КАК ПОВЛЛИЯТЬ СОЗНАНИЕМ НА ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ казино
Проверка связи между сознанием человека и физическим миром
лексветер
Сообщение лексветер » Вт янв 17, 2012 1:23
Генератор случайных событий (REG).
Мы начинаем с самой простой части. Генератор случайных событий или REG является по существу быстродействующим электронным аналогом обычной монеты. Вместо орла и решки REG производит импульсы: плюс или минус. Эти импульсы преобразуются в 1 или 0, или в биты информации, которыми оперирует компьютер. Биты могут быть подсчитаны как числа, чтобы они давали хорошо известное математическое распределение случайных чисел. Поэтому REG также часто называется генератором случайных чисел (RNG), причем последнее название аналогично названию некоторых компьютерных программ, которые генерируют на самом деле "псевдо" случайные числа по заданному алгоритму. REG, применямый в проекте отличается от таких программ в том отношении, что он дает действительно непредсказуемые числа или непредсказуемую последовательность единиц и нолей.
Проект применяет три вида REG. Они - все электронные, а их работа определяется источниками "белого шума", которые производятся полностью непредсказуемыми квантовыми флуктуациями. Например, работа REG, применяемого в лаборатории PEAR основана на шуме Джонсона или на флюктуациях потока электоронов в сопротивлении, которое происходит вследствие термальных влияний. Работа ORION основана на двух диодах , каждый из которых генерирует два случайных потока битов независимо друг от друга. MICROREG применяет специальный транзистор (FET) в качестве источника "белого шума".
2. Эффект сознания
Ясное или полное понимание того, каким образом наше сознание, мысли или эмоции может влиять на поведение REG, отсутствует. Мы думаем, что резонанс и когерентность - хорошие определения-метафоры для понимания эффекта влияния сознания на REG. Мы находим некоторые полезные акценты в моделях Давида Бома, которые оперируют с понятием активной информации, однако, мы ожидаем, что эффект глобального сознания больше, чем просто связь с нелинейными динамическими моделями. Но мы не знаем, как умственное состояние типа намерения или эмоции способно влиять на физическую систему. Кроме того, все данные, которыми мы обладаем в качестве доказательства влияния сознания на физический мир - статистические по своей природе, причем отношение сигнал/шум чрезвычайно низкое. Это означает, что мы обычно не можем быть полностью уверенными в том, что аномальные показания конкретного, одного REG обусловлены именно влиянием сознания. Случайные флюктуации несомненно существуют. Но когда мы собираем слабые сигналы от многих отдельных событий, мы можем видеть, что тренды и структура данных обусловлены скорее влиянием сознательного поля.
Вместе с тем, мы можем сказать вполне определенно, что эффект влияния сознания на поведение REG вполне измеримый. Что-то вроде "сознательного поля" существует в реальности, а эмоциональные состояния людей передаются определенной информацией, которая может влиять на поведение неустойчивых физических систем. Данные REG были бы другими, если бы влияния сознания не было.
3. Статистические измерения
Мы получаем данные от REG, которые выдают поток случайных битов информации. Каждый EGG выдает пакеты информации со скоростью пакет в секунду. Каждый пакет состоит из 200 событий . Программное обеспечение на главном компьютере (хосте) выдает сумму нолей и единиц в каждом пакете. Если ноль и единица выбрасываются чисто случайно, то число нолей и единиц по отдельности должно быть близко к 100. Случайные флюктуации существуют, но они должны давать в общем случае хорошо известную колоколообразную кривую распределения случайных чисел. Наиболее частый результат должен быть близок к 100, и только редкие пакеты могут давать меньше , чем 70 или больше, чем 130 нолей или единиц. Распределение для большого числа пакетов вполне предсказуемо, хотя нельзя предсказать результаты в каждом отдельном пакете битов.
Наша идея состоит в том, что мы можем использовать масштаб вариаций чисел в каждом пакете и необычные отклонения от ожидаемой средней величины объяснять влиянием какого-то фактора. Если, по аналогии, вы бросаете обычную монету много-много раз и получаете значительное отклонение числа решек от средней величины, то можно заподозрить, что монета "неправильная". Многолетние лабораторные опыты показали, что сознательное намерение может воздействовать на поведение электронных устройств типа REG. Эти опыты проводились в контролируемых условиях. В полевых условиях исследования показали, что в определенных ситуациях, когда есть основания для "определенного когерентного группового сознания", происходит отклонение данных от математического ожидания. Как бы нули или единицы выбрасываются генератором в этих случаях чаще или реже, чем это должно быть согласно распределению случайных чисел.
4. Групповое сознание
Наши данные показывают, что если люди объединены в определенные группы с помощью концерта, медитации, молитвы или каких-то ритуалов, то REG выдает более упорядоченные последовательности нолей или единиц, которые отклоняются от чисто случайных последовательностей и мы с той или другой точностью можем предсказать это отклонение.
5. Сеть EGGs
Определение : компьютер, оборудованный REG, называется EGG или "яйцом". Сеть таких компьютеров в сети ИНТЕРНЕТ создает сеть "яиц" или сеть EGGs.
В нашем распоряжении были примеры, когда некоторые события, происходившие за тысячи миль от REG, все-таки влияли на него. Поэтому мы приняли гипотезу, что весь мир может стать "группой" в тех случаях, когда какие-то глобальные события привлекают внимание большого количества людей. Чтобы проверить эту гипотезу мы создали сеть "яиц", состоящих из REGs, подключенных к компьютерам, имеющим постоянный выход в ИНТЕРНЕТ и соответствующего программного обеспечения. Эта программа записывает поток данных от REGs и передает их на центральный сервер в Принстонский университет для статистической обработки и хранения. Сеть EGGs работает в непрерывном режиме, начиная с августа 1998 г., причем число их постепенно возрастало и к декабрю 2000 г достигло 37. На ноябрь 2002 г. число EGGs составляет 56.
6. Глобальное Сознание
В Глобальном Cознательном Проекте для каждого EGG и для всего их множества мы предсказываем измеримое упорядочение потока данных в продолжении тех событий, которые привлекут внимание больших масс людей. Эти потоки данных имеют совершенно определенное математическое ожидание и мы просто смотрим на эмпирическую статистику, совпадает ли она с нашими ожиданиями. И мы видим, что что-то происходит с нашими данными во время мировых событий, не всегда, но настолько часто, что отношение шансов в пользу чисто случайного объяснения составляет примерно 1 к 1000. Иначе говоря, имеется только один шанс из тысячи, что рассматриваемое упорядочение данных обусловлено чисто случайными причинами.
7. Сознательное поле
Почему наблюдается какой-то эффект влияния на устройства REG, когда миллиарды людей празднуют Новый год, наблюдают церемонию похорон какой-то мировой личности или фиксируют начало войны? Хотя это может быть просто образом, но полезно предположить существование "поля сознания". Можно представить, что от каждого разума излучается в пространство пакет информации, который взаимодействует с другим пакетом информации и создает какие-то интерференционные пакеты, зависящие от наших намерений, желаний или эмоций. Возможно, это сознательное поле переносит информацию, исходящую от наших разумов, которая влияет на поведение электронных случайных устройств. Важно подчеркнуть, что человеческий род должен испытывать какие-то близкие эмоции, реакции, ощущения на глобальные события и этот обобщенный поток общечеловеческой информации каким-то образом взаимодействует с физической материей, что показывает поведение REGs.
КТО ЧТО ЗНАЕТ НА ЭТУ ТЕМУ И НЕ БОИТСЯ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ! МНОГИМ это будет интересно! Заранее спасибо!
Благодарил (а): 1 раз
Re: КАК ПОВЛЛИЯТЬ СОЗНАНИЕМ НА ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ каз
Сообщение Андрей Кабанков » Вт янв 17, 2012 9:44
Перенес эту тему сюда из "Разговоров обо всем".
Как раз здесь обсуждаются эти вопросы.
В казино,насколько я в курсе нет аппаратов,работающих на основе физических генераторов шума,генератором является программа,и по сути это не случайный генератор.Для выигрыша в аппарате казино следует скорее говорить о том,что нужно не влиять на генератор,а оказаться в нужном месте у нужного аппарата в момент ,когда он собирается отдать деньги.
У меня в свое время работал сотрудник,играющий в автоматы.Закончлось все огромными долгами,развалом семьи,увольнением с работы,скорее всего в итоге он наложил на себя руки,так как никто его больше не видел многие годы.
Судя по своему опыту,для выигрыша в казино гораздо проще войти в нужный резонанс с человеком-крупье рулетки,не раз попадал на сплошную череду выигрышей,но это дело быстро пресекает менеджер,меняя крупье,после замены играть за этим столом уже смысла нет.
лексветер
Сообщение лексветер » Вт янв 17, 2012 18:27
Вопрос открытый для онлайн казино где система работает якобы на генераторах случайных чисел РУЛЕТКА! КАК повлиять на такой генератор!
Сообщение Андрей Кабанков » Вт янв 17, 2012 18:44
В любой программе генерации случайных чисел последующее число зависит от предыдущих, это числовой ряд.
То,что вы описали выше, относится к аппаратным генераторам,основанным на физических процессах.
Хотите выиграть в рулетку,воспользуйтесь устройствами,влияющими на события,просто цель -выигрыш в рулетку,без всякого угадывания конкретных чисел.Не важно реальная рулетка или Он-лайн.
Я играю в рулетку два раза в год в Вегасе и ни разу в минусе не был,пользуясь данной рекомендацией.
Один раз крупно выиграл,случайно поставив мимо того,куда хотел поставить.
Астранавт
Сообщение Астранавт » Ср апр 18, 2012 17:41
Вот здесь было обсуждение в подобном контексте:
http://www.upad.ru/viewtopic.php?f=2&t=956
Ланцелот
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Ланцелот » Ср апр 18, 2012 21:11
А если пойти по другому пути.
Выигрыш в казино - это особое состояние "человека". Записать и воспроизвести это состояние, аппаратно. Насколько велика вероятность выигрыша, пусть не в количестве или объеме тугриков, а хотя бы, остаться в плюсе?
Сообщение Андрей Кабанков » Ср апр 18, 2012 22:31
Тут мне кажется не только состояние игрока, обычно когда вступаешь в такую полосу, то как то ментально завязываешся с крупье и он выбрасывает то, что тебе нужно. За этим внимательно следят менеджеры и как только видят эту полосу везения, меняют крупье. На этом, по моему опыту, можно смело уходить из-за стола.Так что состояние тут скорее взаимодействия крупье и игрока.Записанное в одном случае состояние, наверно не подойдет в другой ситуации и не будет универсальным.
Я уже приметил одну бабульку крупье в Белладжио, ну сколько мы не пытались с ней играть , ни разу ни выиграли ни одной ставки. И наоборот есть крупье , которые почти всегда приносят выигрыш.
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Логик » Ср апр 18, 2012 22:40
Читал книгу одного американца. Он занимается по Кастанеде и играет в казино.
Он пишет, что
1. Большое количество личной энергии помогает выиграть.
2. Казино это паразитическая структура, может высосать из человека почти всю энергию, сколько бы много ее ни было.
Чем дольше находишься на территории казино тем меньше остается энергии и больше вероятность проигрыша. Сам автор не рекомендовал находиться в казино более получаса.
Последний раз редактировалось Логик Ср апр 18, 2012 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Кабанков » Ср апр 18, 2012 22:59
Вообще казино интересная штука, даже если не играешь, то можно много чего интересного подметить в плане воздействия людей на результат игры в рулетку.
Например, если несколько человек поставили большие суммы на ставку по цвету ( вероятность выигрыша 1 к 1), то своей энергией ожидания они уводят от себя выигрыш, и в 9 случаев из 10 проигрывают.
Или, если кто- то упорно ставил на один цвет, а он все не выпадал и продул все деньги, то следующий цвет после его игры будет как раз тот, которого он ждал.
Я подметил некоторые такие закономерность и пользуюсь ими при игре.
Димас
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Димас » Чт апр 19, 2012 0:46
Да это почти во всем так, как только плюнешь (отпустишь), все сразу встает на свои места. В казино это происходит быстро, так как коли денег нет, так почему бы не отпустить (а перед этим в желаемое было вложено достаточное кол-во энергии), поэтому и выпадает нужный цвет. Да и законы Мёрфи никто не отменял :)
Дмитрий__
Откуда: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Сообщение Дмитрий__ » Чт апр 19, 2012 11:21
Существует довольно много различных тантрических практик, притягивающих материальное благополучие. Кроме того, есть конкретные "сущности", покровительствующие игрокам в азартных играх. С ними теоретически тоже можно установить связь. Проблема в том, что практика такого уровня деньги уже особо не цепляют. Не говоря уже об азарте.
ПОЛОТЕНЧИК
Сообщение ПОЛОТЕНЧИК » Пт мар 20, 2015 18:43
В онлайн казино в рулетке и похожих по логике играх заложена формула расчёта выпадения числа в зависимости от ставки, и лишь иногда , включается ГСЧ. Выигрывать на шансах практически невозможно. Я использую дополнительный ГСЧ для определения сдвига (смещения) в рулетке и так же обсчитываю шансы с него для выявления "перекосов СЧ" на шансах. При "перекосах СЧ" задаю новую последовательность СЧ и играю уже не на шансы а на СЧ (здесь тоже важна сумма ставки, чтобы в игру включился ГСЧ). Если постоянно выдумывать числа самостоятельно, формула рулетки всё равно рассчитает противоположный ожидаемому результат "если ты так, то я иначе" или включит ГСЧ.
крч. с Казино всё не так просто.
нева
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение нева » Сб мар 21, 2015 0:56
Ещё..интересно в азартных..играх.закон арксинуса, формулу не помню...но суть в том.. что..если станете играть..один из двух..типа орлянки..или красное чёрное..или чёт-нечет,то никогда 50на50..не получится в серии..из ста..а получится 70 на30..это можно проверить опытным путём..сделав 100 бросков монеткой..)
и и когда в казино всё честно(что сомнительно)..следует..просто за статистикой понаблюдать.в сериях...с того времени как сами назначите..а не то, что там..втюхивают..свою статистику..а потом ясно станет.)
Статистика великое дело..)
Причём..в игру лучше встраиваться, чем пытаться влиять...ибо и при нечестной игре можно выигрывать понимая что к чему...точно также, как и при честной игре можно проиграть..не понимая что к чему..
Сообщение Андрей Кабанков » Сб мар 21, 2015 14:17
В казино, на мой взгляд, все честно. Никаких обманов там нет, за исключением ошибок крупье ,которые иногда бывают в ту или иную сторону. Если мы говорим о рулетке, то прибыль казино это зеро в Европе и зеро и дабл зеро в Америке. Изначально шанс выигрыша/проигрыша не 50/50 , как это может показаться. Тут как раз и работает статистика в глобальном масштабе , в среднем каждое 16 попадание шарика для Американской рулетки это 0 или 00, когда все ставки сгорают в пользу казино, за исключением тех, что поставлены на эти числа.
арте:м
Сообщение арте:м » Вс мар 22, 2015 0:39
топик называется "как повлиять сознанием на ГСЧ", но такое влияние и без того постоянно происходит. описано множество экспериментов о роли наблюдателя при генерации случайных последовательностей и влиянии на их характер даже безо всякого осознанного стремления. упоминаемые на этом форуме псилероновские датчики и ментальные игры - вполне из их числа. можно даже легко проверить путем приобретения сертифицированного для работы в казино аппаратного квантового ГСЧ на основе подсчета проходящих через полупрозрачное зеркало одиночных фотонов, что выбор который "делает" фотон тут же перестает быть случайным в присутствии оператора и можно сказать начинает информацию о его (оператора) текущем состоянии сознания кодировать.. поэтому вопрос скорее надо ставить: как наоборот избежать влияния на ГСЧ чтобы не мешать ему вести себя максимально предсказуемым образом (быть действительно случайным). причем "закрывать" его не только от своего влияния но и от суперпозиции ожиданий всех прочих активных в данной сессии игроков, которые не зная внутреннего алгоритма казино для трансформации электрических сигналов с датчика в выпадающие числа - всё равно не сумеют осознанно нужную исходную последовательность себе сформировать.
Вернуться в «Псилерон»
