Тестирование. Радионик и компас
Генераторы биоэнергии (оргона)
Сообщение Маг.нет »
ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ писал(а):___
Пусть Будет Так!
Последний раз редактировалось Маг.нет Чт сен 16, 2010 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Рома
Сообщение Рома »
Попробуйте поставить экран из металла между компасом и прибором и станет ясно воздействие эл.магнитное или нет.
Василий_V
Re: Тестирование. Радионик и компас
Сообщение Василий_V »
компас не показатель...
Сообщение Гость »
Василий_V писал(а):компас не показатель...
Что показатель? Как Вы думаете?Не-е головой. не поверишь.
Сообщение Гость »
извините записался: не проверишь - не поверишь, поменяем.
Вячеcлав
Сообщение Вячеcлав »
На www.xtrememind.com прочитал, что спектр энергии радионика можно измерить с помощью данного девайса
http://vesica.org/main/vibrational-ener ... al-version
Какие мысли есть по этому поводу?
Сообщение Гость »
электронный маятник?
можно и простым протестить,всё равно это будет относительный результат
можт кто иначе думает
Вячеcлав
Вот еще один девайс используемый для тестирования
EXPERIMENTAL LIFE ENERGY METER, CHI, PRANA, ORGONE
http://cgi.ebay.com/EXPERIMENTAL-LIFE-E ... 4837f14b62
Сообщение Михаил_ »
если на заборе написано...
мало ли как называется прибор, нельзя так просто все параметры измерить.
cibercop
Сообщение cibercop »
Напротив трубки Радионика компас поставил, как ни странно амплитуда скачков стрелки наиболее сильная когда ручки прибора выкручены на минимум, и наоборот - выкручиваешь к максимуму - стрелка едва шевелится... ))) На трансфер - стрелка компаса вообще никак не прореагировала...
Колян
Сообщение Колян »
Компасс все время будет крутиться? Я вот видео видел там сетевой фильтр сам в себя втыкают и пьезэлементом щелкают раза три и сетфильтр начинает работать, даже приличные по мощности приборы тянет. Вот ведь волшебный кристалл кварца какую энергию вырабатывает.
Арт Мак
Сообщение Арт Мак »
Уважаемые коллеги! Прежде,чем замахнуться на СП, по рекомендациям корифеев форума,попробовал сделать куличик. 3 русских монеты,медная нарезка.пудра бронзовая и люминиевая,стальная мочалка нарезка. Розовый кварц залил в верхушку.Залито эпоксидкой. При застывании был эффект закипания. Поставил в миску с водой. В процессе отвердевания кулич находился в стереополе динамиков,подавалась православная служба по отчитке,мантры на оздоровление и благополучие.
Провел эксперимент с проращиванием пшеницы. Над куличиком пшеница за три дня так и не проросла,а в контрольной партии ростки появились через день.... Кроме того,в партии над куличем влага в кувете с зерном испарялась ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее контрольной.
Как объяснить сие? Получается, кулич излучает DOR? Мог он хватануть в процессе застывания (все делалось утром на балконе, наш район недалеко от моря.
И как далее поступить с куличем?
Не могу найти опцию для передачи фото - вышлю по адресу-может,продвинутые протестируют маятником или третьим глазом?
Благодарю заранее.
Вернуться в «Радионик приборы Карла Вельца»
