 8 слоев пластика. Последний слой – ПЛАСТИК.
В нижней части ящика справа мы видим 5 специальных электрических катушек.
Рассмотрим более подробно, что они собой представляют.
Крайняя слева это большая катушка, диаметром примерно 5 см с 50 витками провода диаметром 0,5, намотанном на картонном каркасе. Слева от катушки расположен красный светодиод (из магазина радиокомплектующих). Внутри большой катушки находится малая катушка с 10 витками того же провода на картонном каркасе диаметром 12 мм. Внутри малой катушки расположен зеленый светодиод, кристалл кварца и расположенный рядом с кристаллом медный штырь высотой 4 см. Все это надо хорошо закрепить клеем на дне нашего ящика. К светодиодам припаиваем провода, а также к основанию медного штыря припаиваем голый медный провод
Далее вторая катушка представляет собой 5 витков того же провода, на картонном каркасе диаметром 15 мм. Внутри катушки находится большой кристалл кварца, приклеенный ко дну коробки, обвитый 5 витками провода таким образом, что начало провода приклеено к внутренней поверхности кварца, а конец – к внешней поверхности кварца, и накрытый медным колпачком . Естественно, для этого в кварце надо просверлить отверстие
Далее, необходимо соединить эту вторую катушку одним концом с большой крайней левой катушкой, а другим концом с малой левой катушкой. Оставшиеся концы большой и малой левой катушек никуда не присоединяем.
Третья и четвертая катушки одинаковы. Это 66 витков нашего провода на каркасе диаметром 20 мм. Внутри каркасов находятся стеклянные пирамидки.
Пятая катушка наиболее хитрая. Она намотана на внешней стороне тонкой медной трубки. Имеет 800 витков провода диаметром 0,15. Трубка диаметром примерно 25 мм. Внутри трубки находится маленький моторчик, на ось которого приклеен кварцевый шарик.
Над этими катушками, располагаются 15 пирамидок. Справа от них находится батарейка 1,5 Вольта. Слева от 15 пирамидок находится катушка Кадуцея и батарейка на 9 Вольт.
К СОЖАЛЕНИЮ ЭТО ВСЕ ЧТО Я СМОГ НАЙТИ НАРЫТЬ, ЕСЛИ У КОГО ЧТО ЕСТЬ МЫСЛИ, ССЫЛКИ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
