Здесь в принципе какие основные ошибки:XUPOH писал(а):ручки на резисторы желательно выбрать покрупнее
А я-то всё корпус подходящий искал!))XUPOH писал(а):Для изготовления корпусов хорошо подходят кухонные разделочные доски.
В первоисточнике этот узел, представляющий собой цилиндр оргонита высокой плотности в короткой медной трубке, описан как факультативный. Его назначение - подпитывать прибор рассеянным ЭМИ. Девайс вполне работоспособен без него, следует лишь соединить "земляной" конец средней катушки с минусовым выводом генератора меандра (по ихнему - цаппера).аВАЛОН писал(а):на схеме выше один из элементов это граунд баласт цилиндр оргонит
КАК я понимаю, резисторы ( зависит от включения ) будут либо шунтировать катушки - уменьшая добротность контура - расширяя полосу пропускания ( если включены паралельно катушкам ), либо уменьшать связь - при последовательном включении с катушками.. Во всяком случае в УПЧ супергетеродинных радиоприемников есть такие решения...Обсидиан писал(а): ↑Сб окт 31, 2015 15:07 Нда, в ветке как на болоте, скоро клюква поспеет! Вообще, заметил, что на русскоязычных форумах (разве что, за данным исключением) тема радионик практически не развита, многое ещё не понятно, многое не разобрано. То ли народ не любопытный, то ли ему проще потратить 50 кусков на готовую коробку с крпеечными ГПИ и потенциометрами, чем собрать самому.
Вот, в соседней теме обсуждения приборов Вельца, наткнулся на любопытный комментарий:До этого довелось отыскать фотографию с вот таким любопытным элементом - резисторы в радионике соединены не напрямую, а через своего рода катушку с сердечником-кристаллом, упрощённый аналог SP, только с иной катушкой, и работающий не на передачу, а на приём. По видимому, это и есть те самые "специальные генераторы", а по сути эдакие пси-резисторы. Может кто-то применял этот элемент в своих конструкциях, были ли заметны изменения в работе?в приборе находятся специальные генераторы сигнала, которые имеют цепь, очень близкую к приемнику на псилероне по своей сути. При этом принимаемый ментальный сигнал является частотным модулятором (частота генераторов начинает плавать очень незначительно, оставаясь в заданном действующем коридоре).
Они есть, там продаются диски, где подробные гайды по созданию радионик машин и машин исполнения желаний от самых старых до современных
Святозар, пленочные конденсаторы - это перебор, замените на керамику в единицы-десятки пик, как указано на Вашей схеме. Под ручками потенциометров нужны хорошо градуированные шкалы для фиксации настроек. Операционник - излишество imho. Катушки на кварцах следует выполнить более толстым проводом (0,8 - 1,2 мм), соединения укоротить.Святозар писал(а): ↑Вт сен 22, 2020 21:04 Незнаю, получается открыть? Сделал на гугл драйве. Просто как то подозрительно выглядит она...
Если кто увидел уж не судите строго, я если честно не электронщик, так что это тоже дебют)) просто такое ощущение что то не так или лишнего накрутил. Сигнал подаю с mp3 плеера в формате wav, через усилитель от от комповских колонок 8Вт×2. Бифилярную катшку мотал на эмаль проводе 0,2 длиной примерно метров 12-15 общей длиной. Пластины целей медные. Поставил встроеный оперусилок на базе lm386, но думается лишнее оно. Жду конструктивной критики, но не битья
